  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 29 Beobachtet
    Knusterus
    #117
    Hallo zusammen
    Ich habe das gleiche Problem ,nachdem ich Iobroker komplett neu installiert habe unter Debian 10 auf einer Proxmox VM.
    hier ist die neue Config
    iobroker
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1497 MHz
    Modell
    Common KVM processor
    RAM
    3.85 GB
    System-Betriebszeit
    02:17:38
    Node.js
    v18.17.0
    time
    1690134538533
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    481
    NPM
    v9.6.7
    Datenträgergröße
    5.82 GB
    freier Festplattenspeicher
    1.99 GB
    Betriebszeit
    02:13:40
    Aktive Instanzen
    Weg
    /opt/iobroker/
    Hostname
    iobroker
    Ich habe noch eine alte VM mit den gleichen Daten auch mit einer Debian 10 VM ,den einzigen Unterschied den ist feststellen kann ist die Node.js Version. Die adapter Versionen sind alle gleich. Bei der alten VM Version tritt der Fehler nicht auf.
    hier die alte funktionierende Config
    iobroker
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1497 MHz
    Modell
    RAM
    7.79 GB
    System-Betriebszeit
    00:07:43
    Node.js
    v14.19.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.3 - Empfohlene Version v18.17.0)
    time
    1690135103865
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    481
    NPM
    6.14.17
    Datenträgergröße
    29.4 GB
    22.84 GB
    Betriebszeit
    00:07:37
    Aktive Instanzen
    Weg
    /opt/iobroker/
    Hostname
    iobroker
    Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
    Volker
    • K Knusterus
      Hallo zusammen
      iobroker
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1497 MHz
      Modell
      RAM
      3.85 GB
      System-Betriebszeit
      02:17:38
      Node.js
      v18.17.0
      time
      1690134538533
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      481
      NPM
      v9.6.7
      Datenträgergröße
      5.82 GB
      1.99 GB
      Betriebszeit
      02:13:40
      Aktive Instanzen
      Weg
      /opt/iobroker/
      Hostname
      iobroker
      iobroker
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1497 MHz
      Modell
      RAM
      7.79 GB
      System-Betriebszeit
      00:07:43
      Node.js
      time
      1690135103865
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      481
      NPM
      6.14.17
      Datenträgergröße
      29.4 GB
      22.84 GB
      Betriebszeit
      00:07:37
      Aktive Instanzen
      Weg
      /opt/iobroker/
      Hostname
      iobroker
      Volker
      #118
      @knusterus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
      Debian 10
      Debian 12 ist der aktuelle Stand. Warum installiert man heute ein abgekündigtes Release?
      Gleiches gilt für nodejs@14.
        Debian 10
        Knusterus
        #119
        Debian 10 hatte ich noch und keine Probleme.
        NodeJs 14 ist ja auch die alte Version. Deshalb habe ich es komplett neu installiert.
        da ist ja Node JS 18!! und damit tritt der Fehler auf. Ich habe 3 HM- rpc Adapter einen für Homematic ,einen HM IP und einer für CUX. Nur der von HM IP macht Probleme!
        Volker
        • K Knusterus
          Volker
          #120
          Debian 10 ist tot. Das installiert man nicht mehr.
          Ebenso nodejs@14.
            Ebenso nodejs@14.
            Knusterus
            #121
            Node-Js 14 habe ich ja auch nicht installiert, jetzt habe ich version 18!!!
            Aber so schlecht waren die alten Versionen ja nicht,damit gab es keine Fehler!!😉
            • K Knusterus
              ticaki
              #122
              @knusterus
              wenn du den Fehler hast, dann deaktiviere sentry für die hm-rpc instanzen.
              Spenden
              • T ticaki
                @knusterus
                Knusterus
                schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                #123
                @ticaki
                wie mache ich das ich bin nicht so fit?
                Für alle drei hm-rpc instanzen oder nur für die die nicht funktioniert?
                • K Knusterus
                  @ticaki
                  ticaki
                  #124
                  @knusterus
                  aktuell dürfte wohl .2 sein die nicht funktioniert? Expert anschalten (das ist der Kopf ganz oben in der Headline) dann in der Instanzen übersicht auf der rechten Seite auf das grüne Symbole klicken.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @knusterus
                    Knusterus
                    #125
                    @ticaki
                    Ok danke habe ich gemacht. Werde es beobachten .
                    So läuft jetzt 2 Tage ohne Fehler ,Danke!!👍
                    • L Lucky_ESA
                      könnt ihr mal Sentry für die netroffenen Instanzen deaktivieren.
                      Ich habe seit dem kein Problem mehr...Kann aber auch Zufall sein. Bei mir kam das Thema mit einem Update auf 5.0.8.
                      Edit:
                      Wer nicht weiß wie es geht. Den grünen Button drücken:
                      Gruß//Lucky
                      fuma2000
                      #126
                      @lucky_esa
                      Hatte das gleiche Problem und das abschalten des Sentry hat bei mir auch das Problem gelöst. Hat ewig danach gesucht.
                      Vielen dank für deinen Beitrag. Hast mir den Tag gerettet. :)
                      • SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                        #127
                        Bei mir seit gestern das Problem, dass bei js-controller update von 4.0.23 -> 4.0.24.
                        Seit dem Update sind alle States nicht mehr beschreibbar.
                        Ich habe dann den gesamten Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
                        Ergebnis war, dass zwar alle Ordner und Device angelegt wurden, aber keine einzigen states mehr!
                        Adapter version: v1.15.18
                        nodejs: v16.20.1
                        debuglog.rtf
                        Ich habe dann mein Proxmox Snapshot zurückgespielt. Alles wieder gut.
                        Es muss irgendwie mit einem js-controller Update zusammenhängen.
                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                        • SchmakusS Schmakus
                          nodejs: v16.20.1
                          debuglog.rtf
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #128
                          @schmakus
                          Ich bin auch auf 4.0.24
                          Bisher keine Probleme damit.
                          hm-rpc bin ich auch auf 1.15.18
                          Bei nodejs bin ich aber auf 18
                          Danke.
                          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @schmakus
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #129
                            @bahnuhr sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                            @schmakus
                            Bei mir fehlt auch seit gestern der COMBINED_PARAMETER
                            Ich habe schon den Objektbaum gelöscht und den Adapter neugestartet. Jedoch keine Änderung....
                            Und die LEVEL Datenpunkte sind read-only!
                              @schmakus
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #130
                              @schmakus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                              COMBINED_PARAMETER
                              kenn ich nicht
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                COMBINED_PARAMETER
                                kenn ich nicht
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #131
                                COMBINED_PARAMETER
                                kenn ich nicht
                                Dieser state gibt es bei allen HmIP Geräten. Über diesen state habe ich bis gestern alle meine Rollläden und Jalousien gesteuert. Über den Combined Parameter ist es möglich, mehrere Befehle gleichzeitig an das Gerät zu senden.
                                Hier z.B. von meinem DRS:
                                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  COMBINED_PARAMETER
                                  kenn ich nicht
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #132
                                  Meine haben diesen nicht.
                                  für was braucht man das ?
                                  Nehme doch state oder level. Mehrere Befehle gleichzeitig gibt doch keinen Sinn. Oder überseh ich was ?
                                  Danke.
                                  SchmakusS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    COMBINED_PARAMETER
                                    kenn ich nicht
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #133
                                    bei mir nicht!
                                    6 Geräte mit vs. 11 Geräte ohne
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      #134
                                      Mal angenommen du will deine Jalousie auf 50% Höhe und 50% Lamellen fahren lassen. Dann setzt einmal dafür den Befehl.
                                      Oder besser beim Dimmer: Einschaltbefehl, Rampenzeit und Helligkeit in einem Befehl.
                                      Aber mein Problem hat sich so eben gelöst. Hab im Eifer des Gefechts nur in den falschen Channel geschaut. :man-facepalming:
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #135
                                        mach ich nicht. Sende dann halt 2 Befehle.
                                        du Dussel ;-)
                                        Error 50 halt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          ticaki
                                          #136
                                          setState(cChannel2 + '.COMBINED_PARAMETER', 'L='+stateObj[leds.bot].level+',C='+stateObj[leds.bot].color);
                                          ich bin auf latest und hier geht das alles, hilft wohl nicht :)
                                          Spenden
