  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. mit IOBrocker starten
46 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jens69
    So, ich hab jetzt auf den PI den MQTT Brocker, läuft
    im IOB habe ich MQTT-Client, OK
    im IOB habe ich MQTT-Brocker-Cleint, läuft auch
    aber weder Shelly noch Sonoff instanzen laufen
    Jens69
    kleiner Erfolg MQTT-Broker-Client bringt zumindest ein Teil der Daten,
    die die Instanz Shelly und Sonsoff nicht sehen
    Es liegt also daran, das ich bei diesen Instanzen irgenwelche IP Nummern auswählen soll und nicht die funktionierdende "pi4.fritz.box" oder "pi4.local"
    • J Jens69
      Jens69
      subscriber localhost 1883 geht auch
      nur eben diese Instanzen shelly/Sonsoff nicht
      haselchenH crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • J Jens69
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @jens69
        Vielleicht solltest du aufhören Monologe zu führen sondern mal auf Fragen zu antworten.
        Ich fürchte , ein Teil hat hier schon aufgegeben Dir mit Rat weiter zur Seite zu stehen.
        • J Jens69
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @jens69 warum sollten die sonoff/shelly instanz funktionieren?
          Entweder alles mit dem mqtt adapter auf Port1883
          Oder,
          Wenn du die jeweiligen Instanzen nutzen möchtest, dann musst du auch die Ports umstellen.
          Es kann nicht alles auf dem gleichen Port laufen
          Sonoff z.b auf 1885
          Shelly auf 1882
          Mqtt auf 1883
          Entsprechend musst du dann auch bei den jeweiligen Geräten den Port einstellen.
          Die Ip die einzutragen ist, währe die deines iobrokers, damit die Geräte wissen wohin mit den Daten
          Fertig ist die Hexerei
          • J Jens69
            @jens69 ich habe bei den ersten Posts erst mal abgewartet was da noch kommt, da ich nicht verstanden hatte was du willst.
            jetzt ist der Thread massiv angewachsen und ich verstehe noch weniger!
            bitte lesen und befolgen.
            Danach nochmal ganz von vorne!
            sonst wird die Gefahr immer größer:
            @haselchen sagte in mit IOBrocker starten:
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Installiere Dir den NodeRed Adapter und schreib über NodeRed Deine Datenpunkte. ;)
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                Er will mit dem shelly Adapter über den vorhandenen Matt Broker auf seine Shellys zu greifen. Das geht nicht, jeder der Adapter ist sein eigener Mqtt Broker.
                Spenden
                • T ticaki
                  @ticaki Danke!
                  Aber das kann ich nirgendwo herauslesen.
                    @ticaki Danke!
                    Jan1
                    Das will er auch so nicht, nur hat er es bis jetzt immer noch nicht kapiert, was der IOBroker ist.
                    Er hat ein externen MQTT Server und ein externes NodeRed, wohl alles auf einem einzigen Pi, auf den nun auch noch der IObroker laufen soll. Er rafft einfach nicht, dass er die Geräte nicht mit den Adaptern ansprechen kann, solange sein externer MQTT die belegt. Wobei er unbedingt sein NodeRed extern weiter leben lassen möchte und den MQTT auch.
                    Somit hätte er den Wunsch sein externen MQTT in IOBroker zu integrieren, was ich für am Sinn des IOBroker vorbei halte, da man das was er hat einfach vergisst und das ganze intern im IOBroker aufbaut, nur das ist ihm eh zu viel, da sein bestehendes NodeRed ja super ist LOL.
                    • J Jan1
                      @jan1 du meinst er hält ioBroker für einen Mosquitto-Ersatz als MQTT-Broker?
                      @Jens69 sollte mal versuchen verständlich zu formulieren, was er will.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @jan1 na ich habe auch den mosquito als mqtt Broker extern laufen und den mqttAdapter um allesim iobroker zur Verfügung zu haben und würde diese Konfiguration auch empfehlen
                        • mickymM mickym
                          Jan1
                          @mickym
                          Genau das will er ja, was auch geht, aber nicht so wie er das meint verstanden zu haben und schon gar nicht alles auf einem einzigen PI.
                          Wie die MQTT Geschichte dann extern und intern zu konfigurieren ist, darfst Du ihm dann erklären, da ich das alles intern mit Adaptern laufen habe, was das ganze wesentlich vereinfacht.
                          • J Jan1
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @jan1 bis auf den letzten Halbsatz bin ich d'accord.
