  4. Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...
    5.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @michael-pusch
    ccu 1. Screenshot
    oberer Teil fehlt !
    ccu 2. Screenshot
    Die gewünschten Angaben fehlen
    hm-rega:
    HM IP nicht angehakt ?
    HM-rpc.0 fehlt
    Tut mir leid, so kann man nicht helfen.
    Mach es richtig, oder ich kann nicht helfen und bin somit raus.
    Danke.
    michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
      @michael-pusch sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
      Bitte um kurze erklärung wie ich das anstelle ?
      iob diag
      in dein Terminal einhacken, output hier reinkopieren.
      michael.puschM Offline
      michael.pusch
      @thomas-braun sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
      iob diag
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture    : aarch64
      Docker          : v8.0.1
      Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       21:49:43 up 3 min,  0 users,  load average: 3.12, 2.27, 0.97
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Sun Jul 23 19:49:43 UTC 2023
      Sun Jul 23 21:49:43 CEST 2023
      CEST +0200
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.3G        619M        5.0M        890M        1.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.3G        719M
               3794 M total memory
               2283 M used memory
               2593 M active memory
                367 M inactive memory
                619 M free memory
                 73 M buffer memory
                817 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
      overlay        overlay   15G  6.2G  7.6G  46% /
      tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
      shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/root      ext4      15G  6.2G  7.6G  46% /opt/iobroker
      tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
      tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /opt/iobroker    /dev/root[/var/lib/docker/volumes/51fea7081d88adec19d4b0637cfbad808593dc0890bf95a49be01828c0b52a42/_data]          ext4   rw,noatime
      /etc/resolv.conf /dev/root[/var/lib/docker/containers/0bae674f5d33647fd6d0f87aafbace6f402aee810b0b9bc43b49ce29cbd46eba/resolv.conf] ext4   rw,noatime
      /etc/hostname    /dev/root[/var/lib/docker/containers/0bae674f5d33647fd6d0f87aafbace6f402aee810b0b9bc43b49ce29cbd46eba/hostname]    ext4   rw,noatime
      /etc/hosts       /dev/root[/var/lib/docker/containers/0bae674f5d33647fd6d0f87aafbace6f402aee810b0b9bc43b49ce29cbd46eba/hosts]       ext4   rw,noatime
      /var:
      16M     /var/
      13M     /var/lib/dpkg
      13M     /var/lib
      12M     /var/lib/dpkg/info
      2.0M    /var/cache
      /opt/iobroker/backups:
      7.6M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      239M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
      6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
      /usr/bin/node           v18.17.0
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DockerPi                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : DockerPi                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DockerPi                                 -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : DockerPi                                 - disabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : DockerPi                                 - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DockerPi                                 -  enabled
      + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : DockerPi                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : DockerPi                                 - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : DockerPi                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : DockerPi                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : DockerPi                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : DockerPi                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : DockerPi                                 -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : DockerPi                                 -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : DockerPi                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DockerPi                                 - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : DockerPi                                 - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : DockerPi                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DockerPi                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : DockerPi                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : DockerPi                                 -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.11
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : DockerPi                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : DockerPi                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : DockerPi                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.11
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DockerPi                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DockerPi                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.11
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : DockerPi                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.1.11, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DockerPi                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DockerPi                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : DockerPi                                 -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : DockerPi                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DockerPi                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DockerPi                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : DockerPi                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : DockerPi                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : DockerPi                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : DockerPi                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.11, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
      Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Objects and States
      Objects:        5430
      States:         4530
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      911        18784      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13074      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22667      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19768      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19761      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17434      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1916       -
      tcp        0      0 192.168.1.11:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21055      -
      tcp        0      0 192.168.1.11:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22902      -
      tcp        0      0 192.168.1.11:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18365      -
      tcp        0      0 192.168.1.11:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22725      -
      tcp        0      0 192.168.1.11:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21761      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        16597      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14709      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17420      -
      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          13077      -
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      911        16789      -
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       18179      -
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        17435      -
      tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          14922      -
      tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      911        16790      -
      tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      911        17248      -
      tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      911        17670      -
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        16599      -
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14711      -
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          17421      -
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      911        17667      -
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        16596      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14749      -
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1600       -
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       20673      -
      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       21668      -
      udp        0      0 0.0.0.0:42754           0.0.0.0:*                           108        1602       -
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        16598      -
      udp6       0      0 192.168.1.11:51428      :::*                                911        17335      -
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12143      -
      udp6       0      0 169.254.174.151:60152   :::*                                911        17329      -
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1601       -
      udp6       0      0 :::5514                 :::*                                911        17325      -
      udp6       0      0 :::3478                 :::*                                911        18009      -
      udp6       0      0 172.17.0.1:40564        :::*                                911        17334      -
      udp6       0      0 :::34433                :::*                                108        1603       -
      udp6       0      0 :::10001                :::*                                911        17337      -
      2023-07-23 21:49:28.255  - info: web.0 (662) http server listening on port 8082
      2023-07-23 21:49:32.457  - info: alexa2.0 (353) Initialization Done ...
      2023-07-23 21:49:34.201  - info: alexa2.0 (353) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
      2023-07-23 21:49:36.972  - info: modbus.1 (418) Connected to slave
      2023-07-23 21:49:49.730  - info: alexa2.0 (353) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
      2023-07-23 21:49:56.555  - info: sonoff.0 (492) Client [Sonoff_4ch] connected with secret 1690141796552_9990
      2023-07-23 21:49:56.962  - info: sonoff.0 (492) Client [tasmota_pool_entlueftung] connected with secret 1690141796961_8794
      2023-07-23 21:50:04.045  - info: cloud.0 (545) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2023-07-23 21:50:04.256  - info: cloud.0 (545) Connection changed: connect
      2023-07-23 21:50:10.243  - info: alexa2.0 (353) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
      2023-07-23 21:50:22.858  - debug: hm-rpc.1 (503) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2023-07-23 21:50:22.859  - debug: hm-rpc.1 (503) Send PING...
      2023-07-23 21:50:22.913  - error: hm-rpc.1 (503) Ping error [DockerPi:hm-rpc.1:7fbd991e04cd7d9bf19375d463e1626f]: read ECONNRESET
      2023-07-23 21:50:22.913  - info: hm-rpc.1 (503) Disconnected
      2023-07-23 21:50:22.913  - debug: hm-rpc.1 (503) Connect...
      2023-07-23 21:50:22.913  - debug: hm-rpc.1 (503) clear ping interval
      2023-07-23 21:50:22.914  - debug: hm-rpc.1 (503) start connecting interval
      2023-07-23 21:50:35.821  - info: alexa2.0 (353) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
      2023-07-23 21:50:44.236  - error: modbus.1 (418) Wrong CRC for frame: 1,4,12,0,2,19,115,255,184,0,90,0,80,0,99,113,29
      2023-07-23 21:50:49.179  - warn: modbus.1 (418) Error: undefined
      2023-07-23 21:50:49.181  - error: modbus.1 (418) Request timed out.
      2023-07-23 21:50:49.182  - warn: modbus.1 (418) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2023-07-23 21:50:50.182  - info: modbus.1 (418) Disconnected from slave
      2023-07-23 21:50:52.914  - debug: hm-rpc.1 (503) xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:7fbd991e04cd7d9bf19375d463e1626f"]
      2023-07-23 21:50:52.945  - error: hm-rpc.1 (503) Init not possible, going to stop: read ECONNRESET
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.39-v8+
      Installation:           Docker
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        2.1G        776M        5.0M        916M        1.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.1G        876M
      Active iob-Instances:   25
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                5430
      States:                 4530
      Size of iob-Database:
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      root@DockerPi:/opt/iobroker#
      Gradeaus ---------->
      • bahnuhrB bahnuhr
        @michael-pusch
        ccu 1. Screenshot
        oberer Teil fehlt !
        ccu 2. Screenshot
        hm-rega:
        HM-rpc.0 fehlt
        michael.pusch
        @bahnuhr
        zu ccu 1. screenshot oberer teil fehlt... meinst du DAS?
        darüber ist die favoritenleiste... die kannst du kaum meinen...
        zu ccu2. screenshot gewünschte angaben fehlen, welche meinst du...?
        Das was im Fesnter steht ist im screenshot... ich bin kein profi wie ihr das ich weiss was ihr benötigt..
        ich mache vom fenster einen screenshot. ich nehme nicht an das speichern und abbrechen button darunter relevant für die fehlersuche wäre..
        hm-rega, HM-IP lässt sich anhaken aber nichts auswählen rechts... somt kann ich nicht speichern... Ich müsste dort hm-rpi.1 angeben, den punkt gibts aber nicht, da steht nur KEINS zur Auswahl...
        Das hab ich gestern schon geschrieben und auch hochgeladen.
        HM-rpc.0 fehlt
        bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
        • michael.puschM michael.pusch
          @bahnuhr
          HM-rpc.0 fehlt
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          ccu, nicht iob
          ccu, nicht iob
          Danke.
            @bahnuhr
            HM-rpc.0 fehlt
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @michael-pusch
            so ist es bei mir; bei dir fehlt die Hälfte
            unten beim 2. hab ich dies gemeint :
            Danke.
              @bahnuhr
              HM-rpc.0 fehlt
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @michael-pusch
              sag mal, welche ccu hast du denn da?
              und welche Firmware?
              Irgendwie fehlt bei dir da doch Etliches in den einstellungen!
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @michael-pusch
                michael.pusch
                @bahnuhr sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
                @michael-pusch
                Bahnuhr, ich kann dir nur DAS screenshoten was es gibt !!!
                Ich verwende auch eine CCU2 und kein Raspymatic !
                  @michael-pusch
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Da hast du recht.
                  Ich hatte diese einstellungen aber auch bei meiner alte ccu2.
                  Ist bei dir halt anders.
                  Gut, damit bin ich raus.
                  Danke.
                  michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Da hast du recht.
                    michael.pusch
                    Da hast du recht.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Da hast du recht.
                      michael.pusch
                      @bahnuhr
                      Kann dir leider nur das anbieten, wenns mehr wäre würds da auch stehen...
                        @bahnuhr
                        wo bist du denn da?
                        Wartung?
                        da gibt es keine Firewall und keine Sicherheitseinstellu gen
                          wo bist du denn da?
                          Wartung?
                          michael.pusch
                          @homoran sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
                          wo bist du denn da?
                          Wartung?
                          Weiss ich, es ging mir um die Versionsnummer der CCU2 Firmware das Bahnuhr diese sieht... letzt stand...
                          HomoranH michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
                            wo bist du denn da?
                            Wartung?
                            dann stimmt aber bei dir was nicht!
                            ist das ein beschränkter user?
                            da muss viel mehr stehen
                            hab bis vir kurzem auch noch v2 gehabt, da sah das Menü identisch aus
                              wo bist du denn da?
                              Wartung?
                              michael.pusch
                              ich glaube den fehler gefunden zu haben... test es noch aus...
                              Das Fenster der Instanzeinstellung im rpc.1 adapter macht folgendes.
                              Bei klick auf "deamon" geht ein kleines fensterl mit den auswahlmöglichkeiten auf.
                              scrolle ich jedoch rechts das fenster, erweitert sich die auswahlmöglichkeit plötzlich, aber der rest des fensters bleibt gleich...
                              kanns schwer erklären...
                              die 2 bilder solltens zeigen...
                              scolle ich nach unten, beleibt das bild zwar gleich, aber der auswahlbereich wird grösser und HomematicIP erscheint...
                              dann kann ich dies unter rpc.1 instanz auch auswählen...
                              ich teste jetzt ob das nach der gestrigen neuinstallation der rega, rpc0 und rpc1 instanzen den fehler behoben hat... zumindest kann ich jetzt wieder rpc.1 als Homamtic IP einstellen...
                                @michael-pusch was nutzst du für einen Browser?
                                mit welcher Auflösung?
                                stell mal den Dark mode aus. Die schwarzen Briefmarken sind nicht zu entziffern.
                                  michael.pusch
                                  @Homoran, ihr vergleicht alle ständig die CCU2 mit der PI version... die originale CCU2 ist nicht identisch mit der PI version...
                                  Nein ich hab keinen beschränkten user, ausser ich bin einer und weiss es nicht... ;)
                                    was??
                                    die piVCCU hat die original CCU Firmware, vom selben Downloadserver! integriert!
                                      michael.pusch
                                      Firefox 115.0.2 64bit
                                      3840x2160
                                        was??
                                        michael.pusch
                                        was??
                                        Dann kanns nur an der Hardwareversion liegen das diese parts nicht angezeigt werden.
                                        beschnitten hab ich da jedenfalls nix... das system läuft seit über 10 jahren out of the box
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          was??
                                          michael.pusch
                                          DER Teil wird im Fenster nicht benutzt und ist fix, daher überblendet deiser teil die auswahlmöglichkeit.
                                          erst wenn man scollt, dann sieht man das ganze fenster wobei der rote teil fix bleibt...
                                          zumindest in meiner auflösung mit meinen browser...
