  4. Fhem - deprecated and will not work in next versions
22 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @FredRatz:
    Hab ich jetzt was falsch gemacht ? Nö, oder ? :-) `
    Könnte sein, dass du einen Wert nicht vernünftig konvertiest. Poste am besten mal dein Skript und nen Screenshot von den States die du einliest.
    • F Offline
      FredRatz
      Hmm… habe ein Blockly gemacht das als Code so aussieht:
      schedule({astro: "sunset", shift: 15}, function () {
        setState("fhem.0.EG_Rolladen_3.down"/*EG_Rolladen_3 down*/, true);
        setState("fhem.0.EG_Rolladen_6.down"/*EG_Rolladen_6 down*/, true);
        setState("fhem.0.EG_Rolladen_7.down"/*EG_Rolladen_7 down*/, true);
      Habe mal ein printscreen eines exemplarischen states eingefügt, hoffe das ist was Du meinst..
      P.S.: Kann man denn hier screenshots auch bequemer einfügen als via Upload ? ( copy/paste z.b. ;-)
      • F Offline
        FredRatz
        oder das hier ?
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Du setzt die Werte auf „true“ (also Boolean) und der Adapter mault, das es wohl der falsche Datentypen ist.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Klick mal hinter z.B. fhem.0.EG_Rolladen_3.down auf den Stift, gehe zum Raw-Tab und poste was da steht.
            • F Offline
              FredRatz
              das ?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Jap. Da steht der Typ sei ein string. Kannst du in deinem Blockly den String "true" statt wahr/true in den Datenpunkt schreiben? Dann sollte die Meldung verschwinden.
                Wenn es dann noch geht, ist alles ok. Ansonsten stimmt im FHEM-Adapter was nicht beim Anlegen der Datenpunkte.
                • F Offline
                  FredRatz
                  Hmm… verstehe ich nicht ganz.. im Blockly kann ich nur wahr/unwahr auswählen...
                  und im Code steht ja schon true drin....
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    der fehler kommt aus dem Javascript adapter
                    setState("fhem.0.EG_Rolladen_3.down"/EG_Rolladen_3 down/, true);
                    das problem ist .. wenn ich ein Datenpunkt auf 'true' oder 'false' setzte und dieser als boolean definiert ist .
                    schaut euch mal den Javascript adapter an und sucht nach "Please fix, while deprecated and will not" da ist eine für mich unsinnige Abfrage drinnen…
                    • P Offline
                      pix
                      Ich halte die Warnung für ok.
                      Denntrueist was anderes als````
                      'true'
                      Man könnte in der BLockly-Auswahl ja zwei weitere Optionen anbieten (__'true' (String)__ und __'false' (String)__)
                      Pix
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @arteck:
                        schaut euch mal den Javascript adapter an und sucht nach "Please fix, while deprecated and will not" da ist eine für mich unsinnige Abfrage drinnen… `
                        Hab ich mir vorhin angeschaut, das macht schon Sinn. Was genau meinst du?
                        @FredRatz:
                        im Blockly kann ich nur wahr/unwahr auswählen… `
                        Das liegt daran, dass dieser Baustein für den Wert ein Boolean setzt. Da müsste es noch einen für Strings (Texte) geben. Trage da "true" ein, dann sollte es gehen. Hab hier kein ioBroker zur Verfügung sonst würde ich nen Screenshot machen.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @FredRatz:
                          das ? `
                          Ich bin der Meinung, dass fhem auch an der Typisierung sich halten muss und die States erkennbar deklarieren.
                          Ansonsten in Blockly einfach Text Element nehmen und mit 'true' beschreiben.
                          • F Offline
                            FredRatz
                            also so meint ihr ?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Bingo!
                              • F Offline
                                FredRatz
                                Man lernt nie aus ;-)
                                Jetzt muss es nur noch funktionieren !
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Ist etwas unintuitiv, bei true/false hätte ich auch zuerst boolean erwartet.
