  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
    Ich kann seid dem Upgrade auf 5.0.9 keine Datenpunkte mehr in 0_userdata erstellen.
    #449
    @ninjaturtle85 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    Stimmt, ist hier auch so, Browser Safari, das Popup kommt, ich Füll es aus, aber es lässt sich nur mit abbrechen schließen..
    Issue erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2364
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #450
      @ilovegym Liegt mit 99 % Wahrscheinlichkeit am Admin Update
      Videotutorials & mehr
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #451
        @NinjaTurtle85 @ilovegym @foxriver76
        eben auch auf die Admin 6.6.3 gehoben und da scheint das Problem zu liegen - keine neuen Datenpunkte unter
        0_userdata
        erstellbar.
        Zurück zu 6.6.1 - geht wieder
        Lehrling seit 1975 !!!
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #452
          @djmarc75 , kann ich bestätigen.
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #453
            Manuelles update auf 5.0.9 war auf meinem Master + Slave erfolgreich. Bisher keine Auffälligkeiten.
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #454
              5.0.10 auf dem Weg
              • Fixt das UI Upgrade Problem, wie gewohnt allerdings dann erst auf eine Folgeversion, sprich 5.0.8/5.0.9 auf 5.0.10 wird nicht via UI gehen
              • Verbessertes Logging wenn der UI Upgrade Prozess crasht
              • Für Devs: Die offiziellen Types von adapter-core Version 3 werden nun aus dem Controller direkt genommen, bei Problemen bitte im Controller ein Issue anlegen
              • foxriver76F foxriver76
                5.0.10 auf dem Weg
                #455
                @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                5.0.10 auf dem Weg
                Moin,
                bei mir wieder das gleiche Verhalten, wie beim Update von 5.0.8 -> 5.0.9
                [iobroker@arch-iob iobroker]$ tail -f log/iobroker.current.log
                2023-07-29 10:45:53.318  - warn: host.arch-iob instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                2023-07-29 10:45:53.318  - info: host.arch-iob instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2023-07-29 10:45:53.347  - info: host.arch-iob instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-07-29 10:45:55.181  - info: meross.0 (15291) terminating
                2023-07-29 10:45:55.182  - info: meross.0 (15291) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-07-29 10:45:55.729  - info: host.arch-iob instance system.adapter.meross.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-07-29 10:45:55.729  - info: host.arch-iob All instances are stopped.
                2023-07-29 10:45:55.805  - info: host.arch-iob terminated
                2023-07-29 10:45:59.869  - info: host.arch-iob [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                2023-07-29 10:45:59.874  - info: host.arch-iob [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob stop
                [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob update
                Used repository: live-beta
                Adapter    "admin"        : 6.6.4    , installed 6.6.4
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "hoover"       : 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 3.0.0-alpha0.1
                Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
                Controller "js-controller": 5.0.10   , installed 5.0.9  [Updatable]
                Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                Adapter    "mpd"          : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "openweathermap": 0.3.11  , installed 0.3.11
                Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                Adapter    "socketio"     : 6.4.0    , installed 6.4.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "synochat"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.72   , installed 0.0.72
                Adapter    "web"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "ws"           : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.9.0    , installed 2.9.0
                [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob upgrade self
                Update js-controller from @5.0.9 to @5.0.10
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 9.8.1
                Installing iobroker.js-controller@5.0.10... (System call)
                changed 12 packages in 30s
                85 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob start
                Nach Update per Konsole/Terminal alles ok.
                Bernd
                P.S.: ist vielleicht aber nur mein Problem, da ich nicht Debian, sondern Arch Linux nutze.
                P.P.S.: Infos zum System
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 3200 MHz
                    Modell: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
                    RAM: 4 GB
                    System-Betriebszeit: 2 T. 18:14:28
                    Node.js: v18.16.0
                    time: 1690620931252
                    timeOffset: -120
                    Adapter-Anzahl: 578
                    NPM: 9.8.1
                    Datenträgergröße: 8.0 GB
                    Freier Festplattenspeicher: 4.9 GB
                    Betriebszeit: 00:03:57
                    Aktive Instanzen: 21
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    aktiv:
                  5.0.10 auf dem Weg
                  Moin,
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 9.8.1
                  Bernd
                      Plattform: linux
                      Architektur: x64
                      CPUs: 4
                      RAM: 4 GB
                      Node.js: v18.16.0
                      time: 1690620931252
                      timeOffset: -120
                      Adapter-Anzahl: 578
                      NPM: 9.8.1
                      aktiv:
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #456
                  @dp20eic gerne lesen was da sonst noch steht außer „1.0.20 auf dem Weg“ vielleicht erklärt es dir ja das Verhalten
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #457
                    Vertipper? :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      Vertipper? :)
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #458
                      @ticaki Ups da war ich irgendwo bei der App Version in der Nähe :D
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                        #459
                        Ich habe in letzter Zeit immer mehr das Problem, das sich die Sidebar nicht aufbaut und leer bleibt, weil ein Timeout abgelaufen ist. Bei der zigsten Brouser aktualisierung klapp es dann mal wieder. Es wird langsam zum Glücksspiel.
                        Edit: Ich besitze keine Hochleistungrechner.
                        • ESP8266E ESP8266
                          #460
                          @esp8266
                          Redis, JSON oder file?
                          Version von Admin ?
                          • ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #461
                            @ilovegym , einfach das öffnen von iob im Brouser. Egal welche Sitzung ich hatte. Javascript, Objekte, Logs etc.
                            Admin 6.6.1
                            Wenn alles da ist, ich mich im Hauptfenster bewege und zwischen den Ojekten, Instanzen, Javascript switche, gibt es keine Probleme. Nur beim Aktualiseren der Seite mit F5 etc.
                            Das ganze passiert meistens auch, wenn ich die Rechner gerade hoch gefahren habe. Der Hauptrecher hängt am GB Lan und Schleppi im 5GHz Wlan.
                            Es ist nicht immer aber sporadisch und wird in letzer Zeit immer heftiger. Manchmal braucht es bis zu 10 Aktualisierungen. Es erschient immer ein Timeout. Das muss man doch irgendwo einstellen können.
                            und die linke Spalte bleibt dann leer.
                            Gerade eins Ertappt.
                            amg_666A ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              Admin 6.6.1
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #462
                              Update von 5.0.8 auf 5.0.10 über Admin-Oberfläche klappt bei mir nicht.
                              iob multihost, update auf dem Slave (pi 3b) hat funktioniert. Update des Masters bringt immer die Fehlermeldung
                              und danach passiert nix mehr. Ich habe das mehrfach versucht, dachte dass da vielleicht temporär was klemmt, komme aber immer wieder auf das Ergebnis.
                              Wenn ich den iob dann über Konsole neu starte läuft er wieder, aber eben noch mit 5.0.8
                              iob auf proxmox container (debian12), node.js 18.17.0, npm 9.6.7, der raspberry slave hat denselben Stand.
                              • amg_666A amg_666
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #463
                                @amg_666 liest du hier auch mit?
                                wenn 5.08 auf.9 nicht geht, warum soll es dann auf .10 funktionieren??
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #464
                                  @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                  warum nicht? Hätte ja auch ein "bug" in der 5.0.9 sein können (??)
                                  • amg_666A amg_666
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #465
                                    @amg_666
                                      @amg_666
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #466
                                      @crunchip Danke, aber wie bereits geschrieben, beim Slave hats geklappt über Admin, das hatte mich ja irritiert...
                                      • amg_666A amg_666
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #467
                                        @amg_666 dann hatte der Slave vermutlich ne Version < 5.0.8
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #468
                                          Kommt eine 5.0.11
                                          • fix der types für adapter-core
                                          • Bereitstellung von Docker Informationen in getHostInfo, so kann Admin demnächst anzeigen ob ihr das offizielle Image nutzt und in welcher Version
                                          Auch sollte nun das UI Upgrade hoffentlich weider tun wenn ihr von 5.0.10 kommt. Hoffentlich auch für Slaves ;-)
                                          T crunchipC amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
