  5. Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt
13 Beiträge 2 Kommentatoren 799 Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich habe eine Philips Hue Calla und möchte einen Farbwechsel (event. auch einen Flammeneffekt) erstellen.
    Hat dies schon jemand mit Blockly (event. auch Script) verwirklicht?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @negalein sagte in Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt:
      Farbwechsel
      Welchen Adapter nutzt Du denn um die Hue anzusteuern ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Farbwechsel
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @djmarc75 sagte in Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt:
        den normalen Hue Adapter.
        Diese DP hab ich bei der besagten Lampe.
        Ah, hab gerade mit der App gespielt und jetzt ist auch der Effekt im DP zu sehen. :)
        Dann versuch ich mich an einem Blockly, das die Lampe bei Sonnenuntergang einschaltet und den Effekt aktiviert.
        Und am Morgen wieder aus.
        Oder kennst du event. einen Adapter dafür?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Hier mal ein Beispiel:
          Mit den Flammeneffekten wirste da aber leider Pech haben da dies von seitens HUE sogenannte HUE Labs Effekte sind und im Adapter nicht gesteuert/angezeigt werden.
          edit: ich nutze den HUE Extended Adapter, daher von meinen DPs nicht irritieren lassen :)
          Bei Dir wäre das dann der DP "on" und der DP "effect"
          EDIT 2:
          im extended Adapter kann man die Hue Labs Szenen steuern ;)
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            EDIT 2:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            werd ich mir gleich mal anschaun :)
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Hast Du schon solche Hue Labs Szenen in der HueApp angelegt ?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                nur 1e Weihnachtsszene.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  gut, dann weisste ja dass das so ziemlich umständlich ist über die App 😂
                  Und im HueExtended musste in der Konfig Szenen synchronisieren aktivieren und dann wird ein Ordner
                  hue-extended.0.scenes.HueLabsScenes
                  angelegt und darin findest Du die jeweiligen Szenenordner mit DPs zum steuern (wobei nur "on" interessant ist)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    oh jaaa! 😂😂
                      EDIT 2:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      mit Astro schaltet er nicht ein (nur aktuell deaktiviert).
                      Aus aber schon.
                      Mit Zeit funktioniert.
                        Aus aber schon.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @negalein ich persönlich mache eigentlich solche (für mich) belanglosen Dinge über den DP
                        javascript.0.variables.isDayTime
                        der DP geht bei Sonnenuntergang (heute 21:27 Uhr) auf false und morgen wird er bei Sonnenaufgang (5:31 Uhr) auf true wechseln.
                        Dann musste halt Dein Blockly bissle ändern ;) kannst ja mal testen
                        edit: so (hab keine Lust grad die ganzen "steuere" Bausteine zu befüllen ;)
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Danke, den DP kannte ich noch nicht.
                          Wieder was gelernt! :)
                          Werde es morgen beobachten.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Die DPs musste umdrehen... weil TRUE (WERT) - Tag bedeutet und da willste ja nicht die Beleuchtung haben ;)
                            Also wenn TRUE dann mach mal die Lampen aus - und andersrum ;)
