  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
481 Beiträge 62 Kommentatoren 162.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S stoffel67
    @r4
    stimmt denn die "0" jeweils... [0, hBatt, 0, hSOC]
    hBatt ist entweder "0" oder "1" , hSOC ist ein Wert zwischen 0%-100%.
    kann das dann funktionieren?
    das Schreiben wird scheinbar direkt ausgeführt... hab es mit einem Wert
    client.writeRegisters(43006, [120, 120]
    client.writeRegisters(43006, [60, 60]
    getestet..., es wurde dann immer der richtige Wert 60 bzw. 120 zurückgeliefert, daher ist mir das Array [0, hBatt, 0, hSOC]
    nicht ganz klar...ist das nun "[AdressenOffset,Wert] oder [min.Wert,max.Wert]
    R4
    schrieb am zuletzt editiert von R4
    #208
    @stoffel67
    äh was?, bzw. nö!
    https://github.com/yaacov/node-modbus-serial/blob/master/README.md
    hab bei deinem Beispiel nicht bedacht, dass hier ja nur UINT16 angesprochen werden. Also muss es
    client.writeRegisters(47087, [hBatt, hSOC]);
    sein.
    Bsp:
    client.writeRegisters(47087, [1, 550]);
    setzt
    javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction = 1
    javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC = 55%
    Beachte, dass du jeweils 16 Bit Werte schreibst (die Zahlen in []) und pass trotzdem auf, wo du deine Werte herbekommst...
    (mit
    client.writeRegisters(47087, [0, hBatt]);
    würdest du Register 47087 mit '0' beschreiben und Register 47088 mit 'hBatt')
    • R R4
      Top!
      @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
      In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen.
      Darauf warte ich noch ;-)
      Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):
      // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
      function ConnectModbus()
          console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
          // set requests parameters
          client.setTimeout (10000);
          // try to connect
          client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
              .then(function()
                  console.log("Connected");
              .catch(function(e)
                  console.log(e);
      Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:
      function readRegisterSpace(address, length)
          client.setID(ModBusID);
          client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
              if (err)
                  if (err.modbusCode == null)
                      console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                      ConnectModbus();
                  else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
              else
                  console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                  for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
      PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.
      Chris_B
      #209
      @r4 Danke für die Tips. Ich schaue mir Deine Änderungen an und implementiere es dann. Das mit dem Leerzeichen vor "{" ist ja schon doof.
      Eine Frage:
      Meine Anlage ist erst 2 Monate in Betrieb. Hast Du Erfahrung, wie man die Batterie im Winter optimal betreibt? jetzt ladet die Batterie auch an einem relativ schlechten Tag meist auf 100%. Im Winter wird es dafür vermutlich nie reichen. Gibt es ein Forum in welchem ich Tips dazu erhalte?
      Ich veröffentliche später eine neue Version des Skript. Finde immer mehr Dinge, die verbessert werden sollten (unbenütze Variable etc.).
      • R R4
        Top!
            // try to connect
                .then(function()
                .catch(function(e)
                    console.log(e);
                if (err)
                        ConnectModbus();
                else
        Chris_B
        #210
        @r4 Hallo - ich habe Deinen Vorschlag mit der Funktion ConnectModbus() ausprobiert. Prinzipiell funktioniert das natürlich... Aber: Bei mir kommt es hin und wieder zu Fehlern bei der Abfrage von Registern, das ist aber normalerweise nicht weiter schlimm. Nur führt die Abfrage von
        immer zu einem reconnect, obwohl dies eigentlich nicht nötig ist. Bist Du sicher, dass die Bedingung korrekt ist? Kennst Du die Rückgabewerte err.modbusCode?
        Gruss
        • M meloneA
          @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.
          svenomattS Offline
          svenomattS Offline
          svenomatt
          #211
          @melonea sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
          Moin zusammen, Kann mir jemand kurz erläutert wie ich den Modbus Proxy von evcc und das Script zusammen zum laufen bekomme.
          Würde gerne das Script und evcc zeitgleich laufen lassen.
          Gruß Sven
          • R Offline
            R4
            #212
            @chris_b
            hm, das ist bei mir nicht der Fall. In meinem Log gibt es immer mal
            javascript.0
            2023-07-18 08:20:13.481	warn	script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: Slave device busy (retry request again later)
            aber ohne Reconnects. Die gibt es praktisch nur bei einem Neustart, bis er sich erfolgreich verbunden hat oder so zwei Mal am Tag auch zwischendurch, dann aber gerne gehäuft bis zu einer Minute lang:
            2023-07-17 03:42:13.496 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
            2023-07-17 03:42:13.496 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
            2023-07-17 03:42:13.497 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
            2023-07-17 03:42:15.493 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 15
            2023-07-17 03:42:25.491 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
            2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
            2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
            2023-07-17 03:42:31.506 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 16
            2023-07-17 03:42:37.508 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
            Error Codes: https://www.simplymodbus.ca/exceptions.htm
            Batterie: Naja, kommt immer drauf an ;-)
            Wenn du natürlich schon im Sommer Schwierigkeiten hast sie voll zu bekommen wird das in der dunklen Jahreszeit nicht besser. Hört sich nach Fehlplanung an (sorry). (Ich hab knapp 17kWp und einen 5kWh Akku, und der ist schon "schöngerechnet", also fraglich ob er sich wirklich lohnt.)
            In dem Fall würde ich zumindest den Mindest-SoC nicht auf 0% belassen (>10%), das stresst den Akku am meisten, auch wenn Huawei da natürlich Vorkehrungen getroffen hat (der lädt sich dann auch mal selbst aus dem Netz auf ein selbstdefiniertes Minimum auf).
            Ein informatives Forum ist
            https://www.photovoltaikforum.com/thread/160098-what-s-up-huawei/
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • R R4
              @chris_b
              javascript.0
              Chris_B
              #213
              @r4 Danke für den Link zum Huawei Forum. Da kann ich suchen.
              Ich glaube nicht, dass es sich um eine Fehlplanung handelt. Ob es sich wirklich 'lohnt' ist eine berechtigte Frage. Ich habe nur 5kWp (kleines Flachdach) und 15 kWh Akku. Der wird an einem normalen Tag in der Sommerzeit locker gefüllt, pendelt zwischen 100% und ca. 60% bis 70% (am frühen Morgen des Folgetages). Ich komme also locker über die Nacht, und auch durch einen 'schlechten' Tag. Brauche ca. 10kWh pro Tag. Da ich im Winter viel weniger Sonne haben werde (auf Grund der Lage) erwarte ich, dass dann der Akku kaum geladen wird (ich habe eine Wärmepumpe als Heizung).
              Die Frage war genau, ob ich dann die Mindest SoC auf >0% setzen soll. Ich werde mal im Forum suchen.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                stoffel67
                #214
                @r4
                Vielen Dank für deine Hinweise... funktioniert!!!🙂
                Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                • C Chris_B
                  R4
                  #215
                  @chris_b
                  PS: Siehe auch
                  LUNA2000-(5-30)-S0 Benutzerhandbuch (Ausgabe 13)
                  Insbesondere Kapitel "8.5 Speicher mit niedrigem SOC"
                  --> SoC unter 5% sollte vermieden werden
                  • C Chris_B
                    @r4 und an alle die es interessiert:
                    Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
                    Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
                    Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
                    In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
                    Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                    Sun2000.js
                    Gruss
                    svenomattS Offline
                    svenomattS Offline
                    svenomatt
                    #216
                    Sun2000.js
                    Gruss
                    @chris_b Hallo vielen dank nochmal für deine großartige Arbeit. Ich habe gerade versucht dein neues script einzubinden. jedoch erhaltet ich folgende Fehlermeldung
                    19.7.2023, 20:33:50.122	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                    19.7.2023, 20:34:05.124	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                    19.7.2023, 20:38:25.153	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                    19.7.2023, 20:38:50.156	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                    19.7.2023, 20:39:25.160	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                    19.7.2023, 20:39:40.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                    19.7.2023, 20:39:45.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                    vielleicht kannst du mir noch mal helfen.
                    meine Parameter sind
                    wechselrichter 8Kw
                    1 Speicher mit zwei Batterien
                    client.connectTCP("192.168.178.59", { port: 502 });
                    // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                    const ModBusIDs = [1];
                    // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                    const PowerMeterID = 0;
                    // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                    // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                    // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                    const BatteryUnits = [[2, 0]];
                    Gruß Sven
                    • svenomattS svenomatt
                      Sun2000.js
                      Gruss
                      wechselrichter 8Kw
                      Gruß Sven
                      Chris_B
                      #217
                      @svenomatt Hallo Sven. Sehe ich das richtig, dass Du nur 'ab und zu' solche Fehlermeldungen erhältst? So wie ich das oben lese, werden einfach von Zeit zu Zeit Read-Operationen nicht korrekt ausgeführt. Das sollte aber nichts daran ändern, dass die grosse Mehrheit der Leseoperationen korrekt durchgeführt werden. Es sollten also auch alle Werte angezeigt werden. Ist das so?
                      Wenn das so ist, dann würde ich die Meldungen grosszügig ignorieren. Ich habe auch, ganz selten solche, aber nach einem Neustart des Skripts sind es mehr als danach. Heute habe ich bis jetzt nur 1 Warnung.
                      Ist der Wechselrichter per Kabel oder per WiFi angebunden? Ich habe bewusst Kabel.
                      Gruss, Christian
                      J svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Chris_B
                        Gruss, Christian
                        juggi1962
                        #218
                        Gruss, Christian
                        Hallo Christian.
                        Ich habe das Selbe Problem.
                        bei mir läuft es ein weilchen ganz gut und dann geht nichts mehr, dann kommen nur mehr die Fehlermeldungen die auch Sven hat. und hören auch nicht mehr auf.
                        Wenn ich das Skript neu starte, dann funktioniert alles wieder eine gewisse Zeit und dann wieder die Fehler die nicht aufhören.
                        Daten werden dann auch keine mehr geschrieben. Mein Wechselrichter ist mit Lan verbunden.
                        R4 meinte am 16. Juli 2023, 19:36
                        Wäre das möglich.
                        Gruß Jürgen
                        • C Chris_B
                          Gruss, Christian
                          svenomattS Offline
                          svenomattS Offline
                          svenomatt
                          #219
                          @chris_b
                          Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja du hast recht die Meldungen tauchen nur vereinzelt auf.
                          Der Wechselrichter ist bei mir auch mit Kabel angebunden. Was anderes würde für mich in Frage kommen!
                          Gruß Sven
                            @chris_b
                            Gruß Sven
                            spooky82
                            #220
                            @Kachel Hi, gibt es eine aktuelle Version deines Scriptes oder ist das aus dem ersten Post das aktuelle?
                            Danke dir.
                            • J juggi1962
                              Gruss, Christian
                              Hallo Christian.
                              Wäre das möglich.
                              Gruß Jürgen
                              Chris_B
                              #221
                              @juggi1962
                              Die Verbindungserstellung ist in 'meinem' zuletzt geposteten Skript in eine Funktion ausgelagert, wie von @R4 oben vorgeschlagen. Ich verwende allerdings die Funktion momentan in meinem Skript nur einmalig. Der Vorschlag von @R4 funktioniert bei mir nicht gut, es gibt häufige, unnötige re-connects. Aber Du kannst gerne den obigen Vorschlag wie beschrieben ausprobieren.
                              Gruss Christian
                              M J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Chris_B
                                @juggi1962
                                Gruss Christian
                                meloneA
                                #222
                                @chris_b kannst du diese version auch veröffentlichen? Soweit ich es verstanden habe hat die letzte Version die häufen reconnections eingebaut?
                                • C Chris_B
                                  @juggi1962
                                  Gruss Christian
                                  juggi1962
                                  #223
                                  @juggi1962
                                  Gruss Christian
                                  Hallo Christian.
                                  Meintest du das Skript vom vom 16. Juli 2023, 17:34
                                  oder gibt es in der Zwischenzeit schon wieder ein neueres.
                                  Danke und Gruß Jürgen.
                                  • J juggi1962
                                    @juggi1962
                                    Gruss Christian
                                    Hallo Christian.
                                    Chris_B
                                    #224
                                    @juggi1962 Hallo Jürgen. HIer nochmals ein Link auf mein letztes Skript:
                                    https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-oxAOFSEEdmLXdk4u?e=BHQXWu
                                    (ich poste wieder ein Link, da es beim 'Code' Objekt komische Effekte gibt, oben beschrieben)
                                    Ich hoofe das geht so.
                                    Gruss Christian
                                    • M meloneA
                                      Chris_B
                                      #225
                                      @melonea Siehe soeben gepostet von mir.
                                      Achtung: Connection Funktion eingebaut, aber nicht automatischer reconnect, da das bei mir nicht funktioniert hat.
                                      Zum Einbinden wie oben beschrieben vorgehen.
                                      Ich hoffe, das hilft. Gruss
                                      • C Chris_B
                                        juggi1962
                                        #226
                                        Hmmm, da ich in der Materie ein kompletter neuling bin, wie bringe ich den automatischen reconnect dann zum laufen, oder verstehe ich da was falsch? Muss ich im Skript was umstellen, damit das automatisch geht?
                                        Sorry für meine blöden Fargen.
                                        Danke für deine Bemühungen, Gruß Jürgen.
                                        • J juggi1962
                                          juggi1962
                                          schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                                          #227
                                          @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                          Hallo @Chris_b
                                          Hab das Skript erfolgreich installiert aber leider sind folgende Fehler nach gut einer halben Stunde Laufzeit aufgetreten
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:50.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:47.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:44.395	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:41.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:38.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:35.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:32.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:29.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:26.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:23.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:20.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:17.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:14.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:11.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:08.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:05.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:36:02.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:59.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:56.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:53.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:50.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:47.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:44.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:41.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:38.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:35.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:32.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:29.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:26.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:23.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:20.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:17.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:14.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:11.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:08.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:05.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:35:02.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:59.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:56.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:53.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:50.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:47.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:44.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:41.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:38.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:35.388	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:32.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:29.388	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:26.387	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:23.386	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-07-24 16:34:20.387	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                                          Nach neustart ging es wieder. Das ist mein Problem das ich seit anfang an habe.
                                          Mit dem einfacheren Skript wo aber die Batterie und alles was neu von dir ist fehlt ging es da sich das Skript immer wieder neu verbunden hat.
                                          // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
                                          // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
                                          // Have fun with it! der Kachel
                                          // @ts-ignore
                                          var modbusRTU = require("modbus-serial");
                                          var client = new modbusRTU();
                                          var modbusErrorMessages = [
                                              "Unknown error",
                                              "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                                              "Illegal data address (register not supported by device)",
                                              "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                                              "Slave device failure (device reports internal error)",
                                              "Acknowledge (requested data will be available later)",
                                              // "Slave device busy (retry request again later)"
                                          // Enter your inverter modbus IP and port here:
                                          const modbusHost = "192.168.1.7";
                                          const modbusPort = 502;
                                          // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
                                          const modbusID = [1];
                                          const powerMeterID = 0;
                                          // Connect to modbus client
                                          ConnectModbus();
                                          // These register spaces need to be read:
                                          const registerSpacesToReadContinuously = [[37100, 114],[32000, 116]];
                                          var registerSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                                          var globalDataBuffer = new Array(1);
                                          globalDataBuffer[0] = new Array(50000); // not optimized....
                                          // Some helper functions:
                                          function ReadUnsignedInt16(array) {
                                              var value = array[0];
                                              return value;
                                          function ReadUnsignedInt32(array) {
                                              var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];
                                              return value;
                                          function ReadSignedInt16(array) {
                                              var value = 0;
                                              if (array[0] > 32767)
                                                  value = array[0] - 65535;
                                              else
                                                  value = array[0];
                                              return value;
                                          function ReadSignedInt32(array) {
                                              var value = 0;
                                              for (var i = 0; i < 2; i++) {
                                                  value = (value << 16) | array[i];
                                              return value;
                                          function GetU16(dataarray, index) {
                                              var value = ReadUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                                              return value;
                                          function GetU32(dataarray, index) {
                                              var value = ReadUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                                              return value;
                                          function GetI16(dataarray, index) {
                                              var value = ReadSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                                              return value;
                                          function GetI32(dataarray, index) {
                                              var value = ReadSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                                              return value;
                                          function GetString(dataarray, index, length) {
                                              var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                                              var bytearray = [];
                                              for(var i = 0; i < length; i++) {
                                                  bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                                                  bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                                              var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
                                              return value;
                                          function GetZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                                              var bytearray = [];
                                              var value2 = new String(value).trim();
                                              return value2;
                                          function ConnectModbus() {
                                              console.log("Init connection to: " + modbusHost +":" + modbusPort);
                                              // try to connect
                                              client.connectTCP (modbusHost, { port: modbusPort })
                                                  .then(function()
                                                      console.log("Connected, wait for reading...");
                                                  .catch(function(e)
                                                      console.log(e);
                                          // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
                                          function ForceSetState(objectname, value, options) {
                                              if(!existsState("javascript.0." + objectname))      createState(objectname, value, options);
                                              else                                                setState(objectname, value);
                                          // Functions to map registers into ioBreaker objects:
                                          function ProcessPowerMeterStatus() {
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                     GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37100),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37101) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37103) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37105) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37107) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37109) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37111) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",                GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37113) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37115) / 1,      {name: "", unit: "Var"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",                GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37117) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",              GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37118) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",       GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37119) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",        GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37121) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower",   GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37123) / 100,    {name: "", unit: "kVarh"});
                                              //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                  GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37125),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37126) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37128) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37130) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37132) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37134) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37136) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                              //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",                 GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37138),          {name: "", unit: ""});
                                          function ProcessInverterStatus(id) {
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32000),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32002),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3",                   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32003),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32008),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32009),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32010),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32016) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32017) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32018) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32019) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32020) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32021) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32022) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32023) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",               GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32066) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32067) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32068) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32069) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32070) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32071) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",       GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",              GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",            GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000,   {name: "", unit: "kVar"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",              GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",            GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32085) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",               GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32086) / 100,    {name: "", unit: "%"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",      GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32087) / 10,     {name: "", unit: "°C"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",     GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000,   {name: "", unit: "MOhm"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",             GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32089),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32090),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",              String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32091)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",             String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32093)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32114) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                                          function ReadRegisterSpace(id, address, length) {
                                              client.setID(modbusID[id-1]);
                                              client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                                                  if (err) {
                                                      if (err.modbusCode == null) {
                                                          ConnectModbus();
                                                      else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + err.modbusCode);
                                                  else
                                                      console.debug("Read data from id/address " + modbusID[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                                          globalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                                          function ProcessData() {
                                              //console.log("Processing new data...");
                                              for(var i = 1; i <= modbusID.length; i++) {
                                                  ProcessInverterStatus(i);
                                              ProcessPowerMeterStatus();
                                              //console.log("Processing done!");
                                          // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
                                          // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                                          var triggerprocessing = 0;
                                          var currentinverter = 1;
                                          setInterval(function() {
                                              if(triggerprocessing == 1) {
                                                  ProcessData();
                                              //console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                              ReadRegisterSpace(currentinverter, registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0], registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                              registerSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                                              if(registerSpacesToReadContinuouslyPtr >= registerSpacesToReadContinuously.length) {
                                                  currentinverter++
                                                  if(currentinverter > modbusID.length){
                                                      triggerprocessing = 1;
                                          }, 4000);
                                          Kann man den Teil // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung, von dem alten Skript irgend wie auch in das Neue bringen oder wäre der automatische reconnect das Selbe.
                                          Bitte um Hilfe, Gruß Jürgen
