  4. Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...
    5.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • michael.puschM michael.pusch
    @homoran sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
    @michael-pusch sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
    Weiss ich, es ging mir um die Versionsnummer der CCU2 Firmware das Bahnuhr diese sieht... letzt stand...
    dann stimmt aber bei dir was nicht!
    ist das ein beschränkter user?
    da muss viel mehr stehen
    hab bis vir kurzem auch noch v2 gehabt, da sah das Menü identisch aus
    @Homoran, ihr vergleicht alle ständig die CCU2 mit der PI version... die originale CCU2 ist nicht identisch mit der PI version...
    Nein ich hab keinen beschränkten user, ausser ich bin einer und weiss es nicht... ;)
    was??
    die piVCCU hat die original CCU Firmware, vom selben Downloadserver! integriert!
    michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
      @michael-pusch was nutzst du für einen Browser?
      mit welcher Auflösung?
      stell mal den Dark mode aus. Die schwarzen Briefmarken sind nicht zu entziffern.
      michael.puschM Offline
      michael.pusch
      Firefox 115.0.2 64bit
      3840x2160
      Gradeaus ---------->
        was??
        michael.pusch
        was??
        Dann kanns nur an der Hardwareversion liegen das diese parts nicht angezeigt werden.
        beschnitten hab ich da jedenfalls nix... das system läuft seit über 10 jahren out of the box
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          was??
          michael.pusch
          DER Teil wird im Fenster nicht benutzt und ist fix, daher überblendet deiser teil die auswahlmöglichkeit.
          erst wenn man scollt, dann sieht man das ganze fenster wobei der rote teil fix bleibt...
          zumindest in meiner auflösung mit meinen browser...
            was??
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
            ... das system läuft seit über 10 jahren out of the box<
            ...und wohl schon etwas angegraut...
            Ich bin auf Version 3.69.7
            MfG Ulrich
            michael.puschM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              3840x2160
              3840x2160
              deswegen die winzige Schrift 😡
              dann änder das mal testweise.
              fang mal mit einem kleineren Fenster an, das hilft schon mal zumindest für die Screenshots
              michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z zahnheinrich
                michael.pusch
                @zahnheinrich sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
                Ich kann nur DAS installieren was es für das teil gibt.
                Ich lade nix drauf für was es nicht gebaut wurde. ich kann maximal einen rpi als ccu umrüsten.
                vielleicht mach ich das auch demnächst... nur die ccu2 war weit vor dem broker da... da gabs das projekt noch lange nicht.
                  3840x2160
                  michael.pusch
                  3840x2160
                  1920x1080
                  in 1920x1080 funktioniert die ansicht einwandfrei... grösser, nimmer... dann wird das auswahlfenster beschnitten nur das weiss man eben nicht ;)
                    3840x2160
                    1920x1080
                    wenn dein Browser da auf einmal 1/4 des Bildschirm nicht mehr nutzt, macht man sich doch Gedanken!
                    • Z zahnheinrich
                      3.x ist CCU3, analog dazu ist 2.x für die CCU2
                      ich weiß gar nicht, ob es für die 2 eine 69 gibt.
                      die 2 bekommt (irgendwann) keine Updates mehr.
                      Aber wie @bahnuhr und ich schrieben, hatten wir auch bei der 2.x die volle Funktion in der Firewall.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ja so ist es.
                        @michael-pusch muss da irgendwas eingeschränkt haben.
                        Habe aber keine Idee wie er das gemacht hat.
                        2.61.7 war auch meine letzte Version
                        Danke.
                          michael.pusch
                          Wenn ich nicht weiß das da was stehen sollt, nee... eigentlich nicht... ist ein 32" wo normal mehrere fenster geöffnet sind, da ist dann nix frei..
                            Dass das ein nicht normales Verhalten ist, hast du doch bemerkt.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ja so ist es.
                              michael.pusch
                              schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                              @bahnuhr sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
                              Ja so ist es.
                              Mehr als die normalen Updates wurde da nie gemacht. wie gesagt, die ccu2 ist nur eine schnittstelle für mich für die grundgeräte. alles andere rennt im iob... und seit dem WE haben probleme angefangen.
                              Mittlerweile schiebe ich das Problem schon fast auf die CCU, da selbst direkt programierte aktoren und taster trotz neustart der ccu ein delay von 3-5 sekunden haben... also ich drücke den taster und erst 5 sekunden später schaltet der aktor. Und das spielt sich nur innerhalb der CCU ab, ohne iob noch dabei...
                              es wurde aber nix verändert....
                              ich vermute die ccu stirbt mir...
                              werd mich heut noch einlesen betreff ccu und pi...
                                michael.pusch
                                ne, weil ich nicht wusste das da noch was stehen sollte homoran... ich hab geklickt und es kamen nur 3 auswahlmöglichkeiten...
                                weil das fenster dann aus war.
                                durch zufall hab ichs gestern bemerkt das wenn die auflösung kleiner ist, plötzlich alle 6 möglichkeiten zur auswahl stehen...
                                ich kanns ned ändern... das ding rennt ja seit jahren, ich merk mir doch ned was ich vor jahren mal eingestellt hab mit noch anderem monitor und anderem rechner.... ihr merkts jedoch schon weil ihr euch jeden tag damit beschäftigt...
                                ich erst, wenn wos ned geht ;) was rennt des rennt...
                                  michael.pusch
                                  @bahnuhr @Homoran
                                  Da dürft was in der CCU2 nicht passen mit den HMip Komponenten... die normeln HM bauteile reagieren sofort, die hmip brauchen, teilweise gehen sie garnicht... sieht wohl nach neuinstallation aus... :(
                                  Es wird also nicht der iob das problem gewesen sein, sondern die ccu2 ist es... man aht es nur so bemerkt das die HMip schnittstelle im iob zu spinnen begann...
                                  na dann wird wohl ein hier noch liegender rpi die neue ccu werden.
                                  Ich möchte mich bei euch auf jeden fall alle bedanken für eure zeit !!
                                  ich hoff ich darf mi melden wenns wieder knartsch geben sollt... ;)
                                  SENK JU OL
                                    @bahnuhr @Homoran
                                    SENK JU OL
                                    michael.pusch
                                    @bahnuhr @Homoran
                                    @uv-on-fire
                                    Man darf das Thema dank "uv-on-fire" als abgeschlossen betrachten !
                                    Er hat den Fehler lokalisiert denn es hat sich tatsächlich eine komponente 00089D89BA0E68 als verursacher herauskristalisiert.
                                    Ein HMIP-FSM unserer Terassenbeleuchtung.
                                    Dieser zeigte mir zwar an das er schaltet, mit zeitstempel, ohne fehlermeldung das auch alles ok sei, aber in wirklichkeit machte er nichts... dacht er wäre kleben geblieben. dann hab ich bemerkt das im dashboard keine spannug und keine frequenz angezeigt wurde... er aber so tut als würde er leben.
                                    Hab ihm für 5 sekunden vom Netz getrennt und er war wieder da.
                                    So wie er da war, waren alle störungen im HMIP Netz vorbei...
                                    Da dürfte mir der AxxxH das gesamte HMip Netz gestört und runtergerissen haben.
                                    Kann aber nicht nachvollziehen warum.
                                    Somit war anscheinend die rpc schnittstelle auf der CCU2 blockiert, die RPC.1 Instanz für die HMIP Schnittstelle nicht zeitnah erreichbar und der iob hat sich nach der neuinstallation des Adapters dann nicht mehr vernünftig auf die CCU2 verbinden können...
                                    Jetzt läuft alles ohne Fehlermeldung und ohne Zeitversatz ab.
