  4. Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...
    5.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • michael.puschM michael.pusch
    @bahnuhr sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
    @michael-pusch
    so ist es bei mir; bei dir fehlt die Hälfte
    unten beim 2. hab ich dies gemeint :
    Bahnuhr, ich kann dir nur DAS screenshoten was es gibt !!!
    Ich verwende auch eine CCU2 und kein Raspymatic !
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @michael-pusch sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
    Da hast du recht.
    Ich hatte diese einstellungen aber auch bei meiner alte ccu2.
    Ist bei dir halt anders.
    Gut, damit bin ich raus.
    Danke.
    michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Da hast du recht.
      michael.puschM Offline
      michael.pusch
      Da hast du recht.
      Gradeaus ---------->
      • bahnuhrB bahnuhr
        Da hast du recht.
        michael.pusch
        @bahnuhr
        Kann dir leider nur das anbieten, wenns mehr wäre würds da auch stehen...
          @bahnuhr
          wo bist du denn da?
          Wartung?
          da gibt es keine Firewall und keine Sicherheitseinstellu gen
          michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
            wo bist du denn da?
            Wartung?
            michael.pusch
            @homoran sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
            wo bist du denn da?
            Wartung?
            Weiss ich, es ging mir um die Versionsnummer der CCU2 Firmware das Bahnuhr diese sieht... letzt stand...
            HomoranH michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
              wo bist du denn da?
              Wartung?
              dann stimmt aber bei dir was nicht!
              ist das ein beschränkter user?
              da muss viel mehr stehen
              hab bis vir kurzem auch noch v2 gehabt, da sah das Menü identisch aus
                wo bist du denn da?
                Wartung?
                michael.pusch
                ich glaube den fehler gefunden zu haben... test es noch aus...
                Das Fenster der Instanzeinstellung im rpc.1 adapter macht folgendes.
                Bei klick auf "deamon" geht ein kleines fensterl mit den auswahlmöglichkeiten auf.
                scrolle ich jedoch rechts das fenster, erweitert sich die auswahlmöglichkeit plötzlich, aber der rest des fensters bleibt gleich...
                kanns schwer erklären...
                die 2 bilder solltens zeigen...
                scolle ich nach unten, beleibt das bild zwar gleich, aber der auswahlbereich wird grösser und HomematicIP erscheint...
                dann kann ich dies unter rpc.1 instanz auch auswählen...
                ich teste jetzt ob das nach der gestrigen neuinstallation der rega, rpc0 und rpc1 instanzen den fehler behoben hat... zumindest kann ich jetzt wieder rpc.1 als Homamtic IP einstellen...
                  @michael-pusch was nutzst du für einen Browser?
                  mit welcher Auflösung?
                  stell mal den Dark mode aus. Die schwarzen Briefmarken sind nicht zu entziffern.
                    michael.pusch
                    @Homoran, ihr vergleicht alle ständig die CCU2 mit der PI version... die originale CCU2 ist nicht identisch mit der PI version...
                    Nein ich hab keinen beschränkten user, ausser ich bin einer und weiss es nicht... ;)
                      was??
                      die piVCCU hat die original CCU Firmware, vom selben Downloadserver! integriert!
                        michael.pusch
                        Firefox 115.0.2 64bit
                        3840x2160
                          was??
                          michael.pusch
                          was??
                          Dann kanns nur an der Hardwareversion liegen das diese parts nicht angezeigt werden.
                          beschnitten hab ich da jedenfalls nix... das system läuft seit über 10 jahren out of the box
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            was??
                            michael.pusch
                            DER Teil wird im Fenster nicht benutzt und ist fix, daher überblendet deiser teil die auswahlmöglichkeit.
                            erst wenn man scollt, dann sieht man das ganze fenster wobei der rote teil fix bleibt...
                            zumindest in meiner auflösung mit meinen browser...
                              was??
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                              ... das system läuft seit über 10 jahren out of the box<
                              ...und wohl schon etwas angegraut...
                              Ich bin auf Version 3.69.7
                              MfG Ulrich
                              michael.puschM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                3840x2160
                                3840x2160
                                deswegen die winzige Schrift 😡
                                dann änder das mal testweise.
                                fang mal mit einem kleineren Fenster an, das hilft schon mal zumindest für die Screenshots
                                • Z zahnheinrich
                                  michael.pusch
                                  @zahnheinrich sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
                                  Ich kann nur DAS installieren was es für das teil gibt.
                                  Ich lade nix drauf für was es nicht gebaut wurde. ich kann maximal einen rpi als ccu umrüsten.
                                  vielleicht mach ich das auch demnächst... nur die ccu2 war weit vor dem broker da... da gabs das projekt noch lange nicht.
                                    3840x2160
                                    michael.pusch
                                    3840x2160
                                    1920x1080
                                    in 1920x1080 funktioniert die ansicht einwandfrei... grösser, nimmer... dann wird das auswahlfenster beschnitten nur das weiss man eben nicht ;)
                                      3840x2160
                                      1920x1080
                                      wenn dein Browser da auf einmal 1/4 des Bildschirm nicht mehr nutzt, macht man sich doch Gedanken!
                                      • Z zahnheinrich
                                        3.x ist CCU3, analog dazu ist 2.x für die CCU2
                                        ich weiß gar nicht, ob es für die 2 eine 69 gibt.
                                        die 2 bekommt (irgendwann) keine Updates mehr.
                                        Aber wie @bahnuhr und ich schrieben, hatten wir auch bei der 2.x die volle Funktion in der Firewall.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ja so ist es.
                                          @michael-pusch muss da irgendwas eingeschränkt haben.
                                          Habe aber keine Idee wie er das gemacht hat.
                                          2.61.7 war auch meine letzte Version
                                          Danke.
