  4. Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tjaden
    @mickym So wurde mir das zumindest 2021 vermittelt. Immer suboptimal als root unterwegs.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @tjaden sagte in Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich:
    Ich frag mich nur, ob der Vorteil einer Dockerinstallation ad absurdum geführt wird, wenn man das nicht updaten kann. Im Prinzip macht man eine Dockerinstallation doch wegen leichterer Portierbarkeit - nimmt dafür aber in Kauf, dass man das System quasi einfriert und so wie es ist - auf ein anderes System überträgt.
    Wäre eine normale Installation nicht sinnvoller? Nur mal so meine Überlegung.
    • mickymM mickym
      Tjaden
      @mickym Docker läuft bei mir auf meinem Synology DS218+. Das NAS läuft ohnehin und da es die Möglichkeit mit Docker gab bzw. gibt war ich damals diesen Umweg gegangen, um nicht noch einen Pi zusätzlich laufen lassen zu müssen. Zum einen wegen des Stromverbrauchs, zum anderen weil in einem Pi verwendete SD-Karten wohl nicht zum Dauerbetrieb ausgelegt sind.
      Bislang war es zwar umständlich aber es lief und ich konnte alle Adapter up-to-date halten. Bis eben Nodejs 16 verlangt wurde.
      • T Tjaden
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @tjaden Ist jetzt auf nodejs 16 upgedated?
        • mickymM mickym
          Tjaden
          @mickym Ja
          root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
          v16.20.1
          Die Versionsnummer hat sich zwar nicht geändert, aber nachdem ich die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list geändert hatte (Stretch->Buster) wurde via --reinstall tatsächlich die Installation ausgeführt. Zuvor (vorgestern) hatte ich noch versucht, wieder auf 14 zu ändern und da schlug die Installation mittels --reinstall fehl.
          • T Tjaden
            @mickym Ja
            v16.20.1
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @tjaden
            Wenn ja und Du quasi ein Backup machen kannst, um auf Dein Stand wieder zurückzukehren - wenn gar nichts mehr geht, dann kannst Du versuchen das node_modules Verzeichnis komplett neu aufzubauen. Aber ggf. das Risko - das nichts mehr geht - deswegen ein Backup wie Du wieder auf den jetzigen Stand ggf. zurückkehren kann.
            Hier habe ich mal ein Vorgehen beschrieben.
            https://forum.iobroker.net/post/845093
            Im Prinzip machst Du den Neuaufbau so: https://forum.iobroker.net/post/831638
            Du musst halt das sudo weglassen, da Du ja immer mit root arbeitest.
            Wichtig ist dass Du die package.json (in /opt/iobroker) aufhebst (das ist Deine wichtigste Datei -also wegsichern und dann erst bereinigst) und bereinigst - damit Du das node_modules Verzeichnis neu aufbauen kannst.
            Im Prinzip musst Du bei den dependencies alle Module rausschmeisst, die nicht mit iobroker anfangen: siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/835824
            Aber das ist wirklich eine Radikalkur (hat aber bei mir funktioniert). Die sanftere Tour ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
            Nur wenn gar nichts mehr geht - ist das halt langwierig einzelne Verzeichnisse zu löschen, da fand ich den Neuaufbau mit einer sauberen package.json besser. Dannach lief bei mir alles wieder wie ein geschmiert. ;)
            • mickymM mickym
              @tjaden
              Tjaden
              @mickym vielen Dank. Ich werde mich damit später auseinandersetzen und dann Rückmeldung geben.
              Das Backup habe ich mittels
              iobroker backup
              host.iobroker 21276 states saved
              host.iobroker 25967 objects saved
              Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_07_15-01_40_11_backupiobroker.tar.gz
              schon mal durchgeführt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich auf die Datei zugreifen kann. 😑
              • T Tjaden
                iobroker backup
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @tjaden Na es langt nicht das Backup vom iobroker. Kannst Du nicht ein komplettes Backup des gesamten Systems machen, dass Du wieder auf den jetzigen Zustand zugreifen kannst. Also quasi eine Image-Sicherung oder Komplettsicherung Deiner Synology?
                Sonst arbeitest Du halt mit Netz ohne doppelten Boden und müsstest ggf. alles NEU machen. Auch wenn das bei mir immer gut geklappt hat, würde ich oder kann ich nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wenn dann gar nichts mehr geht. ;) :(
                • mickymM mickym
                  Tjaden
                  schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
                  @mickym 4d49a742-f992-4836-931d-fbc7b2417323-image.png dann exportiere ich den ganzen Container :)
                  Den Export werde ich dann erstmal versuchsweise in einem neuen Container hosten. Sollte der einwandfrei laufen, werde ich diesen neuen Container als Versuchskaninchen nutzen.
                  • T Tjaden
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Das musst Du wissen - es geht nur darum, dass Du quasi auf den jetzigen Zustand wieder zurück kommst, wenn nichts mehr geht. Aber ich geh mal davon aus, dass das irgendwie geht, da es ja der Sinn von diesen Container ist, diese auch leicht auf andere Systeme übertragen zu können.
                    • T Tjaden
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Sehr gute Idee. :) - nur wenn Du auf irgendwelche USB Sticks am System zugreifst, wird das ein Problem geben - sonst aber sollte das funktionieren. ;)
