  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #1275
    @dalugi
    Ich sehe die 100 Abfragen am Tag als problematisch an. Wenn das 100x Abfrage des Kfz sind, bedeutet das, dass die 12 V-Batterie schnell leer ist.
    Ich habe da 3 eingestellt und hole mir die Daten je nachdem mit cron oder einer Aktion (z. B. Öffnen der entsprechenden vis site).
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
      @dalugi
      theGrinch
      #1276
      @meister-mopper ich habe 400 - rufe aber nur vom Server ab.
      Kommt halt sehr auf den use-case an.
        @dalugi
        #1277
        @meister-mopper
        warst anscheinend die letzten 2 Monate nicht hier dabei.. :-)
        @arteck hatte das doch umgestellt, es wird per Default vom Server geholt und es gibt einen extra Datenpunkt zum abholen vom Auto...
        Mach mal n Update vom Adapter, dann siehst du das.. :-)
        RTFM hab ich noch vergessen.. da hat sich einer die Mueh gemacht und was geschrieben.. was mal wieder keine Sau liest..
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          #1278
          @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, dann ist es ja gut. Ich hole aktuell je nach Bedarf mal vom Auto mal vom Server.
          Proxmox und HA ...
          docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
            docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            #1279
            ich hatte vor kurzem den Adapter auf 2.3.2 geupdatet. Allerdings ohne Kenntnis des aktuellen Login-Problems, da ich ihn momentan mangels des Autos nicht brauchte.
            Jetzt möchte ich ihn aber wieder nutzen.
            Wie muss ich vorgehen?
            Das Update lief normal über Adapterupdate.
            Muss ich jetzt in Objekte den ganzen BLUELINK.0 Pfad löschen? Oder nur dem vom Auto, also KNAJ3....
            Und wie gehe ich dann weiter vor? Baut sich das von alleine wieder auf? Oder davor/danach den Adapter löschen und neu installieren?
            Oder gibt es noch was zu beachten, möchte keinen falschen Fehler machen ;-)
            Viele Grüße
            arteckA G 2 Antworten Letzte Antwort
            • docadamsD docadams
              Viele Grüße
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1280
              @docadams sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              ganz einfach ..warten bis die Server wieder laufen
              • arteckA arteck
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                #1281
                @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Mach ich gerne, wenn ich dadurch nichts kaputt machen kann.
                Aber ich dachte, weil sich die Ordnerstruktur geändert hat, muss man das löschen.
                  Viele Grüße
                  GerdSo
                  #1282
                  @docadams Adapterupdate hilft Dir nicht, Du musst derzeit via Git updaten.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1283
                    @docadams achso dass.. ja kannst du machen.. die wird ehh neu erstellt..
                    nach dem login..
                    • D DaLugi
                      Ich habe die 2.3.2 und es geht bei mir anscheinend auch nicht:
                      Login-Daten sollten aber passen. Geht das beim Rest noch oder habe ich irgendetwas falsch gemacht?
                      Michael Loddoch
                      #1284
                      @dalugi Hast du inzwischen einen Lösung gefunden?
                      H D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Michael Loddoch
                        HansJochen
                        schrieb am zuletzt editiert von HansJochen
                        #1285
                        Hallo in die Runde,
                        es ist sehr cool, dass es IOBroker und diesen Adapter hier gibt.
                        Ich kämpfe gerade mit der Integration meines Ioniq 6 in IOBroker. Verbindung klappt alles, ich kann Akku Stände, Position, etc. über den Adapter hier (neuste Version von Github) auslesen und vom Server oder direkt vom Auto updaten. Meine Wallbox ist eine OpenWB Duo mit zwei Ladepunkten, die ich über MQTT mit IOBroker verbunden habe. Die Wallbox hat keine Möglichkeit, das verbundene Fahrzeug zu erkennen. Ich merke aber, ob irgend ein Fahrzeug verbunden ist.
                        Ich lese hier schon eine Weile mit und möchte, ähnlich wie @ilovegym das macht, anhand der Fahrzeugposition das Fahrzeug zuordnen können. Allerdings sollen hier unterschiedliche Fahrzeuge mit ihren eigenen Profilen geladen werden können. Die Idee ist, zu schauen, ob ein Fahrzeug verbunden ist und dann die Fahrzeuge der Reihe nach abzufragen. Bei beidseitigem Treffer habe ich dann einen Match.
                        Das scheitert daran, dass über Bluelink die Information, dass der Ioniq verbunden ist, selbst nach einem "force refresh vehicle status from car" nicht kommt. bluelink.0.xxx.vehicleStatus.battery.plugin ist immer noch 0, auch nach einer halben Stunde und mehrfachem Auslesen noch. Es scheint mir aber kein Problem des Adapters zu sein, denn in der Bluelink App wird mir ebenfalls "not plugged in" angezeigt, obwohl das Fahrzeug mit der App "connected" ist.
                        Hat jemand eine Idee, ob ich hier konzeptuell was falsch mache bzw. wie ich einigermaßen zeitnah nach Einstecken (30 Minuten würden mir durchaus reichen) feststellen kann, dass das Auto verbunden wurde?
                          Michael Loddoch
                          #1286
                          Ein Frage in die Runde:
                          Ist es jemandem aktuell gelungen einen KIA mit dem Adapter zu verbinden?
                          Alles lief bisher mit dem tollen Adapter sehr gut, aber seit 01.07. scheitert es. Wenn jemand eine Lösung parat hat oder einen Hinweis geben kann wo das Problem liegt würde ich mich sehr freuen. Vermutlich liegt es am Login am Hyundai/KIA Server ...
                          Sonnige Grüße vom Michael
                          [KIA Ceed SV Plug-in Hybrid]
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Michael Loddoch
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1287
                            @michael-loddoch
                            Ja funktioniert bei mir einwandfrei.
                            Seit 1.7.? Update über Git dann überhaupt schon drauf gespielt? Gab eine Änderung, siehe Posts vorher.
                            • nik82N nik82
                              @michael-loddoch
                              Michael Loddoch
                              #1288
                              @nik82 Das ist ja schon einmal ein gutes Zeichen. Danke!
                              Habe V2.3.2 am Laufen. Irgendwie muss das Problem doch zu knacken sein ...
                              Welche Version läuft bei dir?
                              [V2.3.2 / 10 kWp / 13 kWh / KIA Ceed SV Plug-in Hybrid]
                              • M Michael Loddoch
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #1289
                                @michael-loddoch
                                Hab die letzte Git Version drauf. Gab ja auch ab und zu Änderungen die keinen Versionsprung hatten.
                                • nik82N nik82
                                  @michael-loddoch
                                  Michael Loddoch
                                  #1290
                                  @nik82
                                  Ich habe mein KIA-Problem gelöst bekommen :)
                                  Bluelink Objekte gelöscht > Adapter gelöscht > Kia Connect Account gelöscht und dann neu angemeldet, neuste Bluelink Github Version/Instanz installiert und angemeldet.
                                  Jetzt läuft es wieder !!! Warum auch immer.
                                  Genial!
                                  • M Michael Loddoch
                                    @nik82
                                    Genial!
                                    Meister Mopper
                                    #1291
                                    @michael-loddoch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Vermutlich hättest du dir das sparen können, aber wenn es läuft, ist es ja gut!
                                    Proxmox und HA ...
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1292
                                      ich habe die charge_limit_fast und charge_limit_slow umgezogen in control..
                                      also fals es genutzt wurde bitte anpassen... Datenpunkte waren unter status.battery
                                      am besten alle löschen so das die neue struktu neu gebildet wird
                                      der force_update war auch als button angelegt und nicht als state
                                      danke an @nik82 für die Session..
                                      nik82N R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #1293
                                        Ich danke dir für dein echt Klasse Job was du hier ablieferst!👍
                                        In diesem Zuge eine Frage an die Community:
                                        Gibt es einen Kia EV6 Fahrer hier, bei dem der Klima-Start im Adapter funktioniert?
                                          Michaelnorge
                                          #1294
                                          Guten Morgen!
                                          Kann mir einer sagen was dies bedeutet?
                                          2023-07-20 11:45:05.839 - error: bluelink.0 (8379) undefined is not a valid state value
                                          2023-07-20 11:45:05.848 - error: bluelink.0 (8379) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-07-20 11:45:05.849 - error: bluelink.0 (8379) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                          2023-07-20 11:45:05.850 - error: bluelink.0 (8379) Error: undefined is not a valid state value
                                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                                          at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5388:49)
                                          at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5349:21)
                                          at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34)
                                          at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17)
                                          at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21)
                                          at async Bluelink.receiveEVInformation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:383:17)
                                          at async ae. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:222:25)
                                          2023-07-20 11:45:05.851 - error: bluelink.0 (8379) undefined is not a valid state value
                                          2023-07-20 11:45:06.306 - error: bluelink.0 (8379) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices": DB closed
                                          2023-07-20 11:45:06.307 - warn: bluelink.0 (8379) Could not perform strict object check of state bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.engine: DB closed
                                          2023-07-20 11:45:06.309 - warn: bluelink.0 (8379) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-20 11:45:06.310 - error: bluelink.0 (8379) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices": DB closed
                                          2023-07-20 11:45:06.314 - error: bluelink.0 (8379) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery": Connection is closed.
                                          2023-07-20 11:45:06.316 - error: bluelink.0 (8379) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery": Connection is closed.
                                          2023-07-20 11:45:06.445 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          Nach dem Start des Adapters haut mir diese Fehlermeldung 3x ins log, danach schließt ioBroker automatisch den Adapter.
                                          Adapterversionen: 2.3.5/2.3.2
                                          Plattform:
                                          linux
                                          Betriebssystem:
                                          linux
                                          Architektur:
                                          arm
                                          CPUs:
                                          Geschwindigkeit:
                                          1500 MHz
                                          Modell:
                                          unknown
                                          RAM:
                                          3.7 GB
                                          System-Betriebszeit:
                                          9 T. 05:14:06
                                          Node.js:
                                          v18.17.0
                                          time:
                                          1689846274481
                                          Adapter-Anzahl:
                                          563
                                          NPM:
                                          9.6.7
                                          Datenträgergröße:
                                          14.3 GB
                                          Freier Festplattenspeicher:
                                          6.4 GB
                                          Betriebszeit:
                                          05:02:18
                                          Aktive Instanzen:
                                          35
                                          Pfad:
                                          /opt/iobroker/
                                          aktiv:
                                          _nodeCurrent:
                                          18.17.0
                                          _nodeNewest:
                                          18.17.0
                                          _nodeNewestNext:
                                          18.17.0
                                          _npmCurrent:
                                          9.6.7
                                          _npmNewest:
                                          9.6.7
                                          _npmNewestNext:
                                          9.6.7
                                          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                          NewanN arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
