  4. Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @tjaden sagte in Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich:
    (Stretch)
    nicht Dein ernst jetzt ?!
    Du hast wohl noch nie upgedated ?!
    Himmel 😰
    die Ausgabe von
    iob diag
    mal zeigen (wenn die bei Deinem toten System überhaupt funktioniert)
    und bitte in CODETAGS
    Tjaden
    @djmarc75
    Wir waren hier 2021 zu dem Schluss gekommen, dass eine höhere Version als Stretch nicht mit Docker verwendet werden kann. Seitdem hatte ich nur dort Updates gemacht.
    root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
    bash: iob: Kommando nicht gefunden
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker diag
    mpact group management
      iobroker plugin    iobroker [command]
    Commands:
      iobroker setup                                               Setup ioBroker
      iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
      iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
      iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
      iobroker info                                                Shows the host info
      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
      iobroker upgrade                                             Upgrade management
      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
      iobroker touch <file>                                        Touch file
      iobroker rm <file>                                           Remove file
      iobroker file                                                File management
      iobroker user                                                User commands
      iobroker group                                               group management
      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
      iobroker cert                                                Certificate management
      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
      iobroker backup                                              Create backup
      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
      iobroker multihost                                           Multihost management
      iobroker compact                                             co                                          Plugin management
      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
    Options:
      --help  Show help  [boolean]
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Na ich glaube das macht keinen Sinn mehr - Stretch ist doch seit Jahren abgekündigt. Inzwischen sind wir ja nun schon 3 Major-Versionen weiter - oder für Raspberry 2 Major Versionen. Dann läuft das auch noch unter Docker. - Also ich glaube Du wirst nicht um eine Neuinstallation kommen. Ich habe leider keine Erfahrung mit Docker - und kann Dir sonst nicht weiter helfen.
      Dein Betriebssystem ist seit dem 18.07.2020 abgekündigt. 🙄 🙄 😱
        Tjaden
        schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
        @mickym Moment... https://forum.iobroker.net/post/711409 ich schreibe da selbst dass ich auf Buster upgedatet hatte.
        Dann stimmt der Verweis auf Stretch in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list nicht:
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
        root@iobroker:/opt/iobroker# apt update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        Soll ich stretch durch buster ersetzen und versuchen, node neu zu installieren?
        mickymM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tjaden
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @tjaden Ja klar - dass muss immer matchen.
          Du musst nodejs nicht neu installieren - sondern
          apt update
          apt upgrade
          langt, wenn Du die Quellen geändert hast.
          • T Tjaden
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Wo ist DORT ?
            Quasi im realen Leben immer nur das Auto Deines Nachbarn betankt ?
            "versuch" mal
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            Lehrling seit 1975 !!!
            • mickymM mickym
              apt update
              apt upgrade
              Tjaden
              @mickym
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              root@iobroker:/opt/iobroker# apt upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
              Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.24
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.19.4
              Installing iobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
              host.iobroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 254
              @DJMarc75
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob stop
              bash: iob: Kommando nicht gefunden.
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
              iobroker fix
              Options:
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 12489
                iobroker plugin                                              Plugin management
              Options:
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker compact                                             coroot@iobroker:/opt/iobroker#
              @djmarc75 said in Updates sowie Löschen von Adaptern nicht möglich:
              Wo ist DORT ?
              Innerhalb von Buster. Den Autotank-Vergleich verstehe ich nicht. Die Updates habe ich ja auf meinem System ausgeführt.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ich weiss nicht ob das mit dem iob fix funktioniert. Dort werden ja Berechtigungen gesetzt und soweit ich weiß muss man im Docker unter root arbeiten? - Aber wie gesagt ich hab da keine Ahnung.
                • mickymM mickym
                  Tjaden
                  @mickym So wurde mir das zumindest 2021 vermittelt. Immer suboptimal als root unterwegs.
                  • T Tjaden
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ich frag mich nur, ob der Vorteil einer Dockerinstallation ad absurdum geführt wird, wenn man das nicht updaten kann. Im Prinzip macht man eine Dockerinstallation doch wegen leichterer Portierbarkeit - nimmt dafür aber in Kauf, dass man das System quasi einfriert und so wie es ist - auf ein anderes System überträgt.
                    Wäre eine normale Installation nicht sinnvoller? Nur mal so meine Überlegung.
                    • mickymM mickym
                      Tjaden
                      @mickym Docker läuft bei mir auf meinem Synology DS218+. Das NAS läuft ohnehin und da es die Möglichkeit mit Docker gab bzw. gibt war ich damals diesen Umweg gegangen, um nicht noch einen Pi zusätzlich laufen lassen zu müssen. Zum einen wegen des Stromverbrauchs, zum anderen weil in einem Pi verwendete SD-Karten wohl nicht zum Dauerbetrieb ausgelegt sind.
                      Bislang war es zwar umständlich aber es lief und ich konnte alle Adapter up-to-date halten. Bis eben Nodejs 16 verlangt wurde.
                      • T Tjaden
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @tjaden Ist jetzt auf nodejs 16 upgedated?
                        • mickymM mickym
                          Tjaden
                          @mickym Ja
                          root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                          v16.20.1
                          Die Versionsnummer hat sich zwar nicht geändert, aber nachdem ich die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list geändert hatte (Stretch->Buster) wurde via --reinstall tatsächlich die Installation ausgeführt. Zuvor (vorgestern) hatte ich noch versucht, wieder auf 14 zu ändern und da schlug die Installation mittels --reinstall fehl.
                          • T Tjaden
                            @mickym Ja
                            v16.20.1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @tjaden
                            Wenn ja und Du quasi ein Backup machen kannst, um auf Dein Stand wieder zurückzukehren - wenn gar nichts mehr geht, dann kannst Du versuchen das node_modules Verzeichnis komplett neu aufzubauen. Aber ggf. das Risko - das nichts mehr geht - deswegen ein Backup wie Du wieder auf den jetzigen Stand ggf. zurückkehren kann.
                            Hier habe ich mal ein Vorgehen beschrieben.
                            https://forum.iobroker.net/post/845093
                            Im Prinzip machst Du den Neuaufbau so: https://forum.iobroker.net/post/831638
                            Du musst halt das sudo weglassen, da Du ja immer mit root arbeitest.
                            Wichtig ist dass Du die package.json (in /opt/iobroker) aufhebst (das ist Deine wichtigste Datei -also wegsichern und dann erst bereinigst) und bereinigst - damit Du das node_modules Verzeichnis neu aufbauen kannst.
                            Im Prinzip musst Du bei den dependencies alle Module rausschmeisst, die nicht mit iobroker anfangen: siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/835824
                            Aber das ist wirklich eine Radikalkur (hat aber bei mir funktioniert). Die sanftere Tour ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                            Nur wenn gar nichts mehr geht - ist das halt langwierig einzelne Verzeichnisse zu löschen, da fand ich den Neuaufbau mit einer sauberen package.json besser. Dannach lief bei mir alles wieder wie ein geschmiert. ;)
                            • mickymM mickym
                              @tjaden
                              Tjaden
                              @mickym vielen Dank. Ich werde mich damit später auseinandersetzen und dann Rückmeldung geben.
                              Das Backup habe ich mittels
                              iobroker backup
                              host.iobroker 21276 states saved
                              host.iobroker 25967 objects saved
                              Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_07_15-01_40_11_backupiobroker.tar.gz
                              schon mal durchgeführt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich auf die Datei zugreifen kann. 😑
                              • T Tjaden
                                iobroker backup
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @tjaden Na es langt nicht das Backup vom iobroker. Kannst Du nicht ein komplettes Backup des gesamten Systems machen, dass Du wieder auf den jetzigen Zustand zugreifen kannst. Also quasi eine Image-Sicherung oder Komplettsicherung Deiner Synology?
                                Sonst arbeitest Du halt mit Netz ohne doppelten Boden und müsstest ggf. alles NEU machen. Auch wenn das bei mir immer gut geklappt hat, würde ich oder kann ich nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wenn dann gar nichts mehr geht. ;) :(
                                • mickymM mickym
                                  Tjaden
                                  @mickym 4d49a742-f992-4836-931d-fbc7b2417323-image.png dann exportiere ich den ganzen Container :)
                                  Den Export werde ich dann erstmal versuchsweise in einem neuen Container hosten. Sollte der einwandfrei laufen, werde ich diesen neuen Container als Versuchskaninchen nutzen.
                                  • T Tjaden
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Das musst Du wissen - es geht nur darum, dass Du quasi auf den jetzigen Zustand wieder zurück kommst, wenn nichts mehr geht. Aber ich geh mal davon aus, dass das irgendwie geht, da es ja der Sinn von diesen Container ist, diese auch leicht auf andere Systeme übertragen zu können.
                                    • T Tjaden
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Sehr gute Idee. :) - nur wenn Du auf irgendwelche USB Sticks am System zugreifst, wird das ein Problem geben - sonst aber sollte das funktionieren. ;)
