  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #1258
    musste man da nicht auch Treiber installieren? Hattest du das? Kann mich nur wage dran erinnern das ich da mal was für mein Samsung installiert hatte von Kies.
    Bei manchen Geräten kann man auch einstellen welcher Modus aktiv ist Kamera Mediashare usw. passt das?
    Gruß Alex
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      #1259
      Kommando zurück!!! :D :D :D :D
      Das Lenny hing ein paar Minuten am Laptop und plötzlch ging eine Meldung auf, ob USB-debugging zugelassen werden soll. Natürlich okay gedrück! :) Token ausgelesen!!! Und läuft!
      Ihr seit allesamt absolut spitze!
      Grüße Andreas
        klassisch
        #1260
        habe heute eine Runde ioBroker aktualisiert und ein Backup gezogen.
        Nach dem Restart von ioBroker bleibt der mihome-vacuum.0 gelb, scheint aber zu funktionieren.
        Dem Sauger habe ich den Internet-Zugang in der Fritzbox verweigert.
        mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:27.076	info	Connected
        mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.911	info	Cloud control disabled
        mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.905	info	Expretmode disabled, states deleded
        mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.853	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
        mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:20.701	info	terminating
        Muss mich das beunruhigen oder ist das normal?
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1261
          @klassisch:
          Muss mich das beunruhigen oder ist das normal? ` Also laut deinem log ist alles ok und auch grün
          Gesendet von meinem Handy
            klassisch
            #1262
            Vielen Dank, dann hätte ich das wohl besser aussitzen sollen. Jetzt ist er tatsächlich grün. Sorry für die Zeitverschwendung.
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              #1263
              Mal eine Frage zur aktuellen firmware. Meiner hat im Moment die 3.3.6.. Angeboten wird die 3.3.9.. Kann ich problemlos updaten (token ist eingelesen, Robi läuft, Anzeige und Steuerung in vis klappen)?
              Wäre schön, wenn das vielleicht immer im Readme mit zu sehen ist.
              Danke und Grüße
              Andreas
                dna909
                #1264
                Sollte kein Problem sein. Hab die Version bei mir auch drauf.
                dna909
                Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                • tommyr84T Offline
                  tommyr84T Offline
                  tommyr84
                  #1265
                  Hallo Leute, bräuchte kurz eure Hilfe!
                  Folgendes hat sich zugetragen, ich wollte einen Button in Javascript programmieren, der einmal den Start Befehl und beim 2. mal den Pause Befehl gibt.
                  Tja, dies endete leider in einer Endlosschleife, sodass der Roboter "start…pause..start...pause" ca. 20 Minuten noch von sich gab, obwohl ich das skript schon längst gestoppt hatte. (mittlerweile ist mir mein Fehler bewusst)
                  Der Roboter funktionierte danach noch wie gewohnt über den Adapter, nur sagte er nichts mehr, also hab ich ein Reset durchgeführt.
                  Hab dann mittels Android handy und Mitoolkit den Token ausgelesen, wie auch schon zuvor, aber der Roboter reagierte nicht mehr.
                  Hab ihn mittlerweile schon 3 oder 4 mal resettet und das ganze Spiel durchgemacht, jedoch kann ich Ihn nicht mehr über den Adapter Steuern. (über die Handyapp funktioniert es, auch wieder mit Ansage)
                  Habe auch den Adapter gelöscht, PI neu gestartet, wieder installiert...
                  Robo hat eine fixe ip zugewiesen und hängt auch im WIFI, wie der router zeigt, ping funktioniert.
                  Adapter leuchtet grün, wenn ich ihn neu lade, kommt folgender LOG:
                  mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:02.561 info Connected
                  mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:02.558 warn Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 Sec
                  mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.124 info Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.119 info Expretmode disabled, states deleded
                  mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.098 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                  wenn ich über den Adapter starten, oder stoppen will, erscheint kein neuer Eintrag!
                  Wie kann ich hier dem Problem auf die Schliche kommen?
                  Bin über jeden Rat dankbar
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1266
                    Iobroker neu gestartet? Lass den Adapter mal etwas laufen damit der Roboter ihm wieder vertrauen kann. Token ggf nochmal Kontrollieren. Adapter auf Debug stellen und im log schauen ob er antwortet
                    • tommyr84T Offline
                      tommyr84T Offline
                      tommyr84
                      #1267
                      Hi, danke Meistertr,
                      hab mittlerweile den Roboter vom netzwerk getrennt, token mit android neu ausgelesen und wieder den selben token erhalten.
                      (gehe davon aus der is korrekt)
                      Hab iobroker gestoppt, mit sudo npm install iobroker.js-controller neu installiert und wieder gestartet.
                      Hab ich, bekomme folgenden log:
                      host.raspberry 2017-10-17 19:09:46.697 error Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controlle
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:41.543 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e639541ec6210a471f2a9f2021abe7d97130fca740345af3883f6f4969c9388d63e05be1a66bb3ea53b2fa14660687b5377310617b4428a30eceeb5b4943b5e81438b5
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:41.542 debug sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_clean_summary"}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:41.540 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:40.541 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e63953b6d661860594f728beccd4ee0ce06c7796118f956440f911a9af09a5c5b9a69812396f41b397d6f4cb5b8c3e4e8b1b55ccaa3543a931e864db0fe0db6b317dd0
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:40.541 debug sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_consumable"}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:40.538 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:39.605 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8026c59e63953ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:39.537 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e63952038ab3c3a87e14ad2804764b4a45297c66ab8f15f17cb5176a7cb2236c73f3d9d369cf0444e612ba854f987f09d59d3403dda39f74a6f3d6ad8e97c5c5e0a6b1
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:39.537 debug sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:39.537 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:39.535 debug request params all: 60 Sec
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:19.636 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8026c59e6393fffffffffffffffffffffffffffffffff
                      host.raspberry 2017-10-17 19:09:16.649 error Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controlle
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:59.567 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8026c59e6392bffffffffffffffffffffffffffffffff
                      host.raspberry 2017-10-17 19:08:46.605 error Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:41.516 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e63918ab1979a1d9bf417840d6978fdc06af6216255174f0a748a200f5529abaff4f9e18572ef0604b48f6d93ab4964be432bba438c84dd1144a53cd1e195c540456a5
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:41.515 debug sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_clean_summary"}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:41.514 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:40.515 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e639179d2d463bc6f0bf2985b587ce60fe350dead919ee053724d0df191cf9af3fd75cc1542add7f5cddbd6f6e4ed6c9c06236371f4892f560805be0f3d2dcad656d3c
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:40.514 debug sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_consumable"}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:40.513 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:39.594 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8026c59e63917ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:39.511 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e6391610d09280109f877bf0bee25f3176c18ade4d344e74e64ca71a3ee820cabba8c0f1a8481697801d016201417f6655385e79c896944236e23baafa6c060b3f1d3b
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:39.510 debug sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:39.506 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:39.505 debug request params all: 60 Sec
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:19.628 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8026c59e63903ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:19.152 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e639023ed4013f954396a65f19e72aa5bf7fbd065d5922eca77f45ae51beeb00956b60146e842c5a9a0f186166a8fc5f10db1e260b24abb95aa8045dd9b7ee089df619
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:19.151 debug sendMsg >>> {"id":1000,"method":"app_start"}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:19.141 debug lastid{"get_status":0,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                      mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:19.138 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1508260099132,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1508250926477}
                      ****geändert: Code in Code-Tags und spoiler; Homoran (Mod)****
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1268
                        Der js Controller hat damit nix zu tun, der ist zum managen der Adapter. Mit dem Update hast du dir die Rechte irgendwie geändert. Bitte mal mit chmod 777 die rechte des iobroker Ordner neu setzte. Hat aber nix mit dem eigentlichen Problem zu tun. Aber vom log her ist alles unauffällig außer dass er nicht antwortet auf Anfragen. Das kann aber nach ein paar Minuten noch kommen. Vll hat sich durch das resetten was im Router oder Firewall geändert? Ist das einzige was mir noch einfällt wenn der token korrekt ist
                        • tommyr84T Offline
                          tommyr84T Offline
                          tommyr84
                          #1269
                          ok… gemacht! wie siehts denn aus mit der cloud.0 instanz, ist da auch was zu konfigurieren?
                          sonst eine idee, wie ich den traffic mit loggen kann, oder woran es sonst liegt?
                          hab die vermutung, dass ich mit einer ungewollten endlos-schleife was zerschossen hab (keine Ahnung wieso sowas geht, oder möglich ist)
                          wenn alle ideen nichts helfen, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als alles neu aufzuseten, wobei mir logischerweise lieber wäre, wenn nicht.
                          • W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            #1270
                            Mal eine Frage zum Senden von Befehlen an den Saugi. Kann es sein, daß zwischen den Befehlen eine bestimmte Zeit liegen muß, damit Robi sie verarbeiten kann?
                            Wenn ich per app zu schnell zwei Befehle sende, z.B. Starten/Stoppen kommt manchmal ein fan-error.
                            Jetzt ist mir aufgefallen, daß er die Einstellung der Saugleistung des angepaßten schedule skriptes ignoriert.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8549
                            Kann es sein, daß der Start-Befehl und danach die Änderung der Saugpower zu schnell nacheinander gesendet werden, so daß er nicht beides verarbeiten kann? Wie würde man eine Pause im skript zwischen den Befehelen realisieren können.
                            Grüße Andreas
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #1271
                              @weimaraner:
                              Grüße Andreas ` Ja zu schnell mag er nicht. 100ms sollten mindestens dazwischen liegen. Kommen die Befehle zu schnell rein macht er dicht. Und beantwortet erst nach ca 60 bis 120 Sekunden wieder Anfragen wenn er merkt dass wieder alles ok ist. Über setStateDelayed(state,value, delaytime) kannst du die Anfrage verzögern.
                              • W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                #1272
                                Hmm, habe ich gemacht. Im vis sehe ich auch, wie die Power auf 20% geht, aber er startet dennoch mit den 90% die voreingestellt waren. Habe auch die Reihenfolge geändert, also erst Start und dann verzögert um 5 Sekunden die Power auf 20%.
                                Kann es sein, daß er mit zu großen %-Sprüngen nicht klarkommt und man nur in 10er Schritten die Leistung verändern kann?
                                Grüße Andreas
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1273
                                  Ne die Sprünge sind egal. Schalte den Adapter mal auf Debug und schau was er dort sagt..
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    #1274
                                    Der Log
                                    ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:27.094 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {'val':false,'ack':false,'ts':1508600727076,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1508600727076} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:27.093 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.142 debug Receive <<< {'result':0,'id':1079}<<< 213100400000000003db031e59eb6b9548f34a28c49117b2aa1458d03820aec7f5e92dd93c77424adfd4f78848b9b5844c3189272d9a3a12eb237bc402394eb7 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.138 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb6b95ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.110 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.096 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb6b952004e24fc704145e5c5bdf619724e172350c194bda16d6fdc0aeb23f9ba1cceed2ba618e8b519656e0facecd3f9dd4a5e7faa6be95caebfcd83011e2829490af mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.096 debug sendMsg >>> {'id':1079,'method':'app_pause'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.096 debug lastid{'get_status':1076,'get_consumable':1077,'get_clean_summary':1078,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1075,'app_pause':1079,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.095 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {'val':true,'ack':false,'ts':1508600726076,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1508600726076} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.094 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.979 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.967 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.953 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.939 debug Receive <<< {'result':[49514,712575000,47,[1508565600,1508479200,1508392800,1508306400,1508220000,1508133600,1508025600]],'id':1078}<<< 213100a00000000003db031e59eb6b8323cb38a00d34bf739f73993d4a841e2088a70b2fe5f48b9dcc79be03dbae8d5627e71c43a3131fdf79f95cf3e86d49ba54ebc0f2c3f4a48fa43493531e06453fc6ab7958140c362e60e3a1578526ec054bc58e96e0fde17b84c21c8788b284c3211cfddcbab49465c1bfdf30360bc56ebf5aa9bb3eb36a65ba14d6506bac5c05ecacb25ab09ae541061c789108f7808f mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.932 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb6b82519997764f608b019fbae7d4ec614579ff55e0b0f874c07f5aacf8492020727a5c3e294201227fd1f34e2a383bbffac4ca91c9bd66c71c614848bcf4b87113a4 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.932 debug sendMsg >>> {'id':1078,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.931 debug lastid{'get_status':1076,'get_consumable':1077,'get_clean_summary':1078,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1075,'app_pause':1015,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.020 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.019 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.992 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.968 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.946 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':49514,'side_brush_work_time':49514,'filter_work_time':49514,'sensor_dirty_time':11733}],'id':1077}<<< 213100b00000000003db031e59eb6b820ac690f8cb9b3cd8b0fffdb2290f1ca63907a9353ad1f57c1282b8d764392a54346a8b8d0d26ada9c05689334287e6254bdbc3b6af2fe9db01258902888517032787ea444499172a1d9bee9a905ce4f2ec3f8ac673406a1167c6ba407006cb76c26b865535b0ab5e5a27212c2d49e25fe5eb12a5f24440d9117e787e2b7848bf9ba8b0255aa3380056362dffe3d8e24ba28ca14135ceba04eeda5da1813d45b3 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.932 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb6b810dc82894def771ce9729f918d961ac21aae6d8d4c91bf9624b26077fcdf9532fdf8acdea17ca123998f2ab57184f5b935ba1379faa3d8f68e98f5dae9cb21b5a mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.932 debug sendMsg >>> {'id':1077,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.931 debug lastid{'get_status':1076,'get_consumable':1077,'get_clean_summary':1073,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1075,'app_pause':1015,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.110 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.110 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.110 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.110 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.109 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.109 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.108 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.073 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.057 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':1914,'state':8,'battery':100,'clean_time':23,'clean_area':272500,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':90,'dnd_enabled':0}],'id':1076}<<< 213100e00000000003db031e59eb6b8156713a236b5503e015a0f48b0f0a42c3517407bf6d24f98ff6cc102e5ae48b2f34ad5b4a6fa1790177975254f9fb9e3349156f414d31a1f95ebc95e3e96c841d58aa731e28dc9ea11692d6216ce3709ec6176f7e1026c021a2c4a80d2efeeeac4de628f75997951d8fc57fb46bff5318504d13c94ef0a397ee09d273a3720e45986b9ed825ff7d9fc168d2b30890363d7dc6831bcebdd3eee2f9dad9efc4bc139e9ff97fa96b4b008df1d3e58969da05ca4c1e2f59badb66c1220e6c5cf0ee9f8e853dbe00775a4fe2f0fe97a2b851d3 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.052 debug Receive <<< {'result':0,'id':1075}<<< 213100400000000003db031e59eb6b817f4d3610fdb033fd4d4dc9218437674ef5e92dd93c77424adfd4f78848b9b5845865ab265d90e89ff15d2685b21989ff mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.051 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb6b81ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.929 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb6b8066e0d3501cd6f79b3c26bbf63114795b225f33f88c69c11ac446fed8b3b92a12f307f348037751f9136e9c95cef429576c71b6db4e24ceef6b0fb856e41171dd mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.929 debug sendMsg >>> {'id':1076,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.928 debug lastid{'get_status':1076,'get_consumable':1072,'get_clean_summary':1073,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1075,'app_pause':1015,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.928 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.876 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.870 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb6b8017dcedbc65cec2a17aaa9f18f4f5409e1d4aa70dae41bfdc6a6444add2d2cfe289b932ceafab4b2110005c17d91b0fe38450f79000aea7e2df862d3b187a4956 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.870 debug sendMsg >>> {'id':1075,'method':'app_start'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.869 debug lastid{'get_status':1071,'get_consumable':1072,'get_clean_summary':1073,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1075,'app_pause':1015,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.869 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {'val':true,'ack':false,'ts':1508600705846,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1508600705846} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.868 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:01.033 debug Receive <<< {'result':0,'id':1074}<<< 213100400000000003db031e59eb6b7c56d540f1b5fed2373b39e7e89dd664c1f5e92dd93c77424adfd4f78848b9b58495ff3846d82e3039124cd68d9ad2bbc9 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.873 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.846 debug sendMsgRaw >>> 213100600000000003db031e59eb6b7b5607a2895384036cfb0e30ca48d5d494c7aa9564b30af6bdb90fdb933b801317518b57bf3dada3ffaeccaa8f6c95bb481edd04ee4f5778f32b4a3563366396775896abaa54056832dca7fc03c89a64c1 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.846 debug sendMsg >>> {'id':1074,'method':'set_custom_mode','params':['20']} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.845 debug lastid{'get_status':1071,'get_consumable':1072,'get_clean_summary':1073,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1014,'app_pause':1015,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.845 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {'val':'20','ack':false,'ts':1508600700816,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1508600700816} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.845 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:44:46.083 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb6b6dffffffffffffffffffffffffffffffff !
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      #1275
                                      Ich habe das Problem insoweit eingegrenzt, daß ich einen Start mal weggelassen habe und nur die Saugleistung von eingestellten 80% durch das skript auf 50% habe setzen lassen. Nach ca. 2 bis 3 Sekunden sprang die Leistung von alleine wieder auf die voreingestellten 80%. wie kommt das?
                                      Der Log:
                                      ! ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.528 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.521 debug Receive <<< {'result':[49550,712765000,49,[1508565600,1508479200,1508392800,1508306400,1508220000,1508133600,1508025600]],'id':1198}<<< 213100a00000000003db031e59eb7430ce385ace53da6532644854297b5d5b5d3f895ce867e5fc373c86e15364884195e74ebafc7f1c5cccce7d6a695aa5902ac337bc28446bee76a6420abe05756d2b684c253d759f59bf8c73ed61f58071977fbb76993557f66932890ceb0e18e1bb8836daeed24a9fbb1018fbac4eff27bf3761ddc9b75161f8601ba61bdfaafd3e1f9ef079e73b24af33a71d89d9e5c323 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.430 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742f67c785adf34cd676146e8532bfa8d72ccc7d9e931eafbfdd1459a18a6c53211accbc0bad6c3b9023f0dd650d718a31b06bf34b903fce0a5518a3c3a978305811 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.430 debug sendMsg >>> {'id':1198,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.429 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1197,'get_clean_summary':1198,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.534 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.519 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.501 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':49550,'side_brush_work_time':49550,'filter_work_time':49550,'sensor_dirty_time':11769}],'id':1197}<<< 213100b00000000003db031e59eb742f11822344e1440f289b0e7d0e056d0cbd3907a9353ad1f57c1282b8d764392a54346a8b8d0d26ada9c05689334287e62517b35e2869d9666860f1170e73e3dc21eebee81751f6e5744978ddbf8c74e5c24dad1d85240dc77e604e23c4965b06db6f061f3814435ba2f9d1c437bd514be742115f7f080fd0ea258bbdc48ff42bd8629482081da54360aa9b1cc562ff56bc3842ac6471dc34e5bcd40ad86206025b mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.439 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742e308b4e4c9232f77f497e155c5ba1a412bc37e0e53177d53f683eb2b14e373802738fbb903ce9ee7bb5225db377a06cd774822e7855bdfd6ce36253f971d2f3e7 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.439 debug sendMsg >>> {'id':1197,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.438 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1197,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.572 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb742effffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.550 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.550 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.548 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.498 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.486 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.477 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':1955,'state':8,'battery':100,'clean_time':17,'clean_area':0,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':80,'dnd_enabled':0}],'id':1196}<<< 213100e00000000003db031e59eb742e15c9f0f787070ca844938726e9b4ee31517407bf6d24f98ff6cc102e5ae48b2f34ad5b4a6fa1790177975254f9fb9e33871f2d9c9e5d250c708e659162b7bbcfad772cec14928991a604922f0a00ea8a478936f5f72e65ba184b8fa27b2707bdf20dbede489942191b8eb2a94c59daa8aa4c57116897ac849624b866c19f6a4841a6d73c038506150d0d6b912eef3cdb9566971dd2612e9b7aa0ab965bfc20d542cd09253fad48bfcc807bfd7f1388fe4cfcb2241f6bf455d54986ff4c9e79d5d0e6dd7eabf4e8cec056a15f3ac77bca mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.429 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742df03fd1f89ebebc926429e6c708a0d31cf1506411b803b61d1acedd9e81f5c8f9ba86a4e03047131d0f170c572442d27bcf24b93cb7ad259dcd8bc8898c8bb85d mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.428 debug sendMsg >>> {'id':1196,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.428 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.427 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.945 debug Receive <<< {'result':0,'id':1195}<<< 213100400000000003db031e59eb7428b34bc56c82cd001aa5cc71cc13a02b7ef5e92dd93c77424adfd4f78848b9b584b066e8b9143de9e4da16eb80167551b0 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.892 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug sendMsgRaw >>> 213100600000000003db031e59eb74271e99953765c15a0a239c4b20752bf56045418e9a8868f8fd480616e2e028c3871a826b32f88ed1e796d262c0ccce79578f68ca78a7f8777ed7bb2ed0a47e698fc28bd92bfb335d7a3c303915cb1e1318 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug sendMsg >>> {'id':1195,'method':'set_custom_mode','params':['50']} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.870 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {'val':'50','ack':false,'ts':1508602920854,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1508602920854} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.863 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:46.610 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb741affffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:26.639 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb7406ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.555 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.534 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.523 debug Receive <<< {'result':[49550,712765000,49,[1508565600,1508479200,1508392800,1508306400,1508220000,1508133600,1508025600]],'id':1194}<<< 213100a00000000003db031e59eb73f467a241144d1800066177f45ce95c37223f895ce867e5fc373c86e15364884195e74ebafc7f1c5cccce7d6a695aa5902ac337bc28446bee76a6420abe05756d2b684c253d759f59bf8c73ed61f58071977fbb76993557f66932890ceb0e18e1bb8836daeed24a9fbb1018fbac4eff27bf3761ddc9b75161f8601ba61bdfaafd3e714f427ad235a88d70dc1d5fdec836b4 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.423 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f3ad200514e61ad28f3f7b3ce62c04953fa1575a6f51fe04535784b2e0908103000fe2c1d070df7d22b5a707942dc58f090ff2b3cabba4aa2fa862de6ad8536f69 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.423 debug sendMsg >>> {'id':1194,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.422 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.540 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.515 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.497 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':49550,'side_brush_work_time':49550,'filter_work_time':49550,'sensor_dirty_time':11769}],'id':1193}<<< 213100b00000000003db031e59eb73f34425670b7afb6657e78309f2d6ff39a73907a9353ad1f57c1282b8d764392a54346a8b8d0d26ada9c05689334287e62517b35e2869d9666860f1170e73e3dc21eebee81751f6e5744978ddbf8c74e5c24dad1d85240dc77e604e23c4965b06db6f061f3814435ba2f9d1c437bd514be742115f7f080fd0ea258bbdc48ff42bd8629482081da54360aa9b1cc562ff56bc96607f6827b438ec6504ca33781b4895 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.422 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f2809f47c5025505addd7f7596d114d6f9139c479efb76041ae36c9fe1907260038268922eb04d9355edd57c03cdf32e2fdc30ace9c7fc1a59692bcaa315d4af61 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.422 debug sendMsg >>> {'id':1193,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.421 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1191,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.571 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb73f2ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.499 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.487 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.483 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':1954,'state':8,'battery':100,'clean_time':17,'clean_area':0,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':80,'dnd_enabled':0}],'id':1192}<<< 213100e00000000003db031e59eb73f260e0a65fa08721a588f1e37ed352734e517407bf6d24f98ff6cc102e5ae48b2f34ad5b4a6fa1790177975254f9fb9e338d88c0b9a3d2204bf05eaa65c4210d1f6698a6014ab28e20fae84f107a0ebf1005759d09a3cd333f10d44166b0d3d87f58205f8a22b6bb250ba547a2d3597a077750a4f28716f779b7afe6cdfe343e20f5fa99d7b7c46a7e6b5f75d4b6ee5783122ade65d5c3d4a2e557a64fb791f2be4392754ecbf683dc75fd7531dbc29a40e7eaa9ae20bd56d62b1a3305096a44321db8e1df63a167943041bae75be394db mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.420 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f1bdc7e1e86437a9d0376f227fbd60e43feeb8736ee7cdc7ec1f780eb5baea28a5f32f1fbf1a2413271cdbb06bcbc101a09d2fdc28b703ff7b753f3f890a2690a9 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.420 debug sendMsg >>> {'id':1192,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.419 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1190,'get_clean_summary':1191,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.418 debug request params all: 60 Sec !
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1276
                                        @weimaraner:
                                        Der Log:
                                        ! ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.528 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.521 debug Receive <<< {'result':[49550,712765000,49,[1508565600,1508479200,1508392800,1508306400,1508220000,1508133600,1508025600]],'id':1198}<<< 213100a00000000003db031e59eb7430ce385ace53da6532644854297b5d5b5d3f895ce867e5fc373c86e15364884195e74ebafc7f1c5cccce7d6a695aa5902ac337bc28446bee76a6420abe05756d2b684c253d759f59bf8c73ed61f58071977fbb76993557f66932890ceb0e18e1bb8836daeed24a9fbb1018fbac4eff27bf3761ddc9b75161f8601ba61bdfaafd3e1f9ef079e73b24af33a71d89d9e5c323 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.430 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742f67c785adf34cd676146e8532bfa8d72ccc7d9e931eafbfdd1459a18a6c53211accbc0bad6c3b9023f0dd650d718a31b06bf34b903fce0a5518a3c3a978305811 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.430 debug sendMsg >>> {'id':1198,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.429 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1197,'get_clean_summary':1198,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.534 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.519 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.501 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':49550,'side_brush_work_time':49550,'filter_work_time':49550,'sensor_dirty_time':11769}],'id':1197}<<< 213100b00000000003db031e59eb742f11822344e1440f289b0e7d0e056d0cbd3907a9353ad1f57c1282b8d764392a54346a8b8d0d26ada9c05689334287e62517b35e2869d9666860f1170e73e3dc21eebee81751f6e5744978ddbf8c74e5c24dad1d85240dc77e604e23c4965b06db6f061f3814435ba2f9d1c437bd514be742115f7f080fd0ea258bbdc48ff42bd8629482081da54360aa9b1cc562ff56bc3842ac6471dc34e5bcd40ad86206025b mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.439 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742e308b4e4c9232f77f497e155c5ba1a412bc37e0e53177d53f683eb2b14e373802738fbb903ce9ee7bb5225db377a06cd774822e7855bdfd6ce36253f971d2f3e7 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.439 debug sendMsg >>> {'id':1197,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.438 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1197,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.572 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb742effffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.550 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.550 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.548 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.498 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.486 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.477 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':1955,'state':8,'battery':100,'clean_time':17,'clean_area':0,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':80,'dnd_enabled':0}],'id':1196}<<< 213100e00000000003db031e59eb742e15c9f0f787070ca844938726e9b4ee31517407bf6d24f98ff6cc102e5ae48b2f34ad5b4a6fa1790177975254f9fb9e33871f2d9c9e5d250c708e659162b7bbcfad772cec14928991a604922f0a00ea8a478936f5f72e65ba184b8fa27b2707bdf20dbede489942191b8eb2a94c59daa8aa4c57116897ac849624b866c19f6a4841a6d73c038506150d0d6b912eef3cdb9566971dd2612e9b7aa0ab965bfc20d542cd09253fad48bfcc807bfd7f1388fe4cfcb2241f6bf455d54986ff4c9e79d5d0e6dd7eabf4e8cec056a15f3ac77bca mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.429 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742df03fd1f89ebebc926429e6c708a0d31cf1506411b803b61d1acedd9e81f5c8f9ba86a4e03047131d0f170c572442d27bcf24b93cb7ad259dcd8bc8898c8bb85d mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.428 debug sendMsg >>> {'id':1196,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.428 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.427 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.945 debug Receive <<< {'result':0,'id':1195}<<< 213100400000000003db031e59eb7428b34bc56c82cd001aa5cc71cc13a02b7ef5e92dd93c77424adfd4f78848b9b584b066e8b9143de9e4da16eb80167551b0 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.892 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug sendMsgRaw >>> 213100600000000003db031e59eb74271e99953765c15a0a239c4b20752bf56045418e9a8868f8fd480616e2e028c3871a826b32f88ed1e796d262c0ccce79578f68ca78a7f8777ed7bb2ed0a47e698fc28bd92bfb335d7a3c303915cb1e1318 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug sendMsg >>> {'id':1195,'method':'set_custom_mode','params':['50']} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.870 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {'val':'50','ack':false,'ts':1508602920854,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1508602920854} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.863 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:46.610 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb741affffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:26.639 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb7406ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.555 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.534 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.523 debug Receive <<< {'result':[49550,712765000,49,[1508565600,1508479200,1508392800,1508306400,1508220000,1508133600,1508025600]],'id':1194}<<< 213100a00000000003db031e59eb73f467a241144d1800066177f45ce95c37223f895ce867e5fc373c86e15364884195e74ebafc7f1c5cccce7d6a695aa5902ac337bc28446bee76a6420abe05756d2b684c253d759f59bf8c73ed61f58071977fbb76993557f66932890ceb0e18e1bb8836daeed24a9fbb1018fbac4eff27bf3761ddc9b75161f8601ba61bdfaafd3e714f427ad235a88d70dc1d5fdec836b4 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.423 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f3ad200514e61ad28f3f7b3ce62c04953fa1575a6f51fe04535784b2e0908103000fe2c1d070df7d22b5a707942dc58f090ff2b3cabba4aa2fa862de6ad8536f69 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.423 debug sendMsg >>> {'id':1194,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.422 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.540 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.515 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.497 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':49550,'side_brush_work_time':49550,'filter_work_time':49550,'sensor_dirty_time':11769}],'id':1193}<<< 213100b00000000003db031e59eb73f34425670b7afb6657e78309f2d6ff39a73907a9353ad1f57c1282b8d764392a54346a8b8d0d26ada9c05689334287e62517b35e2869d9666860f1170e73e3dc21eebee81751f6e5744978ddbf8c74e5c24dad1d85240dc77e604e23c4965b06db6f061f3814435ba2f9d1c437bd514be742115f7f080fd0ea258bbdc48ff42bd8629482081da54360aa9b1cc562ff56bc96607f6827b438ec6504ca33781b4895 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.422 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f2809f47c5025505addd7f7596d114d6f9139c479efb76041ae36c9fe1907260038268922eb04d9355edd57c03cdf32e2fdc30ace9c7fc1a59692bcaa315d4af61 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.422 debug sendMsg >>> {'id':1193,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.421 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1191,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.571 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb73f2ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.499 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.487 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.483 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':1954,'state':8,'battery':100,'clean_time':17,'clean_area':0,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':80,'dnd_enabled':0}],'id':1192}<<< 213100e00000000003db031e59eb73f260e0a65fa08721a588f1e37ed352734e517407bf6d24f98ff6cc102e5ae48b2f34ad5b4a6fa1790177975254f9fb9e338d88c0b9a3d2204bf05eaa65c4210d1f6698a6014ab28e20fae84f107a0ebf1005759d09a3cd333f10d44166b0d3d87f58205f8a22b6bb250ba547a2d3597a077750a4f28716f779b7afe6cdfe343e20f5fa99d7b7c46a7e6b5f75d4b6ee5783122ade65d5c3d4a2e557a64fb791f2be4392754ecbf683dc75fd7531dbc29a40e7eaa9ae20bd56d62b1a3305096a44321db8e1df63a167943041bae75be394db mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.420 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f1bdc7e1e86437a9d0376f227fbd60e43feeb8736ee7cdc7ec1f780eb5baea28a5f32f1fbf1a2413271cdbb06bcbc101a09d2fdc28b703ff7b753f3f890a2690a9 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.420 debug sendMsg >>> {'id':1192,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.419 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1190,'get_clean_summary':1191,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.418 debug request params all: 60 Sec ! `
                                        Die Saugstufe ist eine Zahl von 1 bis hundert. du schickst einen Text… also hast du in deinem script setState(..powe, "50") stehen.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          #1277
                                          @Meistertr:
                                          Die Saugstufe ist eine Zahl von 1 bis hundert. du schickst einen Text… also hast du in deinem script setState(..powe, "50") stehen. `
                                          Mein skript sieht momentan so aus. Bitte bei Sa schauen, da ich gerade nur an dem Wochentag rumspiele.
                                          Was müßte ich jetzt ändern?
                                          // Datum 21.07.2017
                                          // Autor: Looxer01
                                          // erweitern am 20.10.2017: Pax90
                                          // Programm Steuert den Xiaomi Sauger nach Wochenplan
                                          // Stunden, Minuten und Power können eingegeben werden.
                                          ! // Einstellbereich
                                          var IDFlag = "javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule"; // Schedule Path
                                          ! var xiaomiStart = "mihome-vacuum.0.control.start"; // bei true Starten des Saugvorganges
                                          var xiaomiState = "mihome-vacuum.0.info.state"; // bei False pause - bei true fortsetzen - toggle
                                          var xiaomiHome = "mihome-vacuum.0.control.home"; // bei state false und home true = go home
                                          var xiaomiSpeed = "mihome-vacuum.0.control.fan_power"; // Geschwindigkeit von 1-100
                                          ! // Ende einstellungen
                                          var StateWeekSchedule;
                                          // Create States können rausgenommen werden wenn einmal gelaufen
                                          CreateStates();
                                          //Auslesen der Zeit und Power zur Einplanung in die schedules
                                          // Montags
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Start-Hour";
                                          var cronMoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Start-Minute";
                                          var cronMoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Power";
                                          var cronMoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                                          ! // Dienstags
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Start-Hour";
                                          var cronDiStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Start-Minute";
                                          var cronDiMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Power";
                                          var cronDiPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                                          ! // Mittwochs
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Start-Hour";
                                          var cronMiStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Start-Minute";
                                          var cronMiMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Power";
                                          var cronMiPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                                          ! // Donnerstags
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Start-Hour";
                                          var cronDoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Start-Minute";
                                          var cronDoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Power";
                                          var cronDoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                                          ! // Freitags
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Start-Hour";
                                          var cronFrStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Start-Minute";
                                          var cronFrMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Power";
                                          var cronFrPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                                          ! // Samstags
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Start-Hour";
                                          var cronSaStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Start-Minute";
                                          var cronSaMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Power";
                                          var cronSaPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                                          ! // Sonntags
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Start-Hour";
                                          var cronSoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Start-Minute";
                                          var cronSoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Power";
                                          var cronSoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                                          // Die Schedules für jeden Tag der Woche
                                          ! schedule(cronMoMinute + " " + cronMoStunde +" * * 1", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday";
                                          var Monday = getState(StateWeekSchedule).val;
                                          if (Monday) {
                                          log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronMoPower + "%)" ,"info");
                                          setState(xiaomiSpeed,cronMoPower);
                                          setStateDelayed(xiaomiStart,true,1000);
                                          }); // end of schedule
                                          ! schedule(cronDiMinute + " " + cronDiStunde +" * * 2", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday";
                                          var Tuesday = getState(StateWeekSchedule).val;
                                          if (Tuesday) {
                                          log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronDiPower + "%)" ,"info");
                                          setState(xiaomiSpeed,cronDiPower);
                                          ! schedule(cronMiMinute + " " + cronMiStunde +" * * 3", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday";
                                          var Wednesday = getState(StateWeekSchedule).val;
                                          if (Wednesday) {
                                          log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronMiPower + "%)" ,"info");
                                          setState(xiaomiSpeed,cronMiPower);
                                          ! schedule(cronDoMinute + " " + cronDoStunde +" * * 4", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday";
                                          var Thursday = getState(StateWeekSchedule).val;
                                          if (Thursday) {
                                          log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronDoPower + "%)" ,"info");
                                          setState(xiaomiSpeed,cronDoPower);
                                          setStatDelayed(xiaomiStart,true,1000);
                                          ! schedule(cronFrMinute + " " + cronFrStunde +" * * 5", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday";
                                          var Friday = getState(StateWeekSchedule).val;
                                          if (Friday) {
                                          log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronFrPower + "%)" ,"info");
                                          setState(xiaomiSpeed,cronFrPower);
                                          ! schedule(cronSaMinute + " " + cronSaStunde +" * * 6", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday";
                                          var Saturday = getState(StateWeekSchedule).val;
                                          if (Saturday) {
                                          log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronSaPower + "%)" ,"info");
                                          setState(xiaomiStart,true);
                                          setStateDelayed(xiaomiSpeed,cronSaPower,15000);
                                          schedule(cronSoMinute + " " + cronSoStunde +" * * 7", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                                          StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday";
                                          var Sunday = getState(StateWeekSchedule).val;
                                          if (Sunday) {
                                          log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronSoPower + "%)" ,"info");
                                          setStateDelayed(xiaomiSpeed,cronSoPower,10000);
                                          // Funktion zum Anlegen der States
                                          function CreateStates() {
                                          ! // Montags
                                          createState(StateWeekSchedule, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Xiaomi Start Weekday', desc: 'Xiaomi Start Weekday'});
                                          createState(StateWeekSchedule, 11, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Starttime Hour', desc: 'Xiaomi Start Starttime Hour'});
                                          createState(StateWeekSchedule, 01, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Starttime Minute', desc: 'Xiaomi Start Starttime Minute'});
                                          createState(StateWeekSchedule, 90, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Power', desc: 'Xiaomi Start Starttime Power'});
                                          ! // Dienstags
                                          ! // Mittwochs
                                          ! // Donnerstags
                                          ! // Freitags
                                          ! // Samstags
                                          ! // Sonntags
