  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vis funktioniert Nicht nach Update von node.js
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Frosch 23
    @frosch-23
    Ich hab es gefunden.... in den Tiefen dieses Forums stand irgendwo, dass man nicht:
    iobroker install vis@1.4.0
    sondern
    iobroker upgrade vis@1.4.0
    zum downgrade nehmen muss. danach geht wieder alles.
    Danke nochmals an alle die mich bei dem Problem unterstützt haben.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @frosch-23 sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
    Du musst das System so stellen, dass vis nicht da ist.
    Also alles was damit zusammenhängt, vis, widget für vis, etc. deinstallieren !
    Und dann funktioniert natürlich install.
    Ein Thema der richtigen Vorgehensweise.
    Aber wenn jetzt alles geht, dann ist gut.
    Danke.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Frosch 23
      @bahnuhr
      ja, die richtige Vorgehensweise...
      Dafür kenn ich mich mit den ganzen Linux-geraffel nicht gut genug aus. - leider 😧
      Trotzdem DANKE für eure Unterstützung!
      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Frosch 23
        @bahnuhr
        Und das hat jetzt genau an welcher Stelle mit deinem Betriebssystem zu tun?
          Frosch 23
          nichts. Ich mag linux und will es besser kennenlernen.
          Aber wieder zum Thema:
          Ich hab mich wohl zu früh gefreut:
          zum Einen gibt es seit der Wiederherstellung probleme mit dem Speicher:
          Aber wenn ich auf den Host gehe sieht das nciht nach einem Speicherprobelm aus:
          zum Anderen hab ich noch Probelme bei der VIS: VerbindungsfehlerVerbindungsfehler.JPG
          iob diag ergibt folgendes:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : v8.0.1
          Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           13:25:26 up 6 days, 10:35,  0 users,  load average: 0.41, 0.20, 0.14
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
          Fri Jun 23 11:25:26 UTC 2023
          Fri Jun 23 13:25:26 CEST 2023
          CEST +0200
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.8G        1.4G         99M        1.0M        294M        193M
          Swap:           3.1G        1.5G        1.6G
          Total:          4.9G        2.9G        1.7G
                   1753 M total memory
                   1359 M used memory
                    531 M active memory
                    525 M inactive memory
                     99 M free memory
                      0 M buffer memory
                    293 M swap cache
                   3101 M total swap
                   1545 M used swap
                   1556 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /
          tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/fs/cgroup
          shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /opt/iobroker
          tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/acpi
          tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/scsi
          tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/firmware
          [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          [Sat Jun 17 02:50:46 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=302,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044
          |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data]          btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data
          |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf
          |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname
          `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts
          /var:
          16M     /var/
          13M     /var/lib/dpkg
          13M     /var/lib
          12M     /var/lib/dpkg/info
          1.9M    /var/cache/debconf
          /opt/iobroker/backups:
          46M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          190M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Vielleicht sieht einer der Profis ja was hier nicht rundläuft.
          Danke fürs Helfen
          • F Frosch 23
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : v8.0.1
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 2
            CEST +0200
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     1753 M total memory
                     1359 M used memory
                      531 M active memory
                       99 M free memory
                        0 M buffer memory
                      293 M swap cache
                     3101 M total swap
                     1545 M used swap
                     1556 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            16M     /var/
            13M     /var/lib/dpkg
            13M     /var/lib
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Danke fürs Helfen
            deine Meinung
            kann ich nicht teilen.
            Kenne die Docker Installationen nicht, aber knapp 2 GB RAM erscheinen mir sehr wenig
              deine Meinung
              Dafür ist aber swap reichlich vorhanden:
              Swap:           3.1G
              Macht nur keinen Sinn...
                deine Meinung
                Frosch 23
                @homoran said in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
                deine Meinung
                hm, ich frag mich zwar warum in ioBroker -> Host nur ~14% als benutzt stehen. Aber ich muss euch Recht geben. 99MB frei ist wenig.
                Liegt das an meinem Synology Nas DS220+, der Installation im Docker oder an irgendwelchen Einstellungen? (Dockker installation über Portainer) Wenn ich das richtig weiß (bitte korrigiert mich) kann ich auf 8GB erweitern. Braucht die Installation so viel und das ist dann die Lösung oder ist bei der Wiederherstellung etwas schief gelaufen? Vorher kam keine Melddung. Kann aber heute nicht mehr sagen ob es vielleicht knapp war.
                • F Frosch 23
                  deine Meinung
                  wohl eher als frei!
                  • F Frosch 23
                    @bahnuhr
                    Frosch 23
                    schrieb am zuletzt editiert von Frosch 23
                    ich hab endlcih mal wieder Zeit mich um mein Problem zu kümmern und greife das Thema nochmal auf, weil es immer noch nicht so funktioniert wie es soll.
                    Nur zur Info: RAM hab ich aufgerüstet, und es wird auch richtig erkannt und angezeigt. (Synology NAS, DS220+ läuft perfekt)
                    Jetzt wieder zum ursprünglichen Problem: Verbindungsfehler/no connection nur im Vis Editor
                    In meinem Ursprünglichen iobroker läuft die VIS und ich kann alles bedienen, aber nichts mehr editieren.
                    So wie ich gelesen habe, sollte ich alle Adapter, die mit VIS zu tun haben (vis, vis-inventwo, vis-icontwo und vis-timeandweather) löschen und neuinstallieren.
                    Bevor ich das mache, würde ich gerne ein Backup von meinem kompletten Docker machen. (nicht, dass nachher nichts mehr geht)
                    Kann mir jemand beschreiben, wie ein Docker-Backup gemachtwerden kann? Nach der Beschreibung, die ich gefunden habe, im Portainer über "Duplicate/Edit" wird leider nur eine neue Instanz erzeugt und dich erhalte einen leeren iobroker. Das erhalte ich auch wenn ich einen neuen Container mit iobroker erstelle.
                    Egal wie, wenn ich einen leeren Docker container mit iobroker habe, habe ich versucht das Backup mit Backitup zu installieren. Nur danach geht in der neuen Instanz nichts mehr. Irgendwie komme ich nicht weiter.
                    Kann mir jemand beschreiben, wie ich meinen laufenden iobroker wieder funktionsfähig bekomme oder einen Link schicken, wie ich das Bakup (funktionsfähig) installieren kann. Ich hab schon viel gesucht, bin aber wahrscheinlich zu blöd die richtige Anleitung zu finden. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber...
                    Danke für eure Bemühungen
                    • F Frosch 23
                      Frosch 23
                      iob diag ergibt:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : v8.0.1
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                       12:29:36 up 14 days, 19:37,  0 users,  load average: 0.24, 0.23, 0.25
                      CPU threads: 2
                      Fri Jul 28 10:29:36 UTC 2023
                      Fri Jul 28 12:29:36 CEST 2023
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             17G        2.7G        7.1G        108M        8.0G         14G
                      Swap:            12G          0B         12G
                      Total:           30G        2.7G         19G
                              17836 M total memory
                               2706 M used memory
                               5947 M active memory
                               4006 M inactive memory
                               7107 M free memory
                                 60 M buffer memory
                               7961 M swap cache
                              12749 M total swap
                                  0 M used swap
                              12749 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  8.4G  881G   1% /
                      tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  8.4G  881G   1% /opt/iobroker
                      tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
                      tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
                      tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
                      [Thu Jul 13 16:52:14 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Thu Jul 13 16:52:14 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Thu Jul 13 16:52:15 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Thu Jul 13 16:52:15 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                      /var:
                      33M     /var/
                      30M     /var/lib
                      18M     /var/lib/apt/lists
                      18M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      161M    /opt/iobroker/backups/
                      367M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      74M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                           18.17.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : buanet-iobroker1                         - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.fronius.1                : fronius               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8214
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker1                         - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker1                         - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                      Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Objects and States
                      Objects:        15027
                      States:         13262
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 5
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35648938   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35645417   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35645408   -
                      tcp        0      0 127.0.0.11:44876        0.0.0.0:*               LISTEN      0          35642734   -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       35646160   -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       35652920   -
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       35651455   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       35651456   -
                      udp        0      0 127.0.0.11:39063        0.0.0.0:*                           0          35642733   -
                      2023-07-28 12:28:42.045  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                      2023-07-28 12:28:42.045  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                      2023-07-28 12:29:02.338  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                      2023-07-28 12:29:02.339  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                      2023-07-28 12:29:22.638  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                      2023-07-28 12:29:22.638  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                      2023-07-28 12:29:42.949  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                      2023-07-28 12:29:42.949  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                      2023-07-28 12:30:00.044  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17636
                      2023-07-28 12:30:02.358  - info: dwd.0 (17636) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-28 12:30:03.255  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                      2023-07-28 12:30:03.255  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                      2023-07-28 12:30:03.997  - info: dwd.0 (17636) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-07-28 12:30:04.069  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17666
                      2023-07-28 12:30:04.525  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-07-28 12:30:05.794  - info: daswetter.0 (17666) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-28 12:30:08.094  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 17876
                      2023-07-28 12:30:10.507  - info: ical.0 (17876) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-28 12:30:11.413  - info: ical.0 (17876) processing URL: EVS https://calendar.google.com/calendar/ical/ef5pndka0mcg8h1oamtoeh1ods%40group.calendar.google.com/private-072651ea6547399856750ee79ba8dead/basic.ics
                      2023-07-28 12:30:12.352  - info: ical.0 (17876) processing URL: Lena & Frosch https://calendar.google.com/calendar/ical/fea9jdj6u1clr7oudn6eeu9ds0%40group.calendar.google.com/private-3f2ae9335eb2156992340cc09f214a05/basic.ics
                      2023-07-28 12:30:14.199  - info: ical.0 (17876) processing URL: Frosch https://calendar.google.com/calendar/ical/tofrog%40gmail.com/private-a9dedef5677564a9ee9c8b28f77ecb80/basic.ics
                      2023-07-28 12:30:15.150  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Graue Tonne" with match "Restabfalltonne"
                      2023-07-28 12:30:15.196  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Gelbe Tonne" with match "Gelbe"
                      2023-07-28 12:30:15.239  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Bio Tonne" with match "Bio"
                      2023-07-28 12:30:15.312  - warn: trashschedule.0 (561) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                      iob diag has finished.
                      • F Frosch 23
                        iob diag ergibt:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : v8.0.1
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 2
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            12G          0B         12G
                        Total:           30G        2.7G         19G
                                 2706 M used memory
                                 7107 M free memory
                                   60 M buffer memory
                                 7961 M swap cache
                                12749 M total swap
                                    0 M used swap
                                12749 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        33M     /var/
                        30M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        15027
                        States:         13262
                        Pending Updates: 5
                        @frosch-23 ich sehe keinen ws Adapter.
                        wie ist die Konfig des Web Adapters?
