  4. Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tjaden
    @mickym Moment... https://forum.iobroker.net/post/711409 ich schreibe da selbst dass ich auf Buster upgedatet hatte.
    Dann stimmt der Verweis auf Stretch in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list nicht:
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
    root@iobroker:/opt/iobroker# apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Soll ich stretch durch buster ersetzen und versuchen, node neu zu installieren?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @tjaden Ja klar - dass muss immer matchen.
    Du musst nodejs nicht neu installieren - sondern
    apt update
    apt upgrade
    langt, wenn Du die Quellen geändert hast.
    • T Tjaden
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @tjaden sagte in Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich:
      Seitdem hatte ich nur dort Updates gemacht.
      Wo ist DORT ?
      Quasi im realen Leben immer nur das Auto Deines Nachbarn betankt ?
      "versuch" mal
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      Lehrling seit 1975 !!!
      • mickymM mickym
        apt update
        apt upgrade
        Tjaden
        schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
        @mickym
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        root@iobroker:/opt/iobroker# apt upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
        Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.24
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.19.4
        Installing iobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
        host.iobroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 254
        @DJMarc75
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob stop
        bash: iob: Kommando nicht gefunden.
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
        iobroker fix
        Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 12489
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker diag
        mpact group management
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade management
          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
          iobroker cert                                                Certificate management
          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker multihost                                           Multihost management
          iobroker compact                                             coroot@iobroker:/opt/iobroker#
        @djmarc75 said in Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich:
        Wo ist DORT ?
        Innerhalb von Buster. Den Autotank-Vergleich verstehe ich nicht. Die Updates habe ich ja auf meinem System ausgeführt.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Ich weiss nicht ob das mit dem iob fix funktioniert. Dort werden ja Berechtigungen gesetzt und soweit ich weiß muss man im Docker unter root arbeiten? - Aber wie gesagt ich hab da keine Ahnung.
          • mickymM mickym
            Tjaden
            @mickym So wurde mir das zumindest 2021 vermittelt. Immer suboptimal als root unterwegs.
            • T Tjaden
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ich frag mich nur, ob der Vorteil einer Dockerinstallation ad absurdum geführt wird, wenn man das nicht updaten kann. Im Prinzip macht man eine Dockerinstallation doch wegen leichterer Portierbarkeit - nimmt dafür aber in Kauf, dass man das System quasi einfriert und so wie es ist - auf ein anderes System überträgt.
              Wäre eine normale Installation nicht sinnvoller? Nur mal so meine Überlegung.
              • mickymM mickym
                Tjaden
                @mickym Docker läuft bei mir auf meinem Synology DS218+. Das NAS läuft ohnehin und da es die Möglichkeit mit Docker gab bzw. gibt war ich damals diesen Umweg gegangen, um nicht noch einen Pi zusätzlich laufen lassen zu müssen. Zum einen wegen des Stromverbrauchs, zum anderen weil in einem Pi verwendete SD-Karten wohl nicht zum Dauerbetrieb ausgelegt sind.
                Bislang war es zwar umständlich aber es lief und ich konnte alle Adapter up-to-date halten. Bis eben Nodejs 16 verlangt wurde.
                • T Tjaden
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @tjaden Ist jetzt auf nodejs 16 upgedated?
                  • mickymM mickym
                    Tjaden
                    @mickym Ja
                    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                    v16.20.1
                    Die Versionsnummer hat sich zwar nicht geändert, aber nachdem ich die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list geändert hatte (Stretch->Buster) wurde via --reinstall tatsächlich die Installation ausgeführt. Zuvor (vorgestern) hatte ich noch versucht, wieder auf 14 zu ändern und da schlug die Installation mittels --reinstall fehl.
                    • T Tjaden
                      @mickym Ja
                      v16.20.1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @tjaden
                      Wenn ja und Du quasi ein Backup machen kannst, um auf Dein Stand wieder zurückzukehren - wenn gar nichts mehr geht, dann kannst Du versuchen das node_modules Verzeichnis komplett neu aufzubauen. Aber ggf. das Risko - das nichts mehr geht - deswegen ein Backup wie Du wieder auf den jetzigen Stand ggf. zurückkehren kann.
                      Hier habe ich mal ein Vorgehen beschrieben.
                      https://forum.iobroker.net/post/845093
                      Im Prinzip machst Du den Neuaufbau so: https://forum.iobroker.net/post/831638
                      Du musst halt das sudo weglassen, da Du ja immer mit root arbeitest.
                      Wichtig ist dass Du die package.json (in /opt/iobroker) aufhebst (das ist Deine wichtigste Datei -also wegsichern und dann erst bereinigst) und bereinigst - damit Du das node_modules Verzeichnis neu aufbauen kannst.
                      Im Prinzip musst Du bei den dependencies alle Module rausschmeisst, die nicht mit iobroker anfangen: siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/835824
                      Aber das ist wirklich eine Radikalkur (hat aber bei mir funktioniert). Die sanftere Tour ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                      Nur wenn gar nichts mehr geht - ist das halt langwierig einzelne Verzeichnisse zu löschen, da fand ich den Neuaufbau mit einer sauberen package.json besser. Dannach lief bei mir alles wieder wie ein geschmiert. ;)
                      • mickymM mickym
                        @tjaden
                        Tjaden
                        @mickym vielen Dank. Ich werde mich damit später auseinandersetzen und dann Rückmeldung geben.
                        Das Backup habe ich mittels
                        iobroker backup
                        host.iobroker 21276 states saved
                        host.iobroker 25967 objects saved
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_07_15-01_40_11_backupiobroker.tar.gz
                        schon mal durchgeführt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich auf die Datei zugreifen kann. 😑
                        • T Tjaden
                          iobroker backup
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @tjaden Na es langt nicht das Backup vom iobroker. Kannst Du nicht ein komplettes Backup des gesamten Systems machen, dass Du wieder auf den jetzigen Zustand zugreifen kannst. Also quasi eine Image-Sicherung oder Komplettsicherung Deiner Synology?
                          Sonst arbeitest Du halt mit Netz ohne doppelten Boden und müsstest ggf. alles NEU machen. Auch wenn das bei mir immer gut geklappt hat, würde ich oder kann ich nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wenn dann gar nichts mehr geht. ;) :(
                          • mickymM mickym
                            Tjaden
                            @mickym 4d49a742-f992-4836-931d-fbc7b2417323-image.png dann exportiere ich den ganzen Container :)
                            Den Export werde ich dann erstmal versuchsweise in einem neuen Container hosten. Sollte der einwandfrei laufen, werde ich diesen neuen Container als Versuchskaninchen nutzen.
                            • T Tjaden
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Das musst Du wissen - es geht nur darum, dass Du quasi auf den jetzigen Zustand wieder zurück kommst, wenn nichts mehr geht. Aber ich geh mal davon aus, dass das irgendwie geht, da es ja der Sinn von diesen Container ist, diese auch leicht auf andere Systeme übertragen zu können.
                              • T Tjaden
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Sehr gute Idee. :) - nur wenn Du auf irgendwelche USB Sticks am System zugreifst, wird das ein Problem geben - sonst aber sollte das funktionieren. ;)
