  4. RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart
    5.3k
rpc-adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 985 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
    Wir sprechen hier von diesem Teil: HM-SwI-3-FM
    Ja ist ok , die Auswahl gibt es dort nicht .
    PRESS_SHORT/_LONG
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    Das "Problem" nach BS-Neustart ist dadurch aber leider auch nicht behoben. Ich muss den Adapter immer noch manuell einmal neu starten, damit die Klingel wieder funktioniert.
    Frage ich vielleicht auch einen falschen Datenpunkt ab? So hat es bis auf dieses Neustart-Problem aber eigentlich immer funktioniert...
      <block type="on_ext" id="_T+%^-;{13$QCV9).bBc" x="113" y="88">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="htFNOYWT-GfCmIEbPe5^">
            <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="request" id="VU-I:Aoj|T+2_nPaQ]hV">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="URL">
              <shadow type="text" id="x}1W,1n.q(vd`+URDwlo">
                <field name="TEXT">http://192.168.1.25:5005/Küche/clip/004_klingel.mp3/50</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="debug" id="Lz^KuJnV#kv(wOQ[x:=n">
                <field name="Severity">error</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="2/rP9:xz[w33(VmwGw@e">
                    <field name="TEXT">Es klingelt oben!</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Im Prinzip habe ich ja nur diese beiden Datenpunkte, die aber immer auf "true" bleiben.
    Mit dem "PRESS"Datenpunkt würde es auch funktionieren - das habe ich gerade getestet.
    • surfer09S surfer09
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="URL">
                </shadow>
              </value>
              <next>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      ändere auf
      hm-rpc.0.LEQ0796944.1.PRESS
        @glasfaser Aber ich kann bei der Tasterschnittstelle nur "betätigt" auswählen...
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Und warum schreibst du dann immer von Tasterschnittstelle ?
        Dies wäre dann: HM-PBI-4-FM
        Und dann funktioniert eine Klingel einwandfrei (ist ja auch ein Taster !)
        und du hast aber: HM-SwI-3-FM
        und dies ist eine Schalterschnittstelle
        Ist ganz was anderes
        Wie funktioniert so ein Teil mit einer Klingel?
        Da braucht man doch einen Taster.
        Danke.
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @bahnuhr Die Türklingel hat ja auch Tasterknöpfe und da ist das Ganze mit verdrahtet. Zwischen Türklingeltaster und der Schnittstelle liegt ein Netzwerkkabel.
          surfer09S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            Das Problem nach dem Neustart besteht aber dennoch weiterhin. Nach manuellen Adapterneustart funktioniert es wieder.
            Habe den Datenpunkt auf "PRESS" geändert.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Tasterknöpfe
              richtig, und deshalb braucht man da eine Tasterschnittstelle.
              Und die hast du nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Tasterknöpfe
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @bahnuhr Okay, die Schalterschnittstelle kann man ja austauschen. Aber das Klingeln an sich funktioniert ja auch damit.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Die Klingel funktioniert mit proxmox.
                  Wie haste das denn gemacht?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @bahnuhr sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
                    Proxmox? Habe ich nicht.
                    Ich mache das nur mit dem Skript und das gibt dann bei Tasterbetätigung eine MP3 auf meinem Sonos-Lautsprecher aus.
                    • R Offline
                      Ritter
                      das Problem mit dem Neustart habe ich auch schon lange. Iobroker läuft unter Windows 10. Das ganze ist mit dem JS-Controller 4 losgegangen, jetzt mit dem letzten update Version 5.09 kommen auch erst nach dem Neustart von hm-rega und hm-rpc wieder Daten, aber nach einigen Stunden kommen dann wieder keine mehr. Vorher (bis Version 5.06) gings noch bis zum nächsten Neustart von Windows oder Iobroker.
                        @glasfaser Ja, das Problem habe ich schon länger. Hatte damals ja auch schonmal danach gefragt - eine richtige Lösung dafür gab es aber damals nicht, deswegen mein neuer Beitrag.
                        Das hier steht im LOG, wenn ich "nur" den IOBroker Windows Dienst neu starte.
                        2023-07-27 19:59:23.793 - error: hm-rpc.0 (1924) hm-rpc.0 already running
                        2023-07-27 19:59:23.794 - warn: hm-rpc.0 (1924) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-07-27 19:59:55.057 - info: hm-rpc.0 (1244) starting. Version 1.15.18 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-27 19:59:55.108 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                        2023-07-27 19:59:55.109 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
                        2023-07-27 19:59:55.123 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
                        2023-07-27 19:59:55.127 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
                        2023-07-27 19:59:55.141 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc -> 94 devices
                        2023-07-27 19:59:55.167 - info: hm-rpc.0 (1244) Connected
                        Mit "IOBroker-Neustart" meinte ich einen Betriebssystem Neustart (z.B. nach Windows Updates). Wenn ich dann nicht dran denke, die Instanz manuell neu zu starten, läuft hier einiges nicht. Ich merke es spätestens dann, wenn jemand an der Tür klingelt und ich nichts davon mitbekomme (HM-Tasterschnittstelle)
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Wie du es beschreibst , folgt es nach einem
                        (also Neustart des Betriebssystems)
                        also gleich wie ich schon erwähnt habe :
                        https://forum.iobroker.net/topic/55941/hm-rpc-adapter-keine-werte-nach-serverneustart
                        Der nue Thread Titel passt jetzt nicht , denn es hat nichts mit einem ioBroker Neustart zu tun
                        und es wird eigentlich hier nochmal neu durchgekaut !?
                        Eher das alte Thema mit Windows im alten Thread :
                        https://forum.iobroker.net/post/821525
                        ich hätte das Thema noch mal im gleichen Thread gepusht !
                        • R Ritter
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @ritter sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
                          Schonmal ein Github Issues oder eine Thread dazu eröffnet !?
                          Edit :
                          Bereich BETA Tester !
