  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    könnt ihr mal Sentry für die netroffenen Instanzen deaktivieren.
    Ich habe seit dem kein Problem mehr...Kann aber auch Zufall sein. Bei mir kam das Thema mit einem Update auf 5.0.8.
    Edit:
    Wer nicht weiß wie es geht. Den grünen Button drücken:
    Gruß//Lucky
    ma
    #102
    @lucky_esa
    kann ich auch bestätigen
    Adapter Version: 1.15.18
    CCU Version: 3.69.7
    hm-rega: 3.0.46
    JS-Controller: 4.0.24
    Node: 16.20.0
    Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
    • L Lucky_ESA
      Edit:
      Gruß//Lucky
      ticaki
      #103
      @lucky_esa
      Kann ich ebenfalls bestätigen
      • uptime:1:40:00
      • NPM: v9.6.7
      • Node.js: v18.17.0
      • Architektur: x64
      • Operating System: Proxmox 8.0 LXC bookworm
      • js-controller: 5.0.8
      10:30:00 ohne Fehler
      Spenden
        Desert
        schrieb am zuletzt editiert von Desert
        #104
        Guten Morgen kann es auch bestätigen das seit ich Sentry aus habe, das der Fehler nicht mehr in dem log auftaucht. Aber jetzt das aber nach einer Zeit laufen meine homematic ip 6 Fach Taster nicht mehr die ich über blockly laufen lasse nicht mehr, zwei der Taster sind direkt über die ccu3 verbunden die steuern meine Rollos die laufen weiter. Also wie gesagt Fehler error ping ist nicht mehr im log aber laufen trotzdem nicht.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Desert
          V Offline
          V Offline
          vepman
          #105
          @desert
          Ich habe das mit den Tastern auch bei HM(ohne IP).
          Probiert mal im script statt "Falls Objekt wurde geändert" in "Falls Objekt wurde aktualisiert".
          Dann gingen meine Taster wieder.
          • V vepman
            @desert
            Desert
            #106
            @vepman hab vor ca. 2 Wochen das Problem gehabt das ich meine scripte nicht mehr öffnen konnte deshalb bin ich bei meinem raspi von sd Karte auf ssd umgezogen. Lief auch alles soweit ganz gut dann ab letzten Samstag fingen die Probleme an erst die Sache mit zigbee und kurz drauf halt die Probleme mit dem rpc. Jetzt läuft wieder die sd Karte. Mit der sd Karte habe ich die Probleme mit dem rpc nicht aber auch der sd Karte geht der zigbee Adapter und der scripte Adapter nicht. Also die scripte laufen im Hintergrund, aber im Browser kann ich sie nicht ändern weil Seite bleibt weiß leer.
            • D Desert
              V Offline
              V Offline
              vepman
              schrieb am zuletzt editiert von vepman
              #107
              @desert
              Also ich hatte die Probleme wie hier in diesem Thread beschrieben. Scripte in Verbindung mit HM funktionierten teilweise nicht, dann mal wieder gingen sie wieder. Taster gingen mal ab und zu.. Im Moment habe ich erstmal ein funktionierendes Backup wieder eingespielt, um Ruhe zu haben.
              Ich warte mal ab, ob das Ganze an Sentry lag, dann update ich noch mal. Gott sei Dank habe ich den Thread hier gefunden, denn vorher habe ich das Problem an der Hardware vermutet.
              • F Farmer-cb
                ich bin nicht auf der Beta und hab die Probleme
                hab auch keinen Ping-Adapter installiert
                @farmer-cb sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                Hallo
                Hab das selbe Problem seit 2 Tagen
                Hab auch schon mit "neu Einlesen" Probiert, war dann für ca 1 Std ruhe, jetzt wieder selbes Problem
                hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:57.656	info	Connected
                hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:49.415	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	info	Disconnected
                hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.2:4ffe6b4fc903357e6aef50ewdfgbb657]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.204	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.147	info	xmlrpc <- newDevices 84
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.951	info	xmlrpc -> 0 devices
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.851	info	xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d85ab148ed"]
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.842	info	Connected
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1xx.yy:2010/ with ["http://192.168.1xx.yy:2010","iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d8asdwe8ed"]
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1xx.yy:2010
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.553	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                Proxmox, iobroker in LC
                Hosts js-controller 4.0.24 (kein Beta)
                Plattform  linux
                Betriebssystem linux
                Architektur x64
                CPUs 4
                Geschwindigkeit 2800 MHz
                Modell Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                RAM 5.86 GB
                System-Betriebszeit 1 T. 13:26:23
                Node.js v16.20.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.1 - Empfohlene Version v18.17.0)
                time 1689745882676
                timeOffset -120
                Anzahl der Adapter 481
                NPM 8.19.4
                Datenträgergröße 23.46 GB
                freier Festplattenspeicher 16.78 GB
                Betriebszeit 1 T. 13:26:19
                Aktive Instanzen 38
                Weg /opt/iobroker/
                Hostname iobroker
                Farmer-cb
                schrieb am zuletzt editiert von Farmer-cb
                #108
                zur Info
                die Sache mit Sentron kann ich auch bestätigen, seit es deaktiviert ist, hat mein System besagte Probleme nicht mehr
                Hallo
                Plattform  linux
                Architektur x64
                CPUs 4
                RAM 5.86 GB
                time 1689745882676
                timeOffset -120
                NPM 8.19.4
                Aktive Instanzen 38
                Weg /opt/iobroker/
                Hostname iobroker
                smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                  sascha.weiher
                  #109
                  Prima,
                  lieben Dank für diesen Beitrag.
                  Ich kämpfe ebenfalls seit vergangenem Wochenende (nach einem Stromausfall) mit diesem Thema. Seitdem ich die RPC-Instanz alle 5 Minuten neu starte, läuft alles. Das ist natürlich nur eine Notlösung. Ich hatte bereits die Befürchtung, dass meine CCU3 eine Macke hat.
                  Die einzige und letzte Veränderung die ich vorgenommen hatte, war die Aktualisierung meiner HUE-Instanz auf v3.9.3.
                  Was mir aufgefallen ist:
                  1. die bereits angesprochenen Log-Einträge treten auf,
                  2. Werte von Aktoren und Sensoren werde weiterhin an den ioBroker übertragen (Watt, Fenster offen, etc....),
                  3. Schalten von Zuständen via ioBroker nicht mehr möglich,
                  4. CCU3 Webinterface weiterhin erreichbar, Schalten von Zuständen via CCU3 Webinterface ebenfalls möglich.
                  • S sascha.weiher
                    Prima,
                    V Offline
                    V Offline
                    vepman
                    #110
                    @sascha-weiher
                    Jau, wie bei mir.
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #111
                      Ich hatte jetzt 24h Sentry ausgeschaltet und keine Fehler im Log. Hab es heute abend dann mal wieder aktiviert und nach nicht allzulanger Zeit kamen die error Meldungen wieder.
                      Hier mit aktiviertem Debug Log
                      Ist ein issue beim hm-rpc Adapter richtig aufgehoben oder wo gehört das issue hin?
                      2023-07-21 22:47:38.091 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING...
                      2023-07-21 22:47:38.106 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      2023-07-21 22:47:38.107 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected
                      2023-07-21 22:47:38.108 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect...
                      2023-07-21 22:47:38.109 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval
                      2023-07-21 22:47:38.110 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval
                      2023-07-21 22:47:42.866 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected
                      2023-07-21 22:47:42.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval
                      2023-07-21 22:47:42.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval
                      2023-07-21 22:47:42.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","001F58A9A724FC:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",0.5]
                      2023-07-21 22:47:42.874 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.001F58A9A724FC.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0.5" => "0.5"
                      2023-07-21 22:47:42.879 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","001F58A9A724FC:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",0.5]
                      2023-07-21 22:47:42.881 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.001F58A9A724FC.0.DUTY_CYCLE_LEVEL:0.5 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:47:43.012 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","001F58A9A724FC:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0]
                      2023-07-21 22:47:43.014 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.001F58A9A724FC.0.CARRIER_SENSE_LEVEL:0 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:47:43.022 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","001F58A9A724FC:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0]
                      2023-07-21 22:47:43.023 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.001F58A9A724FC.0.CARRIER_SENSE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0" => "0"
                      2023-07-21 22:47:52.380 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                      2023-07-21 22:47:52.382 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:47:52.388 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                      2023-07-21 22:47:52.389 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:00.479 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:00.481 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:00.482 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:00.483 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:00.484 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:00.485 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:00.486 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:48:00.487 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:48:00.488 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                      2023-07-21 22:48:00.495 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:00.496 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:00.497 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:00.498 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:00.499 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:00.500 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:00.501 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:48:00.502 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:48:00.503 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:04.097 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:04.099 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:04.101 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:04.102 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:04.103 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:04.104 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:04.105 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:48:04.106 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:48:04.107 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:04.114 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:04.115 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:04.117 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:04.118 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:04.119 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:04.122 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:04.123 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:48:04.125 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:48:04.126 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                      2023-07-21 22:48:25.764 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:25.765 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:25.766 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:25.767 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:25.768 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:25.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:25.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:48:25.770 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:48:25.771 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:25.779 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:25.783 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:25.784 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:25.786 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:25.787 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:25.787 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:25.788 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:48:25.789 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:48:25.790 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                      2023-07-21 22:48:34.605 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:34.607 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:34.608 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:34.609 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:34.610 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:34.611 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:34.613 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:48:34.614 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:48:34.615 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                      2023-07-21 22:48:34.626 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:34.627 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:34.630 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:34.631 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:34.632 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:34.633 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:34.634 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:48:34.635 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:48:34.636 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:53.867 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:53.869 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:53.870 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:53.871 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:53.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:53.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:53.876 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:48:53.877 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:48:53.878 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:53.885 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:53.886 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:53.887 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:53.888 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:53.889 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:53.890 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:53.891 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:48:53.892 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:48:53.893 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                      2023-07-21 22:48:56.671 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:56.672 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:56.674 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:56.675 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:56.676 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:56.677 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:56.678 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:48:56.679 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:48:56.681 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:56.696 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:56.697 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:56.698 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:56.700 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:56.701 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:56.704 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:56.705 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,RSSI_DEVICE,-91
                      2023-07-21 22:48:56.706 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","RSSI_DEVICE",-91]
                      2023-07-21 22:48:56.707 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.RSSI_DEVICE:-91 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:56.713 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:56.714 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:56.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:56.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:56.716 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:56.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:56.718 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:48:56.719 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:48:56.720 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                      2023-07-21 22:48:56.728 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:56.729 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:56.730 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:56.731 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:56.732 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:56.733 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:56.734 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:48:56.735 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:48:56.736 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:48:56.747 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:56.748 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:56.751 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:56.752 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:56.753 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:56.756 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:56.757 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,RSSI_DEVICE,-91
                      2023-07-21 22:48:56.758 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","RSSI_DEVICE",-91]
                      2023-07-21 22:48:56.759 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-91" => "-91"
                      2023-07-21 22:48:56.768 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:48:56.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:48:56.770 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:56.771 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:48:56.772 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:48:56.773 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:48:56.774 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:48:56.775 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:48:56.776 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                      2023-07-21 22:49:00.230 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:00.231 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:00.233 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:00.234 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:00.235 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:00.236 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:00.237 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:49:00.238 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:49:00.239 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                      2023-07-21 22:49:00.246 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:00.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:00.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:00.248 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:00.249 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:00.250 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:00.251 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:49:00.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:49:00.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:12.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      2023-07-21 22:49:12.874 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING...
                      2023-07-21 22:49:12.892 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      2023-07-21 22:49:12.895 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected
                      2023-07-21 22:49:12.897 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect...
                      2023-07-21 22:49:12.900 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval
                      2023-07-21 22:49:12.907 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval
                      2023-07-21 22:49:22.381 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected
                      2023-07-21 22:49:22.383 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval
                      2023-07-21 22:49:22.384 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval
                      2023-07-21 22:49:22.385 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                      2023-07-21 22:49:22.386 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:22.392 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                      2023-07-21 22:49:22.393 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:22.539 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:22.540 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:22.542 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:22.543 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:22.544 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:22.545 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:22.546 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:49:22.547 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:49:22.548 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:22.554 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:22.555 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:22.556 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:22.557 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:22.558 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:22.559 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:22.560 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:49:22.561 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:49:22.562 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                      2023-07-21 22:49:27.231 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:27.233 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:27.234 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:27.235 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:27.236 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:27.237 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:27.238 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:49:27.239 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:49:27.240 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:27.246 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:27.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:27.248 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:27.249 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:27.250 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:27.251 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:27.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:49:27.253 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:49:27.253 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                      2023-07-21 22:49:52.849 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:52.850 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:52.851 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:52.852 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:52.853 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:52.854 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:52.855 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:49:52.857 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:49:52.858 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:52.866 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:52.867 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:52.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:52.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:52.869 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:52.870 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:52.871 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:49:52.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:49:52.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                      2023-07-21 22:49:58.603 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:58.605 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:58.607 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:58.611 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:58.612 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:58.617 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:58.618 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:49:58.619 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:49:58.620 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:58.628 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:58.629 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:58.630 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:58.631 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:58.632 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:58.634 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:58.635 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:49:58.636 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:49:58.637 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                      2023-07-21 22:49:58.650 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:58.651 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:58.652 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:58.653 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE_LEVEL,1
                      2023-07-21 22:49:58.654 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",1]
                      2023-07-21 22:49:58.655 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE_LEVEL:1 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:58.656 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE,false
                      2023-07-21 22:49:58.658 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE",false]
                      2023-07-21 22:49:58.659 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:58.660 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CARRIER_SENSE_LEVEL,0.5
                      2023-07-21 22:49:58.661 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0.5]
                      2023-07-21 22:49:58.662 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CARRIER_SENSE_LEVEL:0.5 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:58.664 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:58.665 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:58.666 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:49:58.676 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:49:58.677 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:49:58.678 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:58.679 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE_LEVEL,1
                      2023-07-21 22:49:58.681 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",1]
                      2023-07-21 22:49:58.682 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "1" => "1"
                      2023-07-21 22:49:58.684 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE,false
                      2023-07-21 22:49:58.686 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE",false]
                      2023-07-21 22:49:58.687 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:49:58.688 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CARRIER_SENSE_LEVEL,0.5
                      2023-07-21 22:49:58.692 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0.5]
                      2023-07-21 22:49:58.693 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CARRIER_SENSE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0.5" => "0.5"
                      2023-07-21 22:49:58.694 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:49:58.695 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:49:58.697 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:50:00.696 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:50:00.698 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:50:00.699 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:50:00.701 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:50:00.702 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:50:00.703 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:50:00.704 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:50:00.705 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:50:00.706 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                      2023-07-21 22:50:00.713 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:50:00.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:50:00.716 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:00.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:50:00.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:50:00.718 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:00.719 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:50:00.720 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:50:00.721 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:10.096 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:50:10.101 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:50:10.102 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:10.103 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:50:10.104 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:50:10.105 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:10.109 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:50:10.110 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:50:10.111 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:10.117 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:50:10.118 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:50:10.119 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:50:10.120 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:50:10.121 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:50:10.122 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:50:10.123 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:50:10.124 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:50:10.125 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                      2023-07-21 22:50:27.135 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:50:27.136 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:50:27.137 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:50:27.139 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:50:27.140 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:50:27.141 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:50:27.142 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:50:27.143 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:50:27.144 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                      2023-07-21 22:50:27.149 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:50:27.150 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:50:27.151 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:27.152 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:50:27.153 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:50:27.153 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:27.154 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                      2023-07-21 22:50:27.155 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                      2023-07-21 22:50:27.156 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:27.394 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:50:27.395 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:50:27.397 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:50:27.398 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:50:27.401 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:50:27.402 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-07-21 22:50:27.404 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:50:27.404 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:50:27.406 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                      2023-07-21 22:50:27.412 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                      2023-07-21 22:50:27.414 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2023-07-21 22:50:27.415 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:27.416 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                      2023-07-21 22:50:27.417 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                      2023-07-21 22:50:27.418 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:27.419 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                      2023-07-21 22:50:27.420 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                      2023-07-21 22:50:27.420 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:52.386 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                      2023-07-21 22:50:52.387 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:52.390 - debug: hm-rpc.0 (24250) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      2023-07-21 22:50:52.391 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING...
                      2023-07-21 22:50:52.399 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                      2023-07-21 22:50:52.400 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                      2023-07-21 22:50:52.405 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      2023-07-21 22:50:52.406 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected
                      2023-07-21 22:50:52.407 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect...
                      2023-07-21 22:50:52.408 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval
                      2023-07-21 22:50:52.409 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval
                      2023-07-21 22:50:54.167 - info: admin.0 (338) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-07-21 22:50:54.834 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected
                      2023-07-21 22:50:54.836 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval
                      2023-07-21 22:50:54.837 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        Ich hatte jetzt 24h Sentry ausgeschaltet und keine Fehler im Log. Hab es heute abend dann mal wieder aktiviert und nach nicht allzulanger Zeit kamen die error Meldungen wieder.
                        Hier mit aktiviertem Debug Log
                        Ist ein issue beim hm-rpc Adapter richtig aufgehoben oder wo gehört das issue hin?
                        2023-07-21 22:47:38.091 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING...
                        2023-07-21 22:47:38.106 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char:
                        2023-07-21 22:47:38.107 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected
                        2023-07-21 22:47:38.108 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect...
                        2023-07-21 22:47:38.109 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval
                        2023-07-21 22:47:38.110 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval
                        2023-07-21 22:47:42.866 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected
                        2023-07-21 22:47:42.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval
                        2023-07-21 22:47:42.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval
                        2023-07-21 22:47:42.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","001F58A9A724FC:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",0.5]
                        2023-07-21 22:47:42.874 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.001F58A9A724FC.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0.5" => "0.5"
                        2023-07-21 22:47:42.879 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","001F58A9A724FC:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",0.5]
                        2023-07-21 22:47:42.881 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.001F58A9A724FC.0.DUTY_CYCLE_LEVEL:0.5 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:47:43.012 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","001F58A9A724FC:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0]
                        2023-07-21 22:47:43.014 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.001F58A9A724FC.0.CARRIER_SENSE_LEVEL:0 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:47:43.022 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","001F58A9A724FC:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0]
                        2023-07-21 22:47:43.023 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.001F58A9A724FC.0.CARRIER_SENSE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0" => "0"
                        2023-07-21 22:47:52.380 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                        2023-07-21 22:47:52.382 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:47:52.388 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                        2023-07-21 22:47:52.389 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:00.479 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:00.481 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:00.482 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:00.483 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:00.484 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:00.485 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:00.486 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:48:00.487 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:48:00.488 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                        2023-07-21 22:48:00.495 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:00.496 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:00.497 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:00.498 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:00.499 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:00.500 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:00.501 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:48:00.502 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:48:00.503 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:04.097 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:04.099 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:04.101 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:04.102 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:04.103 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:04.104 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:04.105 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:48:04.106 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:48:04.107 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:04.114 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:04.115 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:04.117 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:04.118 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:04.119 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:04.122 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:04.123 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:48:04.125 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:48:04.126 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                        2023-07-21 22:48:25.764 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:25.765 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:25.766 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:25.767 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:25.768 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:25.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:25.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:48:25.770 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:48:25.771 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:25.779 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:25.783 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:25.784 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:25.786 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:25.787 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:25.787 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:25.788 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:48:25.789 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:48:25.790 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                        2023-07-21 22:48:34.605 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:34.607 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:34.608 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:34.609 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:34.610 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:34.611 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:34.613 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:48:34.614 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:48:34.615 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                        2023-07-21 22:48:34.626 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:34.627 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:34.630 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:34.631 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:34.632 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:34.633 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:34.634 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:48:34.635 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:48:34.636 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:53.867 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:53.869 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:53.870 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:53.871 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:53.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:53.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:53.876 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:48:53.877 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:48:53.878 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:53.885 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:53.886 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:53.887 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:53.888 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:53.889 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:53.890 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:53.891 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:48:53.892 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:48:53.893 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                        2023-07-21 22:48:56.671 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:56.672 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:56.674 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:56.675 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:56.676 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:56.677 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:56.678 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:48:56.679 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:48:56.681 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:56.696 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:56.697 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:56.698 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:56.700 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:56.701 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:56.704 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:56.705 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,RSSI_DEVICE,-91
                        2023-07-21 22:48:56.706 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","RSSI_DEVICE",-91]
                        2023-07-21 22:48:56.707 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.RSSI_DEVICE:-91 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:56.713 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:56.714 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:56.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:56.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:56.716 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:56.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:56.718 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:48:56.719 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:48:56.720 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                        2023-07-21 22:48:56.728 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:56.729 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:56.730 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:56.731 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:56.732 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:56.733 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:56.734 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:48:56.735 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:48:56.736 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:48:56.747 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:56.748 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:56.751 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:56.752 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:56.753 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:56.756 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:56.757 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,RSSI_DEVICE,-91
                        2023-07-21 22:48:56.758 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","RSSI_DEVICE",-91]
                        2023-07-21 22:48:56.759 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-91" => "-91"
                        2023-07-21 22:48:56.768 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:48:56.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:48:56.770 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:56.771 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:48:56.772 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:48:56.773 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:48:56.774 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:48:56.775 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:48:56.776 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                        2023-07-21 22:49:00.230 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:00.231 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:00.233 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:00.234 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:00.235 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:00.236 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:00.237 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:49:00.238 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:49:00.239 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                        2023-07-21 22:49:00.246 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:00.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:00.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:00.248 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:00.249 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:00.250 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:00.251 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:49:00.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:49:00.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:12.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                        2023-07-21 22:49:12.874 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING...
                        2023-07-21 22:49:12.892 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char:
                        2023-07-21 22:49:12.895 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected
                        2023-07-21 22:49:12.897 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect...
                        2023-07-21 22:49:12.900 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval
                        2023-07-21 22:49:12.907 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval
                        2023-07-21 22:49:22.381 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected
                        2023-07-21 22:49:22.383 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval
                        2023-07-21 22:49:22.384 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval
                        2023-07-21 22:49:22.385 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                        2023-07-21 22:49:22.386 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:22.392 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                        2023-07-21 22:49:22.393 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:22.539 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:22.540 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:22.542 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:22.543 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:22.544 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:22.545 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:22.546 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:49:22.547 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:49:22.548 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:22.554 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:22.555 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:22.556 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:22.557 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:22.558 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:22.559 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:22.560 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:49:22.561 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:49:22.562 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                        2023-07-21 22:49:27.231 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:27.233 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:27.234 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:27.235 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:27.236 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:27.237 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:27.238 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:49:27.239 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:49:27.240 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:27.246 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:27.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:27.248 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:27.249 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:27.250 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:27.251 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:27.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:49:27.253 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:49:27.253 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                        2023-07-21 22:49:52.849 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:52.850 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:52.851 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:52.852 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:52.853 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:52.854 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:52.855 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:49:52.857 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:49:52.858 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:52.866 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:52.867 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:52.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:52.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:52.869 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:52.870 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:52.871 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:49:52.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:49:52.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                        2023-07-21 22:49:58.603 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:58.605 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:58.607 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:58.611 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:58.612 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:58.617 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:58.618 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:49:58.619 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:49:58.620 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:58.628 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:58.629 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:58.630 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:58.631 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:58.632 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:58.634 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:58.635 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:49:58.636 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:49:58.637 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                        2023-07-21 22:49:58.650 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:58.651 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:58.652 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:58.653 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE_LEVEL,1
                        2023-07-21 22:49:58.654 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",1]
                        2023-07-21 22:49:58.655 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE_LEVEL:1 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:58.656 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE,false
                        2023-07-21 22:49:58.658 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE",false]
                        2023-07-21 22:49:58.659 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:58.660 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CARRIER_SENSE_LEVEL,0.5
                        2023-07-21 22:49:58.661 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0.5]
                        2023-07-21 22:49:58.662 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CARRIER_SENSE_LEVEL:0.5 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:58.664 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:58.665 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:58.666 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:49:58.676 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:49:58.677 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:49:58.678 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:58.679 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE_LEVEL,1
                        2023-07-21 22:49:58.681 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",1]
                        2023-07-21 22:49:58.682 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "1" => "1"
                        2023-07-21 22:49:58.684 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE,false
                        2023-07-21 22:49:58.686 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE",false]
                        2023-07-21 22:49:58.687 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:49:58.688 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CARRIER_SENSE_LEVEL,0.5
                        2023-07-21 22:49:58.692 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0.5]
                        2023-07-21 22:49:58.693 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CARRIER_SENSE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0.5" => "0.5"
                        2023-07-21 22:49:58.694 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:49:58.695 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:49:58.697 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:50:00.696 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:50:00.698 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:50:00.699 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:50:00.701 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:50:00.702 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:50:00.703 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:50:00.704 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:50:00.705 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:50:00.706 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                        2023-07-21 22:50:00.713 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:50:00.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:50:00.716 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:00.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:50:00.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:50:00.718 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:00.719 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:50:00.720 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:50:00.721 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:10.096 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:50:10.101 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:50:10.102 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:10.103 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:50:10.104 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:50:10.105 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:10.109 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:50:10.110 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:50:10.111 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:10.117 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:50:10.118 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:50:10.119 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:50:10.120 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:50:10.121 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:50:10.122 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:50:10.123 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:50:10.124 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:50:10.125 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                        2023-07-21 22:50:27.135 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:50:27.136 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:50:27.137 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:50:27.139 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:50:27.140 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:50:27.141 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:50:27.142 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:50:27.143 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:50:27.144 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                        2023-07-21 22:50:27.149 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:50:27.150 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:50:27.151 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:27.152 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:50:27.153 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:50:27.153 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:27.154 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                        2023-07-21 22:50:27.155 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                        2023-07-21 22:50:27.156 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:27.394 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:50:27.395 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:50:27.397 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:50:27.398 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:50:27.401 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:50:27.402 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                        2023-07-21 22:50:27.404 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:50:27.404 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:50:27.406 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                        2023-07-21 22:50:27.412 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                        2023-07-21 22:50:27.414 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                        2023-07-21 22:50:27.415 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:27.416 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                        2023-07-21 22:50:27.417 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                        2023-07-21 22:50:27.418 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:27.419 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                        2023-07-21 22:50:27.420 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                        2023-07-21 22:50:27.420 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:52.386 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                        2023-07-21 22:50:52.387 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:52.390 - debug: hm-rpc.0 (24250) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                        2023-07-21 22:50:52.391 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING...
                        2023-07-21 22:50:52.399 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                        2023-07-21 22:50:52.400 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                        2023-07-21 22:50:52.405 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char:
                        2023-07-21 22:50:52.406 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected
                        2023-07-21 22:50:52.407 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect...
                        2023-07-21 22:50:52.408 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval
                        2023-07-21 22:50:52.409 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval
                        2023-07-21 22:50:54.167 - info: admin.0 (338) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-07-21 22:50:54.834 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected
                        2023-07-21 22:50:54.836 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval
                        2023-07-21 22:50:54.837 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval
                        ticaki
                        #112
                        @feuersturm
                        Da gibts schon eines.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/954
                        Spenden
                        • Palm_ManiacP Offline
                          Palm_Maniac
                          #113
                          Oha, dann verkneif ich mir vorerst das Update auf V5.0.8, denn mit der 5.0.7 läuft es noch fehlerfrei.
                          • Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #114
                            Ich muss aber ergänzen, dass das nicht nur den js-controller 5 betrifft.
                            Es gibt hier, inkl. mir, viele, die das Problem auch mit js-controller 4 haben.
                            Bitte auch im issue ergänzen.
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Siggi0904S Siggi0904
                              V Offline
                              V Offline
                              vepman
                              schrieb am zuletzt editiert von vepman
                              #115
                              Auch bei mir trat der Fehler unter V5.0.8 mit abgeschalteten Sentry gerade wieder auf.
                              Bin jetzt zwecks testen wieder zurück auf V4.0.24.
                                ticaki
                                #116
                                Hab noch was an zu merken
                                Hm-rpc.0 virtuelle Geräte hat keine Probleme gemacht, nachdem ich sentry bei .1 ausgeschaltet habe hat er angefangen zu spinnen.
                                Spenden
                                  Knusterus
                                  #117
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe das gleiche Problem ,nachdem ich Iobroker komplett neu installiert habe unter Debian 10 auf einer Proxmox VM.
                                  hier ist die neue Config
                                  iobroker
                                  Plattform
                                  linux
                                  Betriebssystem
                                  linux
                                  Architektur
                                  x64
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                  1497 MHz
                                  Modell
                                  Common KVM processor
                                  RAM
                                  3.85 GB
                                  System-Betriebszeit
                                  02:17:38
                                  Node.js
                                  v18.17.0
                                  time
                                  1690134538533
                                  timeOffset
                                  -120
                                  Anzahl der Adapter
                                  481
                                  NPM
                                  v9.6.7
                                  Datenträgergröße
                                  5.82 GB
                                  freier Festplattenspeicher
                                  1.99 GB
                                  Betriebszeit
                                  02:13:40
                                  Aktive Instanzen
                                  Weg
                                  /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                  iobroker
                                  Ich habe noch eine alte VM mit den gleichen Daten auch mit einer Debian 10 VM ,den einzigen Unterschied den ist feststellen kann ist die Node.js Version. Die adapter Versionen sind alle gleich. Bei der alten VM Version tritt der Fehler nicht auf.
                                  hier die alte funktionierende Config
                                  iobroker
                                  Plattform
                                  linux
                                  Betriebssystem
                                  linux
                                  Architektur
                                  x64
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                  1497 MHz
                                  Modell
                                  RAM
                                  7.79 GB
                                  System-Betriebszeit
                                  00:07:43
                                  Node.js
                                  v14.19.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.3 - Empfohlene Version v18.17.0)
                                  time
                                  1690135103865
                                  timeOffset
                                  -120
                                  Anzahl der Adapter
                                  481
                                  NPM
                                  6.14.17
                                  Datenträgergröße
                                  29.4 GB
                                  22.84 GB
                                  Betriebszeit
                                  00:07:37
                                  Aktive Instanzen
                                  Weg
                                  /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                  iobroker
                                  Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
                                  Volker
                                  • K Knusterus
                                    Hallo zusammen
                                    iobroker
                                    Plattform
                                    linux
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Architektur
                                    x64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                    1497 MHz
                                    Modell
                                    RAM
                                    3.85 GB
                                    System-Betriebszeit
                                    02:17:38
                                    Node.js
                                    v18.17.0
                                    time
                                    1690134538533
                                    timeOffset
                                    -120
                                    Anzahl der Adapter
                                    481
                                    NPM
                                    v9.6.7
                                    Datenträgergröße
                                    5.82 GB
                                    1.99 GB
                                    Betriebszeit
                                    02:13:40
                                    Aktive Instanzen
                                    Weg
                                    /opt/iobroker/
                                    Hostname
                                    iobroker
                                    iobroker
                                    Plattform
                                    linux
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Architektur
                                    x64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                    1497 MHz
                                    Modell
                                    RAM
                                    7.79 GB
                                    System-Betriebszeit
                                    00:07:43
                                    Node.js
                                    time
                                    1690135103865
                                    timeOffset
                                    -120
                                    Anzahl der Adapter
                                    481
                                    NPM
                                    6.14.17
                                    Datenträgergröße
                                    29.4 GB
                                    22.84 GB
                                    Betriebszeit
                                    00:07:37
                                    Aktive Instanzen
                                    Weg
                                    /opt/iobroker/
                                    Hostname
                                    iobroker
                                    Volker
                                    #118
                                    @knusterus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                    Debian 10
                                    Debian 12 ist der aktuelle Stand. Warum installiert man heute ein abgekündigtes Release?
                                    Gleiches gilt für nodejs@14.
                                      Debian 10
                                      Knusterus
                                      #119
                                      Debian 10 hatte ich noch und keine Probleme.
                                      NodeJs 14 ist ja auch die alte Version. Deshalb habe ich es komplett neu installiert.
                                      da ist ja Node JS 18!! und damit tritt der Fehler auf. Ich habe 3 HM- rpc Adapter einen für Homematic ,einen HM IP und einer für CUX. Nur der von HM IP macht Probleme!
                                      Volker
                                      • K Knusterus
                                        Volker
                                        #120
                                        Debian 10 ist tot. Das installiert man nicht mehr.
                                        Ebenso nodejs@14.
                                          Ebenso nodejs@14.
                                          Knusterus
                                          #121
                                          Node-Js 14 habe ich ja auch nicht installiert, jetzt habe ich version 18!!!
                                          Aber so schlecht waren die alten Versionen ja nicht,damit gab es keine Fehler!!😉
