  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @haus-automatisierung Ich mein zB currentApp. Die lasse ich mir in jarvis ausgeben. Ich wechsel die Apps per Skript, aber könnte ja auch per auto transition sein. Und "niemand" weiß wie lange welche App zu sehen ist. Per mqtt publish stimmt das immer, aber pollen müsste man dann blind jede Sekunde um nichts zu verpassen. Auch indicator könnte in der Uhr abweichend zum letzten Stand, den man per mqtt gesetzt hat sein. Hatte ich schon weil das WLAN nicht perfekt war. Durch die mqtt topics kann man prüfen ob Indicator in der Uhr tatsächlich das zeigt was man erwartet.
    Kann ich mehrere Uhren in einer Instanz verwalten?
    haus-automatisierungH Offline
    #833
    @diginix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Der Wert wird nirgendwo angezeigt.
    Nein, mehrere Instanzen aber man kann die Settings anderer Instanzen nutzen. Bitte Doku lesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/tree/master/docs/en#same-apps-on-multiple-devices
    📚 Meine Dokumentation
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #834
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Dein Adapter pollt den nicht meinst du?
      Per mqtt kommt der ja und ich nutze ihn.
      Ich bin am Überlegen ob dein Adapter mir irgend ein Mehrwert liefern würde. Deswegen frage ich nach diesen Details.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        #835
        Naja - es ist halt alles deutlich schneller und einfacher gepflegt - ohne Scripts o.ä.
        Es ist wie so oft: Mit der Argumentation kann man extrem viele Adapter überflüssig machen.
        Ziel des Adapters ist es, eine möglichst einfache und schnelle Integration für jeden zu ermöglichen. Mehr nicht.
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #836
          @haus-automatisierung Das ist klar und auch super für alle die nicht skripten wollen/können.
          Dein Engagement in allen Bereichen ist da nur zu loben! Danke dafür!
          Ich habe meine Uhren schon seit April und von daher auch alles mit Skript fertig. Auch das Sorting der Customapps funktioniert bei mir. Und ein mqtt broker läuft sowieso schon.
          Was mir noch fehlt ist die SVG des aktiven Displays. Dafür gibt es schon kleine html Lösungen:
          https://github.com/jeeftor/HomeAssistant/blob/master/icons/dev/awtrixEmbed.html
          https://github.com/jeeftor/HomeAssistant/blob/master/icons/dev/awtrixPreview.html
          Allerdings würde ich den Abruf auch nur manuell bzw recht selten wollen, weil alle 100ms 24/7 wenig sinnvoll ist und die Uhr wohl auch träge wird.
          • haus-automatisierungH Offline
            #837
            Ich habe jetzt doch das Feature für Schwellwerte eingebaut. Kommt in die nächste Version (ihr installiert ja hoffentlich alle über das beta repository und nicht mehr über GitHub):
            FabioF arteckA jensfrJ 3 Antworten Letzte Antwort
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              #838
              aber natürlich @haus-automatisierung 👍 Danke dir
              Güße
              Fabio
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
                @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                aber ich würde mir eine zusätzliche Funktion wünschen wann die Apps abgespielt werden wie auch das Display dann an und aus zu schalten.
                Wie soll der Dialog aussehen? An / Aus mit einer Uhrzeit? Dann kommt der nächste und möchte das an den Sonnenuntergang knüpfen. Dann die Ausnahme, dass es am Wochenende aber doch anders sein soll. Und in den Ferien auch. Und wenn man Urlaub im Kalender stehen hat auch...
                Das wird dann wieder beliebig umfangreich. Und: All das kann man mit den aktuellen Datenpunkten ja schon erreichen? :)
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #839
                @haus-automatisierung also ich habe da noch was.
                Wir können ja jetzt Benutzerdefinierte Apps kopieren sprich von einer Instanz zur anderen. Das funktioniert auch hervorragend.
                Wenn man aber jetzt aber in der Hauptinstanz zum Beispiel alle Benutzerdefinierte Apps wieder löscht wird das ja automatsich an die anderen Instanzen weitergegeben.
                Aber jetzt kommt es, auf den Uhren aber laufen die vorher kopierten Apps trotzdem weiter. Ich musste dann die Uhren rebooten damit sie weg sind.
                Evtl. kannts du dir das bitte noch mal anschauen.
                Hertliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                  steffus
                  #840
                  Wie kann ich denn jetzt diesen Adapter installieren, über das Beta Repository kann ich das nicht finden?
                  Leider hatte ich Probleme mit dem Adapter, diesen habe ich über das github aktualisiert, danach lief der Adapter nicht mehr. Auch nach einem Neustart von iobroker. Daraufhin habe ich alles gelöscht, die Instanz und den Adapter selber. Jetzt heißt es, ich soll den Adapter von der Beta Repository installieren, sehe ich das richtig? Leider ist er dort nicht zu finden.
                  FabioF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S steffus
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #841
                    @steffus du stellst ioBroker auf Beta um. Dann den Admin holen danach den Adapter.
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      steffus
                      #842
                      @fa-bio
                      Vielen Dank für deine Antwort.
                      Habe die Admin Version 6.6.0 und das Repository auf Beta gestellt. Kann leider immer noch nichts finden.
                      amg_666A FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S steffus
                        @fa-bio
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #843
                        @steffus hast du im admin - Adapter mal auf Aktualisieren gedrückt?
                        • S steffus
                          @fa-bio
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #844
                          @steffus geh in die Adapter und suche nach dem Awtrix Adapter.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            steffus
                            #845
                            @fa-bio
                            Vielen Dank für die Antworten. Ich musste das Repository auf stable stellen und dann wieder auf beta. Danach wurde es mir angezeigt. Dankeschön für die schnelle Hilfe.
                            • S steffus
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #846
                              @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              und wo ist das LOG dazu ...
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #847
                                @haus-automatisierung die schwellwerte sind klasse .. so erspare ich mir paar scripte.
                                aber
                                mach es bitte mit komma wert.. meine PV liefer auf 0.20 kW.. und du erlaubst erst eine 1
                                • arteckA arteck
                                  aber
                                  #848
                                  @arteck Ist noch gar nicht fertig 🧐
                                    jensfrJ Offline
                                    jensfrJ Offline
                                    jensfr
                                    #849
                                    @haus-automatisierung Fände es auch nett wenn man nicht nur das Icon sondern auch den Text überschreiben könnte.
                                    z.B. 0 = geschlossen 1= offen, 2=fährt Damite bekomme ich unterschiedliche Symbole für den Gragenstatus hin aber eben nicht den Text. Es würde auch reichen wenn ich anstatt %s%u mit dem Text die Anzeige der Variable überschreiben kann. Dann reichen mir die Icons. Danke.
                                    • jensfrJ jensfr
                                      #850
                                      @jensfr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Einfach ein Alias anlegen... ich möchte den Adapter nicht überladen, wenn es für die Funktionen Standard-Features im ioBroker gibt
                                      jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        jensfrJ Offline
                                        jensfrJ Offline
                                        jensfr
                                        #851
                                        @haus-automatisierung ja ok.. dann mach ich es nur über farben u. symbol.
                                        • jensfrJ jensfr
                                          #852
                                          @jensfr Achso Du meinst die Schwellwerte können nicht genutzt werden, wenn Du aus deiner Number-State einen String-State als Alias gemacht hast - das ist natürlich richtig. :(
