  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @smarthome2020
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
    smarthome2020
    #3887
    @mcu
    Vielen Dank für deine Antwort . Mir geht es nicht um die Größe des Bildschirms . Mein Problem ist, dass man unter Jarvis ja die Vis für den desktop und für das Smartphone erstellen kann. Mein Tablet wird aber als Smartphone wahrgenommen. Also, wenn ich die VIS am Handy ausdünne, ist sie es auch auf dem Tablet .
    • S smarthome2020
      @mcu
      MCU
      #3888
      @smarthome2020 Die Größe braucht man, um die Grenzen einstellen zu können.
      Man kann auch einfach 2400 in beiden Parametern nutzen. Dann wird auf allen Geräten der komplette Bildschirm angezeigt. Auch auf dem Handy.
      • M MCU
        smarthome2020
        #3889
        @mcu
        Ich glaube wir reden immer noch aneinander vorbei…
        Also… man kann die VIS ja für den Desktop machen und für das Smartphone. Auf der Desktop-Version will ich mehr Widgets laufen lassen als auf dem Smartphone . Wenn Ich die VIS jedoch auf meinem Tablet an der Wand öffne , wird die Smartphone-Version angezeigt mit den in der Anzahl reduzierten Widgets. Es soll aber die Desktopversion angezeigt werden
          MCU
          #3890
          @smarthome2020 Also du hast für Desktop und für SmartPhones unterschiedliche Layouts angelegt?
          Dann kann man es nicht beeinflussen. Dafür gibt es glaube ich auch ein Issue.
          • M MCU
            smarthome2020
            #3891
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Stimmt, genau so hatte ich es vor .
            Bin gerade dabei eine Fernbedienung für den TV zu basteln. Wie kann man das optisch ansprechend realisieren ?
            • S smarthome2020
              MCU
              #3892
              @smarthome2020 Steht bei mir noch auf der Agenda, kann zurzeit nicht intensiv helfen.
              Wenn man nur 9 Tasten hat kann man das HomeKitTile nutzen. Oder mehrere nutzen.
              Mit Pro -> scripts ->
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/hkt-bis-zu-9-dps-boolean-umschalten
              • A Andreas Bosch
                @mcu
                Ja, so sah das Trello auch aus, das wir bisher benutzt haben. Wir hatten ganz früher mal eine Variante mit Magnettafel und Magnetkärtchen - das hat gefühlt am Besten funktioniert.
                Beim Trelloboard brauche ich keine Label, Termine oder Unteraufgaben/Tasks, ...
                Ganz schlank die vier Informationen dargestellt und den Status änderbar:
                (1) userName als Farbcode - wie beim Mensch-ärgere-dich-nicht: "Ich bin Rot"
                (2) dringend - "mit Ausrufezeichen" = darf ich auf keinen Fall verbummeln
                (3) Name der Aufgabe - im Popup änderbar, falls wir die Eier jetzt nicht mehr dort kaufen wo es auch Milch gibt - bedienbar für Frau und Kind
                (4) bucket - Status / wo auf dem Brett steht die Aufgabe - möglichst einfach änderbar - heute ist das nahe dran am drag&drop-feeling
                Ich sag schon mal DANKE, dass Du dich meinem Problem annehmen willst! Ende August passt super - ich mach an dem Board jetzt schon ne ganze Weile rum und habe schon einiges ausprobiert.
                Noch eine Idee für die Umsetzung: Da das Board bei mir eine ganze Seite füllt, wäre es für die Hauptseite (Main Tab) in Jarvis hilfreich eine Übersichtstabelle zu haben, wer wie viele Aufgaben in welchem Status hat - aber das ist hinterher ja schnell gebaut.
                MCU
                #3893
                @andreas-bosch
                Zeig mal auch bitte das Modul / Moduleinstellungen hinter "Heute".
                HTML?
                So ungefähr?
                GIF -> So wird es ungefähr laufen.
                Bitte ab Aufgaben ein Objekt-Export.
                Brauche Daten zum Testen.
                • S sk8er-boi
                  Hey ho, meine Probleme mit den nicht angezeigten Datenpunkten sind behoben, danke an den Workaound in der Json.
                  Allerdings ist auf dem Fire Tablet mit Fully Browser und der Jarvis V3.0.7 die Darstellung der Kästen um die Widgets noch nicht korrekt.
                  Hier die Darstellung auf dem PC
                  Und so auf dem Tablet. ( Sorry fürs Foto)
                  Gibts da ne Idee ?
                  Zudem die Frage ob jemand ne Idee hat, wie man Objekte in ner Statelist dynamisch sortieren/ ein ausblenden kann ?
                  Ich würde gerne den Abfallkalender nach Fälligkeit sortieren.
                  Oder eben offene Fenster in einer Liste.
                  Oder geht sowas nur über eine JSON Table ? Gibts da ne Möglichkeit die Icons einzubinden?
                  Grüße Daniel
                  Ps: Macht schon echt Spaß, das neue Jarvis. Weiter so.
                  BigStephan
                  #3894
                  @sk8er-boi Hallo,
                  hast Du mittlerweile eine Lösung für die Sortierung der Tonnen gefunden?
                  Stephan
                  • B BigStephan
                    @sk8er-boi Hallo,
                    Stephan
                    MCU
                    #3895
                    @bigstephan
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
                      MarkA
                      #3896
                      leider habe ich Probleme bei der Darstellung auf einem Tablet im Hochformat.
                      Und zwar wird im Hochformat die Position und die Größe der Widgets nicht übernommen, im Querformat jedoch schon.
                      Hier zwei entsprechende Screenshots:
                      Korrekt mit Größe und Position
                      Nicht Korrekt mit gleicher Größe der Kacheln rechts und Links:
                      Ich habe diverse Einstellungen bei den Breakpoint Einstellungen gemacht und auch diverse Jarvis (pro) Versionen (aktuell genutzt 3.1.9-beta2)
                      Es handelt sich um ein Amazon Fire 10 Tablet, mit Webview 112.0.5615.197 und Fully (pro) Version 1.50.4
                      Auflösung 800x1280.
                      Was kann ich noch Testen?
                      Gruß Mark
                      • M MarkA
                        Auflösung 800x1280.
                        Gruß Mark
                        MCU
                        #3897
                        @marka Das eine ist ja im Hochformat und das andere im Querformat. Also im Querformat müsste es doch bei allen gleich aussehen?
                        • M MCU
                          MarkA
                          #3898
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Korrekt - das Hochformat ist falsch, soll aber im Hochformat genutzt werden.
                          • M MarkA
                            MCU
                            #3899
                            @marka Was soll denn wo sein?
                            Du kannst mit v3.19-beta.2 die Position vom Widget anpassen.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/widgets#widgets-reihenfolge-aendern-fuer-mobile-ansicht-v3.1.x
                            0-1
                            2-3
                            Für das Hochformat
                            • M MCU
                              0-1
                              2-3
                              Für das Hochformat
                              MarkA
                              #3900
                              0-1
                              2-3
                              Für das Hochformat
                              Es geht gar nicht um die Position, sondern darum, dass die Widgets nebeneinander die gleiche Höhe haben. Z.B. "Müllabfuhr" - im Hochformat ist das viel Höher als in Querformat, weil es die gleiche Höhe hat wie das Widget daneben.
                                MCU
                                #3901
                                @marka Ja das ist so, da kann man zurzeit nur versuchen Elemente mit gleicher / ähnlicher Höhe nebeneinander zu positionieren.
                                Man kann evtl das grid einstellen, ist aber kompliziert:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/grid/beispiele
                                • Chris0706C Offline
                                  Chris0706C Offline
                                  Chris0706
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
                                  #3902
                                  Hi Leute,
                                  ich hab gerade versucht meine alten Velux-Fenster mit einem BlindLevelAction zu integrieren, aber entweder ich bin zu dumm die Funktionsweise zu verstehen, oder mein Setup passt nicht. (Hab mir auch schon das Gitbook angeschaut, aber da wird recht wenig erklärt...)
                                  Die Velux-Fenster lassen sich nur per IR-Befehlen ansteuern (alte Steuerung). Dies habe ich durch eine Logitech Harmony gemacht. Diese hat jetzt für jedes der drei Dachfenster die Befehle M1Down,M1Up,M1Stop.. wenn ich diese in IObroker ansteuere, bewegen sie sich auch entsprechend.
                                  Habe diese nun auch alle als Jaloussie hinzugefügt und die Datenpunkte manuell erstellt:
                                  Wenn ich nun versuche die ins BlindLevelAction zu integrieren, funktionieren zwar Auf und Stop, aber der letzte Button Zu geht nicht..
                                  Ich sehe auch nicht wie ich den einfach zuweisen könnte :(
                                  Hat jemand Rat? Ansonsten werdens halt 3 Zeilen mit jeweils der Aktion zum ausführen, was natürlich funktioniert, aber nicht so schön aussehen würde.
                                  Viele Grüße und schönen Sonntag
                                  Christian
                                    MCU
                                    #3903
                                    @chris0706 Da es hier boolean Werte sind, die geschaltet werden müssen, muss man ein zusätzliches Script verwenden.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelbuttons
                                    Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      smarthome2020
                                      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                      #3904
                                      Hallo, ich bins mal wieder.
                                      Ich habe über den DWD Unwetterwarnungen anzeigen zu lassen. Beginn und Ende werden jedoch kryptisch dargestellt.
                                      im Datenpunkt selber:
                                      Sun Jul 23 2023 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      bei Jarvis:
                                      1690128000000
                                      Über ein Blockly könnte man sich die Positionen zwar gezielt auswählen und einen anderen Datenpunkt damit schreiben, geht es jedoch auch einfacher?
                                      Vielen Dank. @MCU, du machst einen guten Job.
                                      Dann habe ich noch etwas anderes. Ich habe versucht die Spotify-Playlists nach deinem Beispiel zu erstellen. Bei der Anleitung steht dann, dass man den Datenpunkt "playlistSelect" auswählen soll. Dieser wird über das Skript aber gar nicht erstellt:
                                      createStateAsync(jarvisPlayListActualDP, {read: true, write: true, name: 'Aktuelle Playlist' , type: "string", role: "",def:""});
                                      createStateAsync(jarvisPlayListUrlDP, {read: true, write: true, name: 'Aktuelle Playlist-Bild-Url' , type: "string", role: "",def:""});
                                      createStateAsync(jarvisSpotifyHTMLDP, {read: true, write: true, name: 'Spotify HTML' , type: "string", role: "",def:""});
                                      createStateAsync(jarvisSelectedTrackDP, {read: true, write: true, name: 'Selected Track' , type: "number", role: "",def:0});
                                      createStateAsync(jarvisPlayListAutostartDP, {read: true, write: true, name: 'PlayList Autostart' , type: "boolean", role: "",def:true});
                                      createStateAsync(jarvisSpotifyLoggingDP, {read: true, write: true, name: 'Logging ein-/ausschalten' , type: "boolean", role: "",def:true});
                                      createStateAsync(jarvisPlayListStartDP, {read: true, write: true, name: 'PlayList starten' , type: "boolean", role: "button",def:false});
                                      Was muss man da nun auswählen?
                                      • S smarthome2020
                                        bei Jarvis:
                                        1690128000000
                                        MCU
                                        #3905
                                        @smarthome2020
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen
                                        evtl einfacher mit date()
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum
                                        • M MCU
                                          @smarthome2020
                                          smarthome2020
                                          #3906
                                          @mcu
                                          Ich habe den Beitrag von mir eben noch geändert. Steht also oben noch was mehr drin ^^ Warst zu schnell
