  4. Shelly Adapter wird nicht „grün“ (Docker)
8 Beiträge 5 Kommentatoren 790 Aufrufe 4 Beobachtet
    steffensammet
    schrieb am zuletzt editiert von steffensammet
    Hallo Community!
    Ich bin gerade dabei mein ioBroker von einem Raspberry Pi zu einem Docker Container auf einer Synology umzuziehen. Der Container ist als auf dem Host Netzwerk installiert.
    Im Log steht dabei „Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)“. Die Einstellung ist identisch zu der vom Raspberry. Ich habe den Verdacht dass es sich um ein Problem mit den Ports handelt; zumindest habe ich beim Tuya Adapter im Prinzip der ja eigene Ports nutzt ein gleichartiges Problem.
    Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen kann?
    Merci!
    Steffen
    • S steffensammet
      Hallo Community!
      Merci!
      Steffen
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @steffensammet
      Hast du die IP in den MQTT-Einstellungen der Shellys auf den Docker geändert?
      • ArmilarA Armilar
        @steffensammet
        steffensammet
        @armilar
        Nein, der steht auf 0.0.0.0, Zugriff von allen IPs zulassen.
        Ich habe alle Optionen durchprobiert, der Adapter wird nicht grün 😔
        haselchenH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S steffensammet
          @armilar
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @steffensammet
          Ich glaube du hast den Vorposter falsch verstanden .
          In den GUI Einstellungen der Shellys meinte er die MQTT Einstellung.
          • S steffensammet
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @steffensammet
            exakt. der Docker hat eine andere IP-Adresse als der Raspi. Wenn die in der Shelly-GUI (je Device) nicht angepasst wird, versuchen die Shelly's weiterhin mit dem Raspi zu kommunizieren.
            • ArmilarA Armilar
              @steffensammet
              steffensammet
              Hallo @armilar & @haselchen ,
              das war natürlich ein guter Hinweis, weil ich tatsächlich vergessen hatte die Shellys einzustellen.
              Jetzt wird auch der Adapter "grün".
              Dankeschön!
                marian.t
                schrieb am zuletzt editiert von marian.t
                ist zwar alles bereits geklärt, ich habe aber zufällig eine andere Lösung gefunden.
                In der Konstellation iobroker auf Docker mit bridge netz, Host Raspi wurde im iobroker der shelly-Adapter zwar "grün" und alle shelly-Objekte mit Status "online=true", die shellys reagierten aber nicht bzw. übertrugen den Status nicht.
                Gem. Vorschlag aus anderen Foren habe ich in iob container den port 5683:5683/udp freigeschaltet - ohne Erfolg.
                Die Nachforschung Richtung CoAP und die Analyse im lokalen Netz (192.168.178.xx ist die shelly-IP):
                pi@raspberrypi:~ $ sudo nmap -sU 192.168.178.xx
                Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2023-11-27 10:44 GMT
                Nmap scan report for shelly1pm-840D8E-Bad.fritz.box (192.168.178.xx)
                Host is up (0.0091s latency).
                Not shown: 999 closed udp ports (port-unreach)
                PORT     STATE SERVICE
                5353/udp open  zeroconf
                MAC Address: 84:0D:8E:B1:E1:nn (Espressif)
                ergab, dass ein Shelly eine avahi/zeroconfig Anfrage auf Port 5353 erwartet. Dieser ist bereits vom host-raspi belegt und kann im container nicht weitergereicht werden, daher kam ich auf die Idee dies im shelly nachzureichen.
                Tatsächlich gem. sequr..be blog ist es möglich dem Shelly mittzuteilen, an welchem host:port der sich zu melden hat. Dies geschieht durch Überschreiben vom Parameter "ColoT peer", der per default mit "mcast" vorbelegt ist.
                Anm. <xx> ist anhand des IP des hosts (Raspi) zu ändern.
                Die Einstellung <hostIP>:5638 zusammen mit Freischaltung 5683:5683/udp im iobroker-container ergibt die Lösung.
                Alternativ ist natürlich der Einsatz von macVlan Netz im container bzw. ein Umstieg auf MQTT weiterhin möglich.
                • M marian.t
                  PORT     STATE SERVICE
                  Tschirpke36
                  @marian-t
                  Wie mache ich die Freischaltung des Port ?
