  4. Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tjaden
    schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
    @mickym Moment... https://forum.iobroker.net/post/711409 ich schreibe da selbst dass ich auf Buster upgedatet hatte.
    Dann stimmt der Verweis auf Stretch in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list nicht:
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
    root@iobroker:/opt/iobroker# apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Soll ich stretch durch buster ersetzen und versuchen, node neu zu installieren?
    mickymM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tjaden
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @tjaden Ja klar - dass muss immer matchen.
      Du musst nodejs nicht neu installieren - sondern
      apt update
      apt upgrade
      langt, wenn Du die Quellen geändert hast.
      • T Tjaden
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @tjaden sagte in Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich:
        Seitdem hatte ich nur dort Updates gemacht.
        Wo ist DORT ?
        Quasi im realen Leben immer nur das Auto Deines Nachbarn betankt ?
        "versuch" mal
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        Lehrling seit 1975 !!!
        • mickymM mickym
          apt update
          apt upgrade
          Tjaden
          @mickym
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          root@iobroker:/opt/iobroker# apt upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
          Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.24
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 8.19.4
          Installing iobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
          host.iobroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 254
          @DJMarc75
          root@iobroker:/opt/iobroker# iob stop
          bash: iob: Kommando nicht gefunden.
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
          iobroker fix
          Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 12489
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker diag
          mpact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             coroot@iobroker:/opt/iobroker#
          @djmarc75 said in Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich:
          Wo ist DORT ?
          Innerhalb von Buster. Den Autotank-Vergleich verstehe ich nicht. Die Updates habe ich ja auf meinem System ausgeführt.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ich weiss nicht ob das mit dem iob fix funktioniert. Dort werden ja Berechtigungen gesetzt und soweit ich weiß muss man im Docker unter root arbeiten? - Aber wie gesagt ich hab da keine Ahnung.
            • mickymM mickym
              Tjaden
              @mickym So wurde mir das zumindest 2021 vermittelt. Immer suboptimal als root unterwegs.
              • T Tjaden
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ich frag mich nur, ob der Vorteil einer Dockerinstallation ad absurdum geführt wird, wenn man das nicht updaten kann. Im Prinzip macht man eine Dockerinstallation doch wegen leichterer Portierbarkeit - nimmt dafür aber in Kauf, dass man das System quasi einfriert und so wie es ist - auf ein anderes System überträgt.
                Wäre eine normale Installation nicht sinnvoller? Nur mal so meine Überlegung.
                • mickymM mickym
                  Tjaden
                  @mickym Docker läuft bei mir auf meinem Synology DS218+. Das NAS läuft ohnehin und da es die Möglichkeit mit Docker gab bzw. gibt war ich damals diesen Umweg gegangen, um nicht noch einen Pi zusätzlich laufen lassen zu müssen. Zum einen wegen des Stromverbrauchs, zum anderen weil in einem Pi verwendete SD-Karten wohl nicht zum Dauerbetrieb ausgelegt sind.
                  Bislang war es zwar umständlich aber es lief und ich konnte alle Adapter up-to-date halten. Bis eben Nodejs 16 verlangt wurde.
                  • T Tjaden
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @tjaden Ist jetzt auf nodejs 16 upgedated?
                    • mickymM mickym
                      Tjaden
                      @mickym Ja
                      root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                      v16.20.1
                      Die Versionsnummer hat sich zwar nicht geändert, aber nachdem ich die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list geändert hatte (Stretch->Buster) wurde via --reinstall tatsächlich die Installation ausgeführt. Zuvor (vorgestern) hatte ich noch versucht, wieder auf 14 zu ändern und da schlug die Installation mittels --reinstall fehl.
                      • T Tjaden
                        @mickym Ja
                        v16.20.1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @tjaden
                        Wenn ja und Du quasi ein Backup machen kannst, um auf Dein Stand wieder zurückzukehren - wenn gar nichts mehr geht, dann kannst Du versuchen das node_modules Verzeichnis komplett neu aufzubauen. Aber ggf. das Risko - das nichts mehr geht - deswegen ein Backup wie Du wieder auf den jetzigen Stand ggf. zurückkehren kann.
                        Hier habe ich mal ein Vorgehen beschrieben.
                        https://forum.iobroker.net/post/845093
                        Im Prinzip machst Du den Neuaufbau so: https://forum.iobroker.net/post/831638
                        Du musst halt das sudo weglassen, da Du ja immer mit root arbeitest.
                        Wichtig ist dass Du die package.json (in /opt/iobroker) aufhebst (das ist Deine wichtigste Datei -also wegsichern und dann erst bereinigst) und bereinigst - damit Du das node_modules Verzeichnis neu aufbauen kannst.
                        Im Prinzip musst Du bei den dependencies alle Module rausschmeisst, die nicht mit iobroker anfangen: siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/835824
                        Aber das ist wirklich eine Radikalkur (hat aber bei mir funktioniert). Die sanftere Tour ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                        Nur wenn gar nichts mehr geht - ist das halt langwierig einzelne Verzeichnisse zu löschen, da fand ich den Neuaufbau mit einer sauberen package.json besser. Dannach lief bei mir alles wieder wie ein geschmiert. ;)
                        • mickymM mickym
                          @tjaden
                          Tjaden
                          @mickym vielen Dank. Ich werde mich damit später auseinandersetzen und dann Rückmeldung geben.
                          Das Backup habe ich mittels
                          iobroker backup
                          host.iobroker 21276 states saved
                          host.iobroker 25967 objects saved
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_07_15-01_40_11_backupiobroker.tar.gz
                          schon mal durchgeführt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich auf die Datei zugreifen kann. 😑
                          • T Tjaden
                            iobroker backup
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @tjaden Na es langt nicht das Backup vom iobroker. Kannst Du nicht ein komplettes Backup des gesamten Systems machen, dass Du wieder auf den jetzigen Zustand zugreifen kannst. Also quasi eine Image-Sicherung oder Komplettsicherung Deiner Synology?
                            Sonst arbeitest Du halt mit Netz ohne doppelten Boden und müsstest ggf. alles NEU machen. Auch wenn das bei mir immer gut geklappt hat, würde ich oder kann ich nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wenn dann gar nichts mehr geht. ;) :(
                            • mickymM mickym
                              Tjaden
                              @mickym 4d49a742-f992-4836-931d-fbc7b2417323-image.png dann exportiere ich den ganzen Container :)
                              Den Export werde ich dann erstmal versuchsweise in einem neuen Container hosten. Sollte der einwandfrei laufen, werde ich diesen neuen Container als Versuchskaninchen nutzen.
                              • T Tjaden
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Das musst Du wissen - es geht nur darum, dass Du quasi auf den jetzigen Zustand wieder zurück kommst, wenn nichts mehr geht. Aber ich geh mal davon aus, dass das irgendwie geht, da es ja der Sinn von diesen Container ist, diese auch leicht auf andere Systeme übertragen zu können.
                                • T Tjaden
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Sehr gute Idee. :) - nur wenn Du auf irgendwelche USB Sticks am System zugreifst, wird das ein Problem geben - sonst aber sollte das funktionieren. ;)
