  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
481 Beiträge 62 Kommentatoren 191.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • C Chris_B
    @r4 Danke für den Link zum Huawei Forum. Da kann ich suchen.
    Ich glaube nicht, dass es sich um eine Fehlplanung handelt. Ob es sich wirklich 'lohnt' ist eine berechtigte Frage. Ich habe nur 5kWp (kleines Flachdach) und 15 kWh Akku. Der wird an einem normalen Tag in der Sommerzeit locker gefüllt, pendelt zwischen 100% und ca. 60% bis 70% (am frühen Morgen des Folgetages). Ich komme also locker über die Nacht, und auch durch einen 'schlechten' Tag. Brauche ca. 10kWh pro Tag. Da ich im Winter viel weniger Sonne haben werde (auf Grund der Lage) erwarte ich, dass dann der Akku kaum geladen wird (ich habe eine Wärmepumpe als Heizung).
    Die Frage war genau, ob ich dann die Mindest SoC auf >0% setzen soll. Ich werde mal im Forum suchen.
    R
    R
    R4
    #215
    @chris_b
    PS: Siehe auch
    LUNA2000-(5-30)-S0 Benutzerhandbuch (Ausgabe 13)
    Insbesondere Kapitel "8.5 Speicher mit niedrigem SOC"
    --> SoC unter 5% sollte vermieden werden
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chris_B
      @r4 und an alle die es interessiert:
      Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
      Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
      Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
      In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
      Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
      Sun2000.js
      Gruss
      svenomattS
      svenomattS
      svenomatt
      #216
      @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
      Sun2000.js
      Gruss
      @chris_b Hallo vielen dank nochmal für deine großartige Arbeit. Ich habe gerade versucht dein neues script einzubinden. jedoch erhaltet ich folgende Fehlermeldung
      19.7.2023, 20:33:50.122	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
      19.7.2023, 20:34:05.124	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
      19.7.2023, 20:38:25.153	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
      19.7.2023, 20:38:50.156	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
      19.7.2023, 20:39:25.160	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
      19.7.2023, 20:39:40.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
      19.7.2023, 20:39:45.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
      vielleicht kannst du mir noch mal helfen.
      meine Parameter sind
      wechselrichter 8Kw
      1 Speicher mit zwei Batterien
      client.connectTCP("192.168.178.59", { port: 502 });
      // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
      const ModBusIDs = [1];
      // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
      const PowerMeterID = 0;
      // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
      // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
      // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
      const BatteryUnits = [[2, 0]];
      Gruß Sven
      • svenomattS svenomatt
        Sun2000.js
        Gruss
        wechselrichter 8Kw
        Gruß Sven
        C
        C
        Chris_B
        #217
        @svenomatt Hallo Sven. Sehe ich das richtig, dass Du nur 'ab und zu' solche Fehlermeldungen erhältst? So wie ich das oben lese, werden einfach von Zeit zu Zeit Read-Operationen nicht korrekt ausgeführt. Das sollte aber nichts daran ändern, dass die grosse Mehrheit der Leseoperationen korrekt durchgeführt werden. Es sollten also auch alle Werte angezeigt werden. Ist das so?
        Wenn das so ist, dann würde ich die Meldungen grosszügig ignorieren. Ich habe auch, ganz selten solche, aber nach einem Neustart des Skripts sind es mehr als danach. Heute habe ich bis jetzt nur 1 Warnung.
        Ist der Wechselrichter per Kabel oder per WiFi angebunden? Ich habe bewusst Kabel.
        Gruss, Christian
        J svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chris_B
          Gruss, Christian
          J
          J
          juggi1962
          #218
          Gruss, Christian
          Hallo Christian.
          Ich habe das Selbe Problem.
          bei mir läuft es ein weilchen ganz gut und dann geht nichts mehr, dann kommen nur mehr die Fehlermeldungen die auch Sven hat. und hören auch nicht mehr auf.
          Wenn ich das Skript neu starte, dann funktioniert alles wieder eine gewisse Zeit und dann wieder die Fehler die nicht aufhören.
          Daten werden dann auch keine mehr geschrieben. Mein Wechselrichter ist mit Lan verbunden.
          R4 meinte am 16. Juli 2023, 19:36
          Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):
          Wäre das möglich.
          Gruß Jürgen
          • C Chris_B
            Gruss, Christian
            svenomattS
            svenomattS
            svenomatt
            #219
            @chris_b
            Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja du hast recht die Meldungen tauchen nur vereinzelt auf.
            Der Wechselrichter ist bei mir auch mit Kabel angebunden. Was anderes würde für mich in Frage kommen!
            Gruß Sven
              @chris_b
              Gruß Sven
              S
              S
              spooky82
              #220
              @Kachel Hi, gibt es eine aktuelle Version deines Scriptes oder ist das aus dem ersten Post das aktuelle?
              Danke dir.
              • J juggi1962
                Gruss, Christian
                Hallo Christian.
                Wäre das möglich.
                Gruß Jürgen
                C
                C
                Chris_B
                #221
                @juggi1962
                Die Verbindungserstellung ist in 'meinem' zuletzt geposteten Skript in eine Funktion ausgelagert, wie von @R4 oben vorgeschlagen. Ich verwende allerdings die Funktion momentan in meinem Skript nur einmalig. Der Vorschlag von @R4 funktioniert bei mir nicht gut, es gibt häufige, unnötige re-connects. Aber Du kannst gerne den obigen Vorschlag wie beschrieben ausprobieren.
                Gruss Christian
                M J 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chris_B
                  @juggi1962
                  Gruss Christian
                  M
                  M
                  meloneA
                  #222
                  @chris_b kannst du diese version auch veröffentlichen? Soweit ich es verstanden habe hat die letzte Version die häufen reconnections eingebaut?
                  • C Chris_B
                    @juggi1962
                    Gruss Christian
                    J
                    J
                    juggi1962
                    #223
                    @juggi1962
                    Gruss Christian
                    Hallo Christian.
                    Meintest du das Skript vom vom 16. Juli 2023, 17:34
                    oder gibt es in der Zwischenzeit schon wieder ein neueres.
                    Danke und Gruß Jürgen.
                    • J juggi1962
                      @juggi1962
                      Gruss Christian
                      Hallo Christian.
                      C
                      C
                      Chris_B
                      #224
                      @juggi1962 Hallo Jürgen. HIer nochmals ein Link auf mein letztes Skript:
                      https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-oxAOFSEEdmLXdk4u?e=BHQXWu
                      (ich poste wieder ein Link, da es beim 'Code' Objekt komische Effekte gibt, oben beschrieben)
                      Ich hoofe das geht so.
                      Gruss Christian
                      • M meloneA
                        C
                        C
                        Chris_B
                        #225
                        @melonea Siehe soeben gepostet von mir.
                        Achtung: Connection Funktion eingebaut, aber nicht automatischer reconnect, da das bei mir nicht funktioniert hat.
                        Zum Einbinden wie oben beschrieben vorgehen.
                        Ich hoffe, das hilft. Gruss
                        • C Chris_B
                          J
                          J
                          juggi1962
                          #226
                          Hmmm, da ich in der Materie ein kompletter neuling bin, wie bringe ich den automatischen reconnect dann zum laufen, oder verstehe ich da was falsch? Muss ich im Skript was umstellen, damit das automatisch geht?
                          Sorry für meine blöden Fargen.
                          Danke für deine Bemühungen, Gruß Jürgen.
                          • J juggi1962
                            J
                            J
                            juggi1962
                            schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                            #227
                            @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                            Hallo @Chris_b
                            Hab das Skript erfolgreich installiert aber leider sind folgende Fehler nach gut einer halben Stunde Laufzeit aufgetreten
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:50.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:47.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:44.395	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:41.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:38.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:35.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:32.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:29.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:26.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:23.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:20.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:17.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:14.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:11.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:08.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:05.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:36:02.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:59.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:56.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:53.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:50.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:47.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:44.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:41.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:38.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:35.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:32.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:29.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:26.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:23.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:20.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:17.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:14.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:11.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:08.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:05.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:35:02.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:59.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:56.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:53.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:50.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:47.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:44.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:41.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:38.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:35.388	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:32.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:29.388	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:26.387	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:23.386	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined
                            javascript.0
                            2023-07-24 16:34:20.387	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                            Nach neustart ging es wieder. Das ist mein Problem das ich seit anfang an habe.
                            Mit dem einfacheren Skript wo aber die Batterie und alles was neu von dir ist fehlt ging es da sich das Skript immer wieder neu verbunden hat.
                            // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
                            // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
                            // Have fun with it! der Kachel
                            // @ts-ignore
                            var modbusRTU = require("modbus-serial");
                            var client = new modbusRTU();
                            var modbusErrorMessages = [
                                "Unknown error",
                                "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                                "Illegal data address (register not supported by device)",
                                "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                                "Slave device failure (device reports internal error)",
                                "Acknowledge (requested data will be available later)",
                                // "Slave device busy (retry request again later)"
                            // Enter your inverter modbus IP and port here:
                            const modbusHost = "192.168.1.7";
                            const modbusPort = 502;
                            // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
                            const modbusID = [1];
                            const powerMeterID = 0;
                            // Connect to modbus client
                            ConnectModbus();
                            // These register spaces need to be read:
                            const registerSpacesToReadContinuously = [[37100, 114],[32000, 116]];
                            var registerSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                            var globalDataBuffer = new Array(1);
                            globalDataBuffer[0] = new Array(50000); // not optimized....
                            // Some helper functions:
                            function ReadUnsignedInt16(array) {
                                var value = array[0];
                                return value;
                            function ReadUnsignedInt32(array) {
                                var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];
                                return value;
                            function ReadSignedInt16(array) {
                                var value = 0;
                                if (array[0] > 32767)
                                    value = array[0] - 65535;
                                else
                                    value = array[0];
                                return value;
                            function ReadSignedInt32(array) {
                                var value = 0;
                                for (var i = 0; i < 2; i++) {
                                    value = (value << 16) | array[i];
                                return value;
                            function GetU16(dataarray, index) {
                                var value = ReadUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                                return value;
                            function GetU32(dataarray, index) {
                                var value = ReadUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                                return value;
                            function GetI16(dataarray, index) {
                                var value = ReadSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                                return value;
                            function GetI32(dataarray, index) {
                                var value = ReadSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                                return value;
                            function GetString(dataarray, index, length) {
                                var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                                var bytearray = [];
                                for(var i = 0; i < length; i++) {
                                    bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                                    bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                                var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
                                return value;
                            function GetZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                                var bytearray = [];
                                var value2 = new String(value).trim();
                                return value2;
                            // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                            function ConnectModbus() {
                                console.log("Init connection to: " + modbusHost +":" + modbusPort);
                                // set requests parameters
                                client.setTimeout (10000);
                                // try to connect
                                client.connectTCP (modbusHost, { port: modbusPort })
                                    .then(function()
                                        console.log("Connected, wait for reading...");
                                    .catch(function(e)
                                        console.log(e);
                            // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
                            function ForceSetState(objectname, value, options) {
                                if(!existsState("javascript.0." + objectname))      createState(objectname, value, options);
                                else                                                setState(objectname, value);
                            // Functions to map registers into ioBreaker objects:
                            function ProcessPowerMeterStatus() {
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                     GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37100),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37101) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37103) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37105) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37107) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37109) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37111) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",                GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37113) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37115) / 1,      {name: "", unit: "Var"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",                GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37117) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",              GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37118) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",       GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37119) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",        GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37121) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower",   GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37123) / 100,    {name: "", unit: "kVarh"});
                                //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                  GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37125),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37126) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37128) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37130) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37132) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37134) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37136) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",                 GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37138),          {name: "", unit: ""});
                            function ProcessInverterStatus(id) {
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32000),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32002),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3",                   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32003),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32008),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32009),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32010),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32016) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32017) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32018) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32019) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32020) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32021) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32022) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32023) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",               GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32066) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32067) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32068) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32069) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32070) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32071) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",       GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",              GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",            GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000,   {name: "", unit: "kVar"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",              GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",            GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32085) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",               GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32086) / 100,    {name: "", unit: "%"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",      GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32087) / 10,     {name: "", unit: "°C"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",     GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000,   {name: "", unit: "MOhm"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",             GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32089),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32090),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",              String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32091)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",             String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32093)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32114) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                            function ReadRegisterSpace(id, address, length) {
                                client.setID(modbusID[id-1]);
                                client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                                    if (err) {
                                        if (err.modbusCode == null) {
                                            console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                            ConnectModbus();
                                        else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + err.modbusCode);
                                    else
                                        console.debug("Read data from id/address " + modbusID[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                            globalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                            function ProcessData() {
                                //console.log("Processing new data...");
                                for(var i = 1; i <= modbusID.length; i++) {
                                    ProcessInverterStatus(i);
                                ProcessPowerMeterStatus();
                                //console.log("Processing done!");
                            // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
                            // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                            var triggerprocessing = 0;
                            var currentinverter = 1;
                            setInterval(function() {
                                if(triggerprocessing == 1) {
                                    ProcessData();
                                //console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                ReadRegisterSpace(currentinverter, registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0], registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                registerSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                                if(registerSpacesToReadContinuouslyPtr >= registerSpacesToReadContinuously.length) {
                                    currentinverter++
                                    if(currentinverter > modbusID.length){
                                        triggerprocessing = 1;
                            }, 4000);
                            Kann man den Teil // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung, von dem alten Skript irgend wie auch in das Neue bringen oder wäre der automatische reconnect das Selbe.
                            Bitte um Hilfe, Gruß Jürgen
                            • C Chris_B
                              @sweatchuck
                              Hallo
                              Hier mein aktueller Stand des Skripts. Bitte beachten:
                              • Das Skript ist noch NICHT fertig. Ich werde in den nächsten Tagen noch weitere Verbesserungen vornehmen.
                              • Unter client.connectTCP("192.168.0.0", { port: 502 }); die eigene TCP-IP Adresse des INverters angeben
                              • Verwendung des Skripts auf eigene Verantwortung.
                                Das Skript erzeugt neu noch zusätzliche Variable unter Solarpower.Derived.XXX. Die Beschreibung der Variable ist meist selbsterklärend.
                                Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen noch folgendes erweitern:
                              1. Am Ende jedes Tages die aktuellen Werte in ein File schreiben, zur Analyse in bspw. Excel.
                              2. Den Tagesverbrauch ausgeben (wie im Huawei Portal)
                              3. Den Modbus-Trafic verringern (bspw. Nachts)
                              4. Mein UI verbessern
                                Hier mein aktuelles UI und das Skript.
                              // From iobroker Forum: "Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert"
                              // https://forum.iobroker.net/topic/53005/huawei-sun2000-iobroker-via-js-script-funktioniert
                              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", "",  {read: true, write: true, name: "Battery Overview SOC"});
                              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", "",  {read: true, write: true, name: "Consumption of House", unit: "W"});
                              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", "",  {read: true, write: true, name: "Yield Today", unit: "kW"});
                              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", 0,  {read: true, write: true, name: "Luna 2000 Battery is loading", type: "number"});
                              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", 0,  {read: true, write: true, name: "Exporting Power to Grid", type: "number"});
                              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0,  {read: true, write: true, name: "Peak panel power today"});
                              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Total export to grid", unit: "kWh"});
                              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Total import from grid", unit: "kWh"});
                              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Export to grid today", unit: "kWh"});
                              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Import from grid today", unit: "kWh"});
                              var ModbusRTU = require("modbus-serial");
                              var client = new ModbusRTU();
                              var testCreateState = 0;
                              [   "Unknown error",
                              // open connection to a tcp line
                              client.setTimeout(10000);
                              const BatteryUnits = [[3, 0]];
                              const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40]];
                              var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                              var GlobalDataBuffer = new Array(2);
                              for ( var i=0; i < ModBusIDs.length; i++)
                                  GlobalDataBuffer[i] = new Array(50000); // not optimized....
                              function readUnsignedInt16(array)
                              {   return array[0];
                              function readUnsignedInt32(array)
                              {   return array[0] * 256 * 256 + array[1];
                              function readSignedInt16(array)
                              {   var value = 0;
                                  if (array[0] > 32767)   value = array[0] - 65535;
                                      else                value = array[0];
                                  return value;
                              function readSignedInt32(array)
                              {   var value = 0;
                                  for (var i = 0; i < 2; i++) { value = (value << 16) | array[i]; }
                                  return value;
                              function getU16(dataarray, index)
                              {   return readUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                              function getU32(dataarray, index)
                              {   return readUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                              function getI16(dataarray, index)
                              {   return readSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                              function getI32(dataarray, index)
                              {   return readSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                              function getString(dataarray, index, length)
                              {   var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                                  var bytearray = [];
                                  for (var i = 0; i < length; i++)
                                  {   bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                                  return value;
                              function getZeroTerminatedString(dataarray, index, length)
                                  var bytearray = [];
                                  return value2;
                              function forcesetState(objectname, value, options)
                              // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
                              {   if (testCreateState == 0)
                                  {   if (!existsState("javascript.0." + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                                      else                                            { setState(objectname, value); testCreateState = 1; }
                                  } else
                              function ProcessOptimizers(id)
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37200), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37201), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37202), {name: "", unit: ""});
                              function ProcessInverterPowerAdjustments(id)
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value.
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand",  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""});
                              function ProcessBattery(id)
                                  // Battery registers 1-15 (Stack 1 related)
                                  if ( BatteryUnits[id-1][0] > 0)
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower",            getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower",         getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID",                     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent",                  getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature",          getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"});
                                      //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion",                 getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""});
                                      //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion",                  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""});
                                  // Battery registers 16+17 (Storage-related)
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower",                     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower",                  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"});
                                  // Battery register 18-20 (Stack 1 related)
                                  if (BatteryUnits[id-1][0] > 0)
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN",                          getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                  // Battery register 21-31 (Stack 2 related)
                                  if ( BatteryUnits[id-1][1] > 0)
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN",                          getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent",                  getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature",          getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                  // Battery register 32-41 (Storage related)
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) / 100, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "kWh"});
                                  // Battery registers 42+43 (Battery stack related)
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                                  // Registers 44 to 98: (Battery pack related)
                                  for(var i = 1; i <= 2; i++)
                                      if(BatteryUnits[id-1][i-1] >= 0)
                                          for(var j = 1; j <= BatteryUnits[id-1][i-1]; j++)
                                              //[[38200, 38242, 38284] [38326, 38368, 38410]]; (+42 for each battery pack, +126 for each stack)
                                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN",                getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""});
                                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion",   getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""});
                                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""});
                                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current",           getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                              // [[38452, 38454, 38456][38458, 38460, 38462]] ( +2 for each pack, +6 for each stack)
                                              createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                              createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                  // Battery registers 110-141 are not supported by this script yet!
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                   getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",              getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",              getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",            getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",      getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"});
                                  //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                  //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",               getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                                  //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                  //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",             getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",          getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",            getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",    getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10  , {name: "", unit: "°C"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccumulatedEnergyYield",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",          getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32114) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                              function ProcessDeviceInfo(id)
                                  // Note: Manual says its quantitiy is 15, but that is the number (+1) of 8bit characters
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Model",  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".SN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings",         getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers",       getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower",     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid",        getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid",      getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                              function readRegisterSpace(id, address, length)
                                  client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                                      if (err)
                                      {   console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                                      else
                                      {   console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                          for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                                  console.debug("Processing new data...");   // this was originally .log
                                  for ( var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++)
                                      ProcessDeviceInfo(i);
                                      ProcessBattery(i);
                                      //ProcessInverterPowerAdjustments(i);
                                      ProcessOptimizers(i);
                                  // get SOC of all batteries and combine to one string
                                  var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                                      getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%, " +
                                      getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery3.BatterySOC").val + "%";
                                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                                  // determine peak panel power
                                  var PanelPower = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower").val;
                                  var PanelMax = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower").val;
                                  if (PanelPower > PanelMax) setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", PanelPower);
                                  // determine power used by house
                                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower").val * 1000 -
                                      getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val);
                                  // determine yield today
                                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.DailyEnergyYield").val +
                                      getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity").val -
                                      getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity").val)
                                  // determine if battery is loading
                                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower").val > 0 ? 0 : 1);
                                  // determine if power is imported or exported
                                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val > 0 ? 1 : 0);
                                  // compute export and import today
                                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum").val);
                                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum").val);
                                  console.debug("Processing done!");  // this was originally .log
                              // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every 2 seconds - changed to 5 seconds
                              // with 5 seconds, new values are displyed every 50 seconds
                                  if (triggerprocessing == 1)
                                      ProcessData();
                                  // this was originally also a .log
                                  console.debug("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " +
                                      RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] +
                                      " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                  readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                  RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                                  if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length)
                                      currentinverter++
                                      if (currentinverter > ModBusIDs.length)
                              }, 5000);
                              // one minute before midnight - perform housekeeping actions
                              schedule("59 23 * * *", function ()
                                  // reset peak power for next day
                                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0);
                                  // copy current export/import kWh - used to compute daily import/export in kWh
                                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val);
                                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val);
                              S
                              S
                              spooky82
                              schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                              #228
                              EDIT: Hat sich erledigt: Ich habe javascript.3 genutzt - daher kam der Fehler - stupid me :-(
                              @chris_b Hi, ich habe auch soeben das Skript aktiviert und erhalte folgende Fehler:
                              18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:369:23)
                              18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                              18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:370:9)
                              18:45:06.076	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:374:22)
                              18:45:06.076	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                              18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:379:66)
                              18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                              18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:380:9)
                              18:45:06.079	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:383:60)
                              18:45:06.079	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                              18:45:06.084	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:384:9)
                              18:45:06.084	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                              18:45:06.084	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:385:9)
                              18:45:06.085	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                              18:45:06.085	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:388:66)
                              18:45:06.086	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:391:65)
                              18:45:06.086	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                              18:45:06.087	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:394:65)
                              18:45:06.087	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                              18:45:06.087	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:395:65)
                              Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
                              Die Datenpunkte werden noch erzeugt, danach passiert nichts mehr, außer diese Warnungen.
                              Danke schön.
                              S C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S spooky82
                                Danke schön.
                                S
                                S
                                spooky82
                                #229
                                @Chris_B jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch: in welchem Objekt wird denn die aktuelle PV Produktion gespeichert?
                                Active Power ist es ja nicht - da wird auch eine etwaige Speicherentladung angezeigt.
                                Danke für's Anknipsen des Lichts
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S spooky82
                                  C
                                  C
                                  Chris_B
                                  #230
                                  @spooky82 Hallo. Ich glaube, wenn Du meinen Beitrag oben vom 25. Juni anschaust, dann wirst Du fündig. Dort sollte alles ausgeschlüsselt sein. Gruss
                                  • S spooky82
                                    Danke schön.
                                    C
                                    C
                                    Chris_B
                                    #231
                                    @spooky82 Ja, das wurde oben auch schon bemerkt. Das Skript enthält 'hard-coded' javascript.0 (also Instanz null). Das könnte (und sollte) man besser machen... Gruss
                                    • J juggi1962
                                      @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                      Hallo @Chris_b
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      // @ts-ignore
                                          "Unknown error",
                                      ConnectModbus();
                                          return value;
                                          return value;
                                          var value = 0;
                                          else
                                              value = array[0];
                                          return value;
                                          var value = 0;
                                          return value;
                                          return value;
                                          return value;
                                          return value;
                                          return value;
                                          var bytearray = [];
                                          return value;
                                          var bytearray = [];
                                          return value2;
                                          // try to connect
                                              .then(function()
                                              .catch(function(e)
                                                  console.log(e);
                                              if (err) {
                                                      ConnectModbus();
                                              else
                                              ProcessData();
                                              currentinverter++
                                      }, 4000);
                                      C
                                      C
                                      Chris_B
                                      #232
                                      @juggi1962 Sorry Jürgen, das ist etwas länger zum Beschreiben. Versuche später einmal zu antworten...
                                      • R R4
                                        @chris_b
                                        PS: Siehe auch
                                        LUNA2000-(5-30)-S0 Benutzerhandbuch (Ausgabe 13)
                                        Insbesondere Kapitel "8.5 Speicher mit niedrigem SOC"
                                        --> SoC unter 5% sollte vermieden werden
                                        C
                                        C
                                        Chris_B
                                        #233
                                        @r4 Sorry, ich habe eine blöde Frage: Wo finde ich den Wert für das Minimum SoC. Dein Tip war ja, diesen Wert von 0% auf 5% oder 10% zu erhöhen. Gruss, Christian
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Chris_B
                                          J
                                          J
                                          juggi1962
                                          #234
                                          Hallo Christian.
                                          Ja das wäre super, denn so wie du es jetzt hast funktionierts bei mir leider immer nur kurz und dann geht's erst wieder nach Neustart.
                                          Vielleicht kannst du mir das in deinem Skript umschreiben, ich hab leider keine Ahnung von JS.
                                          84.1k
