  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #454
    5.0.10 auf dem Weg
    • Fixt das UI Upgrade Problem, wie gewohnt allerdings dann erst auf eine Folgeversion, sprich 5.0.8/5.0.9 auf 5.0.10 wird nicht via UI gehen
    • Verbessertes Logging wenn der UI Upgrade Prozess crasht
    • Für Devs: Die offiziellen Types von adapter-core Version 3 werden nun aus dem Controller direkt genommen, bei Problemen bitte im Controller ein Issue anlegen
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      5.0.10 auf dem Weg
      #455
      @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      5.0.10 auf dem Weg
      Moin,
      bei mir wieder das gleiche Verhalten, wie beim Update von 5.0.8 -> 5.0.9
      [iobroker@arch-iob iobroker]$ tail -f log/iobroker.current.log
      2023-07-29 10:45:53.318  - warn: host.arch-iob instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
      2023-07-29 10:45:53.318  - info: host.arch-iob instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
      2023-07-29 10:45:53.347  - info: host.arch-iob instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-07-29 10:45:55.181  - info: meross.0 (15291) terminating
      2023-07-29 10:45:55.182  - info: meross.0 (15291) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-07-29 10:45:55.729  - info: host.arch-iob instance system.adapter.meross.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-07-29 10:45:55.729  - info: host.arch-iob All instances are stopped.
      2023-07-29 10:45:55.805  - info: host.arch-iob terminated
      2023-07-29 10:45:59.869  - info: host.arch-iob [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
      2023-07-29 10:45:59.874  - info: host.arch-iob [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
      [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob stop
      [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob update
      Used repository: live-beta
      Adapter    "admin"        : 6.6.4    , installed 6.6.4
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "hoover"       : 0.1.0    , installed 0.1.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 3.0.0-alpha0.1
      Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
      Controller "js-controller": 5.0.10   , installed 5.0.9  [Updatable]
      Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
      Adapter    "mpd"          : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "openweathermap": 0.3.11  , installed 0.3.11
      Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
      Adapter    "socketio"     : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "synochat"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.72   , installed 0.0.72
      Adapter    "web"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.9.0    , installed 2.9.0
      [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob upgrade self
      Update js-controller from @5.0.9 to @5.0.10
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 9.8.1
      Installing iobroker.js-controller@5.0.10... (System call)
      changed 12 packages in 30s
      85 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob start
      Nach Update per Konsole/Terminal alles ok.
      Bernd
      P.S.: ist vielleicht aber nur mein Problem, da ich nicht Debian, sondern Arch Linux nutze.
      P.P.S.: Infos zum System
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 3200 MHz
          Modell: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
          RAM: 4 GB
          System-Betriebszeit: 2 T. 18:14:28
          Node.js: v18.16.0
          time: 1690620931252
          timeOffset: -120
          Adapter-Anzahl: 578
          NPM: 9.8.1
          Datenträgergröße: 8.0 GB
          Freier Festplattenspeicher: 4.9 GB
          Betriebszeit: 00:03:57
          Aktive Instanzen: 21
          Pfad: /opt/iobroker/
          aktiv:
        5.0.10 auf dem Weg
        Moin,
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 9.8.1
        Bernd
            Plattform: linux
            Architektur: x64
            CPUs: 4
            RAM: 4 GB
            Node.js: v18.16.0
            time: 1690620931252
            timeOffset: -120
            Adapter-Anzahl: 578
            NPM: 9.8.1
            aktiv:
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #456
        @dp20eic gerne lesen was da sonst noch steht außer „1.0.20 auf dem Weg“ vielleicht erklärt es dir ja das Verhalten
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #457
          Vertipper? :)
          Spenden
          • T ticaki
            Vertipper? :)
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #458
            @ticaki Ups da war ich irgendwo bei der App Version in der Nähe :D
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #459
              Ich habe in letzter Zeit immer mehr das Problem, das sich die Sidebar nicht aufbaut und leer bleibt, weil ein Timeout abgelaufen ist. Bei der zigsten Brouser aktualisierung klapp es dann mal wieder. Es wird langsam zum Glücksspiel.
              Edit: Ich besitze keine Hochleistungrechner.
              • ESP8266E ESP8266
                #460
                @esp8266
                Redis, JSON oder file?
                Version von Admin ?
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #461
                  @ilovegym , einfach das öffnen von iob im Brouser. Egal welche Sitzung ich hatte. Javascript, Objekte, Logs etc.
                  Admin 6.6.1
                  Wenn alles da ist, ich mich im Hauptfenster bewege und zwischen den Ojekten, Instanzen, Javascript switche, gibt es keine Probleme. Nur beim Aktualiseren der Seite mit F5 etc.
                  Das ganze passiert meistens auch, wenn ich die Rechner gerade hoch gefahren habe. Der Hauptrecher hängt am GB Lan und Schleppi im 5GHz Wlan.
                  Es ist nicht immer aber sporadisch und wird in letzer Zeit immer heftiger. Manchmal braucht es bis zu 10 Aktualisierungen. Es erschient immer ein Timeout. Das muss man doch irgendwo einstellen können.
                  und die linke Spalte bleibt dann leer.
                  Gerade eins Ertappt.
                  amg_666A ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ESP8266E ESP8266
                    Admin 6.6.1
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #462
                    Update von 5.0.8 auf 5.0.10 über Admin-Oberfläche klappt bei mir nicht.
                    iob multihost, update auf dem Slave (pi 3b) hat funktioniert. Update des Masters bringt immer die Fehlermeldung
                    und danach passiert nix mehr. Ich habe das mehrfach versucht, dachte dass da vielleicht temporär was klemmt, komme aber immer wieder auf das Ergebnis.
                    Wenn ich den iob dann über Konsole neu starte läuft er wieder, aber eben noch mit 5.0.8
                    iob auf proxmox container (debian12), node.js 18.17.0, npm 9.6.7, der raspberry slave hat denselben Stand.
                    • amg_666A amg_666
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #463
                      @amg_666 liest du hier auch mit?
                      wenn 5.08 auf.9 nicht geht, warum soll es dann auf .10 funktionieren??
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #464
                        @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        warum nicht? Hätte ja auch ein "bug" in der 5.0.9 sein können (??)
                        • amg_666A amg_666
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #465
                          @amg_666
                            @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #466
                            @crunchip Danke, aber wie bereits geschrieben, beim Slave hats geklappt über Admin, das hatte mich ja irritiert...
                            • amg_666A amg_666
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #467
                              @amg_666 dann hatte der Slave vermutlich ne Version < 5.0.8
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #468
                                Kommt eine 5.0.11
                                • fix der types für adapter-core
                                • Bereitstellung von Docker Informationen in getHostInfo, so kann Admin demnächst anzeigen ob ihr das offizielle Image nutzt und in welcher Version
                                Auch sollte nun das UI Upgrade hoffentlich weider tun wenn ihr von 5.0.10 kommt. Hoffentlich auch für Slaves ;-)
                                T crunchipC amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Kommt eine 5.0.11
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #469
                                  @foxriver76
                                  bei mir leider nicht:
                                  Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                  Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
                                  Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_limits(sudo:session): Could not set limit for 'core' to soft=0, hard=-1: Operation not permitted; uid=1000,euid=0
                                  Jul 30 20:47:41 iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemd-run --no-ask-password /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/lib/upgradeManager.js 5.0.11 0
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #470
                                    @ticaki Kontext bitte. Wie hast du das Upgrade gestartet wo kommt das log her
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #471
                                      @foxriver76
                                      Sry bin noch am Daten suchen :)
                                      js-controller on 5.0.10 -> 11
                                      GUI Upgrade
                                      023-07-30 20:47:46.470 - info: host.iobroker terminated
                                      2023-07-30 20:47:50.500 - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                                      2023-07-30 20:47:50.541 - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Unhandled rejection: Error: error:0480006C:PEM routines::no start line
                                      at node:internal/tls/secure-context:70:13
                                      at Array.forEach ()
                                      at setCerts (node:internal/tls/secure-context:68:3)
                                      at configSecureContext (node:internal/tls/secure-context:157:5)
                                      at Object.createSecureContext (node:_tls_common:117:3)
                                      at Server.setSecureContext (node:_tls_wrap:1362:27)
                                      at Server (node:_tls_wrap:1226:8)
                                      at new Server (node:https:74:3)
                                      at Object.createServer (node:https:112:10)
                                      at UpgradeManager.startSecureWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:261:29)
                                      2023-07-30 20:52:33.693 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.11 js-controller starting
                                      Upgrade über Kommandozeile wie immer kein Problem
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @foxriver76
                                        GUI Upgrade
                                        at Array.forEach ()
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #472
                                        @ticaki hat bei dir das Upgrade jemals geklappt gehabt? Das schaut irgendwie nach Zertifikate passen nicht aus.
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #473
                                          @foxriver76
                                          Der Server ist 2-3 Wochen alt, also nein.
                                          Mich stört es auch nicht, wollte nur bescheid geben :)
                                          Spenden
