  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.1k Aufrufe 67 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @dp20eic gerne lesen was da sonst noch steht außer „1.0.20 auf dem Weg“ vielleicht erklärt es dir ja das Verhalten
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #457
    @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    Vertipper? :)
    Spenden
    • T ticaki
      Vertipper? :)
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #458
      @ticaki Ups da war ich irgendwo bei der App Version in der Nähe :D
      Videotutorials & mehr
      • ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #459
        Ich habe in letzter Zeit immer mehr das Problem, das sich die Sidebar nicht aufbaut und leer bleibt, weil ein Timeout abgelaufen ist. Bei der zigsten Brouser aktualisierung klapp es dann mal wieder. Es wird langsam zum Glücksspiel.
        Edit: Ich besitze keine Hochleistungrechner.
        • ESP8266E ESP8266
          #460
          @esp8266
          Redis, JSON oder file?
          Version von Admin ?
          • ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #461
            @ilovegym , einfach das öffnen von iob im Brouser. Egal welche Sitzung ich hatte. Javascript, Objekte, Logs etc.
            Admin 6.6.1
            Wenn alles da ist, ich mich im Hauptfenster bewege und zwischen den Ojekten, Instanzen, Javascript switche, gibt es keine Probleme. Nur beim Aktualiseren der Seite mit F5 etc.
            Das ganze passiert meistens auch, wenn ich die Rechner gerade hoch gefahren habe. Der Hauptrecher hängt am GB Lan und Schleppi im 5GHz Wlan.
            Es ist nicht immer aber sporadisch und wird in letzer Zeit immer heftiger. Manchmal braucht es bis zu 10 Aktualisierungen. Es erschient immer ein Timeout. Das muss man doch irgendwo einstellen können.
            und die linke Spalte bleibt dann leer.
            Gerade eins Ertappt.
            amg_666A ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
            • ESP8266E ESP8266
              Admin 6.6.1
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #462
              Update von 5.0.8 auf 5.0.10 über Admin-Oberfläche klappt bei mir nicht.
              iob multihost, update auf dem Slave (pi 3b) hat funktioniert. Update des Masters bringt immer die Fehlermeldung
              und danach passiert nix mehr. Ich habe das mehrfach versucht, dachte dass da vielleicht temporär was klemmt, komme aber immer wieder auf das Ergebnis.
              Wenn ich den iob dann über Konsole neu starte läuft er wieder, aber eben noch mit 5.0.8
              iob auf proxmox container (debian12), node.js 18.17.0, npm 9.6.7, der raspberry slave hat denselben Stand.
              • amg_666A amg_666
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #463
                @amg_666 liest du hier auch mit?
                wenn 5.08 auf.9 nicht geht, warum soll es dann auf .10 funktionieren??
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #464
                  @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  warum nicht? Hätte ja auch ein "bug" in der 5.0.9 sein können (??)
                  • amg_666A amg_666
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #465
                    @amg_666
                    Fixt das UI Upgrade Problem, wie gewohnt allerdings dann erst auf eine Folgeversion, sprich 5.0.8/5.0.9 auf 5.0.10 wird nicht via UI gehen
                      @amg_666
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #466
                      @crunchip Danke, aber wie bereits geschrieben, beim Slave hats geklappt über Admin, das hatte mich ja irritiert...
                      • amg_666A amg_666
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #467
                        @amg_666 dann hatte der Slave vermutlich ne Version < 5.0.8
                        • foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #468
                          Kommt eine 5.0.11
                          • fix der types für adapter-core
                          • Bereitstellung von Docker Informationen in getHostInfo, so kann Admin demnächst anzeigen ob ihr das offizielle Image nutzt und in welcher Version
                          Auch sollte nun das UI Upgrade hoffentlich weider tun wenn ihr von 5.0.10 kommt. Hoffentlich auch für Slaves ;-)
                          T crunchipC amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                            Kommt eine 5.0.11
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #469
                            @foxriver76
                            bei mir leider nicht:
                            Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                            Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
                            Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_limits(sudo:session): Could not set limit for 'core' to soft=0, hard=-1: Operation not permitted; uid=1000,euid=0
                            Jul 30 20:47:41 iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemd-run --no-ask-password /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/lib/upgradeManager.js 5.0.11 0
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #470
                              @ticaki Kontext bitte. Wie hast du das Upgrade gestartet wo kommt das log her
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #471
                                @foxriver76
                                Sry bin noch am Daten suchen :)
                                js-controller on 5.0.10 -> 11
                                GUI Upgrade
                                023-07-30 20:47:46.470 - info: host.iobroker terminated
                                2023-07-30 20:47:50.500 - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                                2023-07-30 20:47:50.541 - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Unhandled rejection: Error: error:0480006C:PEM routines::no start line
                                at node:internal/tls/secure-context:70:13
                                at Array.forEach ()
                                at setCerts (node:internal/tls/secure-context:68:3)
                                at configSecureContext (node:internal/tls/secure-context:157:5)
                                at Object.createSecureContext (node:_tls_common:117:3)
                                at Server.setSecureContext (node:_tls_wrap:1362:27)
                                at Server (node:_tls_wrap:1226:8)
                                at new Server (node:https:74:3)
                                at Object.createServer (node:https:112:10)
                                at UpgradeManager.startSecureWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:261:29)
                                2023-07-30 20:52:33.693 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.11 js-controller starting
                                Upgrade über Kommandozeile wie immer kein Problem
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @foxriver76
                                  GUI Upgrade
                                  at Array.forEach ()
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #472
                                  @ticaki hat bei dir das Upgrade jemals geklappt gehabt? Das schaut irgendwie nach Zertifikate passen nicht aus.
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #473
                                    @foxriver76
                                    Der Server ist 2-3 Wochen alt, also nein.
                                    Mich stört es auch nicht, wollte nur bescheid geben :)
                                    Spenden
                                      Kommt eine 5.0.11
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #474
                                      hat bei mir bestens funktioniert
                                        Kommt eine 5.0.11
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #475
                                        bei mir wird die 5.0.11 noch nicht im Admin unter Info angezeigt. Oder muss ich die händisch per upgrade self updaten?
                                          andi2055
                                          #476
                                          Info:
                                          auch den FHEM Adapter muss man aktuell noch manuell von Github aktualisieren. Sonst aktualisiert dieser nicht korrekt mit ioB.
                                          Bitte in die Liste (Post 1 - Spoiler) mit aufnehmen.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/213
