  4. Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...
    5.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @michael-pusch
    ccu 1. Screenshot
    oberer Teil fehlt !
    ccu 2. Screenshot
    Die gewünschten Angaben fehlen
    hm-rega:
    HM IP nicht angehakt ?
    HM-rpc.0 fehlt
    Tut mir leid, so kann man nicht helfen.
    Mach es richtig, oder ich kann nicht helfen und bin somit raus.
    michael.puschM Offline
    michael.pusch
    @bahnuhr
    zu ccu 1. screenshot oberer teil fehlt... meinst du DAS?
    darüber ist die favoritenleiste... die kannst du kaum meinen...
    zu ccu2. screenshot gewünschte angaben fehlen, welche meinst du...?
    Das was im Fesnter steht ist im screenshot... ich bin kein profi wie ihr das ich weiss was ihr benötigt..
    ich mache vom fenster einen screenshot. ich nehme nicht an das speichern und abbrechen button darunter relevant für die fehlersuche wäre..
    hm-rega, HM-IP lässt sich anhaken aber nichts auswählen rechts... somt kann ich nicht speichern... Ich müsste dort hm-rpi.1 angeben, den punkt gibts aber nicht, da steht nur KEINS zur Auswahl...
    Das hab ich gestern schon geschrieben und auch hochgeladen.
    HM-rpc.0 fehlt
    Gradeaus ---------->
    bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • michael.puschM michael.pusch
      @bahnuhr
      HM-rpc.0 fehlt
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @michael-pusch sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
      ccu, nicht iob
      ccu, nicht iob
      Danke.
        @bahnuhr
        HM-rpc.0 fehlt
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @michael-pusch
        so ist es bei mir; bei dir fehlt die Hälfte
        unten beim 2. hab ich dies gemeint :
        Danke.
        michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
          @bahnuhr
          HM-rpc.0 fehlt
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @michael-pusch
          sag mal, welche ccu hast du denn da?
          und welche Firmware?
          Irgendwie fehlt bei dir da doch Etliches in den einstellungen!
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @michael-pusch
            michael.pusch
            @bahnuhr sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
            @michael-pusch
            Bahnuhr, ich kann dir nur DAS screenshoten was es gibt !!!
            Ich verwende auch eine CCU2 und kein Raspymatic !
              @michael-pusch
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Da hast du recht.
              Ich hatte diese einstellungen aber auch bei meiner alte ccu2.
              Ist bei dir halt anders.
              Gut, damit bin ich raus.
              Danke.
              michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Da hast du recht.
                michael.pusch
                Da hast du recht.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Da hast du recht.
                  michael.pusch
                  @bahnuhr
                  Kann dir leider nur das anbieten, wenns mehr wäre würds da auch stehen...
                    @bahnuhr
                    wo bist du denn da?
                    Wartung?
                    da gibt es keine Firewall und keine Sicherheitseinstellu gen
                      wo bist du denn da?
                      Wartung?
                      michael.pusch
                      @homoran sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
                      wo bist du denn da?
                      Wartung?
                      Weiss ich, es ging mir um die Versionsnummer der CCU2 Firmware das Bahnuhr diese sieht... letzt stand...
                      HomoranH michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
                        wo bist du denn da?
                        Wartung?
                        dann stimmt aber bei dir was nicht!
                        ist das ein beschränkter user?
                        da muss viel mehr stehen
                        hab bis vir kurzem auch noch v2 gehabt, da sah das Menü identisch aus
                          wo bist du denn da?
                          Wartung?
                          michael.pusch
                          ich glaube den fehler gefunden zu haben... test es noch aus...
                          Das Fenster der Instanzeinstellung im rpc.1 adapter macht folgendes.
                          Bei klick auf "deamon" geht ein kleines fensterl mit den auswahlmöglichkeiten auf.
                          scrolle ich jedoch rechts das fenster, erweitert sich die auswahlmöglichkeit plötzlich, aber der rest des fensters bleibt gleich...
                          kanns schwer erklären...
                          die 2 bilder solltens zeigen...
                          scolle ich nach unten, beleibt das bild zwar gleich, aber der auswahlbereich wird grösser und HomematicIP erscheint...
                          dann kann ich dies unter rpc.1 instanz auch auswählen...
                          ich teste jetzt ob das nach der gestrigen neuinstallation der rega, rpc0 und rpc1 instanzen den fehler behoben hat... zumindest kann ich jetzt wieder rpc.1 als Homamtic IP einstellen...
                            @michael-pusch was nutzst du für einen Browser?
                            mit welcher Auflösung?
                            stell mal den Dark mode aus. Die schwarzen Briefmarken sind nicht zu entziffern.
                              michael.pusch
                              @Homoran, ihr vergleicht alle ständig die CCU2 mit der PI version... die originale CCU2 ist nicht identisch mit der PI version...
                              Nein ich hab keinen beschränkten user, ausser ich bin einer und weiss es nicht... ;)
                                was??
                                die piVCCU hat die original CCU Firmware, vom selben Downloadserver! integriert!
                                  michael.pusch
                                  Firefox 115.0.2 64bit
                                  3840x2160
                                    was??
                                    michael.pusch
                                    was??
                                    Dann kanns nur an der Hardwareversion liegen das diese parts nicht angezeigt werden.
                                    beschnitten hab ich da jedenfalls nix... das system läuft seit über 10 jahren out of the box
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      was??
                                      michael.pusch
                                      DER Teil wird im Fenster nicht benutzt und ist fix, daher überblendet deiser teil die auswahlmöglichkeit.
                                      erst wenn man scollt, dann sieht man das ganze fenster wobei der rote teil fix bleibt...
                                      zumindest in meiner auflösung mit meinen browser...
                                        was??
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                        ... das system läuft seit über 10 jahren out of the box<
                                        ...und wohl schon etwas angegraut...
                                        Ich bin auf Version 3.69.7
                                        MfG Ulrich
                                        michael.puschM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          3840x2160
                                          3840x2160
                                          deswegen die winzige Schrift 😡
                                          dann änder das mal testweise.
                                          fang mal mit einem kleineren Fenster an, das hilft schon mal zumindest für die Screenshots
