  4. Homelink - Garagentorantrieb Marantec
69 Beiträge 17 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    Checkd mal dashier.
      drapo
      Hallo zusammen
      Gibt es gerade mal wieder Probleme mit der Maveo App? Resp. mein Adapter lässt sich nicht mehr starten. Bin ich der einzige oder habt Ihr Leidensgenossen das selbe Problem?
      • D drapo
        Hallo zusammen
        tombox
        @drapo Ich werde mir das zeitnah mal anschauen
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          drapo
          @tombox vielen Dank
          • T tombox
            drapo
            @tombox wollte mal freundlich nachfragen ob Du dir das bereits ansehen konntest? Fand diese Lösung bis anhin ganz praktisch. Danke auf jeden Fall für Deine Unterstützung.
            • D drapo
              tombox
              @drapo bräuchte nochmal funktionierende Zugangsdaten zum testen ruhig per mail an tombox2020@gmail.com
              • T tombox
                drapo
                @tombox mit denen kannst du ja dann meine Garage steuern. Was genau wirst Du mit den Zugangsdaten machen und mit wievielen auf und zu meines Garagentores muss ich rechnen?
                • D drapo
                  tombox
                  @drapo Also ich werde Tor nicht öffnen ich muss nur den Login Vorgang und Abruf der geräte Daten checken mehr nicht
                  • T tombox
                    drapo
                    @tombox ok daten sind raus. Bitte gib mir rasch rückmeldumg wenn du fertig bist dann werde ich das PW wieder ändern
                    • P Offline
                      Patrick90
                      Guten Tag,
                      ich habe vom Maveosupport folgende Email erhalten
                      es tut mir sehr leid, dass Sie so lange bereits auf diese Features warten. Leider ist die Integration dieser Systeme sehr aufwändig und mit einer Menge Zertifizierungen verbunden. Ich möchte Ihnen gerne ein Update zu diesem Thema geben:
                      Wir arbeiten aktuell an der Integration des Smart Home Standards MATTER. Hiermit können wir mit einem Standard die Integration in HomeKit, Google Home und Alexa erreichen. Auch Android Auto ist bereits fertig entwickelt, aktuell warten wir hier mit dem Release noch auf die finale Integration von Apple CarPlay.
                      Ist für euch lediglich zur Info.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Patrick90
                        Guten Tag,
                        Patrick90
                        @patrick90
                        kommt mir definitiv länger vor als gerade mal ein Jahr. Ich habe dennoch mal nachgefragt, worauf man jetzt noch wartet.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Patrick90
                          @patrick90
                          Ritschy2000
                          schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                          @patrick90 darf man fragen, ob du schon neue Infos erhalten hast ? Die Integration in Android Auto würde mich auch interessieren...
                            TomTom24
                            ich habe mir ein Script gebastelt mit JS-Adapter. Das funktioniert sehr gut und man kann darüber einfach Schalter in Homekit anlegen und z.b. die Garage öffnen. Läuft hier seit über einem Jahr einwandfrei. Ab und zu muss der Adapater/Host neu gestartet werden, weil der Host aus irgendwelchen Gründen dann den Client nicht mehr kennt.
                            1. Datenpunkte anlegen
                            2. Dann braucht ihr nur noch ein kleines Script, dass die Werte open, close, stop, lighton, lightoff in den dp_cmd schreibt.
                            3. DeviceName muss so sein, wie Eure Garage in Eurer App heißt!!
                            Wie gesagt, läuft hier sehr zuverlässig.
                            // wenns nicht geht - IP-Adresse Garage prüfen
                            // Benötigt mqtt -wenns nicht geht - IP-Adresse Garage prüfen
                            var net = require('net');
                            var dp_door = "0_userdata.0.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
                            var dp_light = "0_userdata.0.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
                            var dp_cmd = "0_userdata.0.Garage.Garage_Command2"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
                            var deviceName = "GARAGENNAME";
                            var host = "IP_ADRESSE";
                            var port = 2785;
                            // random client, weil nach Stromausfall das Script nicht mehr lief, erst als anderer Client angegeben wurde.
                            let x = Math.floor((Math.random() * 30) + 1);
                            var client=x.toString; // Client mit übergeben
                            function startClient() {
                                client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
                                client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
                                    console.log('cliend started');
                                client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
                                    console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
                                    var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                                    switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                                        case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                                            setState(dp_door,"open",false);             // dann Datenpunkt setzen
                                            setState(dp_door,"open",true);             // dann Datenpunkt setzen
                                            // Garagentür ebenfalls öffnen
                                            setState('alias.0.Garage.Garagentuer'/*Garagentuer auf zu*/, true)
                                            console.log("Script Garage: "+dataS,"info");
                                            break;
                                        case "S;"+deviceName+";closed":
                                            setState(dp_door,"closed",false);
                                            setState(dp_door,"closed",true);
                                            // Garagentür ebenfalls schließen
                                            setState('alias.0.Garage.Garagentuer'/*Garagentuer auf zu*/, false)
                                            break;
                                        case "S;"+deviceName+";opening":
                                            setState(dp_door,"opening",false);
                                            setState(dp_door,"opening",true);
                                            break;
                                        case "S;"+deviceName+";closing":
                                            setState(dp_door,"closing",false);
                                            setState(dp_door,"closing",true);
                                            break;
                                        case "S;"+deviceName+";lightOn":
                                            setState(dp_light,"lightOn",false);
                                            setState(dp_light,"lightOn",true);
                                            break;
                                        case "S;"+deviceName+";lightOff":
                                            setState(dp_light,"lightOff",false);
                                            setState(dp_light,"lightOff",true);
                                            break;
                                client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
                                    console.log("client error " + err.toString());
                                client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
                                    console.log("client timeout");
                            function sendMessage(host, port, message) {
                                return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
                                    if (!client) {
                                        console.log("No Client available :"+x);
                                        resolve("Error");
                                        return;
                                    client.write(message);
                                    resolve("OK");
                            onStop (function(){
                                 /* do something when script is stopped */
                                 if (client) {
                                    console.log('client ended ');
                                    client.end();
                            }, 1000);
                            startClient();
                            on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
                             var cmd;
                             if (obj.state.ack || !obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
                                 cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
                                 console.log('execute command: ' + cmd);
                                 switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                                     case "open":                        // wenn open
                                         sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                                         break;
                                     case "close":
                                         sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                                         break;
                                     case "stop":
                                         sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                                         break;
                                     case "lighton":
                                         sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                                         break;
                                     case "lightoff":
                                         sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                                         break;
                                 setState(obj.id, {val: "", ack: false}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
                            LongbowL D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TomTom24
                              var port = 2785;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                      if (!client) {
                                          resolve("Error");
                                          return;
                                      resolve("OK");
                              onStop (function(){
                                   if (client) {
                                      client.end();
                              }, 1000);
                              startClient();
                               var cmd;
                                           break;
                                       case "close":
                                           break;
                                       case "stop":
                                           break;
                                       case "lighton":
                                           break;
                                       case "lightoff":
                                           break;
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              @tomtom24
                              Hallo, ich habe das Script gerade probiert.
                              Das ist die Fehlermeldung: script.js.common.Scripte.Auffahrt.Marantec_Steuerung: client error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.7.34:2785
                              Also IP stimmt, Name von dem Stick stimmt. An was kann es noch liegen?
                              • LongbowL Longbow
                                @tomtom24
                                Ritschy2000
                                @longbow hast du den "neuen" WLAN-Stick oder noch die Variante Stick mit zusätzlichem Gateway?
                                Mit den neuen WLAN-Sticks funktioniert es nicht (soweit mir bekannt ist), da bei diesen die Api nicht aktiviert werden kann.
                                LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Ritschy2000
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @ritschy2000 sagte in Homelink - Garagentorantrieb Marantec:
                                  Variante Stic
                                  den WLAN Stick, gibt es die andere Variante noch?
                                  • LongbowL Longbow
                                    Variante Stic
                                    Ritschy2000
                                    @longbow direkt bei Maveo nicht. Bei Ebay oder anderen Online- Händlern schon.
                                    Suche mal nach "maveo Starter Bundle" oder "Maveo box Starterpaket".
                                    Ist dann Gateway + "alter" Stick .... kostet auch "nur" günstige 190 € ;)
                                    • R Ritschy2000
                                      LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      @ritschy2000
                                      Danke, habe ich gemacht. Nur leider verbindet sich der Stick nicht mit dem Torantrieb. Habe den X.82, der soll aber gehen, da dieses Bundel mit allen Torantrieben ab 2014 gehen soll... Geht aber nicht leider nicht....
                                      Wer kennst sich mit den Torantrieben Marantec aus und kann mir helfen?
                                      • T TomTom24
                                        var port = 2785;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                if (!client) {
                                                    resolve("Error");
                                                    return;
                                                resolve("OK");
                                        onStop (function(){
                                             if (client) {
                                                client.end();
                                        }, 1000);
                                        startClient();
                                         var cmd;
                                                     break;
                                                 case "close":
                                                     break;
                                                 case "stop":
                                                     break;
                                                 case "lighton":
                                                     break;
                                                 case "lightoff":
                                                     break;
                                        drapo
                                        @tomtom24 ich hatte das auch über längere Zeit einwandfrei und ohne Probleme am Laufen. Seit ein paar Monaten gehts es bei mir nicht mehr. Geht es bei Dir noch?
                                        • D drapo
                                          drapo
                                          @drapo hab die box geresettet neu verbunden extra auch ein 2,4ghz wlan netz erstellt und nun funktioniert wieder alles wie eh und je
