  5. Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt
13 Beiträge 2 Kommentatoren 799 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @negalein sagte in Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt:
    Farbwechsel
    Welchen Adapter nutzt Du denn um die Hue anzusteuern ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @djmarc75 sagte in Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt:
    den normalen Hue Adapter.
    Diese DP hab ich bei der besagten Lampe.
    Ah, hab gerade mit der App gespielt und jetzt ist auch der Effekt im DP zu sehen. :)
    Dann versuch ich mich an einem Blockly, das die Lampe bei Sonnenuntergang einschaltet und den Effekt aktiviert.
    Und am Morgen wieder aus.
    Oder kennst du event. einen Adapter dafür?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Hier mal ein Beispiel:
      Mit den Flammeneffekten wirste da aber leider Pech haben da dies von seitens HUE sogenannte HUE Labs Effekte sind und im Adapter nicht gesteuert/angezeigt werden.
      edit: ich nutze den HUE Extended Adapter, daher von meinen DPs nicht irritieren lassen :)
      Bei Dir wäre das dann der DP "on" und der DP "effect"
      EDIT 2:
      im extended Adapter kann man die Hue Labs Szenen steuern ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT 2:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        werd ich mir gleich mal anschaun :)
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Hast Du schon solche Hue Labs Szenen in der HueApp angelegt ?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            nur 1e Weihnachtsszene.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              gut, dann weisste ja dass das so ziemlich umständlich ist über die App 😂
              Und im HueExtended musste in der Konfig Szenen synchronisieren aktivieren und dann wird ein Ordner
              hue-extended.0.scenes.HueLabsScenes
              angelegt und darin findest Du die jeweiligen Szenenordner mit DPs zum steuern (wobei nur "on" interessant ist)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                oh jaaa! 😂😂
                  EDIT 2:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  mit Astro schaltet er nicht ein (nur aktuell deaktiviert).
                  Aus aber schon.
                  Mit Zeit funktioniert.
                    Aus aber schon.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @negalein ich persönlich mache eigentlich solche (für mich) belanglosen Dinge über den DP
                    javascript.0.variables.isDayTime
                    der DP geht bei Sonnenuntergang (heute 21:27 Uhr) auf false und morgen wird er bei Sonnenaufgang (5:31 Uhr) auf true wechseln.
                    Dann musste halt Dein Blockly bissle ändern ;) kannst ja mal testen
                    edit: so (hab keine Lust grad die ganzen "steuere" Bausteine zu befüllen ;)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Danke, den DP kannte ich noch nicht.
                      Wieder was gelernt! :)
                      Werde es morgen beobachten.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Die DPs musste umdrehen... weil TRUE (WERT) - Tag bedeutet und da willste ja nicht die Beleuchtung haben ;)
                        Also wenn TRUE dann mach mal die Lampen aus - und andersrum ;)
