  4. [gelöst]Problemsuche error node-gyp ble adapter
ble adaptergyp errornode errorpython
44 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @coyote es ist etwas snderes Adapter im Beta-Zustand zu testen, als in der produktiven Umgebung einen frühen Controller zu haben.
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @homoran ich bin mir der Sache bewusst. Backups sind genug da, kann ohne Probleme zurück. Ich will ja helfen Fehler zu finden. Habe ich beim vorherigen Controller auch gemacht.
    Es läuft ja auch alles soweit bisher, nur der BLE will nicht richtig bei mir.
    • coyoteC coyote
      @homoran Sicher, warum denn nicht? Schon ewig.
      @coyote
      iob rebuild iobroker.ble
      mal versucht?
      Oder ganze Rolle rückwärts und Adapter deinstallieren und nochmal neu drauf.
      coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        @coyote sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
        hast du das mal im Betatester Thread für den Controller nachgesehen, oder nachgefragt ob das Problem eher dahr kommt?
        wobei mir die Fehlermeldung so aussieht, als ob du Probleme mit dem Controller hättest.
          @coyote
          mal versucht?
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @thomas-braun sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
          hat nichts gebracht.
          Adapter komplett neu installiert -> läuft 👍
          Danke für die Hilfe.
            @coyote
            mal versucht?
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @thomas-braun kann ich noch was machen, wegen dem Fehler vom LG TV Adapter?
            • coyoteC coyote
              Keine Ahnung. Hab den noch nie gesehen.
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Das hier meinte ich:
                Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 10582
                Wie gesagt, der ist gar nicht mehr installiert
                • coyoteC coyote
                  Ich würde die
                  vermutlich löschen.
                    @crunchip
                    Schau mal ob dein Python 'EXTERNALLY_MANAGED' ist.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @thomas-braun hab ich umbenannt und danach ble versucht
                    Would you like to upgrade ble from @0.13.3 to @0.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update ble from @0.13.3 to @0.13.4
                    NPM version: 9.6.7
                    Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                    npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                    npm ERR! gyp info using node@18.17.0 | linux | x64
                    npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                    npm ERR! (node:352773) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                    npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                    npm ERR! gyp info spawn args [
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0/include/node/common.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0/<(target_arch)/node.lib',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                    npm ERR! gyp info spawn args ]
                    npm ERR! Traceback (most recent call last):
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                    npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                    npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                    npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                    npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                    npm ERR!     return gyp_main(args)
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                    npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                    npm ERR!                                             ^^^^^
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                    npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                    npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                    npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                    npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                    npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                    npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                    npm ERR! gyp ERR! configure error
                    npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:514:28)
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                    npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-10-amd64
                    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                    npm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.0
                    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                    npm ERR! gyp ERR! not ok
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_04_18_690Z-debug-0.log
                    upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                    upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                    upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                    upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                    upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                      NPM version: 9.6.7
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR!                                             ^^^^^
                      @crunchip
                      Dann schau in das genannte Log rein.
                      Hier schaut's auch nach einem Ansatz 'dirty workaround' aus:
                      https://stackoverflow.com/questions/74715990/node-gyp-err-invalid-mode-ru-while-trying-to-load-binding-gyp
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                        1 info using npm@9.6.7
                        2 info using node@v18.17.0
                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                        4 timing config:load:defaults Completed in 4ms
                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                        6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                        7 timing config:load:cli Completed in 5ms
                        8 timing config:load:env Completed in 0ms
                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                        10 timing config:load:project Completed in 6ms
                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                        12 timing config:load:user Completed in 1ms
                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                        14 timing config:load:global Completed in 1ms
                        15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                        16 timing config:load Completed in 23ms
                        17 timing npm:load:configload Completed in 23ms
                        18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                        19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                        20 verbose title npm install iobroker.admin@6.6.4
                        21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.admin@6.6.4"
                        22 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                        23 timing config:load:flatten Completed in 10ms
                        24 timing npm:load:display Completed in 12ms
                        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_14_54_602Z-
                        26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_14_54_602Z-debug-0.log
                        27 timing npm:load:logFile Completed in 22ms
                        28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                        29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                        30 timing npm:load Completed in 68ms
                        31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                        32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                        33 silly logfile done cleaning log files
                        34 timing idealTree:init Completed in 5625ms
                        35 timing idealTree:userRequests Completed in 6ms
                        36 silly idealTree buildDeps
                        37 silly fetch manifest iobroker.admin@6.6.4
                        38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy
                        39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 5916ms (cache updated)
                        40 silly placeDep ROOT iobroker.admin@6.6.4 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 6.6.4
                        41 timing idealTree:#root Completed in 6017ms
                        42 timing idealTree:node_modules/iobroker.admin Completed in 0ms
                        43 timing idealTree:buildDeps Completed in 6020ms
                        44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 65ms
                        45 timing idealTree Completed in 11794ms
                        46 timing reify:loadTrees Completed in 11795ms
                        47 timing reify:diffTrees Completed in 115ms
                        48 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' ]
                        49 silly reify moves {
                        49 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                        49 silly reify }
                        50 timing reify:retireShallow Completed in 6ms
                        51 timing reify:createSparse Completed in 4ms
                        52 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                        53 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                        54 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                        55 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                        56 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                        57 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64
                        58 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64' ]
                        59 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32
                        60 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32' ]
                        61 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32
                        62 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32' ]
                        63 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64
                        64 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64' ]
                        65 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm
                        66 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm' ]
                        67 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64
                        68 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64' ]
                        69 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64
                        70 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64' ]
                        71 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64
                        72 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64' ]
                        73 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32
                        74 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32' ]
                        75 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32
                        76 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32' ]
                        77 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64
                        78 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64' ]
                        79 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm
                        80 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm' ]
                        81 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64
                        82 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64' ]
                        83 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64
                        84 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64' ]
                        85 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 17ms
                        86 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 16ms
                        87 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64 Completed in 16ms
                        88 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32 Completed in 15ms
                        89 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32 Completed in 15ms
                        90 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64 Completed in 16ms
                        91 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm Completed in 16ms
                        92 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64 Completed in 16ms
                        93 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64 Completed in 16ms
                        94 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64 Completed in 15ms
                        95 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32 Completed in 15ms
                        96 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32 Completed in 15ms
                        97 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64 Completed in 16ms
                        98 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm Completed in 16ms
                        99 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64 Completed in 16ms
                        100 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64 Completed in 16ms
                        101 silly tarball no local data for iobroker.admin@https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.6.4.tgz. Extracting by manifest.
                        102 timing reifyNode:node_modules/buildcheck Completed in 109ms
                        103 timing reifyNode:node_modules/cpu-features Completed in 612ms
                        104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.6.4.tgz 4871ms (cache miss)
                        105 timing reifyNode:node_modules/iobroker.admin Completed in 4897ms
                        106 timing reify:unpack Completed in 4900ms
                        107 timing reify:unretire Completed in 19ms
                        108 timing build:queue Completed in 4ms
                        109 info run cpu-features@0.0.8 install node_modules/cpu-features node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                        110 info run cpu-features@0.0.8 install { code: 1, signal: null }
                        111 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                        112 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features' ]
                        113 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                        114 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/buildcheck' ]
                        115 timing build:run:install:node_modules/cpu-features Completed in 1175ms
                        116 timing build:run:install Completed in 1177ms
                        117 timing build:deps Completed in 1181ms
                        118 timing build Completed in 1182ms
                        119 timing reify:build Completed in 1184ms
                        120 timing reify:trash Completed in 132ms
                        121 timing reify:save Completed in 2140ms
                        122 timing reify Completed in 21181ms
                        123 silly ADD
                        124 silly ADD
                        125 silly ADD
                        126 silly ADD
                        127 silly ADD
                        128 silly ADD
                        129 silly ADD
                        130 silly ADD
                        131 silly ADD
                        132 silly ADD
                        133 silly ADD
                        134 silly ADD
                        135 silly ADD
                        136 silly ADD
                        137 silly ADD
                        138 silly ADD
                        139 silly ADD
                        140 silly ADD
                        141 silly CHANGE node_modules/iobroker.admin
                        142 timing command:install Completed in 21211ms
                        143 verbose exit 0
                        144 timing npm Completed in 21766ms
                        145 info ok
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          'dirty workaround'
                          morgen in aller frische, bevor ich heut noch etwas kaputt mach
                          nach einem Ansatz
                          https://github.com/nodejs/node-gyp/issues/2219
                            NPM version: 9.6.7
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @crunchip sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
                            hab ich angepasst, von
                            else:
                            auf
                            else:
                                        build_file_contents = open(build_file_path, "r").read()
                            update lief jetzt durch
