Probleme mit HomeMatic RPC
ich bin nicht auf der Beta und hab die Probleme
hab auch keinen Ping-Adapter installiert@farmer-cb sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
Hallo
Hab das selbe Problem seit 2 Tagen
Hab auch schon mit "neu Einlesen" Probiert, war dann für ca 1 Std ruhe, jetzt wieder selbes Problemhm-rpc.2 2023-07-19 07:50:57.656 info Connected hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:49.415 error Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410 info Disconnected hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410 error Ping error [iobroker:hm-rpc.2:4ffe6b4fc903357e6aef50ewdfgbb657]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.204 info new HMIP devices/channels after filter: 0 hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.147 info xmlrpc <- newDevices 84 hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.951 info xmlrpc -> 0 devices hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.851 info xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d85ab148ed"] hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.842 info Connected hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1xx.yy:2010/ with ["http://192.168.1xx.yy:2010","iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d8asdwe8ed"] hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1xx.yy:2010 hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.553 info starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24Proxmox, iobroker in LC Hosts js-controller 4.0.24 (kein Beta) Plattform linux Betriebssystem linux Architektur x64 CPUs 4 Geschwindigkeit 2800 MHz Modell Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz RAM 5.86 GB System-Betriebszeit 1 T. 13:26:23 Node.js v16.20.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.1 - Empfohlene Version v18.17.0) time 1689745882676 timeOffset -120 Anzahl der Adapter 481 NPM 8.19.4 Datenträgergröße 23.46 GB freier Festplattenspeicher 16.78 GB Betriebszeit 1 T. 13:26:19 Aktive Instanzen 38 Weg /opt/iobroker/ Hostname iobrokerzur Info
die Sache mit Sentron kann ich auch bestätigen, seit es deaktiviert ist, hat mein System besagte Probleme nicht mehr@farmer-cb sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
Hallo
Hab auch schon mit "neu Einlesen" Probiert, war dann für ca 1 Std ruhe, jetzt wieder selbes Problemhm-rpc.2 2023-07-19 07:50:57.656 info Connected hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:49.415 error Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410 info Disconnected hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410 error Ping error [iobroker:hm-rpc.2:4ffe6b4fc903357e6aef50ewdfgbb657]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.204 info new HMIP devices/channels after filter: 0 hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.147 info xmlrpc <- newDevices 84 hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.951 info xmlrpc -> 0 devices hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.851 info xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d85ab148ed"] hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.842 info Connected hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1xx.yy:2010/ with ["http://192.168.1xx.yy:2010","iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d8asdwe8ed"] hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1xx.yy:2010 hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.553 info starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24Proxmox, iobroker in LC Hosts js-controller 4.0.24 (kein Beta) Plattform linux Betriebssystem linux Architektur x64 CPUs 4 Geschwindigkeit 2800 MHz Modell Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz RAM 5.86 GB System-Betriebszeit 1 T. 13:26:23 Node.js v16.20.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.1 - Empfohlene Version v18.17.0) time 1689745882676 timeOffset -120 Anzahl der Adapter 481 NPM 8.19.4 Datenträgergröße 23.46 GB freier Festplattenspeicher 16.78 GB Betriebszeit 1 T. 13:26:19 Aktive Instanzen 38 Weg /opt/iobroker/ Hostname iobroker -
Prima,
lieben Dank für diesen Beitrag.
Ich kämpfe ebenfalls seit vergangenem Wochenende (nach einem Stromausfall) mit diesem Thema. Seitdem ich die RPC-Instanz alle 5 Minuten neu starte, läuft alles. Das ist natürlich nur eine Notlösung. Ich hatte bereits die Befürchtung, dass meine CCU3 eine Macke hat.
Die einzige und letzte Veränderung die ich vorgenommen hatte, war die Aktualisierung meiner HUE-Instanz auf v3.9.3.
Was mir aufgefallen ist:
- die bereits angesprochenen Log-Einträge treten auf,
- Werte von Aktoren und Sensoren werde weiterhin an den ioBroker übertragen (Watt, Fenster offen, etc....),
- Schalten von Zuständen via ioBroker nicht mehr möglich,
- CCU3 Webinterface weiterhin erreichbar, Schalten von Zuständen via CCU3 Webinterface ebenfalls möglich.
Prima,
Ich hatte jetzt 24h Sentry ausgeschaltet und keine Fehler im Log. Hab es heute abend dann mal wieder aktiviert und nach nicht allzulanger Zeit kamen die error Meldungen wieder.
Hier mit aktiviertem Debug LogIst ein issue beim hm-rpc Adapter richtig aufgehoben oder wo gehört das issue hin?
2023-07-21 22:47:38.091 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING... 2023-07-21 22:47:38.106 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: 2023-07-21 22:47:38.107 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected 2023-07-21 22:47:38.108 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect... 2023-07-21 22:47:38.109 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval 2023-07-21 22:47:38.110 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval 2023-07-21 22:47:42.866 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected 2023-07-21 22:47:42.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval 2023-07-21 22:47:42.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval 2023-07-21 22:47:42.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","001F58A9A724FC:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",0.5] 2023-07-21 22:47:42.874 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.001F58A9A724FC.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0.5" => "0.5" 2023-07-21 22:47:42.879 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","001F58A9A724FC:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",0.5] 2023-07-21 22:47:42.881 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.001F58A9A724FC.0.DUTY_CYCLE_LEVEL:0.5 discarded, no matching device 2023-07-21 22:47:43.012 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","001F58A9A724FC:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0] 2023-07-21 22:47:43.014 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.001F58A9A724FC.0.CARRIER_SENSE_LEVEL:0 discarded, no matching device 2023-07-21 22:47:43.022 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","001F58A9A724FC:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0] 2023-07-21 22:47:43.023 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.001F58A9A724FC.0.CARRIER_SENSE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0" => "0" 2023-07-21 22:47:52.380 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:47:52.382 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:47:52.388 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:47:52.389 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:00.479 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:00.481 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:00.482 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:00.483 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:00.484 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:00.485 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:00.486 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:00.487 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:00.488 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:48:00.495 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:00.496 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:00.497 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:00.498 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:00.499 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:00.500 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:00.501 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:00.502 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:00.503 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:04.097 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:04.099 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:04.101 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:04.102 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:04.103 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:04.104 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:04.105 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:48:04.106 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:48:04.107 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:04.114 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:04.115 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:04.117 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:04.118 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:04.119 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:04.122 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:04.123 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:48:04.125 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:48:04.126 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:48:25.764 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:25.765 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:25.766 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:25.767 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:25.768 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:25.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:25.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:25.770 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:25.771 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:25.779 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:25.783 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:25.784 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:25.786 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:25.787 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:25.787 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:25.788 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:25.789 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:25.790 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:48:34.605 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:34.607 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:34.608 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:34.609 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:34.610 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:34.611 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:34.613 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:48:34.614 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:48:34.615 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:48:34.626 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:34.627 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:34.630 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:34.631 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:34.632 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:34.633 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:34.634 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:48:34.635 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:48:34.636 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:53.867 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:53.869 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:53.870 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:53.871 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:53.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:53.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:53.876 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:53.877 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:53.878 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:53.885 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:53.886 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:53.887 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:53.888 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:53.889 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:53.890 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:53.891 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:53.892 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:53.893 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:48:56.671 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.672 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.674 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.675 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.676 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.677 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.678 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:56.679 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:56.681 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.696 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.697 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.698 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.700 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.701 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.704 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.705 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,RSSI_DEVICE,-91 2023-07-21 22:48:56.706 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","RSSI_DEVICE",-91] 2023-07-21 22:48:56.707 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.RSSI_DEVICE:-91 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.713 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.714 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.716 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.718 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:56.719 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:56.720 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:48:56.728 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.729 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.730 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.731 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.732 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.733 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.734 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:56.735 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:56.736 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.747 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.748 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.751 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.752 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.753 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.756 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.757 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,RSSI_DEVICE,-91 2023-07-21 22:48:56.758 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","RSSI_DEVICE",-91] 2023-07-21 22:48:56.759 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-91" => "-91" 2023-07-21 22:48:56.768 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.770 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.771 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.772 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.773 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.774 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:56.775 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:56.776 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:49:00.230 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:00.231 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:00.233 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:00.234 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:00.235 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:00.236 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:00.237 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:49:00.238 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:49:00.239 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:49:00.246 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:00.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:00.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:00.248 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:00.249 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:00.250 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:00.251 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:49:00.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:49:00.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:12.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) [KEEPALIVE] Check if connection is alive 2023-07-21 22:49:12.874 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING... 2023-07-21 22:49:12.892 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: 2023-07-21 22:49:12.895 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected 2023-07-21 22:49:12.897 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect... 2023-07-21 22:49:12.900 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval 2023-07-21 22:49:12.907 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval 2023-07-21 22:49:22.381 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected 2023-07-21 22:49:22.383 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval 2023-07-21 22:49:22.384 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval 2023-07-21 22:49:22.385 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:49:22.386 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:22.392 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:49:22.393 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:22.539 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:22.540 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:22.542 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:22.543 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:22.544 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:22.545 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:22.546 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:22.547 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:22.548 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:22.554 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:22.555 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:22.556 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:22.557 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:22.558 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:22.559 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:22.560 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:22.561 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:22.562 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:49:27.231 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:27.233 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:27.234 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:27.235 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:27.236 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:27.237 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:27.238 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:49:27.239 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:49:27.240 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:27.246 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:27.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:27.248 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:27.249 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:27.250 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:27.251 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:27.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:49:27.253 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:49:27.253 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:49:52.849 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:52.850 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:52.851 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:52.852 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:52.853 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:52.854 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:52.855 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:52.857 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:52.858 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:52.866 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:52.867 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:52.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:52.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:52.869 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:52.870 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:52.871 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:52.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:52.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:49:58.603 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:58.605 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:58.607 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.611 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:58.612 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:58.617 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.618 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:58.619 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:58.620 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.628 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:58.629 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:58.630 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:58.631 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:58.632 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:58.634 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:58.635 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:58.636 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:58.637 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:49:58.650 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:58.651 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:58.652 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.653 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE_LEVEL,1 2023-07-21 22:49:58.654 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",1] 2023-07-21 22:49:58.655 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE_LEVEL:1 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.656 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE,false 2023-07-21 22:49:58.658 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE",false] 2023-07-21 22:49:58.659 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.660 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CARRIER_SENSE_LEVEL,0.5 2023-07-21 22:49:58.661 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0.5] 2023-07-21 22:49:58.662 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CARRIER_SENSE_LEVEL:0.5 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.664 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:58.665 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:58.666 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.676 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:58.677 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:58.678 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:58.679 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE_LEVEL,1 2023-07-21 22:49:58.681 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",1] 2023-07-21 22:49:58.682 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "1" => "1" 2023-07-21 22:49:58.684 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE,false 2023-07-21 22:49:58.686 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE",false] 2023-07-21 22:49:58.687 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:58.688 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CARRIER_SENSE_LEVEL,0.5 2023-07-21 22:49:58.692 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0.5] 2023-07-21 22:49:58.693 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CARRIER_SENSE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0.5" => "0.5" 2023-07-21 22:49:58.694 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:58.695 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:58.697 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:00.696 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:00.698 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:00.699 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:00.701 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:00.702 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:00.703 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:00.704 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:50:00.705 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:50:00.706 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:50:00.713 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:00.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:00.716 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:00.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:00.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:00.718 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:00.719 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:50:00.720 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:50:00.721 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:10.096 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:10.101 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:10.102 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:10.103 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:10.104 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:10.105 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:10.109 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:50:10.110 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:50:10.111 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:10.117 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:10.118 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:10.119 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:10.120 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:10.121 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:10.122 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:10.123 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:50:10.124 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:50:10.125 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:50:27.135 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:27.136 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:27.137 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:27.139 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:27.140 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:27.141 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:27.142 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:50:27.143 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:50:27.144 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:50:27.149 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:27.150 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:27.151 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:27.152 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:27.153 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:27.153 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:27.154 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:50:27.155 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:50:27.156 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:27.394 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:27.395 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:27.397 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:27.398 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:27.401 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:27.402 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:27.404 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:50:27.404 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:50:27.406 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:50:27.412 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:27.414 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:27.415 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:27.416 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:27.417 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:27.418 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:27.419 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:50:27.420 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:50:27.420 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:52.386 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:50:52.387 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:52.390 - debug: hm-rpc.0 (24250) [KEEPALIVE] Check if connection is alive 2023-07-21 22:50:52.391 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING... 2023-07-21 22:50:52.399 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:50:52.400 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:52.405 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: 2023-07-21 22:50:52.406 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected 2023-07-21 22:50:52.407 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect... 2023-07-21 22:50:52.408 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval 2023-07-21 22:50:52.409 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval 2023-07-21 22:50:54.167 - info: admin.0 (338) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-07-21 22:50:54.834 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected 2023-07-21 22:50:54.836 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval 2023-07-21 22:50:54.837 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval -
Ich hatte jetzt 24h Sentry ausgeschaltet und keine Fehler im Log. Hab es heute abend dann mal wieder aktiviert und nach nicht allzulanger Zeit kamen die error Meldungen wieder.
Hier mit aktiviertem Debug LogIst ein issue beim hm-rpc Adapter richtig aufgehoben oder wo gehört das issue hin?
2023-07-21 22:47:38.091 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING... 2023-07-21 22:47:38.106 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: 2023-07-21 22:47:38.107 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected 2023-07-21 22:47:38.108 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect... 2023-07-21 22:47:38.109 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval 2023-07-21 22:47:38.110 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval 2023-07-21 22:47:42.866 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected 2023-07-21 22:47:42.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval 2023-07-21 22:47:42.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval 2023-07-21 22:47:42.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","001F58A9A724FC:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",0.5] 2023-07-21 22:47:42.874 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.001F58A9A724FC.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0.5" => "0.5" 2023-07-21 22:47:42.879 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","001F58A9A724FC:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",0.5] 2023-07-21 22:47:42.881 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.001F58A9A724FC.0.DUTY_CYCLE_LEVEL:0.5 discarded, no matching device 2023-07-21 22:47:43.012 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","001F58A9A724FC:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0] 2023-07-21 22:47:43.014 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.001F58A9A724FC.0.CARRIER_SENSE_LEVEL:0 discarded, no matching device 2023-07-21 22:47:43.022 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","001F58A9A724FC:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0] 2023-07-21 22:47:43.023 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.001F58A9A724FC.0.CARRIER_SENSE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0" => "0" 2023-07-21 22:47:52.380 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:47:52.382 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:47:52.388 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:47:52.389 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:00.479 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:00.481 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:00.482 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:00.483 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:00.484 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:00.485 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:00.486 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:00.487 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:00.488 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:48:00.495 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:00.496 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:00.497 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:00.498 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:00.499 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:00.500 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:00.501 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:00.502 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:00.503 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:04.097 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:04.099 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:04.101 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:04.102 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:04.103 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:04.104 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:04.105 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:48:04.106 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:48:04.107 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:04.114 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:04.115 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:04.117 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:04.118 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:04.119 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:04.122 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:04.123 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:48:04.125 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:48:04.126 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:48:25.764 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:25.765 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:25.766 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:25.767 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:25.768 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:25.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:25.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:25.770 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:25.771 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:25.779 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:25.783 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:25.784 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:25.786 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:25.787 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:25.787 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:25.788 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:25.789 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:25.790 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:48:34.605 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:34.607 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:34.608 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:34.609 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:34.610 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:34.611 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:34.613 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:48:34.614 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:48:34.615 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:48:34.626 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:34.627 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:34.630 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:34.631 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:34.632 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:34.633 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:34.634 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:48:34.635 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:48:34.636 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:53.867 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:53.869 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:53.870 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:53.871 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:53.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:53.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:53.876 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:53.877 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:53.878 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:53.885 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:53.886 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:53.887 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:53.888 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:53.889 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:53.890 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:53.891 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:53.892 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:53.893 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:48:56.671 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.672 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.674 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.675 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.676 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.677 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.678 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:56.679 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:56.681 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.696 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.697 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.698 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.700 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.701 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.704 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.705 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,RSSI_DEVICE,-91 2023-07-21 22:48:56.706 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","RSSI_DEVICE",-91] 2023-07-21 22:48:56.707 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.RSSI_DEVICE:-91 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.713 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.714 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.716 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.718 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:56.719 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:56.720 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:48:56.728 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.729 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.730 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.731 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.732 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.733 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.734 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:56.735 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:56.736 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:48:56.747 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.748 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.751 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.752 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.753 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.756 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.757 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,RSSI_DEVICE,-91 2023-07-21 22:48:56.758 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","RSSI_DEVICE",-91] 2023-07-21 22:48:56.759 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-91" => "-91" 2023-07-21 22:48:56.768 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:48:56.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:48:56.770 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.771 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:48:56.772 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:48:56.773 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:48:56.774 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:48:56.775 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:48:56.776 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:49:00.230 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:00.231 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:00.233 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:00.234 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:00.235 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:00.236 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:00.237 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:49:00.238 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:49:00.239 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:49:00.246 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:00.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:00.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:00.248 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:00.249 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:00.250 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:00.251 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:49:00.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:49:00.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:12.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) [KEEPALIVE] Check if connection is alive 2023-07-21 22:49:12.874 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING... 2023-07-21 22:49:12.892 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: 2023-07-21 22:49:12.895 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected 2023-07-21 22:49:12.897 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect... 2023-07-21 22:49:12.900 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval 2023-07-21 22:49:12.907 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval 2023-07-21 22:49:22.381 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected 2023-07-21 22:49:22.383 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval 2023-07-21 22:49:22.384 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval 2023-07-21 22:49:22.385 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:49:22.386 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:22.392 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:49:22.393 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:22.539 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:22.540 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:22.542 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:22.543 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:22.544 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:22.545 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:22.546 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:22.547 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:22.548 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:22.554 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:22.555 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:22.556 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:22.557 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:22.558 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:22.559 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:22.560 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:22.561 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:22.562 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:49:27.231 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:27.233 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:27.234 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:27.235 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:27.236 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:27.237 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:27.238 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:49:27.239 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:49:27.240 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:27.246 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:27.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:27.248 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:27.249 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:27.250 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:27.251 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:27.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:49:27.253 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:49:27.253 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:49:52.849 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:52.850 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:52.851 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:52.852 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:52.853 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:52.854 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:52.855 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:52.857 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:52.858 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:52.866 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:52.867 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:52.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:52.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:52.869 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:52.870 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:52.871 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:52.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:52.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:49:58.603 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:58.605 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:58.607 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.611 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:58.612 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:58.617 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.618 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:58.619 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:58.620 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.628 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:58.629 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:58.630 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:58.631 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:58.632 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:58.634 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:58.635 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:49:58.636 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:49:58.637 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:49:58.650 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:58.651 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:58.652 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.653 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE_LEVEL,1 2023-07-21 22:49:58.654 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",1] 2023-07-21 22:49:58.655 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE_LEVEL:1 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.656 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE,false 2023-07-21 22:49:58.658 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE",false] 2023-07-21 22:49:58.659 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.660 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CARRIER_SENSE_LEVEL,0.5 2023-07-21 22:49:58.661 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0.5] 2023-07-21 22:49:58.662 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CARRIER_SENSE_LEVEL:0.5 discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.664 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:58.665 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:58.666 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:49:58.676 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:49:58.677 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:49:58.678 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:58.679 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE_LEVEL,1 2023-07-21 22:49:58.681 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",1] 2023-07-21 22:49:58.682 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "1" => "1" 2023-07-21 22:49:58.684 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE,false 2023-07-21 22:49:58.686 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE",false] 2023-07-21 22:49:58.687 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:49:58.688 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CARRIER_SENSE_LEVEL,0.5 2023-07-21 22:49:58.692 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0.5] 2023-07-21 22:49:58.693 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CARRIER_SENSE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0.5" => "0.5" 2023-07-21 22:49:58.694 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:49:58.695 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:49:58.697 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:00.696 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:00.698 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:00.699 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:00.701 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:00.702 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:00.703 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:00.704 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:50:00.705 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:50:00.706 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:50:00.713 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:00.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:00.716 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:00.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:00.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:00.718 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:00.719 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:50:00.720 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:50:00.721 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:10.096 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:10.101 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:10.102 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:10.103 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:10.104 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:10.105 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:10.109 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:50:10.110 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:50:10.111 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:10.117 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:10.118 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:10.119 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:10.120 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:10.121 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:10.122 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:10.123 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:50:10.124 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:50:10.125 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:50:27.135 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:27.136 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:27.137 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:27.139 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:27.140 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:27.141 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:27.142 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:50:27.143 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:50:27.144 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24" 2023-07-21 22:50:27.149 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:27.150 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:27.151 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:27.152 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:27.153 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:27.153 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:27.154 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24 2023-07-21 22:50:27.155 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"] 2023-07-21 22:50:27.156 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:27.394 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:27.395 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:27.397 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:27.398 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:27.401 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:27.402 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false" 2023-07-21 22:50:27.404 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:50:27.404 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:50:27.406 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87" 2023-07-21 22:50:27.412 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false 2023-07-21 22:50:27.414 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false] 2023-07-21 22:50:27.415 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:27.416 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false 2023-07-21 22:50:27.417 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false] 2023-07-21 22:50:27.418 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:27.419 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87 2023-07-21 22:50:27.420 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"] 2023-07-21 22:50:27.420 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:52.386 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:50:52.387 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:52.390 - debug: hm-rpc.0 (24250) [KEEPALIVE] Check if connection is alive 2023-07-21 22:50:52.391 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING... 2023-07-21 22:50:52.399 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"] 2023-07-21 22:50:52.400 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device 2023-07-21 22:50:52.405 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: 2023-07-21 22:50:52.406 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected 2023-07-21 22:50:52.407 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect... 2023-07-21 22:50:52.408 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval 2023-07-21 22:50:52.409 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval 2023-07-21 22:50:54.167 - info: admin.0 (338) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-07-21 22:50:54.834 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected 2023-07-21 22:50:54.836 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval 2023-07-21 22:50:54.837 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval@feuersturm
Da gibts schon eines. -
Oha, dann verkneif ich mir vorerst das Update auf V5.0.8, denn mit der 5.0.7 läuft es noch fehlerfrei.
Ich muss aber ergänzen, dass das nicht nur den js-controller 5 betrifft.
Es gibt hier, inkl. mir, viele, die das Problem auch mit js-controller 4 haben.Bitte auch im issue ergänzen.
Hallo zusammen
Ich habe das gleiche Problem ,nachdem ich Iobroker komplett neu installiert habe unter Debian 10 auf einer Proxmox VM.
hier ist die neue Configiobroker Plattform linux Betriebssystem linux Architektur x64 CPUs 4 Geschwindigkeit 1497 MHz Modell Common KVM processor RAM 3.85 GB System-Betriebszeit 02:17:38 Node.js v18.17.0 time 1690134538533 timeOffset -120 Anzahl der Adapter 481 NPM v9.6.7 Datenträgergröße 5.82 GB freier Festplattenspeicher 1.99 GB Betriebszeit 02:13:40 Aktive Instanzen 16 Weg /opt/iobroker/ Hostname iobrokerIch habe noch eine alte VM mit den gleichen Daten auch mit einer Debian 10 VM ,den einzigen Unterschied den ist feststellen kann ist die Node.js Version. Die adapter Versionen sind alle gleich. Bei der alten VM Version tritt der Fehler nicht auf.
hier die alte funktionierende Configiobroker Plattform linux Betriebssystem linux Architektur x64 CPUs 2 Geschwindigkeit 1497 MHz Modell Common KVM processor RAM 7.79 GB System-Betriebszeit 00:07:43 Node.js v14.19.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.3 - Empfohlene Version v18.17.0) time 1690135103865 timeOffset -120 Anzahl der Adapter 481 NPM 6.14.17 Datenträgergröße 29.4 GB freier Festplattenspeicher 22.84 GB Betriebszeit 00:07:37 Aktive Instanzen 17 Weg /opt/iobroker/ Hostname iobrokerVielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
Volker -
Hallo zusammen
Volker@knusterus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
Debian 10
Debian 12 ist der aktuelle Stand. Warum installiert man heute ein abgekündigtes Release?
Gleiches gilt für nodejs@14. -
Debian 10
Gleiches gilt für nodejs@14.@thomas-braun
Debian 10 hatte ich noch und keine Probleme.
NodeJs 14 ist ja auch die alte Version. Deshalb habe ich es komplett neu installiert.
da ist ja Node JS 18!! und damit tritt der Fehler auf. Ich habe 3 HM- rpc Adapter einen für Homematic ,einen HM IP und einer für CUX. Nur der von HM IP macht Probleme!Volker
Debian 10 ist tot. Das installiert man nicht mehr.
Ebenso nodejs@14. -
Ebenso nodejs@14.@thomas-braun
Node-Js 14 habe ich ja auch nicht installiert, jetzt habe ich version 18!!!
Aber so schlecht waren die alten Versionen ja nicht,damit gab es keine Fehler!!
wenn du den Fehler hast, dann deaktiviere sentry für die hm-rpc instanzen.
@ticaki
wie mache ich das ich bin nicht so fit?
Für alle drei hm-rpc instanzen oder nur für die die nicht funktioniert?@knusterus
aktuell dürfte wohl .2 sein die nicht funktioniert? Expert anschalten (das ist der Kopf ganz oben in der Headline) dann in der Instanzen übersicht auf der rechten Seite auf das grüne Symbole klicken. -
@knusterus
könnt ihr mal Sentry für die netroffenen Instanzen deaktivieren.
Ich habe seit dem kein Problem mehr...Kann aber auch Zufall sein. Bei mir kam das Thema mit einem Update auf 5.0.8.Edit:
Wer nicht weiß wie es geht. Den grünen Button drücken:
Gruß//Lucky
Hatte das gleiche Problem und das abschalten des Sentry hat bei mir auch das Problem gelöst. Hat ewig danach gesucht.
Vielen dank für deinen Beitrag. Hast mir den Tag gerettet. :)
Bei mir seit gestern das Problem, dass bei js-controller update von 4.0.23 -> 4.0.24.
Seit dem Update sind alle States nicht mehr beschreibbar.
Ich habe dann den gesamten Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
Ergebnis war, dass zwar alle Ordner und Device angelegt wurden, aber keine einzigen states mehr!Adapter version: v1.15.18
nodejs: v16.20.1Ich habe dann mein Proxmox Snapshot zurückgespielt. Alles wieder gut.
Es muss irgendwie mit einem js-controller Update zusammenhängen.
