  4. RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart
    5.3k
rpc-adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 985 Aufrufe 3 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @glasfaser Aber ich kann bei der Tasterschnittstelle nur "betätigt" auswählen...
    Wir sprechen hier von diesem Teil: HM-SwI-3-FM
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
    Ja ist ok , die Auswahl gibt es dort nicht .
    PRESS_SHORT/_LONG
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      PRESS_SHORT/_LONG
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
      Das "Problem" nach BS-Neustart ist dadurch aber leider auch nicht behoben. Ich muss den Adapter immer noch manuell einmal neu starten, damit die Klingel wieder funktioniert.
      Frage ich vielleicht auch einen falschen Datenpunkt ab? So hat es bis auf dieses Neustart-Problem aber eigentlich immer funktioniert...
        <block type="on_ext" id="_T+%^-;{13$QCV9).bBc" x="113" y="88">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="htFNOYWT-GfCmIEbPe5^">
              <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="request" id="VU-I:Aoj|T+2_nPaQ]hV">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="x}1W,1n.q(vd`+URDwlo">
                  <field name="TEXT">http://192.168.1.25:5005/Küche/clip/004_klingel.mp3/50</field>
                </shadow>
              </value>
              <next>
                <block type="debug" id="Lz^KuJnV#kv(wOQ[x:=n">
                  <field name="Severity">error</field>
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="2/rP9:xz[w33(VmwGw@e">
                      <field name="TEXT">Es klingelt oben!</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Im Prinzip habe ich ja nur diese beiden Datenpunkte, die aber immer auf "true" bleiben.
      Mit dem "PRESS"Datenpunkt würde es auch funktionieren - das habe ich gerade getestet.
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="URL">
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        ändere auf
        hm-rpc.0.LEQ0796944.1.PRESS
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Und warum schreibst du dann immer von Tasterschnittstelle ?
          Dies wäre dann: HM-PBI-4-FM
          Und dann funktioniert eine Klingel einwandfrei (ist ja auch ein Taster !)
          und du hast aber: HM-SwI-3-FM
          und dies ist eine Schalterschnittstelle
          Ist ganz was anderes
          Wie funktioniert so ein Teil mit einer Klingel?
          Da braucht man doch einen Taster.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @bahnuhr Die Türklingel hat ja auch Tasterknöpfe und da ist das Ganze mit verdrahtet. Zwischen Türklingeltaster und der Schnittstelle liegt ein Netzwerkkabel.
            surfer09S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Das Problem nach dem Neustart besteht aber dennoch weiterhin. Nach manuellen Adapterneustart funktioniert es wieder.
              Habe den Datenpunkt auf "PRESS" geändert.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Tasterknöpfe
                richtig, und deshalb braucht man da eine Tasterschnittstelle.
                Und die hast du nicht.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Tasterknöpfe
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @bahnuhr Okay, die Schalterschnittstelle kann man ja austauschen. Aber das Klingeln an sich funktioniert ja auch damit.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Die Klingel funktioniert mit proxmox.
                    Wie haste das denn gemacht?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @bahnuhr sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
                      Proxmox? Habe ich nicht.
                      Ich mache das nur mit dem Skript und das gibt dann bei Tasterbetätigung eine MP3 auf meinem Sonos-Lautsprecher aus.
                      • R Offline
                        Ritter
                        das Problem mit dem Neustart habe ich auch schon lange. Iobroker läuft unter Windows 10. Das ganze ist mit dem JS-Controller 4 losgegangen, jetzt mit dem letzten update Version 5.09 kommen auch erst nach dem Neustart von hm-rega und hm-rpc wieder Daten, aber nach einigen Stunden kommen dann wieder keine mehr. Vorher (bis Version 5.06) gings noch bis zum nächsten Neustart von Windows oder Iobroker.
                          @glasfaser Ja, das Problem habe ich schon länger. Hatte damals ja auch schonmal danach gefragt - eine richtige Lösung dafür gab es aber damals nicht, deswegen mein neuer Beitrag.
                          Das hier steht im LOG, wenn ich "nur" den IOBroker Windows Dienst neu starte.
                          2023-07-27 19:59:23.793 - error: hm-rpc.0 (1924) hm-rpc.0 already running
                          2023-07-27 19:59:23.794 - warn: hm-rpc.0 (1924) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-07-27 19:59:55.057 - info: hm-rpc.0 (1244) starting. Version 1.15.18 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-07-27 19:59:55.108 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                          2023-07-27 19:59:55.109 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
                          2023-07-27 19:59:55.123 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
                          2023-07-27 19:59:55.127 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
                          2023-07-27 19:59:55.141 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc -> 94 devices
                          2023-07-27 19:59:55.167 - info: hm-rpc.0 (1244) Connected
                          Mit "IOBroker-Neustart" meinte ich einen Betriebssystem Neustart (z.B. nach Windows Updates). Wenn ich dann nicht dran denke, die Instanz manuell neu zu starten, läuft hier einiges nicht. Ich merke es spätestens dann, wenn jemand an der Tür klingelt und ich nichts davon mitbekomme (HM-Tasterschnittstelle)
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Wie du es beschreibst , folgt es nach einem
                          (also Neustart des Betriebssystems)
                          also gleich wie ich schon erwähnt habe :
                          https://forum.iobroker.net/topic/55941/hm-rpc-adapter-keine-werte-nach-serverneustart
                          Der nue Thread Titel passt jetzt nicht , denn es hat nichts mit einem ioBroker Neustart zu tun
                          und es wird eigentlich hier nochmal neu durchgekaut !?
                          Eher das alte Thema mit Windows im alten Thread :
                          https://forum.iobroker.net/post/821525
                          ich hätte das Thema noch mal im gleichen Thread gepusht !
                          • R Ritter
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @ritter sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
                            Schonmal ein Github Issues oder eine Thread dazu eröffnet !?
                            Edit :
                            Bereich BETA Tester !
