  4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
    apollon77A
106 Beiträge 14 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Marcel TrelleborgM
    Marcel TrelleborgM
    Marcel Trelleborg
    schrieb am zuletzt editiert von Marcel Trelleborg
    #81
    @torrohome Hi, kurze Frage: gibt es eine Möglichkeit die Abzugshaube zu blockieren? Also Lüfterbetrieb freigeschaltet = 1 und bei 0 ist er blockiert? Denke da gerade an den Schornsteinfeger in Verbindung mit einen Kamin im Raum. Ich löse das gerade mit einen Script was in einen kurzen Intervall eine 0 auf den Lüfterswitch sendet. Leider ist die Variante nicht zu 100% stabil. Gibt es eine Lösung?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marcel TrelleborgM Marcel Trelleborg
      L
      L
      Lucky_ESA
      #82
      @marcel-trelleborg sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
      Hi, das ist leider nicht möglich, sorry.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        K
        K
        konetti
        #83
        Hallo, ich habe den Adapter bei mir neu installiert und leider funktioniert er bei mir nicht. Ich habe die Dunstabzugshaube Insel 5 von KKT Kolbe. Über die Wisen App kann ich die Haube steuern. Über die Objekte im ioBroker leider nicht. Der einzige Wert, der sich bei mir verändert, wenn ich an der Haube einen Taster drücke ist der raw_manually Wert. Aber selbst wenn ich nur das Licht aus- und wieder anmache und das mehrmals hintereinander, steht da immer eine andere Zahlen-/ Buchstabenkombination drin. Die direkte Änderung der Statuswerte bewirkt nichts.
        Die Instanz von HEKR ist grün und ob ich den Haken in den Einstellungen bei "Befehle im lokalen Netzwerk senden" gesetzt habe oder nicht, macht keinen Unterschied.
        Hat jemand von euch eine Idee was ich noch probieren könnte?
        • K konetti
          S
          S
          SpacerX
          #84
          @konetti du könntest versuchen die Haube noch mal komplett Stromlos machen und die Verbindung noch mal neu einzurichten.
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
          • S SpacerX
            K
            K
            konetti
            #85
            @spacerx
            Danke für die schnelle Rückmeldung. Da es für mich ein Krampf war die Verbindung zur Haube überhaupt herzustellen, würde ich gern verstehen was das bringen soll.
            Die Verbindung 'Wisen-Server" über die App zur Haube steht ja und der Adapter kommuniziert über die "Wisen-Server" mit der Haube. Was soll es ein Zurücksetzen der Verbindung der Haube zum "Wisen-SErver" dann bringen?
            • K konetti
              @spacerx
              L
              L
              Lucky_ESA
              #86
              @konetti Stelle doch mal die Instanz auf Debug, lass 2 Minuten laufen und poste hier das Log.
              Oder bitte einfach mal die letzten 30 Beiträge lesen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                K
                K
                konetti
                schrieb am zuletzt editiert von konetti
                #87
                @lucky_esa danke für den neuen Gedankenanstoß.
                Die 30 Einträge darüber habe ich alle gelesen und dabei keine Lösung für mein Problem erkannt.
                Der Debug-Log ist aus meiner Sicht sehr interessant. Darin sehe ich, dass ich an der Haube das Licht an und aus mache, aber in den Objekten sehe ich bei "ligth_sw" keine Änderung und kann es auch nicht steuern. Das gleiche, wenn ich den Lüfter an uns ausschalte. Über die App klappt es nach wie vor.
                Anbei der Log. Die Zeilen mit den Token und noch eine weitere habe ich aus Datenschutzgründen rausgelassen, genauso wie den ctrlkey (keine Ahnung, ob man damit etwas anfangen kann)
                2023-07-19 06:40:45.874 - info: hekr.0 (9963) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hekr, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-19 06:40:47.131 - info: hekr.0 (9963) Login successful
                2023-07-19 06:40:48.286 - info: hekr.0 (9963) 1 devices found.
                2023-07-19 06:40:48.908 - debug: hekr.0 (9963) WS open
                2023-07-19 06:40:48.958 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":52,"action":"appLoginResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:40:48.958 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":52,"action":"appLoginResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:40:58.926 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:40:58.928 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:41:08.926 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:41:08.928 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:41:18.928 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:41:18.929 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:41:19.303 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24263,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011C0101010002000000000000007B","light_Sw":1,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                2023-07-19 06:41:19.304 - debug: hekr.0 (9963) Data lenght: 13
                2023-07-19 06:41:19.305 - debug: hekr.0 (9963) Create Datapoints: {"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011C0101010002000000000000007B","light_Sw":1,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}
                2023-07-19 06:41:27.244 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24265,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011D0101000002000000000000007B","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                2023-07-19 06:41:28.928 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:41:28.928 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:41:34.088 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24267,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011E0101000102000000000000007D","light_Sw":0,"speed":1,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                2023-07-19 06:41:34.089 - debug: hekr.0 (9963) WS write:{"msgId":24267,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011E0101000102000000000000007D","light_Sw":0,"speed":1,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                2023-07-19 06:41:38.929 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:41:38.930 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:41:40.500 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24268,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"raw":"4811011F01010003020000000000000080"}}}
                2023-07-19 06:41:45.275 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24269,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"raw":"481101200101000002000000000000007E"}}}
                2023-07-19 06:41:48.930 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:41:48.930 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                2023-07-19 06:41:49.032 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24271,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"raw":"4811012101010100020000000000000080"}}}
                2023-07-19 06:41:52.544 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24272,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811012201010000020000000000000080","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                • K konetti
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #88
                  @konetti
                  Gib mal unter hekr.0.xxx.status.raw_manually diese Codes ein
                  4810020007090000ff00 - Was passiert?
                  Danach
                  48100200070900000000 - Was passiert?
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @konetti
                    Danach
                    Gruß//Lucky
                    K
                    K
                    konetti
                    #89
                    @lucky_esa da passiert leider nichts, außer das im Log folgende Meldung erscheint: "Command raw not implemented"
                    • K konetti
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #90
                      @konetti sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                      Du sollst auch diesen nehmen hekr.0.xxx.status.raw_manually
                      Hats du diesen nicht dann bitte mal direkt vom GIT laden.
                      • L Lucky_ESA
                        K
                        K
                        konetti
                        #91
                        @lucky_esa raw_manually gab es bei mir gerade noch gar nicht. Es war jetzt erst nach einer Neuinstallation des Adapters da. Aber leider auch da passiert nichts.
                        Im Debug Log steht folgendes:
                        023-07-19 14:55:50.707 - debug: hekr.0 (14400) Command 4810020007090000ff00
                        2023-07-19 14:55:50.724 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":65,"action":"appSendResp","code":1400025,"desc":"RAW not valid, Please check your protocol template"}
                        2023-07-19 14:55:50.724 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":65,"action":"appSendResp","code":1400025,"desc":"RAW not valid, Please check your protocol template"}
                        2023-07-19 14:55:52.548 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":25806,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"48110144010100000200000000000000A2","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                        2023-07-19 14:55:57.875 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:55:57.877 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:07.876 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:07.877 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:17.877 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:17.878 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:22.116 - debug: hekr.0 (14400) Model: M002
                        2023-07-19 14:56:22.173 - debug: hekr.0 (14400) Command 48100200070900000000
                        2023-07-19 14:56:22.190 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":65,"action":"appSendResp","code":1400025,"desc":"RAW not valid, Please check your protocol template"}
                        2023-07-19 14:56:22.191 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":65,"action":"appSendResp","code":1400025,"desc":"RAW not valid, Please check your protocol template"}
                        2023-07-19 14:56:22.545 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":25808,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"raw":"48110145010100000200000000000000A3"}}}
                        2023-07-19 14:56:27.878 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:27.879 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:37.878 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:37.879 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:47.880 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:47.881 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:52.547 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":25811,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"raw":"48110146010100000200000000000000A4"}}}
                        2023-07-19 14:56:57.880 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:56:57.881 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:57:07.880 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:57:07.881 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:57:17.879 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:57:17.880 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:57:22.559 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":25813,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"48110147010100000200000000000000A5","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                        2023-07-19 14:57:22.560 - debug: hekr.0 (14400) WS write:{"msgId":25813,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"*","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"48110147010100000200000000000000A5","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                        2023-07-19 14:57:27.884 - debug: hekr.0 (14400) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        2023-07-19 14:57:27.885 - debug: hekr.0 (14400) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                        • K konetti
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #92
                          @konetti Dann wie bereits gesagt 30 poste zurück lesen.
                          Zum Beispiel dieser
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Zum Beispiel dieser
                            Gruß//Lucky
                            K
                            K
                            konetti
                            #93
                            @lucky_esa
                            Ok, wie kann ich es mit einem Androidhandy selbst auslesen?
                            Dazu noch eine Frage zu den Posts von oben: Müsste es theoretisch klappen, wenn sich die raw ändert, wenn ich an der Haube das Licht anschalte und dann diesen raw bei raw_manually eintrage? Bei mir funktioniert es nämlich nicht.
                            • K konetti
                              @lucky_esa
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #94
                              @konetti
                              Bin mir nicht sicher ob das überhaupt funktioniert. Muss ich mal testen aber das kann ich erst in 3 Wochen. Nimm Wireshark. Da du mit der APP Remote deine Haube schaltest wird dieser Befehl als Klartext erfasst. Du musst aber vorher die Remote Funktion in der APP aktivieren bevor du deine Haube auswählst..
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @konetti
                                Gruß//Lucky
                                K
                                K
                                konetti
                                #95
                                @lucky_esa
                                Danke soweit für die Hilfe.
                                Als erstes ein Hinweis: Den Modus, dass es übers lokale Netzwerk gesendet wird, kann man auch in der App für iOS einstellen.
                                Leider zeigt es mir bei beiden an, dass die Haube offline ist, wenn ich den Modus aktiviere. Interessanterweise ist das Verhalten danach wie im Adapter. Ich kann nicht steuern, sehe aber, wenn ich an der Haube eine Änderung durch die Taster mache. Mir fehlt leider die Zeit weiter rum zu probieren. Wenn aber mal wieder Zeit bei mir ist, werde ich als erstes die Haube neu einbinden und dann schauen, wie es auf den lokalen Modus reagiert. Wenn es dann nicht besser ist, werde ich dem Hersteller schreiben, dass da etwas defekt ist. Mal schauen wie dieser reagiert.
                                Ich schreibe hier wieder, wenn es etwas neues gibt.
                                kontti
                                • K konetti
                                  @lucky_esa
                                  kontti
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #96
                                  @konetti Wie bereits von @SpacerX bemerkt, solltest du die Haube vom Netz nehmen und dann erneut anlernen. Bei der Fritzbox kann man 5Ghz deaktivieren womit das anlernen sehr leicht ist.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    B
                                    B
                                    biker1602
                                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                    #97
                                    Hallo
                                    Ich habe mal eine Frage. Bis Vorgestern hat alles funktioniert auch mit der App auch wenn man ab und zu mal in der App den Cache und die Daten löschen musste. Nach Anmeldung funktionierte aber alles wieder. Seit 2 Tagen funktioniert weder die App noch der Adapter im iobroker. Kann es sein das sie die App abgeschaltet haben weil die neuen Abzugshauben diese App nicht mehr nutzen.
                                    "Tauchen Sie ein in die Zukunft der Küchentechnologie mit unserer hochmodernen Dunstabzugshaube. Dieses Modell, ausgestattet mit der neuesten WLAN-Technologie und dem renommierten Standard Tuya Smart / Smart Life, stellt nicht nur ein technisches Highlight dar, sondern bietet auch die Möglichkeit für erhöhte Sicherheit. Für Räume, die sowohl eine Dunstabzugshaube als auch eine Feuerstätte beherbergen, ist ein Fensterkontaktschalter von großem Nutzen. Dieser optional im Handel erhältliche Schalter stellt sicher, dass stets ausreichend Frischluft vorhanden ist, indem er die Dunstabzugshaube nur dann aktiviert, wenn ein Fenster geöffnet ist. Ein solches System minimiert Risiken und schützt vor unerwünschten Unterdrucksituationen. Dank der Kompatibilität mit unserer hauseigenen KKT.Control-App haben Sie die Möglichkeit, alle Funktionen bequem zu steuern und zu überwachen – und das alles direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet aus. Erleben Sie ein sicheres und innovatives Küchenerlebnis auf einem neuen Level!"
                                    Hat jemand das gleiche Problem?
                                    • B biker1602
                                      Hallo
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #98
                                      @biker1602
                                      Kann es leider mit der APP Version 1.8.9 bestätigen. Entweder haben die den Server abgeschaltet oder der ist nur down. Es gibt im Internet noch die Version 1.9.1. Hier muss man sich aber neu registrieren. Habe diese APP noch nicht getestet da man die Dunstabzugshaube kurz vom Netz nehmen muss. Leider komme ich derzeit nicht an die Steckdose...
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @biker1602
                                        Gruß//Lucky
                                        S
                                        S
                                        SpacerX
                                        #99
                                        @lucky_esa wenn man nicht an die Steckdose kommt, dann gibt es ja noch die Sicherung. 😀
                                        • S SpacerX
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #100
                                          @spacerx sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                                          Da hatte ich auch schon dran gedacht aber schnell verworfen. Da hängt leider zu viel dran...Aber ich habe mal die Abdeckung abgeschraubt und versucht diese neu anzulernen. Leider bekomme ich den Anlernmodus nicht aktiviert. Dieser ist immer nur für ca. 2 Sekunden aktiv und das reicht leider nicht. Habe diese auch aus meiner Fritzbox gelöscht (steht in der Anleitung aber was soll das bringen) und für ca. 30 Minuten vom Stromnetz genommen. Hat leider auch nichts gebracht. Bitte teste das nicht selber...Habe mal geschaut was eine APP so macht und das gefiel mir überhaupt nicht. Muss noch mal andere Downloads ausprobieren.
                                          Gruß//Lucky
                                          84.1k
