  4. [gelöst]Problemsuche error node-gyp ble adapter
ble adaptergyp errornode errorpython
44 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @homoran Sicher, warum denn nicht? Schon ewig.
    @coyote
    iob rebuild iobroker.ble
    mal versucht?
    Oder ganze Rolle rückwärts und Adapter deinstallieren und nochmal neu drauf.
    coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      @homoran ich bin mir der Sache bewusst. Backups sind genug da, kann ohne Probleme zurück. Ich will ja helfen Fehler zu finden. Habe ich beim vorherigen Controller auch gemacht.
      Es läuft ja auch alles soweit bisher, nur der BLE will nicht richtig bei mir.
      @coyote sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
      hast du das mal im Betatester Thread für den Controller nachgesehen, oder nachgefragt ob das Problem eher dahr kommt?
      wobei mir die Fehlermeldung so aussieht, als ob du Probleme mit dem Controller hättest.
        @coyote
        mal versucht?
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @thomas-braun sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
        hat nichts gebracht.
        Adapter komplett neu installiert -> läuft 👍
        Danke für die Hilfe.
          @coyote
          mal versucht?
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @thomas-braun kann ich noch was machen, wegen dem Fehler vom LG TV Adapter?
          • coyoteC coyote
            Keine Ahnung. Hab den noch nie gesehen.
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Das hier meinte ich:
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 10582
              Wie gesagt, der ist gar nicht mehr installiert
              • coyoteC coyote
                Ich würde die
                vermutlich löschen.
                  @crunchip
                  Schau mal ob dein Python 'EXTERNALLY_MANAGED' ist.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @thomas-braun hab ich umbenannt und danach ble versucht
                  Would you like to upgrade ble from @0.13.3 to @0.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update ble from @0.13.3 to @0.13.4
                  NPM version: 9.6.7
                  Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                  npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                  npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                  npm ERR! gyp info using node@18.17.0 | linux | x64
                  npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                  npm ERR! (node:352773) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                  npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                  npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                  npm ERR! gyp info spawn args [
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0/include/node/common.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0/<(target_arch)/node.lib',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                  npm ERR! gyp info spawn args ]
                  npm ERR! Traceback (most recent call last):
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                  npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                  npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                  npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                  npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                  npm ERR!     return gyp_main(args)
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                  npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                  npm ERR!                                             ^^^^^
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                  npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                  npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                  npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                  npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                  npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                  npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                  npm ERR! gyp ERR! configure error
                  npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:514:28)
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                  npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-10-amd64
                  npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                  npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                  npm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.0
                  npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                  npm ERR! gyp ERR! not ok
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_04_18_690Z-debug-0.log
                  upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                  upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                  upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                  upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                  upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                    NPM version: 9.6.7
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR!                                             ^^^^^
                    @crunchip
                    Dann schau in das genannte Log rein.
                    Hier schaut's auch nach einem Ansatz 'dirty workaround' aus:
                    https://stackoverflow.com/questions/74715990/node-gyp-err-invalid-mode-ru-while-trying-to-load-binding-gyp
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                      1 info using npm@9.6.7
                      2 info using node@v18.17.0
                      3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                      4 timing config:load:defaults Completed in 4ms
                      5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                      6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                      7 timing config:load:cli Completed in 5ms
                      8 timing config:load:env Completed in 0ms
                      9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                      10 timing config:load:project Completed in 6ms
                      11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                      12 timing config:load:user Completed in 1ms
                      13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                      14 timing config:load:global Completed in 1ms
                      15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                      16 timing config:load Completed in 23ms
                      17 timing npm:load:configload Completed in 23ms
                      18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                      19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                      20 verbose title npm install iobroker.admin@6.6.4
                      21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.admin@6.6.4"
                      22 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                      23 timing config:load:flatten Completed in 10ms
                      24 timing npm:load:display Completed in 12ms
                      25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_14_54_602Z-
                      26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_14_54_602Z-debug-0.log
                      27 timing npm:load:logFile Completed in 22ms
                      28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                      29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                      30 timing npm:load Completed in 68ms
                      31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                      32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                      33 silly logfile done cleaning log files
                      34 timing idealTree:init Completed in 5625ms
                      35 timing idealTree:userRequests Completed in 6ms
                      36 silly idealTree buildDeps
                      37 silly fetch manifest iobroker.admin@6.6.4
                      38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy
                      39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 5916ms (cache updated)
                      40 silly placeDep ROOT iobroker.admin@6.6.4 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 6.6.4
                      41 timing idealTree:#root Completed in 6017ms
                      42 timing idealTree:node_modules/iobroker.admin Completed in 0ms
                      43 timing idealTree:buildDeps Completed in 6020ms
                      44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 65ms
                      45 timing idealTree Completed in 11794ms
                      46 timing reify:loadTrees Completed in 11795ms
                      47 timing reify:diffTrees Completed in 115ms
                      48 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' ]
                      49 silly reify moves {
                      49 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                      49 silly reify }
                      50 timing reify:retireShallow Completed in 6ms
                      51 timing reify:createSparse Completed in 4ms
                      52 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                      53 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                      54 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                      55 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                      56 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                      57 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64
                      58 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64' ]
                      59 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32
                      60 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32' ]
                      61 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32
                      62 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32' ]
                      63 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64
                      64 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64' ]
                      65 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm
                      66 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm' ]
                      67 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64
                      68 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64' ]
                      69 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64
                      70 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64' ]
                      71 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64
                      72 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64' ]
                      73 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32
                      74 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32' ]
                      75 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32
                      76 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32' ]
                      77 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64
                      78 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64' ]
                      79 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm
                      80 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm' ]
                      81 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64
                      82 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64' ]
                      83 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64
                      84 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64' ]
                      85 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 17ms
                      86 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 16ms
                      87 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64 Completed in 16ms
                      88 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32 Completed in 15ms
                      89 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32 Completed in 15ms
                      90 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64 Completed in 16ms
                      91 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm Completed in 16ms
                      92 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64 Completed in 16ms
                      93 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64 Completed in 16ms
                      94 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64 Completed in 15ms
                      95 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32 Completed in 15ms
                      96 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32 Completed in 15ms
                      97 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64 Completed in 16ms
                      98 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm Completed in 16ms
                      99 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64 Completed in 16ms
                      100 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64 Completed in 16ms
                      101 silly tarball no local data for iobroker.admin@https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.6.4.tgz. Extracting by manifest.
                      102 timing reifyNode:node_modules/buildcheck Completed in 109ms
                      103 timing reifyNode:node_modules/cpu-features Completed in 612ms
                      104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.6.4.tgz 4871ms (cache miss)
                      105 timing reifyNode:node_modules/iobroker.admin Completed in 4897ms
                      106 timing reify:unpack Completed in 4900ms
                      107 timing reify:unretire Completed in 19ms
                      108 timing build:queue Completed in 4ms
                      109 info run cpu-features@0.0.8 install node_modules/cpu-features node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                      110 info run cpu-features@0.0.8 install { code: 1, signal: null }
                      111 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                      112 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features' ]
                      113 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                      114 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/buildcheck' ]
                      115 timing build:run:install:node_modules/cpu-features Completed in 1175ms
                      116 timing build:run:install Completed in 1177ms
                      117 timing build:deps Completed in 1181ms
                      118 timing build Completed in 1182ms
                      119 timing reify:build Completed in 1184ms
                      120 timing reify:trash Completed in 132ms
                      121 timing reify:save Completed in 2140ms
                      122 timing reify Completed in 21181ms
                      123 silly ADD
                      124 silly ADD
                      125 silly ADD
                      126 silly ADD
                      127 silly ADD
                      128 silly ADD
                      129 silly ADD
                      130 silly ADD
                      131 silly ADD
                      132 silly ADD
                      133 silly ADD
                      134 silly ADD
                      135 silly ADD
                      136 silly ADD
                      137 silly ADD
                      138 silly ADD
                      139 silly ADD
                      140 silly ADD
                      141 silly CHANGE node_modules/iobroker.admin
                      142 timing command:install Completed in 21211ms
                      143 verbose exit 0
                      144 timing npm Completed in 21766ms
                      145 info ok
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        'dirty workaround'
                        morgen in aller frische, bevor ich heut noch etwas kaputt mach
                        nach einem Ansatz
                        https://github.com/nodejs/node-gyp/issues/2219
                          NPM version: 9.6.7
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @crunchip sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
                          hab ich angepasst, von
                          else:
                          auf
                          else:
                                      build_file_contents = open(build_file_path, "r").read()
                          update lief jetzt durch
