  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • D DaLugi
    Ich habe die 2.3.2 und es geht bei mir anscheinend auch nicht:
    Login-Daten sollten aber passen. Geht das beim Rest noch oder habe ich irgendetwas falsch gemacht?
    Michael Loddoch
    #1284
    @dalugi Hast du inzwischen einen Lösung gefunden?
    H D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Michael Loddoch
      HansJochen
      schrieb am zuletzt editiert von HansJochen
      #1285
      Hallo in die Runde,
      es ist sehr cool, dass es IOBroker und diesen Adapter hier gibt.
      Ich kämpfe gerade mit der Integration meines Ioniq 6 in IOBroker. Verbindung klappt alles, ich kann Akku Stände, Position, etc. über den Adapter hier (neuste Version von Github) auslesen und vom Server oder direkt vom Auto updaten. Meine Wallbox ist eine OpenWB Duo mit zwei Ladepunkten, die ich über MQTT mit IOBroker verbunden habe. Die Wallbox hat keine Möglichkeit, das verbundene Fahrzeug zu erkennen. Ich merke aber, ob irgend ein Fahrzeug verbunden ist.
      Ich lese hier schon eine Weile mit und möchte, ähnlich wie @ilovegym das macht, anhand der Fahrzeugposition das Fahrzeug zuordnen können. Allerdings sollen hier unterschiedliche Fahrzeuge mit ihren eigenen Profilen geladen werden können. Die Idee ist, zu schauen, ob ein Fahrzeug verbunden ist und dann die Fahrzeuge der Reihe nach abzufragen. Bei beidseitigem Treffer habe ich dann einen Match.
      Das scheitert daran, dass über Bluelink die Information, dass der Ioniq verbunden ist, selbst nach einem "force refresh vehicle status from car" nicht kommt. bluelink.0.xxx.vehicleStatus.battery.plugin ist immer noch 0, auch nach einer halben Stunde und mehrfachem Auslesen noch. Es scheint mir aber kein Problem des Adapters zu sein, denn in der Bluelink App wird mir ebenfalls "not plugged in" angezeigt, obwohl das Fahrzeug mit der App "connected" ist.
      Hat jemand eine Idee, ob ich hier konzeptuell was falsch mache bzw. wie ich einigermaßen zeitnah nach Einstecken (30 Minuten würden mir durchaus reichen) feststellen kann, dass das Auto verbunden wurde?
        Michael Loddoch
        #1286
        Ein Frage in die Runde:
        Ist es jemandem aktuell gelungen einen KIA mit dem Adapter zu verbinden?
        Alles lief bisher mit dem tollen Adapter sehr gut, aber seit 01.07. scheitert es. Wenn jemand eine Lösung parat hat oder einen Hinweis geben kann wo das Problem liegt würde ich mich sehr freuen. Vermutlich liegt es am Login am Hyundai/KIA Server ...
        Sonnige Grüße vom Michael
        [KIA Ceed SV Plug-in Hybrid]
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michael Loddoch
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #1287
          @michael-loddoch
          Ja funktioniert bei mir einwandfrei.
          Seit 1.7.? Update über Git dann überhaupt schon drauf gespielt? Gab eine Änderung, siehe Posts vorher.
          • nik82N nik82
            @michael-loddoch
            Michael Loddoch
            #1288
            @nik82 Das ist ja schon einmal ein gutes Zeichen. Danke!
            Habe V2.3.2 am Laufen. Irgendwie muss das Problem doch zu knacken sein ...
            Welche Version läuft bei dir?
            [V2.3.2 / 10 kWp / 13 kWh / KIA Ceed SV Plug-in Hybrid]
            • M Michael Loddoch
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #1289
              @michael-loddoch
              Hab die letzte Git Version drauf. Gab ja auch ab und zu Änderungen die keinen Versionsprung hatten.
              • nik82N nik82
                @michael-loddoch
                Michael Loddoch
                #1290
                @nik82
                Ich habe mein KIA-Problem gelöst bekommen :)
                Bluelink Objekte gelöscht > Adapter gelöscht > Kia Connect Account gelöscht und dann neu angemeldet, neuste Bluelink Github Version/Instanz installiert und angemeldet.
                Jetzt läuft es wieder !!! Warum auch immer.
                Genial!
                • M Michael Loddoch
                  @nik82
                  Genial!
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  #1291
                  @michael-loddoch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Vermutlich hättest du dir das sparen können, aber wenn es läuft, ist es ja gut!
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1292
                    ich habe die charge_limit_fast und charge_limit_slow umgezogen in control..
                    also fals es genutzt wurde bitte anpassen... Datenpunkte waren unter status.battery
                    am besten alle löschen so das die neue struktu neu gebildet wird
                    der force_update war auch als button angelegt und nicht als state
                    danke an @nik82 für die Session..
                    nik82N R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1293
                      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Ich danke dir für dein echt Klasse Job was du hier ablieferst!👍
                      In diesem Zuge eine Frage an die Community:
                      Gibt es einen Kia EV6 Fahrer hier, bei dem der Klima-Start im Adapter funktioniert?
                        Michaelnorge
                        #1294
                        Guten Morgen!
                        Kann mir einer sagen was dies bedeutet?
                        2023-07-20 11:45:05.839 - error: bluelink.0 (8379) undefined is not a valid state value
                        2023-07-20 11:45:05.848 - error: bluelink.0 (8379) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-07-20 11:45:05.849 - error: bluelink.0 (8379) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        2023-07-20 11:45:05.850 - error: bluelink.0 (8379) Error: undefined is not a valid state value
                        at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                        at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5388:49)
                        at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5349:21)
                        at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34)
                        at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17)
                        at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21)
                        at async Bluelink.receiveEVInformation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:383:17)
                        at async ae. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:222:25)
                        2023-07-20 11:45:05.851 - error: bluelink.0 (8379) undefined is not a valid state value
                        2023-07-20 11:45:06.306 - error: bluelink.0 (8379) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices": DB closed
                        2023-07-20 11:45:06.307 - warn: bluelink.0 (8379) Could not perform strict object check of state bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.engine: DB closed
                        2023-07-20 11:45:06.309 - warn: bluelink.0 (8379) get state error: Connection is closed.
                        2023-07-20 11:45:06.310 - error: bluelink.0 (8379) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices": DB closed
                        2023-07-20 11:45:06.314 - error: bluelink.0 (8379) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery": Connection is closed.
                        2023-07-20 11:45:06.316 - error: bluelink.0 (8379) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery": Connection is closed.
                        2023-07-20 11:45:06.445 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        Nach dem Start des Adapters haut mir diese Fehlermeldung 3x ins log, danach schließt ioBroker automatisch den Adapter.
                        Adapterversionen: 2.3.5/2.3.2
                        Plattform:
                        linux
                        Betriebssystem:
                        linux
                        Architektur:
                        arm
                        CPUs:
                        Geschwindigkeit:
                        1500 MHz
                        Modell:
                        unknown
                        RAM:
                        3.7 GB
                        System-Betriebszeit:
                        9 T. 05:14:06
                        Node.js:
                        v18.17.0
                        time:
                        1689846274481
                        Adapter-Anzahl:
                        563
                        NPM:
                        9.6.7
                        Datenträgergröße:
                        14.3 GB
                        Freier Festplattenspeicher:
                        6.4 GB
                        Betriebszeit:
                        05:02:18
                        Aktive Instanzen:
                        35
                        Pfad:
                        /opt/iobroker/
                        aktiv:
                        _nodeCurrent:
                        18.17.0
                        _nodeNewest:
                        18.17.0
                        _nodeNewestNext:
                        18.17.0
                        _npmCurrent:
                        9.6.7
                        _npmNewest:
                        9.6.7
                        _npmNewestNext:
                        9.6.7
                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                        NewanN arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Michaelnorge
                          Guten Morgen!
                          Plattform:
                          linux
                          Betriebssystem:
                          linux
                          Architektur:
                          arm
                          CPUs:
                          Geschwindigkeit:
                          1500 MHz
                          Modell:
                          unknown
                          RAM:
                          3.7 GB
                          9 T. 05:14:06
                          Node.js:
                          v18.17.0
                          time:
                          1689846274481
                          Adapter-Anzahl:
                          563
                          NPM:
                          9.6.7
                          Datenträgergröße:
                          14.3 GB
                          6.4 GB
                          Betriebszeit:
                          05:02:18
                          Aktive Instanzen:
                          35
                          Pfad:
                          /opt/iobroker/
                          aktiv:
                          _nodeCurrent:
                          18.17.0
                          _nodeNewest:
                          18.17.0
                          _nodeNewestNext:
                          18.17.0
                          _npmCurrent:
                          9.6.7
                          _npmNewest:
                          9.6.7
                          _npmNewestNext:
                          9.6.7
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #1295
                          @michaelnorge Bitte mal auf debug stellen.
                          • NewanN Newan
                            Michaelnorge
                            #1296
                            @newan Habe ich hier vorliegen - kann ich Dir das per Mail oder so senden? Sind ne haufen Infos drinne die ich nicht alle rausgefiltert bekomme.
                            Bräuchte dann eine Emailaddy von Dir :-)
                            • M Michaelnorge
                              Guten Morgen!
                              Plattform:
                              linux
                              Betriebssystem:
                              linux
                              Architektur:
                              arm
                              CPUs:
                              Geschwindigkeit:
                              1500 MHz
                              Modell:
                              unknown
                              RAM:
                              3.7 GB
                              9 T. 05:14:06
                              Node.js:
                              v18.17.0
                              time:
                              1689846274481
                              Adapter-Anzahl:
                              563
                              NPM:
                              9.6.7
                              Datenträgergröße:
                              14.3 GB
                              6.4 GB
                              Betriebszeit:
                              05:02:18
                              Aktive Instanzen:
                              35
                              Pfad:
                              /opt/iobroker/
                              aktiv:
                              _nodeCurrent:
                              18.17.0
                              _nodeNewest:
                              18.17.0
                              _nodeNewestNext:
                              18.17.0
                              _npmCurrent:
                              9.6.7
                              _npmNewest:
                              9.6.7
                              _npmNewestNext:
                              9.6.7
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1297
                              @michaelnorge ALSO
                              ersmal adapter von Git installieren dann dann alle Objekte löschen
                              dann adapter starten
                              falls jetzt zum Abbruch kommt ..l den abbruch Posten..
                              die Stelle passt nicht zum sourcode was du da hast..
                                Michaelnorge
                                #1298
                                @arteck Frische Installation oder drüber installieren?
                                • M Michaelnorge
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1299
                                  @michaelnorge ja
                                    Michaelnorge
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                    #1300
                                    Hab ich gemacht, jetzt die Version 2.3.5.
                                    Das Problem besteht weiterhin. Bluelink versucht 3x zu starten und wird dann vom Host gestoppt.
                                    2023-07-20 13:37:37.076 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.total is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2023-07-20 13:37:37.080 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-20 13:37:37.092 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-07-20 13:37:37.093 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.097 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                    at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21)
                                    at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:444:17)
                                    at async Te. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:272:29)
                                    2023-07-20 13:37:37.098 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.106 - warn: bluelink.0 (12152) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-07-20 13:37:37.108 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.engine is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2023-07-20 13:37:37.109 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-20 13:37:37.118 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-07-20 13:37:37.119 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.120 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.121 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.125 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.climate is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2023-07-20 13:37:37.126 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-20 13:37:37.141 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-07-20 13:37:37.141 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.142 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.142 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.147 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.devices is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2023-07-20 13:37:37.149 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-20 13:37:37.162 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-07-20 13:37:37.162 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.163 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.163 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.169 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.battery is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2023-07-20 13:37:37.169 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-20 13:37:37.185 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-07-20 13:37:37.186 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.187 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.187 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.191 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.regen is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2023-07-20 13:37:37.192 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-20 13:37:37.215 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-07-20 13:37:37.216 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.217 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.217 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.221 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.distance is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2023-07-20 13:37:37.221 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-20 13:37:37.238 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-07-20 13:37:37.239 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.239 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.240 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                    2023-07-20 13:37:37.623 - error: bluelink.0 (12152) Error: Connection is closed.
                                    2023-07-20 13:37:37.625 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.regen": Connection is closed.
                                    2023-07-20 13:37:37.627 - error: bluelink.0 (12152) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.regen: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.regen": Connection is closed.
                                    2023-07-20 13:37:37.629 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.distance": Connection is closed.
                                    2023-07-20 13:37:37.632 - error: bluelink.0 (12152) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.distance: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.distance": Connection is closed.
                                    2023-07-20 13:37:37.634 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717": Connection is closed.
                                    2023-07-20 13:37:37.636 - error: bluelink.0 (12152) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717": Connection is closed.
                                    2023-07-20 13:37:37.638 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.period": Connection is closed.
                                    2023-07-20 13:37:37.759 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2023-07-20 13:37:37.759 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                    Mich stört das nicht wirklich, zur Not ziehe ich ein Backup von Gestern rein - wäre aber cool zu erfahren wieso das passiert ist 😁
                                    Ich meine ich hätte den JS-Controller upgedated (jetzt v18.17.0)
                                    • M Michaelnorge
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1301
                                      @michaelnorge mach erstmal in den Einstellungen den EV teil aus( links unten) . da passt was nicht.. dann sollte zumindest der adapter wieder starten
                                      ansonten kannst nochmal von GIT isntallieren..
                                      • arteckA arteck
                                        Michaelnorge
                                        #1302
                                        @arteck Mir war das zu heikel und ich habe direkt nach meinem letzten Post ne 10 Tage alte Version drüber gezogen, noch bevor ich angefangen bin, mit den Betas rumzuspielen.
                                        Vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht, vielleicht melden sich auch noch andere hier mit dem gleichen Problem. Sry das ich Dir nicht helfen kann ;-)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1303
                                          ich hab da mal was gebastelt damit die Datenpunkte stimmen, bei MHEV/PHEV oder Benziner/Diesel
                                          die können die Klima nicht einschalten
                                          die Motorvariante dementsprechend einstellen ..sonst startet der Adapter nicht.. meldung im LOG beachten
                                          ansonsten kann man jetzt auch fore_login durchführen.. ohne den adapter neu starten zu müssen
                                          ALLE Steuerrungsdatenpunkte sind umgezogen in Control.. bitte adapter Datenpunkte löschen .. damit diese an der richtigen stelle neu erstellt werden
                                          force_update wurde korrigiert.. war als button deklariert..
