  4. [gelöst]Problemsuche error node-gyp ble adapter
ble adaptergyp errornode errorpython
44 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
    /js-controller
    @coyote sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
    Controller "js-controller": 5.0.9 , installed 5.0.9
    Beta-Tester!
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @homoran Sicher, warum denn nicht? Schon ewig.
    • coyoteC coyote
      @coyote es ist etwas snderes Adapter im Beta-Zustand zu testen, als in der produktiven Umgebung einen frühen Controller zu haben.
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @homoran ich bin mir der Sache bewusst. Backups sind genug da, kann ohne Probleme zurück. Ich will ja helfen Fehler zu finden. Habe ich beim vorherigen Controller auch gemacht.
        Es läuft ja auch alles soweit bisher, nur der BLE will nicht richtig bei mir.
        • coyoteC coyote
          @coyote
          iob rebuild iobroker.ble
          mal versucht?
          Oder ganze Rolle rückwärts und Adapter deinstallieren und nochmal neu drauf.
          coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            hast du das mal im Betatester Thread für den Controller nachgesehen, oder nachgefragt ob das Problem eher dahr kommt?
            wobei mir die Fehlermeldung so aussieht, als ob du Probleme mit dem Controller hättest.
              @coyote
              mal versucht?
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              hat nichts gebracht.
              Adapter komplett neu installiert -> läuft 👍
              Danke für die Hilfe.
                @coyote
                mal versucht?
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @thomas-braun kann ich noch was machen, wegen dem Fehler vom LG TV Adapter?
                • coyoteC coyote
                  Keine Ahnung. Hab den noch nie gesehen.
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Das hier meinte ich:
                    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 10582
                    Wie gesagt, der ist gar nicht mehr installiert
                    • coyoteC coyote
                      Ich würde die
                      vermutlich löschen.
                        @crunchip
                        Schau mal ob dein Python 'EXTERNALLY_MANAGED' ist.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @thomas-braun hab ich umbenannt und danach ble versucht
                        Would you like to upgrade ble from @0.13.3 to @0.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update ble from @0.13.3 to @0.13.4
                        NPM version: 9.6.7
                        Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                        npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! gyp info using node@18.17.0 | linux | x64
                        npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                        npm ERR! (node:352773) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                        npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                        npm ERR! gyp info spawn args [
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0/include/node/common.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0/<(target_arch)/node.lib',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                        npm ERR! gyp info spawn args ]
                        npm ERR! Traceback (most recent call last):
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                        npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                        npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                        npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                        npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                        npm ERR!     return gyp_main(args)
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                        npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                        npm ERR!                                             ^^^^^
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                        npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                        npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                        npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                        npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                        npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                        npm ERR! gyp ERR! configure error
                        npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:514:28)
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                        npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-10-amd64
                        npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                        npm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.0
                        npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                        npm ERR! gyp ERR! not ok
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_04_18_690Z-debug-0.log
                        upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                        upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                        upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                        upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                        upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                          NPM version: 9.6.7
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          @crunchip
                          Dann schau in das genannte Log rein.
                          Hier schaut's auch nach einem Ansatz 'dirty workaround' aus:
                          https://stackoverflow.com/questions/74715990/node-gyp-err-invalid-mode-ru-while-trying-to-load-binding-gyp
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                            1 info using npm@9.6.7
                            2 info using node@v18.17.0
                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                            4 timing config:load:defaults Completed in 4ms
                            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                            6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                            7 timing config:load:cli Completed in 5ms
                            8 timing config:load:env Completed in 0ms
                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                            10 timing config:load:project Completed in 6ms
                            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                            12 timing config:load:user Completed in 1ms
                            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                            14 timing config:load:global Completed in 1ms
                            15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                            16 timing config:load Completed in 23ms
                            17 timing npm:load:configload Completed in 23ms
                            18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                            19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                            20 verbose title npm install iobroker.admin@6.6.4
                            21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.admin@6.6.4"
                            22 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                            23 timing config:load:flatten Completed in 10ms
                            24 timing npm:load:display Completed in 12ms
                            25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_14_54_602Z-
                            26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_14_54_602Z-debug-0.log
                            27 timing npm:load:logFile Completed in 22ms
                            28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                            29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                            30 timing npm:load Completed in 68ms
                            31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                            32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                            33 silly logfile done cleaning log files
                            34 timing idealTree:init Completed in 5625ms
                            35 timing idealTree:userRequests Completed in 6ms
                            36 silly idealTree buildDeps
                            37 silly fetch manifest iobroker.admin@6.6.4
                            38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy
                            39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 5916ms (cache updated)
                            40 silly placeDep ROOT iobroker.admin@6.6.4 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 6.6.4
                            41 timing idealTree:#root Completed in 6017ms
                            42 timing idealTree:node_modules/iobroker.admin Completed in 0ms
                            43 timing idealTree:buildDeps Completed in 6020ms
                            44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 65ms
                            45 timing idealTree Completed in 11794ms
                            46 timing reify:loadTrees Completed in 11795ms
                            47 timing reify:diffTrees Completed in 115ms
                            48 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' ]
                            49 silly reify moves {
                            49 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                            49 silly reify }
                            50 timing reify:retireShallow Completed in 6ms
                            51 timing reify:createSparse Completed in 4ms
                            52 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                            53 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                            54 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                            55 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                            56 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                            57 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64
                            58 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64' ]
                            59 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32
                            60 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32' ]
                            61 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32
                            62 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32' ]
                            63 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64
                            64 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64' ]
                            65 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm
                            66 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm' ]
                            67 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64
                            68 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64' ]
                            69 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64
                            70 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64' ]
                            71 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64
                            72 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64' ]
                            73 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32
                            74 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32' ]
                            75 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32
                            76 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32' ]
                            77 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64
                            78 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64' ]
                            79 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm
                            80 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm' ]
                            81 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64
                            82 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64' ]
                            83 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64
                            84 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64' ]
                            85 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 17ms
                            86 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 16ms
                            87 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64 Completed in 16ms
                            88 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32 Completed in 15ms
                            89 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32 Completed in 15ms
                            90 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64 Completed in 16ms
                            91 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm Completed in 16ms
                            92 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64 Completed in 16ms
                            93 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64 Completed in 16ms
                            94 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64 Completed in 15ms
                            95 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32 Completed in 15ms
                            96 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32 Completed in 15ms
                            97 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64 Completed in 16ms
                            98 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm Completed in 16ms
                            99 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64 Completed in 16ms
                            100 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64 Completed in 16ms
                            101 silly tarball no local data for iobroker.admin@https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.6.4.tgz. Extracting by manifest.
                            102 timing reifyNode:node_modules/buildcheck Completed in 109ms
                            103 timing reifyNode:node_modules/cpu-features Completed in 612ms
                            104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.6.4.tgz 4871ms (cache miss)
                            105 timing reifyNode:node_modules/iobroker.admin Completed in 4897ms
                            106 timing reify:unpack Completed in 4900ms
                            107 timing reify:unretire Completed in 19ms
                            108 timing build:queue Completed in 4ms
                            109 info run cpu-features@0.0.8 install node_modules/cpu-features node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                            110 info run cpu-features@0.0.8 install { code: 1, signal: null }
                            111 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                            112 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features' ]
                            113 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                            114 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/buildcheck' ]
                            115 timing build:run:install:node_modules/cpu-features Completed in 1175ms
                            116 timing build:run:install Completed in 1177ms
                            117 timing build:deps Completed in 1181ms
                            118 timing build Completed in 1182ms
                            119 timing reify:build Completed in 1184ms
                            120 timing reify:trash Completed in 132ms
                            121 timing reify:save Completed in 2140ms
                            122 timing reify Completed in 21181ms
                            123 silly ADD
                            124 silly ADD
                            125 silly ADD
                            126 silly ADD
                            127 silly ADD
                            128 silly ADD
                            129 silly ADD
                            130 silly ADD
                            131 silly ADD
                            132 silly ADD
                            133 silly ADD
                            134 silly ADD
                            135 silly ADD
                            136 silly ADD
                            137 silly ADD
                            138 silly ADD
                            139 silly ADD
                            140 silly ADD
                            141 silly CHANGE node_modules/iobroker.admin
                            142 timing command:install Completed in 21211ms
                            143 verbose exit 0
                            144 timing npm Completed in 21766ms
                            145 info ok
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              'dirty workaround'
                              morgen in aller frische, bevor ich heut noch etwas kaputt mach
                              nach einem Ansatz
                              https://github.com/nodejs/node-gyp/issues/2219
                                NPM version: 9.6.7
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!                                             ^^^^^
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @crunchip sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
                                hab ich angepasst, von
                                else:
                                auf
                                else:
                                            build_file_contents = open(build_file_path, "r").read()
                                update lief jetzt durch
