  4. [gelöst]Problemsuche error node-gyp ble adapter
ble adaptergyp errornode errorpython
44 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @coyote sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 10582
    Da ist ja auch noch anderes schief...
    @thomas-braun sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
    /js-controller
    Controller "js-controller": 5.0.9 , installed 5.0.9
    Beta-Tester!
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      /js-controller
      Beta-Tester!
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @homoran Sicher, warum denn nicht? Schon ewig.
      • coyoteC coyote
        @coyote es ist etwas snderes Adapter im Beta-Zustand zu testen, als in der produktiven Umgebung einen frühen Controller zu haben.
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @homoran ich bin mir der Sache bewusst. Backups sind genug da, kann ohne Probleme zurück. Ich will ja helfen Fehler zu finden. Habe ich beim vorherigen Controller auch gemacht.
          Es läuft ja auch alles soweit bisher, nur der BLE will nicht richtig bei mir.
          • coyoteC coyote
            @coyote
            iob rebuild iobroker.ble
            mal versucht?
            Oder ganze Rolle rückwärts und Adapter deinstallieren und nochmal neu drauf.
            coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
            • coyoteC coyote
              hast du das mal im Betatester Thread für den Controller nachgesehen, oder nachgefragt ob das Problem eher dahr kommt?
              wobei mir die Fehlermeldung so aussieht, als ob du Probleme mit dem Controller hättest.
                @coyote
                mal versucht?
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                hat nichts gebracht.
                Adapter komplett neu installiert -> läuft 👍
                Danke für die Hilfe.
                  @coyote
                  mal versucht?
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @thomas-braun kann ich noch was machen, wegen dem Fehler vom LG TV Adapter?
                  • coyoteC coyote
                    Keine Ahnung. Hab den noch nie gesehen.
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Das hier meinte ich:
                      Wie gesagt, der ist gar nicht mehr installiert
                      • coyoteC coyote
                        Ich würde die
                        vermutlich löschen.
                          @crunchip
                          Schau mal ob dein Python 'EXTERNALLY_MANAGED' ist.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomas-braun hab ich umbenannt und danach ble versucht
                          Would you like to upgrade ble from @0.13.3 to @0.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update ble from @0.13.3 to @0.13.4
                          NPM version: 9.6.7
                          Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                          npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                          npm ERR! gyp info using node@18.17.0 | linux | x64
                          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                          npm ERR! (node:352773) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                          npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                          npm ERR! gyp info spawn args [
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0/include/node/common.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0/<(target_arch)/node.lib',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                          npm ERR! gyp info spawn args ]
                          npm ERR! Traceback (most recent call last):
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                          npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                          npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                          npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                          npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                          npm ERR!     return gyp_main(args)
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                          npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                          npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                          npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                          npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                          npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                          npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                          npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                          npm ERR! gyp ERR! configure error
                          npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:514:28)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                          npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-10-amd64
                          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                          npm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.0
                          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                          npm ERR! gyp ERR! not ok
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_04_18_690Z-debug-0.log
                          upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                          upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                          upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                          upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                          upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                            NPM version: 9.6.7
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            @crunchip
                            Dann schau in das genannte Log rein.
                            Hier schaut's auch nach einem Ansatz 'dirty workaround' aus:
                            https://stackoverflow.com/questions/74715990/node-gyp-err-invalid-mode-ru-while-trying-to-load-binding-gyp
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                              1 info using npm@9.6.7
                              2 info using node@v18.17.0
                              3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                              4 timing config:load:defaults Completed in 4ms
                              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                              6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                              7 timing config:load:cli Completed in 5ms
                              8 timing config:load:env Completed in 0ms
                              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                              10 timing config:load:project Completed in 6ms
                              11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                              12 timing config:load:user Completed in 1ms
                              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                              14 timing config:load:global Completed in 1ms
                              15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                              16 timing config:load Completed in 23ms
                              17 timing npm:load:configload Completed in 23ms
                              18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                              19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                              20 verbose title npm install iobroker.admin@6.6.4
                              21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.admin@6.6.4"
                              22 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                              23 timing config:load:flatten Completed in 10ms
                              24 timing npm:load:display Completed in 12ms
                              25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_14_54_602Z-
                              26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_14_54_602Z-debug-0.log
                              27 timing npm:load:logFile Completed in 22ms
                              28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                              29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                              30 timing npm:load Completed in 68ms
                              31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                              32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                              33 silly logfile done cleaning log files
                              34 timing idealTree:init Completed in 5625ms
                              35 timing idealTree:userRequests Completed in 6ms
                              36 silly idealTree buildDeps
                              37 silly fetch manifest iobroker.admin@6.6.4
                              38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy
                              39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 5916ms (cache updated)
                              40 silly placeDep ROOT iobroker.admin@6.6.4 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 6.6.4
                              41 timing idealTree:#root Completed in 6017ms
                              42 timing idealTree:node_modules/iobroker.admin Completed in 0ms
                              43 timing idealTree:buildDeps Completed in 6020ms
                              44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 65ms
                              45 timing idealTree Completed in 11794ms
                              46 timing reify:loadTrees Completed in 11795ms
                              47 timing reify:diffTrees Completed in 115ms
                              48 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' ]
                              49 silly reify moves {
                              49 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                              49 silly reify }
                              50 timing reify:retireShallow Completed in 6ms
                              51 timing reify:createSparse Completed in 4ms
                              52 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                              53 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                              54 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                              55 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                              56 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                              57 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64
                              58 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64' ]
                              59 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32
                              60 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32' ]
                              61 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32
                              62 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32' ]
                              63 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64
                              64 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64' ]
                              65 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm
                              66 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm' ]
                              67 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64
                              68 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64' ]
                              69 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64
                              70 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64' ]
                              71 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64
                              72 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64' ]
                              73 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32
                              74 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32' ]
                              75 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32
                              76 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32' ]
                              77 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64
                              78 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64' ]
                              79 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm
                              80 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm' ]
                              81 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64
                              82 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64' ]
                              83 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64
                              84 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64' ]
                              85 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 17ms
                              86 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 16ms
                              87 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64 Completed in 16ms
                              88 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32 Completed in 15ms
                              89 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32 Completed in 15ms
                              90 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64 Completed in 16ms
                              91 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm Completed in 16ms
                              92 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64 Completed in 16ms
                              93 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64 Completed in 16ms
                              94 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64 Completed in 15ms
                              95 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32 Completed in 15ms
                              96 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32 Completed in 15ms
                              97 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64 Completed in 16ms
                              98 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm Completed in 16ms
                              99 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64 Completed in 16ms
                              100 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64 Completed in 16ms
                              101 silly tarball no local data for iobroker.admin@https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.6.4.tgz. Extracting by manifest.
                              102 timing reifyNode:node_modules/buildcheck Completed in 109ms
                              103 timing reifyNode:node_modules/cpu-features Completed in 612ms
                              104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.6.4.tgz 4871ms (cache miss)
                              105 timing reifyNode:node_modules/iobroker.admin Completed in 4897ms
                              106 timing reify:unpack Completed in 4900ms
                              107 timing reify:unretire Completed in 19ms
                              108 timing build:queue Completed in 4ms
                              109 info run cpu-features@0.0.8 install node_modules/cpu-features node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                              110 info run cpu-features@0.0.8 install { code: 1, signal: null }
                              111 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                              112 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features' ]
                              113 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                              114 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/buildcheck' ]
                              115 timing build:run:install:node_modules/cpu-features Completed in 1175ms
                              116 timing build:run:install Completed in 1177ms
                              117 timing build:deps Completed in 1181ms
                              118 timing build Completed in 1182ms
                              119 timing reify:build Completed in 1184ms
                              120 timing reify:trash Completed in 132ms
                              121 timing reify:save Completed in 2140ms
                              122 timing reify Completed in 21181ms
                              123 silly ADD
                              124 silly ADD
                              125 silly ADD
                              126 silly ADD
                              127 silly ADD
                              128 silly ADD
                              129 silly ADD
                              130 silly ADD
                              131 silly ADD
                              132 silly ADD
                              133 silly ADD
                              134 silly ADD
                              135 silly ADD
                              136 silly ADD
                              137 silly ADD
                              138 silly ADD
                              139 silly ADD
                              140 silly ADD
                              141 silly CHANGE node_modules/iobroker.admin
                              142 timing command:install Completed in 21211ms
                              143 verbose exit 0
                              144 timing npm Completed in 21766ms
                              145 info ok
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                'dirty workaround'
                                morgen in aller frische, bevor ich heut noch etwas kaputt mach
                                nach einem Ansatz
                                https://github.com/nodejs/node-gyp/issues/2219
                                  NPM version: 9.6.7
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR!                                             ^^^^^
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @crunchip sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
                                  hab ich angepasst, von
                                  else:
                                  auf
                                  else:
                                              build_file_contents = open(build_file_path, "r").read()
                                  update lief jetzt durch
