  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vis funktioniert Nicht nach Update von node.js
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Frosch 23
    @frosch-23
    Ich hab es gefunden.... in den Tiefen dieses Forums stand irgendwo, dass man nicht:
    iobroker install vis@1.4.0
    sondern
    iobroker upgrade vis@1.4.0
    zum downgrade nehmen muss. danach geht wieder alles.
    Danke nochmals an alle die mich bei dem Problem unterstützt haben.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @frosch-23 das wird aber auch in der dann folgenden Fehlermeldung angezeigt, wenn du install verwendest
    • F Frosch 23
      @frosch-23
      sondern
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @frosch-23 sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
      Du musst das System so stellen, dass vis nicht da ist.
      Also alles was damit zusammenhängt, vis, widget für vis, etc. deinstallieren !
      Und dann funktioniert natürlich install.
      Ein Thema der richtigen Vorgehensweise.
      Aber wenn jetzt alles geht, dann ist gut.
      Danke.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Frosch 23
        @bahnuhr
        ja, die richtige Vorgehensweise...
        Dafür kenn ich mich mit den ganzen Linux-geraffel nicht gut genug aus. - leider 😧
        Trotzdem DANKE für eure Unterstützung!
        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Frosch 23
          @bahnuhr
          Und das hat jetzt genau an welcher Stelle mit deinem Betriebssystem zu tun?
            Frosch 23
            nichts. Ich mag linux und will es besser kennenlernen.
            Aber wieder zum Thema:
            Ich hab mich wohl zu früh gefreut:
            zum Einen gibt es seit der Wiederherstellung probleme mit dem Speicher:
            Aber wenn ich auf den Host gehe sieht das nciht nach einem Speicherprobelm aus:
            zum Anderen hab ich noch Probelme bei der VIS: VerbindungsfehlerVerbindungsfehler.JPG
            iob diag ergibt folgendes:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : x86_64
            Docker          : v8.0.1
            Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             13:25:26 up 6 days, 10:35,  0 users,  load average: 0.41, 0.20, 0.14
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
            Fri Jun 23 11:25:26 UTC 2023
            Fri Jun 23 13:25:26 CEST 2023
            CEST +0200
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.8G        1.4G         99M        1.0M        294M        193M
            Swap:           3.1G        1.5G        1.6G
            Total:          4.9G        2.9G        1.7G
                     1753 M total memory
                     1359 M used memory
                      531 M active memory
                      525 M inactive memory
                       99 M free memory
                        0 M buffer memory
                      293 M swap cache
                     3101 M total swap
                     1545 M used swap
                     1556 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /
            tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/fs/cgroup
            shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /opt/iobroker
            tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/acpi
            tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/scsi
            tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/firmware
            [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
            [Sat Jun 17 02:50:46 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=302,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044
            |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data]          btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data
            |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf
            |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname
            `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts
            /var:
            16M     /var/
            13M     /var/lib/dpkg
            13M     /var/lib
            12M     /var/lib/dpkg/info
            1.9M    /var/cache/debconf
            /opt/iobroker/backups:
            46M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            190M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/bin/node           v18.16.0
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Vielleicht sieht einer der Profis ja was hier nicht rundläuft.
            Danke fürs Helfen
            • F Frosch 23
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : v8.0.1
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 2
              CEST +0200
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
                       1753 M total memory
                       1359 M used memory
                        531 M active memory
                         99 M free memory
                          0 M buffer memory
                        293 M swap cache
                       3101 M total swap
                       1545 M used swap
                       1556 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              16M     /var/
              13M     /var/lib/dpkg
              13M     /var/lib
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Danke fürs Helfen
              deine Meinung
              kann ich nicht teilen.
              Kenne die Docker Installationen nicht, aber knapp 2 GB RAM erscheinen mir sehr wenig
                deine Meinung
                Dafür ist aber swap reichlich vorhanden:
                Swap:           3.1G
                Macht nur keinen Sinn...
                  deine Meinung
                  Frosch 23
                  @homoran said in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
                  deine Meinung
                  hm, ich frag mich zwar warum in ioBroker -> Host nur ~14% als benutzt stehen. Aber ich muss euch Recht geben. 99MB frei ist wenig.
                  Liegt das an meinem Synology Nas DS220+, der Installation im Docker oder an irgendwelchen Einstellungen? (Dockker installation über Portainer) Wenn ich das richtig weiß (bitte korrigiert mich) kann ich auf 8GB erweitern. Braucht die Installation so viel und das ist dann die Lösung oder ist bei der Wiederherstellung etwas schief gelaufen? Vorher kam keine Melddung. Kann aber heute nicht mehr sagen ob es vielleicht knapp war.
                  • F Frosch 23
                    deine Meinung
                    wohl eher als frei!
                    • F Frosch 23
                      @bahnuhr
                      Frosch 23
                      schrieb am zuletzt editiert von Frosch 23
                      ich hab endlcih mal wieder Zeit mich um mein Problem zu kümmern und greife das Thema nochmal auf, weil es immer noch nicht so funktioniert wie es soll.
                      Nur zur Info: RAM hab ich aufgerüstet, und es wird auch richtig erkannt und angezeigt. (Synology NAS, DS220+ läuft perfekt)
                      Jetzt wieder zum ursprünglichen Problem: Verbindungsfehler/no connection nur im Vis Editor
                      In meinem Ursprünglichen iobroker läuft die VIS und ich kann alles bedienen, aber nichts mehr editieren.
                      So wie ich gelesen habe, sollte ich alle Adapter, die mit VIS zu tun haben (vis, vis-inventwo, vis-icontwo und vis-timeandweather) löschen und neuinstallieren.
                      Bevor ich das mache, würde ich gerne ein Backup von meinem kompletten Docker machen. (nicht, dass nachher nichts mehr geht)
                      Kann mir jemand beschreiben, wie ein Docker-Backup gemachtwerden kann? Nach der Beschreibung, die ich gefunden habe, im Portainer über "Duplicate/Edit" wird leider nur eine neue Instanz erzeugt und dich erhalte einen leeren iobroker. Das erhalte ich auch wenn ich einen neuen Container mit iobroker erstelle.
                      Egal wie, wenn ich einen leeren Docker container mit iobroker habe, habe ich versucht das Backup mit Backitup zu installieren. Nur danach geht in der neuen Instanz nichts mehr. Irgendwie komme ich nicht weiter.
                      Kann mir jemand beschreiben, wie ich meinen laufenden iobroker wieder funktionsfähig bekomme oder einen Link schicken, wie ich das Bakup (funktionsfähig) installieren kann. Ich hab schon viel gesucht, bin aber wahrscheinlich zu blöd die richtige Anleitung zu finden. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber...
                      Danke für eure Bemühungen
                      • F Frosch 23
                        Frosch 23
                        iob diag ergibt:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : v8.0.1
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                         12:29:36 up 14 days, 19:37,  0 users,  load average: 0.24, 0.23, 0.25
                        CPU threads: 2
                        Fri Jul 28 10:29:36 UTC 2023
                        Fri Jul 28 12:29:36 CEST 2023
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             17G        2.7G        7.1G        108M        8.0G         14G
                        Swap:            12G          0B         12G
                        Total:           30G        2.7G         19G
                                17836 M total memory
                                 2706 M used memory
                                 5947 M active memory
                                 4006 M inactive memory
                                 7107 M free memory
                                   60 M buffer memory
                                 7961 M swap cache
                                12749 M total swap
                                    0 M used swap
                                12749 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  8.4G  881G   1% /
                        tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  8.4G  881G   1% /opt/iobroker
                        tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
                        tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
                        tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
                        [Thu Jul 13 16:52:14 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Thu Jul 13 16:52:14 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Jul 13 16:52:15 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Thu Jul 13 16:52:15 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                        /var:
                        33M     /var/
                        30M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt/lists
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        161M    /opt/iobroker/backups/
                        367M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        74M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : buanet-iobroker1                         - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.fronius.1                : fronius               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8214
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker1                         - disabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Objects and States
                        Objects:        15027
                        States:         13262
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 5
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35648938   -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35645417   -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35645408   -
                        tcp        0      0 127.0.0.11:44876        0.0.0.0:*               LISTEN      0          35642734   -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       35646160   -
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       35652920   -
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       35651455   -
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       35651456   -
                        udp        0      0 127.0.0.11:39063        0.0.0.0:*                           0          35642733   -
                        2023-07-28 12:28:42.045  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                        2023-07-28 12:28:42.045  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                        2023-07-28 12:29:02.338  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                        2023-07-28 12:29:02.339  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                        2023-07-28 12:29:22.638  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                        2023-07-28 12:29:22.638  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                        2023-07-28 12:29:42.949  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                        2023-07-28 12:29:42.949  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                        2023-07-28 12:30:00.044  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17636
                        2023-07-28 12:30:02.358  - info: dwd.0 (17636) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-28 12:30:03.255  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                        2023-07-28 12:30:03.255  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                        2023-07-28 12:30:03.997  - info: dwd.0 (17636) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-07-28 12:30:04.069  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17666
                        2023-07-28 12:30:04.525  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-07-28 12:30:05.794  - info: daswetter.0 (17666) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-28 12:30:08.094  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 17876
                        2023-07-28 12:30:10.507  - info: ical.0 (17876) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-28 12:30:11.413  - info: ical.0 (17876) processing URL: EVS https://calendar.google.com/calendar/ical/ef5pndka0mcg8h1oamtoeh1ods%40group.calendar.google.com/private-072651ea6547399856750ee79ba8dead/basic.ics
                        2023-07-28 12:30:12.352  - info: ical.0 (17876) processing URL: Lena & Frosch https://calendar.google.com/calendar/ical/fea9jdj6u1clr7oudn6eeu9ds0%40group.calendar.google.com/private-3f2ae9335eb2156992340cc09f214a05/basic.ics
                        2023-07-28 12:30:14.199  - info: ical.0 (17876) processing URL: Frosch https://calendar.google.com/calendar/ical/tofrog%40gmail.com/private-a9dedef5677564a9ee9c8b28f77ecb80/basic.ics
                        2023-07-28 12:30:15.150  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Graue Tonne" with match "Restabfalltonne"
                        2023-07-28 12:30:15.196  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Gelbe Tonne" with match "Gelbe"
                        2023-07-28 12:30:15.239  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Bio Tonne" with match "Bio"
                        2023-07-28 12:30:15.312  - warn: trashschedule.0 (561) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                        iob diag has finished.
                        • F Frosch 23
                          iob diag ergibt:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : v8.0.1
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 2
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          root
                          /root
                          root
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            12G          0B         12G
                          Total:           30G        2.7G         19G
                                   2706 M used memory
                                   7107 M free memory
                                     60 M buffer memory
                                   7961 M swap cache
                                  12749 M total swap
                                      0 M used swap
                                  12749 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          33M     /var/
                          30M     /var/lib
                          18M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        15027
                          States:         13262
                          Pending Updates: 5
                          @frosch-23 ich sehe keinen ws Adapter.
                          wie ist die Konfig des Web Adapters?
