  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @ilovegym , einfach das öffnen von iob im Brouser. Egal welche Sitzung ich hatte. Javascript, Objekte, Logs etc.
    Admin 6.6.1
    Wenn alles da ist, ich mich im Hauptfenster bewege und zwischen den Ojekten, Instanzen, Javascript switche, gibt es keine Probleme. Nur beim Aktualiseren der Seite mit F5 etc.
    Das ganze passiert meistens auch, wenn ich die Rechner gerade hoch gefahren habe. Der Hauptrecher hängt am GB Lan und Schleppi im 5GHz Wlan.
    Es ist nicht immer aber sporadisch und wird in letzer Zeit immer heftiger. Manchmal braucht es bis zu 10 Aktualisierungen. Es erschient immer ein Timeout. Das muss man doch irgendwo einstellen können.
    und die linke Spalte bleibt dann leer.
    Gerade eins Ertappt.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #462
    Update von 5.0.8 auf 5.0.10 über Admin-Oberfläche klappt bei mir nicht.
    iob multihost, update auf dem Slave (pi 3b) hat funktioniert. Update des Masters bringt immer die Fehlermeldung
    und danach passiert nix mehr. Ich habe das mehrfach versucht, dachte dass da vielleicht temporär was klemmt, komme aber immer wieder auf das Ergebnis.
    Wenn ich den iob dann über Konsole neu starte läuft er wieder, aber eben noch mit 5.0.8
    iob auf proxmox container (debian12), node.js 18.17.0, npm 9.6.7, der raspberry slave hat denselben Stand.
    • amg_666A amg_666
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #463
      @amg_666 liest du hier auch mit?
      wenn 5.08 auf.9 nicht geht, warum soll es dann auf .10 funktionieren??
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #464
        @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        warum nicht? Hätte ja auch ein "bug" in der 5.0.9 sein können (??)
        • amg_666A amg_666
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #465
          @amg_666
          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          Fixt das UI Upgrade Problem, wie gewohnt allerdings dann erst auf eine Folgeversion, sprich 5.0.8/5.0.9 auf 5.0.10 wird nicht via UI gehen
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #466
            @crunchip Danke, aber wie bereits geschrieben, beim Slave hats geklappt über Admin, das hatte mich ja irritiert...
            • amg_666A amg_666
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #467
              @amg_666 dann hatte der Slave vermutlich ne Version < 5.0.8
              Videotutorials & mehr
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #468
                Kommt eine 5.0.11
                • fix der types für adapter-core
                • Bereitstellung von Docker Informationen in getHostInfo, so kann Admin demnächst anzeigen ob ihr das offizielle Image nutzt und in welcher Version
                Auch sollte nun das UI Upgrade hoffentlich weider tun wenn ihr von 5.0.10 kommt. Hoffentlich auch für Slaves ;-)
                T crunchipC amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                • foxriver76F foxriver76
                  Kommt eine 5.0.11
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #469
                  @foxriver76
                  bei mir leider nicht:
                  Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                  Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
                  Jul 30 20:47:41 iobroker sudo[202718]: pam_limits(sudo:session): Could not set limit for 'core' to soft=0, hard=-1: Operation not permitted; uid=1000,euid=0
                  Jul 30 20:47:41 iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemd-run --no-ask-password /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/lib/upgradeManager.js 5.0.11 0
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #470
                    @ticaki Kontext bitte. Wie hast du das Upgrade gestartet wo kommt das log her
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #471
                      @foxriver76
                      Sry bin noch am Daten suchen :)
                      js-controller on 5.0.10 -> 11
                      GUI Upgrade
                      023-07-30 20:47:46.470 - info: host.iobroker terminated
                      2023-07-30 20:47:50.500 - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                      2023-07-30 20:47:50.541 - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Unhandled rejection: Error: error:0480006C:PEM routines::no start line
                      at node:internal/tls/secure-context:70:13
                      at Array.forEach ()
                      at setCerts (node:internal/tls/secure-context:68:3)
                      at configSecureContext (node:internal/tls/secure-context:157:5)
                      at Object.createSecureContext (node:_tls_common:117:3)
                      at Server.setSecureContext (node:_tls_wrap:1362:27)
                      at Server (node:_tls_wrap:1226:8)
                      at new Server (node:https:74:3)
                      at Object.createServer (node:https:112:10)
                      at UpgradeManager.startSecureWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:261:29)
                      2023-07-30 20:52:33.693 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.11 js-controller starting
                      Upgrade über Kommandozeile wie immer kein Problem
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @foxriver76
                        GUI Upgrade
                        at Array.forEach ()
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #472
                        @ticaki hat bei dir das Upgrade jemals geklappt gehabt? Das schaut irgendwie nach Zertifikate passen nicht aus.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #473
                          @foxriver76
                          Der Server ist 2-3 Wochen alt, also nein.
                          Mich stört es auch nicht, wollte nur bescheid geben :)
                          Spenden
                            Kommt eine 5.0.11
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #474
                            hat bei mir bestens funktioniert
                              Kommt eine 5.0.11
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #475
                              bei mir wird die 5.0.11 noch nicht im Admin unter Info angezeigt. Oder muss ich die händisch per upgrade self updaten?
                                andi2055
                                #476
                                Info:
                                auch den FHEM Adapter muss man aktuell noch manuell von Github aktualisieren. Sonst aktualisiert dieser nicht korrekt mit ioB.
                                Bitte in die Liste (Post 1 - Spoiler) mit aufnehmen.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/213
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #477
                                  Das Upgrade auf v5.0.11 lief per UI sauber durch.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #478
                                    Lief sauber über den Admin durch
                                    Stopping controller
                                    Server is running on http://localhost:8081
                                    changed 12 packages in 42s
                                    246 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    js-controller wurde erfolgreich auf 5.0.11 aktualisiert
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • amg_666A amg_666
                                      Stopping controller
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #479
                                      Auch hier Update auf 5.0.11 über GUI sauber durchgelaufen.
                                      • ice987I Offline
                                        ice987I Offline
                                        ice987
                                        schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                        #480
                                        gehe ich richtig davon aus, dass es sich hier um ein ioBroker.admin Issue handelt?
                                        Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BisDocker%2C%20isOfficial%2C%20officialVersion%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                            at Ka (react-dom.production.min.js:152:60)
                                            at d (react-dom.production.min.js:156:186)
                                            at h (react-dom.production.min.js:158:331)
                                            at e (react-dom.production.min.js:162:334)
                                            at wo (react-dom.production.min.js:192:308)
                                            at Ei (react-dom.production.min.js:294:9)
                                            at ks (react-dom.production.min.js:280:389)
                                            at ys (react-dom.production.min.js:280:320)
                                            at vs (react-dom.production.min.js:280:180)
                                            at us (react-dom.production.min.js:271:88)
                                            at ss (react-dom.production.min.js:273:300)
                                            at Hl (react-dom.production.min.js:127:105)
                                            at react-dom.production.min.js:267:273
                                        (anonymous) @ instrument.ts:132
                                        fo @ react-dom.production.min.js:189
                                        a.componentDidCatch.t.callback @ react-dom.production.min.js:190
                                        Ua @ react-dom.production.min.js:144
                                        wi @ react-dom.production.min.js:261
                                        ki @ react-dom.production.min.js:260
                                        bi @ react-dom.production.min.js:259
                                        (anonymous) @ react-dom.production.min.js:283
                                        Ss @ react-dom.production.min.js:281
                                        ss @ react-dom.production.min.js:273
                                        Hl @ react-dom.production.min.js:127
                                        (anonymous) @ react-dom.production.min.js:267
                                        ioBroker.docker: v8.1.0-beta.4
                                        Node.js: v18.17.0
                                        NPM: v9.6.7
                                        ioBroker.admin: v6.6.4
                                        ioBroker.js-controller: v5.0.11
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2017
                                        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                        • ice987I ice987
                                          Node.js: v18.17.0
                                          NPM: v9.6.7
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #481
                                          @ice987 ja
