  4. RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart
    5.3k
rpc-adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 985 Aufrufe 3 Beobachtet
    @surfer09
    wenn
    taster taste1 short press
    dann
    und dann alle zu tastenden short und long press unter wenn hinzufügen
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      @surfer09
      wenn
      dann
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @homoran So richtig? Kannst du mir auch den Sinn dafür erklären?
      • surfer09S surfer09
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
        Additional information
        If you use HomeMatic switches or remotes their button states will only be acknowledged by CCU and thus by ioBroker, when you have a running 'dummy' program on the CCU which depends on the related switch or remote.
        You can use a single dummy program for multiple buttons, by just adding all button states in the if clause connected via or/and operator. The then clause of the program can remain empty. Now your state should be updated on a button press.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc
        • GlasfaserG Glasfaser
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @glasfaser Danke dir! Bedeutet meine Türklingel hat jahrelang jetzt irgendwie zufällig funktioniert. Das Skript war ja definitiv nicht richtig.
          Ich starte mach' gleich mal einen Betriebssystem Neustart und teste, ob danach die Klingel funktioniert.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            So richtig?
            Du mußt die Tasten angeben .
            siehe hier am Beispiel meines Display
              So richtig?
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              schrieb am zuletzt editiert von surfer09
              @glasfaser Aber ich kann bei der Tasterschnittstelle nur "betätigt" auswählen...
              Wir sprechen hier von diesem Teil: HM-SwI-3-FM
              GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ja ist ok , die Auswahl gibt es dort nicht .
                PRESS_SHORT/_LONG
                  PRESS_SHORT/_LONG
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  Das "Problem" nach BS-Neustart ist dadurch aber leider auch nicht behoben. Ich muss den Adapter immer noch manuell einmal neu starten, damit die Klingel wieder funktioniert.
                  Frage ich vielleicht auch einen falschen Datenpunkt ab? So hat es bis auf dieses Neustart-Problem aber eigentlich immer funktioniert...
                    <block type="on_ext" id="_T+%^-;{13$QCV9).bBc" x="113" y="88">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="htFNOYWT-GfCmIEbPe5^">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="request" id="VU-I:Aoj|T+2_nPaQ]hV">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="URL">
                            <shadow type="text" id="x}1W,1n.q(vd`+URDwlo">
                              <field name="TEXT">http://192.168.1.25:5005/Küche/clip/004_klingel.mp3/50</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="Lz^KuJnV#kv(wOQ[x:=n">
                              <field name="Severity">error</field>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="2/rP9:xz[w33(VmwGw@e">
                                  <field name="TEXT">Es klingelt oben!</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Im Prinzip habe ich ja nur diese beiden Datenpunkte, die aber immer auf "true" bleiben.
                  Mit dem "PRESS"Datenpunkt würde es auch funktionieren - das habe ich gerade getestet.
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="URL">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ändere auf
                    hm-rpc.0.LEQ0796944.1.PRESS
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Und warum schreibst du dann immer von Tasterschnittstelle ?
                      Dies wäre dann: HM-PBI-4-FM
                      Und dann funktioniert eine Klingel einwandfrei (ist ja auch ein Taster !)
                      und du hast aber: HM-SwI-3-FM
                      und dies ist eine Schalterschnittstelle
                      Ist ganz was anderes
                      Wie funktioniert so ein Teil mit einer Klingel?
                      Da braucht man doch einen Taster.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @bahnuhr Die Türklingel hat ja auch Tasterknöpfe und da ist das Ganze mit verdrahtet. Zwischen Türklingeltaster und der Schnittstelle liegt ein Netzwerkkabel.
                        surfer09S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Das Problem nach dem Neustart besteht aber dennoch weiterhin. Nach manuellen Adapterneustart funktioniert es wieder.
                          Habe den Datenpunkt auf "PRESS" geändert.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Tasterknöpfe
                            richtig, und deshalb braucht man da eine Tasterschnittstelle.
                            Und die hast du nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Tasterknöpfe
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @bahnuhr Okay, die Schalterschnittstelle kann man ja austauschen. Aber das Klingeln an sich funktioniert ja auch damit.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Die Klingel funktioniert mit proxmox.
                                Wie haste das denn gemacht?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @bahnuhr sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
                                  Proxmox? Habe ich nicht.
                                  Ich mache das nur mit dem Skript und das gibt dann bei Tasterbetätigung eine MP3 auf meinem Sonos-Lautsprecher aus.
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    das Problem mit dem Neustart habe ich auch schon lange. Iobroker läuft unter Windows 10. Das ganze ist mit dem JS-Controller 4 losgegangen, jetzt mit dem letzten update Version 5.09 kommen auch erst nach dem Neustart von hm-rega und hm-rpc wieder Daten, aber nach einigen Stunden kommen dann wieder keine mehr. Vorher (bis Version 5.06) gings noch bis zum nächsten Neustart von Windows oder Iobroker.
                                      @glasfaser Ja, das Problem habe ich schon länger. Hatte damals ja auch schonmal danach gefragt - eine richtige Lösung dafür gab es aber damals nicht, deswegen mein neuer Beitrag.
                                      Das hier steht im LOG, wenn ich "nur" den IOBroker Windows Dienst neu starte.
                                      2023-07-27 19:59:23.793 - error: hm-rpc.0 (1924) hm-rpc.0 already running
                                      2023-07-27 19:59:23.794 - warn: hm-rpc.0 (1924) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2023-07-27 19:59:55.057 - info: hm-rpc.0 (1244) starting. Version 1.15.18 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-27 19:59:55.108 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                                      2023-07-27 19:59:55.109 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
                                      2023-07-27 19:59:55.123 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
                                      2023-07-27 19:59:55.127 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
                                      2023-07-27 19:59:55.141 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc -> 94 devices
                                      2023-07-27 19:59:55.167 - info: hm-rpc.0 (1244) Connected
                                      Mit "IOBroker-Neustart" meinte ich einen Betriebssystem Neustart (z.B. nach Windows Updates). Wenn ich dann nicht dran denke, die Instanz manuell neu zu starten, läuft hier einiges nicht. Ich merke es spätestens dann, wenn jemand an der Tür klingelt und ich nichts davon mitbekomme (HM-Tasterschnittstelle)
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Wie du es beschreibst , folgt es nach einem
                                      (also Neustart des Betriebssystems)
                                      also gleich wie ich schon erwähnt habe :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55941/hm-rpc-adapter-keine-werte-nach-serverneustart
                                      Der nue Thread Titel passt jetzt nicht , denn es hat nichts mit einem ioBroker Neustart zu tun
                                      und es wird eigentlich hier nochmal neu durchgekaut !?
                                      Eher das alte Thema mit Windows im alten Thread :
                                      https://forum.iobroker.net/post/821525
                                      ich hätte das Thema noch mal im gleichen Thread gepusht !
                                      • R Ritter
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @ritter sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
                                        Schonmal ein Github Issues oder eine Thread dazu eröffnet !?
                                        Edit :
                                        Bereich BETA Tester !
