  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 29 Beobachtet
    @knusterus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
    Debian 10
    Debian 12 ist der aktuelle Stand. Warum installiert man heute ein abgekündigtes Release?
    Gleiches gilt für nodejs@14.
    Knusterus
    #119
    Debian 10 hatte ich noch und keine Probleme.
    NodeJs 14 ist ja auch die alte Version. Deshalb habe ich es komplett neu installiert.
    da ist ja Node JS 18!! und damit tritt der Fehler auf. Ich habe 3 HM- rpc Adapter einen für Homematic ,einen HM IP und einer für CUX. Nur der von HM IP macht Probleme!
    Volker
    • K Knusterus
      Volker
      #120
      Debian 10 ist tot. Das installiert man nicht mehr.
      Ebenso nodejs@14.
        Ebenso nodejs@14.
        Knusterus
        #121
        Node-Js 14 habe ich ja auch nicht installiert, jetzt habe ich version 18!!!
        Aber so schlecht waren die alten Versionen ja nicht,damit gab es keine Fehler!!😉
        • K Knusterus
          ticaki
          #122
          @knusterus
          wenn du den Fehler hast, dann deaktiviere sentry für die hm-rpc instanzen.
          Spenden
          • T ticaki
            @knusterus
            Knusterus
            schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
            #123
            @ticaki
            wie mache ich das ich bin nicht so fit?
            Für alle drei hm-rpc instanzen oder nur für die die nicht funktioniert?
            • K Knusterus
              @ticaki
              ticaki
              #124
              @knusterus
              aktuell dürfte wohl .2 sein die nicht funktioniert? Expert anschalten (das ist der Kopf ganz oben in der Headline) dann in der Instanzen übersicht auf der rechten Seite auf das grüne Symbole klicken.
              Spenden
              • T ticaki
                @knusterus
                Knusterus
                #125
                @ticaki
                Ok danke habe ich gemacht. Werde es beobachten .
                So läuft jetzt 2 Tage ohne Fehler ,Danke!!👍
                • L Lucky_ESA
                  könnt ihr mal Sentry für die netroffenen Instanzen deaktivieren.
                  Ich habe seit dem kein Problem mehr...Kann aber auch Zufall sein. Bei mir kam das Thema mit einem Update auf 5.0.8.
                  Edit:
                  Wer nicht weiß wie es geht. Den grünen Button drücken:
                  Gruß//Lucky
                  fuma2000
                  #126
                  @lucky_esa
                  Hatte das gleiche Problem und das abschalten des Sentry hat bei mir auch das Problem gelöst. Hat ewig danach gesucht.
                  Vielen dank für deinen Beitrag. Hast mir den Tag gerettet. :)
                  • SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                    #127
                    Bei mir seit gestern das Problem, dass bei js-controller update von 4.0.23 -> 4.0.24.
                    Seit dem Update sind alle States nicht mehr beschreibbar.
                    Ich habe dann den gesamten Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
                    Ergebnis war, dass zwar alle Ordner und Device angelegt wurden, aber keine einzigen states mehr!
                    Adapter version: v1.15.18
                    nodejs: v16.20.1
                    debuglog.rtf
                    Ich habe dann mein Proxmox Snapshot zurückgespielt. Alles wieder gut.
                    Es muss irgendwie mit einem js-controller Update zusammenhängen.
                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                    • SchmakusS Schmakus
                      nodejs: v16.20.1
                      debuglog.rtf
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #128
                      @schmakus
                      Ich bin auch auf 4.0.24
                      Bisher keine Probleme damit.
                      hm-rpc bin ich auch auf 1.15.18
                      Bei nodejs bin ich aber auf 18
                      Danke.
                      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @schmakus
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        #129
                        @bahnuhr sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                        @schmakus
                        Bei mir fehlt auch seit gestern der COMBINED_PARAMETER
                        Ich habe schon den Objektbaum gelöscht und den Adapter neugestartet. Jedoch keine Änderung....
                        Und die LEVEL Datenpunkte sind read-only!
                          @schmakus
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #130
                          @schmakus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                          COMBINED_PARAMETER
                          kenn ich nicht
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            COMBINED_PARAMETER
                            kenn ich nicht
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #131
                            COMBINED_PARAMETER
                            kenn ich nicht
                            Dieser state gibt es bei allen HmIP Geräten. Über diesen state habe ich bis gestern alle meine Rollläden und Jalousien gesteuert. Über den Combined Parameter ist es möglich, mehrere Befehle gleichzeitig an das Gerät zu senden.
                            Hier z.B. von meinem DRS:
                            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              COMBINED_PARAMETER
                              kenn ich nicht
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #132
                              Meine haben diesen nicht.
                              für was braucht man das ?
                              Nehme doch state oder level. Mehrere Befehle gleichzeitig gibt doch keinen Sinn. Oder überseh ich was ?
                              Danke.
                              SchmakusS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                COMBINED_PARAMETER
                                kenn ich nicht
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #133
                                bei mir nicht!
                                6 Geräte mit vs. 11 Geräte ohne
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  #134
                                  Mal angenommen du will deine Jalousie auf 50% Höhe und 50% Lamellen fahren lassen. Dann setzt einmal dafür den Befehl.
                                  Oder besser beim Dimmer: Einschaltbefehl, Rampenzeit und Helligkeit in einem Befehl.
                                  Aber mein Problem hat sich so eben gelöst. Hab im Eifer des Gefechts nur in den falschen Channel geschaut. :man-facepalming:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #135
                                    mach ich nicht. Sende dann halt 2 Befehle.
                                    du Dussel ;-)
                                    Error 50 halt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      ticaki
                                      #136
                                      setState(cChannel2 + '.COMBINED_PARAMETER', 'L='+stateObj[leds.bot].level+',C='+stateObj[leds.bot].color);
                                      ich bin auf latest und hier geht das alles, hilft wohl nicht :)
                                      Spenden
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        ObiWan
                                        #137
                                        Hallo Leute.
                                        Ich hatte das gleiche "Ping Problem". Bei mir trat es nach einem Systemupdate auf.
                                        System vorher:
                                        Rock Pi4, Armbian Buster, Debmatic, ioBroker .
                                        Stabil, ohne Probleme. Da sich aber Debmatic und der hm-rega Adapter zu letzt nicht mehr aktualisieren liessen, habe ich alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft Armbian Bullseye. Alles aktuell, alles gut. Dann trat nach ein paar Stunden der Ping Fehler auf. Zusätzlich wurden einige Geräte nicht mehr aktualisiert und konnten via ioBroker auch nicht mehr angesprochen werden.
                                        Der hier gefundene tipp Sentry zu deaktivieren hat zwar den Ping Fehler behoben, aber nicht das Problem mit den Geräten.
                                        Ich habe viel herumprobiert, letztendlich hat es geholfen, die hm Adapter zu löschen und neu zu installieren, NACH dem einspielen der Sicherungen via backitup.
                                        Ich hoffe, das ist hilfreich.
                                        • O ObiWan
                                          Hallo Leute.
                                          System vorher:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #138
                                          @obiwan sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                          dann mache bitte einen neuen Thread auf, mit allen Informationen im Eröffnungspost.
