  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vis funktioniert Nicht nach Update von node.js
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @frosch-23 sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
    zum downgrade nehmen muss.
    Du musst das System so stellen, dass vis nicht da ist.
    Also alles was damit zusammenhängt, vis, widget für vis, etc. deinstallieren !
    Und dann funktioniert natürlich install.
    Ein Thema der richtigen Vorgehensweise.
    Aber wenn jetzt alles geht, dann ist gut.
    Frosch 23
    @bahnuhr
    ja, die richtige Vorgehensweise...
    Dafür kenn ich mich mit den ganzen Linux-geraffel nicht gut genug aus. - leider 😧
    Trotzdem DANKE für eure Unterstützung!
    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Frosch 23
      @bahnuhr
      Und das hat jetzt genau an welcher Stelle mit deinem Betriebssystem zu tun?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Frosch 23
        nichts. Ich mag linux und will es besser kennenlernen.
        Aber wieder zum Thema:
        Ich hab mich wohl zu früh gefreut:
        zum Einen gibt es seit der Wiederherstellung probleme mit dem Speicher:
        Aber wenn ich auf den Host gehe sieht das nciht nach einem Speicherprobelm aus:
        zum Anderen hab ich noch Probelme bei der VIS: VerbindungsfehlerVerbindungsfehler.JPG
        iob diag ergibt folgendes:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : v8.0.1
        Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         13:25:26 up 6 days, 10:35,  0 users,  load average: 0.41, 0.20, 0.14
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
        Fri Jun 23 11:25:26 UTC 2023
        Fri Jun 23 13:25:26 CEST 2023
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            1.8G        1.4G         99M        1.0M        294M        193M
        Swap:           3.1G        1.5G        1.6G
        Total:          4.9G        2.9G        1.7G
                 1753 M total memory
                 1359 M used memory
                  531 M active memory
                  525 M inactive memory
                   99 M free memory
                    0 M buffer memory
                  293 M swap cache
                 3101 M total swap
                 1545 M used swap
                 1556 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /
        tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/fs/cgroup
        shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /opt/iobroker
        tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/acpi
        tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/scsi
        tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/firmware
        [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Sat Jun 17 02:50:46 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=302,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044
        |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data]          btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data
        |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf
        |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname
        `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts
        /var:
        16M     /var/
        13M     /var/lib/dpkg
        13M     /var/lib
        12M     /var/lib/dpkg/info
        1.9M    /var/cache/debconf
        /opt/iobroker/backups:
        46M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        190M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Vielleicht sieht einer der Profis ja was hier nicht rundläuft.
        Danke fürs Helfen
        • F Frosch 23
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : v8.0.1
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 2
          CEST +0200
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
                   1753 M total memory
                   1359 M used memory
                    531 M active memory
                     99 M free memory
                      0 M buffer memory
                    293 M swap cache
                   3101 M total swap
                   1545 M used swap
                   1556 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          16M     /var/
          13M     /var/lib/dpkg
          13M     /var/lib
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Danke fürs Helfen
          deine Meinung
          kann ich nicht teilen.
          Kenne die Docker Installationen nicht, aber knapp 2 GB RAM erscheinen mir sehr wenig
            deine Meinung
            Dafür ist aber swap reichlich vorhanden:
            Swap:           3.1G
            Macht nur keinen Sinn...
              deine Meinung
              Frosch 23
              @homoran said in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
              deine Meinung
              hm, ich frag mich zwar warum in ioBroker -> Host nur ~14% als benutzt stehen. Aber ich muss euch Recht geben. 99MB frei ist wenig.
              Liegt das an meinem Synology Nas DS220+, der Installation im Docker oder an irgendwelchen Einstellungen? (Dockker installation über Portainer) Wenn ich das richtig weiß (bitte korrigiert mich) kann ich auf 8GB erweitern. Braucht die Installation so viel und das ist dann die Lösung oder ist bei der Wiederherstellung etwas schief gelaufen? Vorher kam keine Melddung. Kann aber heute nicht mehr sagen ob es vielleicht knapp war.
              • F Frosch 23
                deine Meinung
                wohl eher als frei!
                • F Frosch 23
                  @bahnuhr
                  Frosch 23
                  schrieb am zuletzt editiert von Frosch 23
                  ich hab endlcih mal wieder Zeit mich um mein Problem zu kümmern und greife das Thema nochmal auf, weil es immer noch nicht so funktioniert wie es soll.
                  Nur zur Info: RAM hab ich aufgerüstet, und es wird auch richtig erkannt und angezeigt. (Synology NAS, DS220+ läuft perfekt)
                  Jetzt wieder zum ursprünglichen Problem: Verbindungsfehler/no connection nur im Vis Editor
                  In meinem Ursprünglichen iobroker läuft die VIS und ich kann alles bedienen, aber nichts mehr editieren.
                  So wie ich gelesen habe, sollte ich alle Adapter, die mit VIS zu tun haben (vis, vis-inventwo, vis-icontwo und vis-timeandweather) löschen und neuinstallieren.
                  Bevor ich das mache, würde ich gerne ein Backup von meinem kompletten Docker machen. (nicht, dass nachher nichts mehr geht)
                  Kann mir jemand beschreiben, wie ein Docker-Backup gemachtwerden kann? Nach der Beschreibung, die ich gefunden habe, im Portainer über "Duplicate/Edit" wird leider nur eine neue Instanz erzeugt und dich erhalte einen leeren iobroker. Das erhalte ich auch wenn ich einen neuen Container mit iobroker erstelle.
                  Egal wie, wenn ich einen leeren Docker container mit iobroker habe, habe ich versucht das Backup mit Backitup zu installieren. Nur danach geht in der neuen Instanz nichts mehr. Irgendwie komme ich nicht weiter.
                  Kann mir jemand beschreiben, wie ich meinen laufenden iobroker wieder funktionsfähig bekomme oder einen Link schicken, wie ich das Bakup (funktionsfähig) installieren kann. Ich hab schon viel gesucht, bin aber wahrscheinlich zu blöd die richtige Anleitung zu finden. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber...
                  Danke für eure Bemühungen
                  • F Frosch 23
                    Frosch 23
                    iob diag ergibt:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : v8.0.1
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                     12:29:36 up 14 days, 19:37,  0 users,  load average: 0.24, 0.23, 0.25
                    CPU threads: 2
                    Fri Jul 28 10:29:36 UTC 2023
                    Fri Jul 28 12:29:36 CEST 2023
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             17G        2.7G        7.1G        108M        8.0G         14G
                    Swap:            12G          0B         12G
                    Total:           30G        2.7G         19G
                            17836 M total memory
                             2706 M used memory
                             5947 M active memory
                             4006 M inactive memory
                             7107 M free memory
                               60 M buffer memory
                             7961 M swap cache
                            12749 M total swap
                                0 M used swap
                            12749 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  8.4G  881G   1% /
                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  8.4G  881G   1% /opt/iobroker
                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
                    [Thu Jul 13 16:52:14 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Thu Jul 13 16:52:14 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Thu Jul 13 16:52:15 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Thu Jul 13 16:52:15 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                    /var:
                    33M     /var/
                    30M     /var/lib
                    18M     /var/lib/apt/lists
                    18M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    161M    /opt/iobroker/backups/
                    367M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         18.17.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.0.3
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : buanet-iobroker1                         - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.fronius.1                : fronius               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8214
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         - disabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker1                         - disabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker1                         - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                    Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                    Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                    Objects and States
                    Objects:        15027
                    States:         13262
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 5
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35648938   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35645417   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35645408   -
                    tcp        0      0 127.0.0.11:44876        0.0.0.0:*               LISTEN      0          35642734   -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       35646160   -
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       35652920   -
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       35651455   -
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       35651456   -
                    udp        0      0 127.0.0.11:39063        0.0.0.0:*                           0          35642733   -
                    2023-07-28 12:28:42.045  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                    2023-07-28 12:28:42.045  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                    2023-07-28 12:29:02.338  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                    2023-07-28 12:29:02.339  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                    2023-07-28 12:29:22.638  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                    2023-07-28 12:29:22.638  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                    2023-07-28 12:29:42.949  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                    2023-07-28 12:29:42.949  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                    2023-07-28 12:30:00.044  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17636
                    2023-07-28 12:30:02.358  - info: dwd.0 (17636) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-28 12:30:03.255  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                    2023-07-28 12:30:03.255  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                    2023-07-28 12:30:03.997  - info: dwd.0 (17636) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-07-28 12:30:04.069  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17666
                    2023-07-28 12:30:04.525  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-07-28 12:30:05.794  - info: daswetter.0 (17666) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-28 12:30:08.094  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 17876
                    2023-07-28 12:30:10.507  - info: ical.0 (17876) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-28 12:30:11.413  - info: ical.0 (17876) processing URL: EVS https://calendar.google.com/calendar/ical/ef5pndka0mcg8h1oamtoeh1ods%40group.calendar.google.com/private-072651ea6547399856750ee79ba8dead/basic.ics
                    2023-07-28 12:30:12.352  - info: ical.0 (17876) processing URL: Lena & Frosch https://calendar.google.com/calendar/ical/fea9jdj6u1clr7oudn6eeu9ds0%40group.calendar.google.com/private-3f2ae9335eb2156992340cc09f214a05/basic.ics
                    2023-07-28 12:30:14.199  - info: ical.0 (17876) processing URL: Frosch https://calendar.google.com/calendar/ical/tofrog%40gmail.com/private-a9dedef5677564a9ee9c8b28f77ecb80/basic.ics
                    2023-07-28 12:30:15.150  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Graue Tonne" with match "Restabfalltonne"
                    2023-07-28 12:30:15.196  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Gelbe Tonne" with match "Gelbe"
                    2023-07-28 12:30:15.239  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Bio Tonne" with match "Bio"
                    2023-07-28 12:30:15.312  - warn: trashschedule.0 (561) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                    iob diag has finished.
                    • F Frosch 23
                      iob diag ergibt:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : v8.0.1
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 2
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            12G          0B         12G
                      Total:           30G        2.7G         19G
                               2706 M used memory
                               7107 M free memory
                                 60 M buffer memory
                               7961 M swap cache
                              12749 M total swap
                                  0 M used swap
                              12749 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      33M     /var/
                      30M     /var/lib
                      18M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        15027
                      States:         13262
                      Pending Updates: 5
                      @frosch-23 ich sehe keinen ws Adapter.
                      wie ist die Konfig des Web Adapters?
