  4. Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich
    5.3k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tjaden
    schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
    ich wollte meinen hm-rpc-Adapter updaten von 1.15.16 auf 1.15.18. Allerdings verlangte dieses Update Nodejs v16. Bis dato lief bei mir v14, da mir dies damals hier empfohlen wurde (https://forum.iobroker.net/post/710982). Nun habe ich entsprechend der Anleitung von damals per
    nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    wieder eine 16 aus der 14 gemacht und mittels
    apt update
    apt install --reinstall nodejs
    Auf v16.20.1 upgedatet. Seitdem funktioniert leider weder
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    noch andere Adapterupdates
    $ iobroker upgrade bshb@0.2.4
    Update bshb from @0.2.1 to @0.2.4
    NPM version: 8.19.4
    Installing iobroker.bshb@0.2.4... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.2.4: 254
    ERROR: Process exited with code 25
    bzw.
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker -v
    4.0.23
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.24
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.19.4
    Installing iobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 254
    Ja, immer noch als root weil Docker. Oder geht das mittlerweile auch anders?
    Auch die Deinstallation von Adaptern (hier direkt vom iobroker aus) schlägt fehl:
    $ iobroker del bring
    Delete adapter "bring"
    host.iobroker Counted 1 instances of bring
    host.iobroker Counted 1 meta of bring
    host.iobroker Counted 1 adapter for bring
    host.iobroker Counted 1 channels of bring
    host.iobroker Counted 2 states of bring
    host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.bring
    host.iobroker Counted 1 states (io.bring.*) from states
    host.iobroker Counted 15 states (system.adapter.bring.*) from states
    host.iobroker file vis/widgets/bring deleted
    host.iobroker file vis/widgets/bring.html deleted
    host.iobroker file bring.admin deleted
    host.iobroker object bring deleted
    host.iobroker object bring.admin deletedhost.iobroker Deleting 20 object(s).
    host.iobroker Deleting 16 state(s).
    Error deleting adapter bring from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.bring: 254
    You might have to delete it yourself!
    Process exited with code 0
    Meine NPM-Version ist 8.19.4, die Node-Version 16.20.1 und iobroker läuft mit 4.0.23.
    Nun habe ich gerade diesen Post hier gefunden (https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian) und lese nun erst die Warnung vor dem direkten Update von nodejs 14 auf 16.
    cd /opt/iobroker
    npm ls | grep -E 'github|ERR'
    liefert nun ausschließlich "npm ERR! extraneous"-Meldungen, auch nach
    cd /opt/iobroker && npm prune
    ioBroker läuft augenscheinlich so weit wie zuvor, jedoch eben ohne die Möglichkeit für Updates oder Deinstallationen.
    Das Ganze läuft bei mir nach wie vor in Docker (StretchBuster).
    Hätte ich bei v14 nodejs und v6 npm bleiben sollen?
    Kann mir jemand den Ausweg aus dieser Misere weisen? 😖 Schimpfen ist definitiv erlaubt. 😳
    • T Tjaden
      apt update
      iobroker update
      NPM version: 8.19.4
      bzw.
      4.0.23
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.19.4
      cd /opt/iobroker
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @tjaden sagte in Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich:
      (Stretch)
      nicht Dein ernst jetzt ?!
      Du hast wohl noch nie upgedated ?!
      Himmel 😰
      die Ausgabe von
      iob diag
      mal zeigen (wenn die bei Deinem toten System überhaupt funktioniert)
      und bitte in CODETAGS
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        (Stretch)
        Himmel 😰
        die Ausgabe von
        iob diag
        Tjaden
        @djmarc75
        Wir waren hier 2021 zu dem Schluss gekommen, dass eine höhere Version als Stretch nicht mit Docker verwendet werden kann. Seitdem hatte ich nur dort Updates gemacht.
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
        bash: iob: Kommando nicht gefunden
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker diag
        mpact group management
          iobroker plugin    iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade management
          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
          iobroker cert                                                Certificate management
          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker multihost                                           Multihost management
          iobroker compact                                             co                                          Plugin management
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Na ich glaube das macht keinen Sinn mehr - Stretch ist doch seit Jahren abgekündigt. Inzwischen sind wir ja nun schon 3 Major-Versionen weiter - oder für Raspberry 2 Major Versionen. Dann läuft das auch noch unter Docker. - Also ich glaube Du wirst nicht um eine Neuinstallation kommen. Ich habe leider keine Erfahrung mit Docker - und kann Dir sonst nicht weiter helfen.
          Dein Betriebssystem ist seit dem 18.07.2020 abgekündigt. 🙄 🙄 😱
            Tjaden
            @mickym Moment... https://forum.iobroker.net/post/711409 ich schreibe da selbst dass ich auf Buster upgedatet hatte.
            Dann stimmt der Verweis auf Stretch in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list nicht:
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
            root@iobroker:/opt/iobroker# apt update
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            Soll ich stretch durch buster ersetzen und versuchen, node neu zu installieren?
            mickymM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tjaden
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @tjaden Ja klar - dass muss immer matchen.
              Du musst nodejs nicht neu installieren - sondern
              apt update
              apt upgrade
              langt, wenn Du die Quellen geändert hast.
              • T Tjaden
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Wo ist DORT ?
                Quasi im realen Leben immer nur das Auto Deines Nachbarn betankt ?
                "versuch" mal
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                • mickymM mickym
                  apt update
                  apt upgrade
                  Tjaden
                  @mickym
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  root@iobroker:/opt/iobroker# apt upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 8.19.4
                  @DJMarc75
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob stop
                  bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                  iobroker controller daemon is not running
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
                  iobroker fix
                  Options:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 12489
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                  Options:
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker compact                                             coroot@iobroker:/opt/iobroker#
                  @djmarc75 said in Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich:
                  Wo ist DORT ?
                  Innerhalb von Buster. Den Autotank-Vergleich verstehe ich nicht. Die Updates habe ich ja auf meinem System ausgeführt.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ich weiss nicht ob das mit dem iob fix funktioniert. Dort werden ja Berechtigungen gesetzt und soweit ich weiß muss man im Docker unter root arbeiten? - Aber wie gesagt ich hab da keine Ahnung.
                    • mickymM mickym
                      Tjaden
                      @mickym So wurde mir das zumindest 2021 vermittelt. Immer suboptimal als root unterwegs.
                      • T Tjaden
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ich frag mich nur, ob der Vorteil einer Dockerinstallation ad absurdum geführt wird, wenn man das nicht updaten kann. Im Prinzip macht man eine Dockerinstallation doch wegen leichterer Portierbarkeit - nimmt dafür aber in Kauf, dass man das System quasi einfriert und so wie es ist - auf ein anderes System überträgt.
                        Wäre eine normale Installation nicht sinnvoller? Nur mal so meine Überlegung.
                        • mickymM mickym
                          Tjaden
                          @mickym Docker läuft bei mir auf meinem Synology DS218+. Das NAS läuft ohnehin und da es die Möglichkeit mit Docker gab bzw. gibt war ich damals diesen Umweg gegangen, um nicht noch einen Pi zusätzlich laufen lassen zu müssen. Zum einen wegen des Stromverbrauchs, zum anderen weil in einem Pi verwendete SD-Karten wohl nicht zum Dauerbetrieb ausgelegt sind.
                          Bislang war es zwar umständlich aber es lief und ich konnte alle Adapter up-to-date halten. Bis eben Nodejs 16 verlangt wurde.
                          • T Tjaden
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @tjaden Ist jetzt auf nodejs 16 upgedated?
                            • mickymM mickym
                              Tjaden
                              @mickym Ja
                              root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                              v16.20.1
                              Die Versionsnummer hat sich zwar nicht geändert, aber nachdem ich die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list geändert hatte (Stretch->Buster) wurde via --reinstall tatsächlich die Installation ausgeführt. Zuvor (vorgestern) hatte ich noch versucht, wieder auf 14 zu ändern und da schlug die Installation mittels --reinstall fehl.
                              • T Tjaden
                                @mickym Ja
                                v16.20.1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @tjaden
                                Wenn ja und Du quasi ein Backup machen kannst, um auf Dein Stand wieder zurückzukehren - wenn gar nichts mehr geht, dann kannst Du versuchen das node_modules Verzeichnis komplett neu aufzubauen. Aber ggf. das Risko - das nichts mehr geht - deswegen ein Backup wie Du wieder auf den jetzigen Stand ggf. zurückkehren kann.
                                Hier habe ich mal ein Vorgehen beschrieben.
                                https://forum.iobroker.net/post/845093
                                Im Prinzip machst Du den Neuaufbau so: https://forum.iobroker.net/post/831638
                                Du musst halt das sudo weglassen, da Du ja immer mit root arbeitest.
                                Wichtig ist dass Du die package.json (in /opt/iobroker) aufhebst (das ist Deine wichtigste Datei -also wegsichern und dann erst bereinigst) und bereinigst - damit Du das node_modules Verzeichnis neu aufbauen kannst.
                                Im Prinzip musst Du bei den dependencies alle Module rausschmeisst, die nicht mit iobroker anfangen: siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/835824
                                Aber das ist wirklich eine Radikalkur (hat aber bei mir funktioniert). Die sanftere Tour ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                                Nur wenn gar nichts mehr geht - ist das halt langwierig einzelne Verzeichnisse zu löschen, da fand ich den Neuaufbau mit einer sauberen package.json besser. Dannach lief bei mir alles wieder wie ein geschmiert. ;)
                                • mickymM mickym
                                  @tjaden
                                  Tjaden
                                  @mickym vielen Dank. Ich werde mich damit später auseinandersetzen und dann Rückmeldung geben.
                                  Das Backup habe ich mittels
                                  iobroker backup
                                  host.iobroker 21276 states saved
                                  host.iobroker 25967 objects saved
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_07_15-01_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                  schon mal durchgeführt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich auf die Datei zugreifen kann. 😑
                                  • T Tjaden
                                    iobroker backup
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @tjaden Na es langt nicht das Backup vom iobroker. Kannst Du nicht ein komplettes Backup des gesamten Systems machen, dass Du wieder auf den jetzigen Zustand zugreifen kannst. Also quasi eine Image-Sicherung oder Komplettsicherung Deiner Synology?
                                    Sonst arbeitest Du halt mit Netz ohne doppelten Boden und müsstest ggf. alles NEU machen. Auch wenn das bei mir immer gut geklappt hat, würde ich oder kann ich nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wenn dann gar nichts mehr geht. ;) :(
                                    • mickymM mickym
                                      Tjaden
                                      @mickym 4d49a742-f992-4836-931d-fbc7b2417323-image.png dann exportiere ich den ganzen Container :)
                                      Den Export werde ich dann erstmal versuchsweise in einem neuen Container hosten. Sollte der einwandfrei laufen, werde ich diesen neuen Container als Versuchskaninchen nutzen.
                                      • T Tjaden
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Das musst Du wissen - es geht nur darum, dass Du quasi auf den jetzigen Zustand wieder zurück kommst, wenn nichts mehr geht. Aber ich geh mal davon aus, dass das irgendwie geht, da es ja der Sinn von diesen Container ist, diese auch leicht auf andere Systeme übertragen zu können.
                                        • T Tjaden
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Sehr gute Idee. :) - nur wenn Du auf irgendwelche USB Sticks am System zugreifst, wird das ein Problem geben - sonst aber sollte das funktionieren. ;)
