  5. Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt
13 Beiträge 2 Kommentatoren 799 Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Ich habe eine Philips Hue Calla und möchte einen Farbwechsel (event. auch einen Flammeneffekt) erstellen.
    Hat dies schon jemand mit Blockly (event. auch Script) verwirklicht?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @negalein sagte in Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt:
    Farbwechsel
    Welchen Adapter nutzt Du denn um die Hue anzusteuern ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Farbwechsel
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @djmarc75 sagte in Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt:
      den normalen Hue Adapter.
      Diese DP hab ich bei der besagten Lampe.
      Ah, hab gerade mit der App gespielt und jetzt ist auch der Effekt im DP zu sehen. :)
      Dann versuch ich mich an einem Blockly, das die Lampe bei Sonnenuntergang einschaltet und den Effekt aktiviert.
      Und am Morgen wieder aus.
      Oder kennst du event. einen Adapter dafür?
      ° Fixer ---> iob fix
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Hier mal ein Beispiel:
        Mit den Flammeneffekten wirste da aber leider Pech haben da dies von seitens HUE sogenannte HUE Labs Effekte sind und im Adapter nicht gesteuert/angezeigt werden.
        edit: ich nutze den HUE Extended Adapter, daher von meinen DPs nicht irritieren lassen :)
        Bei Dir wäre das dann der DP "on" und der DP "effect"
        EDIT 2:
        im extended Adapter kann man die Hue Labs Szenen steuern ;)
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          EDIT 2:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          werd ich mir gleich mal anschaun :)
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Hast Du schon solche Hue Labs Szenen in der HueApp angelegt ?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              nur 1e Weihnachtsszene.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                gut, dann weisste ja dass das so ziemlich umständlich ist über die App 😂
                Und im HueExtended musste in der Konfig Szenen synchronisieren aktivieren und dann wird ein Ordner
                hue-extended.0.scenes.HueLabsScenes
                angelegt und darin findest Du die jeweiligen Szenenordner mit DPs zum steuern (wobei nur "on" interessant ist)
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  oh jaaa! 😂😂
                    EDIT 2:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    mit Astro schaltet er nicht ein (nur aktuell deaktiviert).
                    Aus aber schon.
                    Mit Zeit funktioniert.
                      Aus aber schon.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @negalein ich persönlich mache eigentlich solche (für mich) belanglosen Dinge über den DP
                      javascript.0.variables.isDayTime
                      der DP geht bei Sonnenuntergang (heute 21:27 Uhr) auf false und morgen wird er bei Sonnenaufgang (5:31 Uhr) auf true wechseln.
                      Dann musste halt Dein Blockly bissle ändern ;) kannst ja mal testen
                      edit: so (hab keine Lust grad die ganzen "steuere" Bausteine zu befüllen ;)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Danke, den DP kannte ich noch nicht.
                        Wieder was gelernt! :)
                        Werde es morgen beobachten.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Die DPs musste umdrehen... weil TRUE (WERT) - Tag bedeutet und da willste ja nicht die Beleuchtung haben ;)
                          Also wenn TRUE dann mach mal die Lampen aus - und andersrum ;)
