  4. Fhem - deprecated and will not work in next versions
22 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • F Offline
    FredRatz
    Hab ich jetzt was falsch gemacht ? Nö, oder ? :-)
    Habe nur den fhem-Adapter aktiviert und ein paar readings in ein Blockly übernommen…
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @arteck:
      alle Adapter die mit boolen Werten arbeiten schmeissen diese Warnung `
      Aber doch nur wenn man versucht, einen State mit nem Wert vom falschen Typ zu füllen, oder? Ich habe die Warnung weder bei ZWave, Scenes, Tradfri, G-Homa und diversen Skripten und da werden einige booleans gesetzt.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @FredRatz:
        Hab ich jetzt was falsch gemacht ? Nö, oder ? :-) `
        Könnte sein, dass du einen Wert nicht vernünftig konvertiest. Poste am besten mal dein Skript und nen Screenshot von den States die du einliest.
        • F Offline
          FredRatz
          Hmm… habe ein Blockly gemacht das als Code so aussieht:
          schedule({astro: "sunset", shift: 15}, function () {
            setState("fhem.0.EG_Rolladen_3.down"/*EG_Rolladen_3 down*/, true);
            setState("fhem.0.EG_Rolladen_6.down"/*EG_Rolladen_6 down*/, true);
            setState("fhem.0.EG_Rolladen_7.down"/*EG_Rolladen_7 down*/, true);
          Habe mal ein printscreen eines exemplarischen states eingefügt, hoffe das ist was Du meinst..
          P.S.: Kann man denn hier screenshots auch bequemer einfügen als via Upload ? ( copy/paste z.b. ;-)
          • F Offline
            FredRatz
            oder das hier ?
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Du setzt die Werte auf „true“ (also Boolean) und der Adapter mault, das es wohl der falsche Datentypen ist.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Klick mal hinter z.B. fhem.0.EG_Rolladen_3.down auf den Stift, gehe zum Raw-Tab und poste was da steht.
                • F Offline
                  FredRatz
                  das ?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Jap. Da steht der Typ sei ein string. Kannst du in deinem Blockly den String "true" statt wahr/true in den Datenpunkt schreiben? Dann sollte die Meldung verschwinden.
                    Wenn es dann noch geht, ist alles ok. Ansonsten stimmt im FHEM-Adapter was nicht beim Anlegen der Datenpunkte.
                    • F Offline
                      FredRatz
                      Hmm… verstehe ich nicht ganz.. im Blockly kann ich nur wahr/unwahr auswählen...
                      und im Code steht ja schon true drin....
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        der fehler kommt aus dem Javascript adapter
                        setState("fhem.0.EG_Rolladen_3.down"/EG_Rolladen_3 down/, true);
                        das problem ist .. wenn ich ein Datenpunkt auf 'true' oder 'false' setzte und dieser als boolean definiert ist .
                        schaut euch mal den Javascript adapter an und sucht nach "Please fix, while deprecated and will not" da ist eine für mich unsinnige Abfrage drinnen…
                        • P Offline
                          pix
                          Ich halte die Warnung für ok.
                          Denntrueist was anderes als````
                          'true'
                          Man könnte in der BLockly-Auswahl ja zwei weitere Optionen anbieten (__'true' (String)__ und __'false' (String)__)
                          Pix
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @arteck:
                            schaut euch mal den Javascript adapter an und sucht nach "Please fix, while deprecated and will not" da ist eine für mich unsinnige Abfrage drinnen… `
                            Hab ich mir vorhin angeschaut, das macht schon Sinn. Was genau meinst du?
                            @FredRatz:
                            im Blockly kann ich nur wahr/unwahr auswählen… `
                            Das liegt daran, dass dieser Baustein für den Wert ein Boolean setzt. Da müsste es noch einen für Strings (Texte) geben. Trage da "true" ein, dann sollte es gehen. Hab hier kein ioBroker zur Verfügung sonst würde ich nen Screenshot machen.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @FredRatz:
                              das ? `
                              Ich bin der Meinung, dass fhem auch an der Typisierung sich halten muss und die States erkennbar deklarieren.
                              Ansonsten in Blockly einfach Text Element nehmen und mit 'true' beschreiben.
                              • F Offline
                                FredRatz
                                also so meint ihr ?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Bingo!
                                  • F Offline
                                    FredRatz
                                    Man lernt nie aus ;-)
                                    Jetzt muss es nur noch funktionieren !
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ist etwas unintuitiv, bei true/false hätte ich auch zuerst boolean erwartet.
