  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • P pcigyrzlnvtuxozwyx
    @esp8266 Habe noch eine 8 GB micro-SD gefunden und mit dieser probiert. Genau dasselbe Verhalten.
    Das Webinterface sieht folgendermaßen aus. Dauert aber auch mindestens 30 Sekunden bis es soweit aufgebaut ist:
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #3023
    @pcigyrzlnvtuxozwyx , und läuft es nun?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      pcigyrzlnvtuxozwyx
      #3024
      @esp8266 Nein komme einfach nicht weiter.
      Die Meldung auf dem Screenshot von dir bekomme ich nicht. Bei mir bleibt alles leer.
      Habe jetzt nach vielen Stunden testen befunden, dass der ESP32 kaputt ist und habe einen weiteren geordert, der morgen eintreffen sollte.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #3025
        @pcigyrzlnvtuxozwyx , dann bin ich ja mal gespannt.
        • ESP8266E ESP8266
          pcigyrzlnvtuxozwyx
          schrieb am zuletzt editiert von pcigyrzlnvtuxozwyx
          #3026
          Läuft :)
          War also wirklich der ESP32.
          Eine kurze Frage habe ich noch. Habe an einer Stelle leider eine Reflektion, die ich nicht weg bekomme. Allerdings dachte ich, dass hier die Spitze des Analogzählers relevant ist. Warum erkennt das System dann hier eine 4? Die Spitze ist doch klar ersichtlich.
          W David G.D ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
            Läuft :)
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
            #3027
            @pcigyrzlnvtuxozwyx dreh/kipp die Kamera so, dass die Reflektion auf unwichtige stellen (Mitte vom Glas) zeigt. Dann sollte das Problem behoben sein
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              Läuft :)
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #3028
              @pcigyrzlnvtuxozwyx
              Denke, dass liegt an der starken Reflexion am Zeiger.
                Läuft :)
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #3029
                @pcigyrzlnvtuxozwyx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Läuft :)
                Eher die Cam. Die gibt es auch einzeln.
                P ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                • ESP8266E ESP8266
                  Läuft :)
                  pcigyrzlnvtuxozwyx
                  #3030
                  @esp8266 Denke ich nicht. Ich hatte ja auch immer nur 2-3 erfolgreiche Pings hintereinander, obwohl der AP nicht weit entfernt ist. Trotzdem eine relativ hohe Latenz.
                  Jetzt habe ich durchgehend Pings bei vielleicht einem Ausfall von 100. Außerdem immer unter 100ms.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Läuft :)
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #3031
                    @esp8266 , naja, von Pings war bis Dato weiter oben was zu lesen, danach nicht mehr. Nur eine leeres Foto.
                    Aber egal, Hauptsache es läuft.
                    Oder wie lautete der Spruch von Loddhar: Hätte, hätte Fahradkette.
                    • P Offline
                      pcigyrzlnvtuxozwyx
                      #3032
                      @esp8266 Ich schrieb ja "genau dasselbe Verhalten" und bezog mich damit unter anderem auch auf die Pings.
                      Aber wie du schon sagtest, ist ja jetzt egal.
                      Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Unterstützung
                        THX1183
                        #3033
                        ich habe nach längerem "vor mir hergeschiebe" auch einen funktionirenden ESP32-Cam gefunden, mit der v15.1.0 geflashed und das ganze an der Wasseruhr montiert. Die Werte werden auch korrekt gelesen und verarbeitet. ich habe ein Problem mit mqtt zur Übertragung an den ioBroker.
                        Lt. Log im Wasserzähler werden alle Daten und Werte über mqtt gesendet, im Broker kommt aber lediglich das "alive" Objekt an.
                        Ich nutze für alle meine Geräte Sonoff als MQTT Server. Bisher (unaktuell auch bei allesn anderen Geräten) ohne derartiges Verhalten. Ich komme hier aktuell nicht weiter, vielleicht kann mir jemand im Forum helfen
                        [0d00h03m06s] 2023-07-31T10:53:25 <INF> [OTA] Reboot triggered by Software (5s).
                        [0d00h03m06s] 2023-07-31T10:53:25 <WRN> [OTA] Reboot in 5sec
                        [0d00h00m04s] 2023-07-31T08:49:45 <INF> [SNTP] TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
                        [0d00h00m04s] 2023-07-31T08:49:45 <INF> [SNTP] Configuring NTP Client...
                        [0d00h00m04s] 2023-07-31T10:49:45 <INF> [SNTP] Time zone set to CET-1CEST
                        [0d00h00m04s] 2023-07-31T10:49:45 <INF> [SNTP] Time is already set: 2023-07-31 10:49:45
                        [0d00h00m04s] 2023-07-31T10:49:45 <INF> [MAIN] =================================================
                        [0d00h00m04s] 2023-07-31T10:49:45 <INF> [MAIN] ==================== Startup ====================
                        [0d00h00m04s] 2023-07-31T10:49:45 <INF> [MAIN] Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+), Date/Time: 2023-02-23 22:42, Web UI: Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+)
                        [0d00h00m04s] 2023-07-31T10:49:45 <INF> [MAIN] Reset reason: Via esp_restart
                        [0d00h00m05s] 2023-07-31T10:49:46 <INF> [MAIN] WLAN-Settings - RSSI-Threshold: -75
                        [0d00h00m08s] 2023-07-31T10:49:49 <INF> [MAIN] =================================================
                        [0d00h00m08s] 2023-07-31T10:49:49 <INF> [MAIN] ================== Main Started =================
                        [0d00h00m08s] 2023-07-31T10:49:49 <INF> [MAIN] The device has 8 MBytes of PSRAM
                        [0d00h00m08s] 2023-07-31T10:53:41 <INF> [SNTP] Time is now successfully synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-07-31 10:53:41
                        [0d00h00m10s] 2023-07-31T10:53:43 <INF> [MAIN] Initialization completed successfully!
                        [0d00h00m12s] 2023-07-31T10:53:45 <DBG> [MQTT] Digitizer interval is 5.0 minutes => setting MQTT LWT timeout to 12.5 minutes.
                        [0d00h00m12s] 2023-07-31T10:53:45 <DBG> [MQTT IF] URI: mqtt://192.168.2.2:1884, clientname: AIOTED-A0:B7:65:5F:7B:88, user: thx1183, password: XXXXXXXX, maintopic: watermeter, last-will-topic: watermeter/connection, keepAlive: 750, RetainFlag: 0
                        [0d00h00m12s] 2023-07-31T10:53:45 <INF> [MQTT IF] Init
                        [0d00h00m12s] 2023-07-31T10:53:45 <INF> [MQTT IF] Client started, waiting for established connection...
                        [0d00h00m12s] 2023-07-31T10:53:45 <DBG> [TFLITE SERVER] ----------------------------------------------------------------
                        [0d00h00m12s] 2023-07-31T10:53:45 <INF> [TFLITE SERVER] Round #1 started
                        [0d00h00m22s] 2023-07-31T10:53:55 <DBG> [MQTT SERVER] Publishing static MQTT topics...
                        [0d00h00m22s] 2023-07-31T10:53:55 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /MAC, content: A0:B7:65:5F:7B:88 (msg_id=3)
                        [0d00h00m22s] 2023-07-31T10:53:55 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /IP, content: 192.168.2.115 (msg_id=4)
                        [0d00h00m22s] 2023-07-31T10:53:55 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /hostname, content: watermeter (msg_id=5)
                        [0d00h00m22s] 2023-07-31T10:53:55 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /interval, content: 5.0 (msg_id=6)
                        [0d00h00m22s] 2023-07-31T10:53:55 <DBG> [MQTT SERVER] Publishing system MQTT topics...
                        [0d00h00m22s] 2023-07-31T10:53:55 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /uptime, content: 22 (msg_id=7)
                        [0d00h00m22s] 2023-07-31T10:53:55 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /freeMem, content: 2977378 (msg_id=8)
                        [0d00h00m22s] 2023-07-31T10:53:55 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /wifiRSSI, content: -68 (msg_id=9)
                        [0d00h00m22s] 2023-07-31T10:53:55 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /CPUtemp, content: 92 (msg_id=10)
                        [0d00h00m23s] 2023-07-31T10:53:55 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Take Image (msg_id=11)
                        [0d00h00m32s] 2023-07-31T10:54:05 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Aligning (msg_id=12)
                        [0d00h00m33s] 2023-07-31T10:54:06 <DBG> [OTA FILE] log_get_last_part_handler
                        [0d00h00m54s] 2023-07-31T10:54:27 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Digitalization of ROIs (msg_id=13)
                        [0d00h00m54s] 2023-07-31T10:54:27 <DBG> [CNN] doFlow after alignment
                        [0d00h00m54s] 2023-07-31T10:54:27 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::LoadModel
                        [0d00h00m54s] 2023-07-31T10:54:27 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::ReadFileToModel: /sdcard/config/dig-cont_0620_s3_q.tflite
                        [0d00h00m55s] 2023-07-31T10:54:28 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::MakeAllocate
                        [0d00h00m55s] 2023-07-31T10:54:28 <DBG> [CNN] Processing Number 'main'
                        [0d00h00m55s] 2023-07-31T10:54:28 <DBG> [CNN] ROI #0 - TfLite
                        [0d00h00m55s] 2023-07-31T10:54:28 <DBG> [CNN] CNN Type: DoubleHyprid10
                        [0d00h00m58s] 2023-07-31T10:54:31 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h00m58s] 2023-07-31T10:54:31 <DBG> [CNN] _num (p, m): 0 1 9 _val (p, m): 0.988281 0.011719 0.000000 result: 0.011719 _fit: 1.000000
                        [0d00h00m58s] 2023-07-31T10:54:31 <DBG> [CNN] ROI #1 - TfLite
                        [0d00h00m58s] 2023-07-31T10:54:31 <DBG> [CNN] CNN Type: DoubleHyprid10
                        [0d00h01m01s] 2023-07-31T10:54:33 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h01m01s] 2023-07-31T10:54:33 <DBG> [CNN] _num (p, m): 4 5 3 _val (p, m): 0.996094 0.000000 0.000000 result: 4.000000 _fit: 0.996094
                        [0d00h01m01s] 2023-07-31T10:54:33 <DBG> [CNN] ROI #2 - TfLite
                        [0d00h01m01s] 2023-07-31T10:54:33 <DBG> [CNN] CNN Type: DoubleHyprid10
                        [0d00h01m03s] 2023-07-31T10:54:36 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h01m03s] 2023-07-31T10:54:36 <DBG> [CNN] _num (p, m): 3 4 2 _val (p, m): 0.996094 0.000000 0.000000 result: 3.000000 _fit: 0.996094
                        [0d00h01m03s] 2023-07-31T10:54:36 <DBG> [CNN] ROI #3 - TfLite
                        [0d00h01m03s] 2023-07-31T10:54:36 <DBG> [CNN] CNN Type: DoubleHyprid10
                        [0d00h01m06s] 2023-07-31T10:54:39 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h01m06s] 2023-07-31T10:54:39 <DBG> [CNN] _num (p, m): 1 2 0 _val (p, m): 0.894531 0.000000 0.105469 result: 0.894531 _fit: 1.000000
                        [0d00h01m06s] 2023-07-31T10:54:39 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Digitalization of ROIs (msg_id=14)
                        [0d00h01m06s] 2023-07-31T10:54:39 <DBG> [CNN] doFlow after alignment
                        [0d00h01m06s] 2023-07-31T10:54:39 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::LoadModel
                        [0d00h01m07s] 2023-07-31T10:54:39 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::ReadFileToModel: /sdcard/config/ana-cont_1207_s2_q.tflite
                        [0d00h01m07s] 2023-07-31T10:54:40 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::MakeAllocate
                        [0d00h01m07s] 2023-07-31T10:54:40 <DBG> [CNN] Processing Number 'main'
                        [0d00h01m07s] 2023-07-31T10:54:40 <DBG> [CNN] ROI #0 - TfLite
                        [0d00h01m07s] 2023-07-31T10:54:40 <DBG> [CNN] CNN Type: Analogue
                        [0d00h01m07s] 2023-07-31T10:54:40 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h01m07s] 2023-07-31T10:54:40 <DBG> [CNN] ROI #1 - TfLite
                        [0d00h01m08s] 2023-07-31T10:54:40 <DBG> [CNN] CNN Type: Analogue
                        [0d00h01m08s] 2023-07-31T10:54:41 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h01m08s] 2023-07-31T10:54:41 <DBG> [CNN] ROI #2 - TfLite
                        [0d00h01m08s] 2023-07-31T10:54:41 <DBG> [CNN] CNN Type: Analogue
                        [0d00h01m09s] 2023-07-31T10:54:42 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h01m09s] 2023-07-31T10:54:42 <DBG> [CNN] ROI #3 - TfLite
                        [0d00h01m09s] 2023-07-31T10:54:42 <DBG> [CNN] CNN Type: Analogue
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Post-Processing (msg_id=15)
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] getReadout _analog=0, _extendedResolution=0, prev=-1
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] PointerEvalAnalogNew - No predecessor - Result = 8 number: 8.807501 numeral_preceder = -1 Analog_error = 3
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] PointerEvalAnalogNew - number ambiguous, downward correction - result = 4 number: 4.790761 numeral_preceder = 8 Analog_error = 3
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] PointerEvalAnalogNew - number unambiguous, no correction necessary - result = 3 number: 3.580125 numeral_preceder = 4 Analog_error = 3
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] PointerEvalAnalogNew - number ambiguous, correction upwards - result = 0 number: 0.083689 numeral_preceder = 3 Analog_error = 3
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] getReadout _analog=0, _extendedResolution=0, prev=0
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] PointerEvalAnalogToDigitNew - Digital Uncertainty - Result = 1 number: 0.894531 numeral_preceder: 0.083689 erg before comma: 1 erg after comma: 0
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] PointerEvalHybridNew - Analog predecessor, evaluation over PointerEvalAnalogNew = 1 number: 0.894531 number_of_predecessors = 0.083689 eval_predecessors = 0 Digital_Uncertainty = 0.200000
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] getReadout(dig100) prev=1
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] PointerEvalHybridNew - NO analogue predecessor, no change of digits, as pre-decimal point far enough away = 3 number: 3.000000 number_of_predecessors = 0.894531 eval_predecessors = 1 Digital_Uncertainty = 0.200000
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] getReadout#PointerEvalHybridNew()= 3
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] getReadout#result= 31
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] PointerEvalHybridNew - NO analogue predecessor, no change of digits, as pre-decimal point far enough away = 4 number: 4.000000 number_of_predecessors = 3.000000 eval_predecessors = 3 Digital_Uncertainty = 0.200000
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] getReadout#PointerEvalHybridNew()= 4
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] getReadout#result= 431
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] PointerEvalHybridNew - NO analogue predecessor, no change of digits, as pre-decimal point far enough away = 0 number: 0.011719 number_of_predecessors = 4.000000 eval_predecessors = 4 Digital_Uncertainty = 0.200000
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] getReadout#PointerEvalHybridNew()= 0
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [CNN] getReadout#result= 0431
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <INF> [POSTPROC] main: Raw: 0431.0348, Value: 431.0348, Status: no error
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Sending MQTT (msg_id=16)
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [MQTT SERVER] Publishing system MQTT topics...
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /uptime, content: 70 (msg_id=17)
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /freeMem, content: 2989586 (msg_id=18)
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /wifiRSSI, content: -69 (msg_id=19)
                        [0d00h01m10s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /CPUtemp, content: 93 (msg_id=20)
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [MQTT] Publishing MQTT topics...
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/value, content: 431.0348 (msg_id=21)
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/error, content: no error (msg_id=22)
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:43 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/rate, content: 0.000000 (msg_id=23)
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:44 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/rate_per_time_unit, content: 0.000000 (msg_id=24)
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:44 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/changeabsolut, content: 0.0000 (msg_id=25)
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:44 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/rate_per_digitalization_round, content: 0.0000 (msg_id=26)
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:44 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/raw, content: 0431.0348 (msg_id=27)
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:44 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/timestamp, content: 2023-07-31T10:54:05+0200 (msg_id=28)
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:44 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/json, content: { "value": "431.0348", "raw": "0431.0348", "pre": "431.0348", .. (msg_id=29)
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:44 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Flow finished (msg_id=30)
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:44 <DBG> [TFLITE SERVER] CPU Temperature: 93°C
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:44 <DBG> [TFLITE SERVER] WIFI Signal (RSSI): -70dBm
                        [0d00h01m11s] 2023-07-31T10:54:44 <INF> [TFLITE SERVER] Round #1 completed (59 seconds)
                        [0d00h05m12s] 2023-07-31T10:58:45 <DBG> [TFLITE SERVER] ----------------------------------------------------------------
                        [0d00h05m12s] 2023-07-31T10:58:45 <INF> [TFLITE SERVER] Round #2 started
                        [0d00h05m12s] 2023-07-31T10:58:45 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Take Image (msg_id=31)
                        [0d00h05m22s] 2023-07-31T10:58:55 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Aligning (msg_id=32)
                        [0d00h05m44s] 2023-07-31T10:59:17 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Digitalization of ROIs (msg_id=33)
                        [0d00h05m44s] 2023-07-31T10:59:17 <DBG> [CNN] doFlow after alignment
                        [0d00h05m44s] 2023-07-31T10:59:17 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::LoadModel
                        [0d00h05m44s] 2023-07-31T10:59:17 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::ReadFileToModel: /sdcard/config/dig-cont_0620_s3_q.tflite
                        [0d00h05m44s] 2023-07-31T10:59:17 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::MakeAllocate
                        [0d00h05m44s] 2023-07-31T10:59:17 <DBG> [CNN] Processing Number 'main'
                        [0d00h05m44s] 2023-07-31T10:59:17 <DBG> [CNN] ROI #0 - TfLite
                        [0d00h05m44s] 2023-07-31T10:59:17 <DBG> [CNN] CNN Type: DoubleHyprid10
                        [0d00h05m47s] 2023-07-31T10:59:20 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h05m47s] 2023-07-31T10:59:20 <DBG> [CNN] _num (p, m): 0 1 9 _val (p, m): 0.988281 0.011719 0.000000 result: 0.011719 _fit: 1.000000
                        [0d00h05m47s] 2023-07-31T10:59:20 <DBG> [CNN] ROI #1 - TfLite
                        [0d00h05m47s] 2023-07-31T10:59:20 <DBG> [CNN] CNN Type: DoubleHyprid10
                        [0d00h05m50s] 2023-07-31T10:59:23 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h05m50s] 2023-07-31T10:59:23 <DBG> [CNN] _num (p, m): 4 5 3 _val (p, m): 0.996094 0.000000 0.000000 result: 4.000000 _fit: 0.996094
                        [0d00h05m50s] 2023-07-31T10:59:23 <DBG> [CNN] ROI #2 - TfLite
                        [0d00h05m50s] 2023-07-31T10:59:23 <DBG> [CNN] CNN Type: DoubleHyprid10
                        [0d00h05m53s] 2023-07-31T10:59:26 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h05m53s] 2023-07-31T10:59:26 <DBG> [CNN] _num (p, m): 3 4 2 _val (p, m): 0.996094 0.000000 0.000000 result: 3.000000 _fit: 0.996094
                        [0d00h05m53s] 2023-07-31T10:59:26 <DBG> [CNN] ROI #3 - TfLite
                        [0d00h05m53s] 2023-07-31T10:59:26 <DBG> [CNN] CNN Type: DoubleHyprid10
                        [0d00h05m56s] 2023-07-31T10:59:29 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h05m56s] 2023-07-31T10:59:29 <DBG> [CNN] _num (p, m): 1 2 0 _val (p, m): 0.894531 0.000000 0.105469 result: 0.894531 _fit: 1.000000
                        [0d00h05m56s] 2023-07-31T10:59:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Digitalization of ROIs (msg_id=34)
                        [0d00h05m56s] 2023-07-31T10:59:29 <DBG> [CNN] doFlow after alignment
                        [0d00h05m56s] 2023-07-31T10:59:29 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::LoadModel
                        [0d00h05m56s] 2023-07-31T10:59:29 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::ReadFileToModel: /sdcard/config/ana-cont_1207_s2_q.tflite
                        [0d00h05m56s] 2023-07-31T10:59:29 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::MakeAllocate
                        [0d00h05m56s] 2023-07-31T10:59:29 <DBG> [CNN] Processing Number 'main'
                        [0d00h05m56s] 2023-07-31T10:59:29 <DBG> [CNN] ROI #0 - TfLite
                        [0d00h05m56s] 2023-07-31T10:59:29 <DBG> [CNN] CNN Type: Analogue
                        [0d00h05m57s] 2023-07-31T10:59:30 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h05m57s] 2023-07-31T10:59:30 <DBG> [CNN] ROI #1 - TfLite
                        [0d00h05m57s] 2023-07-31T10:59:30 <DBG> [CNN] CNN Type: Analogue
                        [0d00h05m58s] 2023-07-31T10:59:31 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h05m58s] 2023-07-31T10:59:31 <DBG> [CNN] ROI #2 - TfLite
                        [0d00h05m58s] 2023-07-31T10:59:31 <DBG> [CNN] CNN Type: Analogue
                        [0d00h05m59s] 2023-07-31T10:59:32 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h05m59s] 2023-07-31T10:59:32 <DBG> [CNN] ROI #3 - TfLite
                        [0d00h05m59s] 2023-07-31T10:59:32 <DBG> [CNN] CNN Type: Analogue
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] After Invoke
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Post-Processing (msg_id=35)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] getReadout _analog=0, _extendedResolution=0, prev=-1
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] PointerEvalAnalogNew - No predecessor - Result = 7 number: 7.647938 numeral_preceder = -1 Analog_error = 3
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] PointerEvalAnalogNew - number ambiguous, downward correction - result = 5 number: 5.962047 numeral_preceder = 7 Analog_error = 3
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] PointerEvalAnalogNew - number unambiguous, no correction necessary - result = 3 number: 3.637841 numeral_preceder = 5 Analog_error = 3
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] PointerEvalAnalogNew - number ambiguous, correction upwards - result = 0 number: 0.027919 numeral_preceder = 3 Analog_error = 3
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] getReadout _analog=0, _extendedResolution=0, prev=0
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] PointerEvalAnalogToDigitNew - Digital Uncertainty - Result = 1 number: 0.894531 numeral_preceder: 0.027919 erg before comma: 1 erg after comma: 0
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] PointerEvalHybridNew - Analog predecessor, evaluation over PointerEvalAnalogNew = 1 number: 0.894531 number_of_predecessors = 0.027919 eval_predecessors = 0 Digital_Uncertainty = 0.200000
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] getReadout(dig100) prev=1
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] PointerEvalHybridNew - NO analogue predecessor, no change of digits, as pre-decimal point far enough away = 3 number: 3.000000 number_of_predecessors = 0.894531 eval_predecessors = 1 Digital_Uncertainty = 0.200000
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] getReadout#PointerEvalHybridNew()= 3
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] getReadout#result= 31
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] PointerEvalHybridNew - NO analogue predecessor, no change of digits, as pre-decimal point far enough away = 4 number: 4.000000 number_of_predecessors = 3.000000 eval_predecessors = 3 Digital_Uncertainty = 0.200000
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] getReadout#PointerEvalHybridNew()= 4
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] getReadout#result= 431
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] PointerEvalHybridNew - NO analogue predecessor, no change of digits, as pre-decimal point far enough away = 0 number: 0.011719 number_of_predecessors = 4.000000 eval_predecessors = 4 Digital_Uncertainty = 0.200000
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] getReadout#PointerEvalHybridNew()= 0
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [CNN] getReadout#result= 0431
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <INF> [POSTPROC] main: Raw: 0431.0357, Value: 431.0357, Status: no error
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Sending MQTT (msg_id=36)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT SERVER] Publishing system MQTT topics...
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /uptime, content: 360 (msg_id=37)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /freeMem, content: 2989582 (msg_id=38)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /wifiRSSI, content: -65 (msg_id=39)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /CPUtemp, content: 92 (msg_id=40)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT] Publishing MQTT topics...
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/value, content: 431.0357 (msg_id=41)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/error, content: no error (msg_id=42)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/rate, content: 0.000186 (msg_id=43)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/rate_per_time_unit, content: 0.000186 (msg_id=44)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/changeabsolut, content: 0.0009 (msg_id=45)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/rate_per_digitalization_round, content: 0.0009 (msg_id=46)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/raw, content: 0431.0357 (msg_id=47)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/timestamp, content: 2023-07-31T10:58:55+0200 (msg_id=48)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: watermeter/main/json, content: { "value": "431.0357", "raw": "0431.0357", "pre": "431.0357", .. (msg_id=49)
                        [0d00h06m00s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [MQTT IF] Published topic: /status, content: Flow finished (msg_id=50)
                        [0d00h06m01s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [TFLITE SERVER] CPU Temperature: 92°C
                        [0d00h06m01s] 2023-07-31T10:59:33 <DBG> [TFLITE SERVER] WIFI Signal (RSSI): -66dBm
                        [0d00h06m01s] 2023-07-31T10:59:33 <INF> [TFLITE SERVER] Round #2 completed (49 seconds)
                        [0d00h09m33s] 2023-07-31T11:03:06 <DBG> [OTA FILE] log_get_last_part_handler
                        ESP8266E RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T THX1183
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #3034
                          @thx1183 , nimm den MQTT Adapter. Denke daran ihn eine andere Adresse zu geben. Bei mir laufen auch die 2 Adapter.
                          T T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            TT-Tom
                            #3035
                            @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            du meinst bestimmt Port, oder?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #3036
                              @tt-tom , Ja Portadresse.
                              • ESP8266E ESP8266
                                THX1183
                                #3037
                                @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Ich hatte noch eine MQTT Instanz, die ich mal zu testen installiert hatte. Damit hatte ich es bereits probiert, mit selbem Erfolg wie beim Sonoff Adapter.
                                Ich hab jetzt die MQTT Instanz mal gelöscht und eine neue eingerichtet. Jetzt funktioniert es!
                                Vielen Dank für den Tip!
                                  bitwicht
                                  #3038
                                  Hallo zusammen.
                                  Nach kleinen Problemen hatte ich die Cam neu fixiert und die Software neu installiert.
                                  Aktuelles Release: v15.3.0
                                  Leider habe ich alle paar Tage den Fehler: Neg. Rate
                                  [1d23h36m01s] 2023-08-03T13:39:29 <ERR> [POSTPROC] main: Raw: 00746.6615, Value: , Status: Neg. Rate - Read: - Raw: 00746.6615 - Pre: 90746.5767
                                  Das Problem ist wohl gestern gegen 24 Uhr entstanden.
                                  Komisch ist auch, dass ich ein Logfile vom 1.8 und 3.8 habe aber das vom 2.8 fehlt
                                  Das System ist bisher keine 4 Wochen ohne Probleme durchgelaufen.
                                  Wie kann ich denn herausfinden, warum er immer wieder falsch Werte erkennt?
                                  • B bitwicht
                                    Hallo zusammen.
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #3039
                                    @bitwicht , kein Wunder. Dein Bild ist doch schief und verschoben. Das liegt an deinen ungenauen Markern. Wurde hier schon zig mal Diskutiert.
                                    Schau dir mal mein Bild an,
                                    was fällt dir alles auf?
                                      bitwicht
                                      #3040
                                      @ESP8266
                                      ok, ich dachte das ist ok und passt.
                                      • B bitwicht
                                        @ESP8266
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #3041
                                        @bitwicht , auch deine DIGI Roi´s sind nicht richtig.
                                        Viel zu groß.
                                        Ich könnte die Reihe um 2 Pixel noch nach oben schieben. Mache ich aber nicht, da bei mir alles erkannt wird.
                                          bitwicht
                                          #3042
                                          @ESP8266
                                          passt die Schärfe und Helligkeit?
                                          Denkst du ich kann es in der Software korrigieren oder muss ich mechanisch noch mal ran?
