  4. Javascript.0 Instanz ist deaktiviert
    5.3k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    @mjohn sagte in Javascript.0 Instanz ist deaktiviert:
    Gibt es einen bekannten Bug?
    Moin,
    Du schreibst leider nicht welche Versionen Du einsetzt, führe doch einmal auf der Kommandozeile den Befehl aus und poste die Lange Version hier in Code Tags </>
    iob diag
    Vielleicht ist es aber auch eines Deiner Skripte, das Amok läuft, siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/59620/javascript-6-1-0-neue-funktionen-beta
    Der JavaScript Adapter überwacht ab sofort die Anzahl der setState pro Skript und wenn dies pro Minute mehr als 1000 sind (der Wert ist global im Adapter konfigurierbar) - 1000/Min sind 16 pro Sekunde - wird das Skript beendet! Ein Fehler wird geloggt.
    Und nicht sagen, dass Du nichts im Log gefunden hast, besser Du zeigst die Log Files, dann können die Wissenden, ich nicht :) besser beurteilen, was da evtl. schiefläuft.
    Bernd
      Moin,
      iob diag
      Bernd
      mjohn
      @dp20eic
      Danke für die Antwort und entschuldige die Verzögerung. Urlaub und keinen brauchbaren Systemzugriff.
      In der Zwischenzeit wieder javascript 2x als 'Instanz ist deaktiviert' angezeigt.
      Einmal nach ca. 4 Wochen ohne Mucken, es genügte auch ein einfacher Adapter RESTART.
      Danach Javascript Absturz innerhalb von ca. 2 Tagen. Nur über iob RESTART wieder grün.
      Hier einmal
      iob diag
      von gerade eben. Hatte allerdings sowohl OS, als auch 6 Adapter heute Aktualisiert. Insofern nicht die genaue Situation vom Script Absturz.
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 4.4.192-rockchip64
      Installation:           Native
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/node           v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        1.2G        1.1G         43M        1.7G        2.7G
      Swap:           1.0G         18M        1.0G
      Total:          5.0G        1.2G        2.1G
      Active iob-Instances:   23
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                1460
      States:                 1151
      Size of iob-Database:
      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      604K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Ich hoffe, das hilft etwas weiter. Meine Hoffung ist, dass der neue Javascript Adapter alles fixt.
      Danke schon jetzt.
      Thomas BraunT HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • M mjohn
        @dp20eic
        Hier einmal
        iob diag
                             v.2023-04-16
        User-ID:                0
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:           1.0G         18M        1.0G
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                1460
        States:                 1151
        Danke schon jetzt.
        @mjohn
        Hinweis am Rande: NICHT als root herumkaspern. Macht das System nur über kurz oder lang kaputt, wenn man nicht ganz genau weiß was man da warum und wie macht.
        • M mjohn
          @dp20eic
          Hier einmal
          iob diag
                               v.2023-04-16
          User-ID:                0
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          MEMORY:
          Swap:           1.0G         18M        1.0G
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                1460
          States:                 1151
          Danke schon jetzt.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nicht, wenn ein Script von dir Amok läuft
          • M mjohn
            @dp20eic
            Hier einmal
            iob diag
                                 v.2023-04-16
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            MEMORY:
            Swap:           1.0G         18M        1.0G
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1460
            States:                 1151
            Danke schon jetzt.
            Hier einmal
            iob diag
            von gerade eben.
            Moin,
            danke für die Rückmeldung, es ist aber leider nur die Kurzfassung. In der Langen steht noch vielmehr, was vielleicht von Interesse sein könnte.
            Das Skript iob diag legt ein Log File an, falls Du nicht alles, was da abgetestet wird, mehr in der Fensterhistorie siehst.
            Vielleicht steht auch noch etwas im journal
            journalctl -g java
            Bernd
              @mjohn
              mjohn
              Danke erneut für den Hinweis nicht als 'root' mit meinen Linux Kenntnissen rumzumachen. Vollständig deiner Meinung.
              Ich melde mich immer als 'pi' an,
              login as: pi
              pi@192.168.178.45's password:
               ____   ___   ____ _  ____   _  _
              |  _ \ / _ \ / ___| |/ / /_ | || |
              | |_) | | | | |   | ' / '_ \| || |_
              |  _ <| |_| | |___| . \ (_) |__   _|
              |_| \_\\___/ \____|_|\_\___/   |_|
              Welcome to Debian Bullseye with Armbian Linux 4.4.192-rockchip64
              System load:   1.75 0.85 0.67   Up time:       3 days
              Memory usage:  43 % of 3988MB   IP:            192.168.178.45
              CPU temp:      55°C
              Usage of /:    11% of 56G
              pi@ioBroker-Rock:~$
              wurde aber bei einigen Befehlen (ich glaube update und/oder full-upgrade) aufgefordert, das root PWD einzugeben.
              Habe ehrlich nicht darauf geachtet, ob dies eine root-Anmeldung zur Folge hat, oder nur eine einmalige Autorisierung.
              @Homoran
              Kann ich eigentlich ausschließen, dass Skript Amok läuft. Wenn meine Skripte üblicherweise wochenlang durchhalten wäre für mich kein grundsätzlicher Fehler vorhanden.
              Es gibt 10 permanent laufende Skripte. 5 davon sind Abfragen 1x am Tag (u.a. Müll, PV Produktion bis heute), 2 geben eine Messenger Warnung bei Überschreiten ab (max 2x am Tag) und 3 lesen den Modbus der PV aus. Leserate ca. 1x pro Sekunde.
              @dp20eic
              hier die Langversion.
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               18:08:55 up 3 days,  3:38,  1 user,  load average: 0.72, 0.91, 0.89
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-07-09 18:08:56 CEST
                         Universal time: Sun 2023-07-09 16:08:56 UTC
                               RTC time: Sun 2023-07-09 16:08:56
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi dialout sudo audio video plugdev systemd-journal input netdev ssh iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.8G        126M         43M        2.1G        2.1G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:          5.0G        1.8G        1.1G
                       3988 M total memory
                       1760 M used memory
                       3180 M active memory
                        530 M inactive memory
                        125 M free memory
                        161 M buffer memory
                       1940 M swap cache
                       1023 M total swap
                          0 M used swap
                       1023 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     399M   41M  359M  11% /run
              /dev/mmcblk0p1 ext4       56G  5.8G   48G  11% /
              tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /tmp
              /dev/zram0     ext4       49M   48M     0 100% /var/log
              tmpfs          tmpfs     399M     0  399M   0% /run/user/1000
              [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs warning (device zram0): ext4_dirent_csum_verify:353: inode #11: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 4096
              [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 8192
              [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 12288
              TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
              /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,nodiratime,errors=remount-ro,commit=600,data=ordered
              |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,nodiratime,errors=remount-ro,commit=600,data=ordered
              `-/var/log     /dev/zram0               ext4   rw,relatime,discard
              /var:
              1.5G    /var/
              1014M   /var/cache
              1009M   /var/cache/apt
              910M    /var/cache/apt/archives
              358M    /var/lib
              Journal file /var/log/journal/f2f10dbdc16b4a0c88d6af121e6d1d50/user-1000@0005ffd0e8091710-60be34e07cd5bee9.journal~ is truncated, ignoring file.
              Archived and active journals take up 55.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              26M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              237M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            - disabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ECE257-if00
              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220708080640-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.12   , installed 1.8.12
              Objects and States
              Objects:        1449
              States:         1134
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:5 http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20271      806/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21510      806/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2466       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18330      867/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      110        18343      869/mosquitto
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2468       1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22752      1368/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22355      1873/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23194      1895/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18332      867/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      110        18344      869/mosquitto
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2467       1/init
              udp        0      0 192.168.178.45:123      0.0.0.0:*                           0          21733      1260/ntpd
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          21731      1260/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          21727      1260/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22248      1758/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22249      1758/io.tuya.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2469       1/init
              udp6       0      0 fe80::8d9b:2c4a:d7d:123 :::*                                0          21737      1260/ntpd
              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          21735      1260/ntpd
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          21724      1260/ntpd
              2023-07-09 17:24:37.233  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b800001297ae PAR16 RGBW Z3
              2023-07-09 17:24:37.263  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000129a07 PAR16 RGBW Z3
              2023-07-09 17:24:37.450  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b800001286c0 PAR16 RGBW Z3
              2023-07-09 17:24:37.645  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000128703 PAR16 RGBW Z3
              2023-07-09 17:34:55.013  - info: admin.0 (1368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.111
              2023-07-09 17:34:57.994  - info: admin.0 (1368) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.111
              2023-07-09 17:36:34.832  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
              2023-07-09 17:41:19.799  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
              2023-07-09 17:41:46.326  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
              2023-07-09 17:42:10.472  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
              2023-07-09 17:44:03.943  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
              2023-07-09 17:47:13.310  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
              2023-07-09 17:48:48.707  - info: admin.0 (1368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.111
              2023-07-09 17:54:06.637  - warn: zigbee.0 (116993) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000d6ffffe9cc4fb TRADFRI signal repeater after 4 ping attempts
              2023-07-09 17:54:07.774  - warn: zigbee.0 (116993) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000d6ffffea6a7e8 TRADFRI signal repeater after 4 ping attempts
              2023-07-09 17:54:47.222  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000d6ffffe9a7f8f TRADFRI signal repeater after 4 ping attempts
              2023-07-09 17:55:15.766  - info: javascript.0 (1546) Stop script script.js.common.allg__Skripte.Strom.PV_Haus.Ertrag.SMA5000_2500
              2023-07-09 17:55:15.942  - info: javascript.0 (1546) Start javascript script.js.common.allg__Skripte.Strom.PV_Haus.Ertrag.SMA5000_2500
              2023-07-09 17:55:16.001  - info: javascript.0 (1546) script.js.common.allg__Skripte.Strom.PV_Haus.Ertrag.SMA5000_2500: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2023-07-09 17:55:28.611  - warn: zigbee.0 (116993) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa00ae74a8 Plug 01 after 4 ping attempts
              2023-07-09 17:56:02.578  - info: admin.0 (1368) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.111 javascript
              2023-07-09 17:56:07.637  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001297ae PAR16 RGBW Z3 after 4 ping attempts
              2023-07-09 17:56:07.661  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b80000129a07 PAR16 RGBW Z3 after 4 ping attempts
              2023-07-09 17:56:07.747  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001286c0 PAR16 RGBW Z3 after 4 ping attempts
              2023-07-09 17:56:07.953  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b80000128703 PAR16 RGBW Z3 after 4 ping attempts
              Nach Javascript Update auf 7.0.3. läuft er noch. 🙏
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mjohn
                login as: pi
                CPU temp:      55°C
                pi@ioBroker-Rock:~$
                @Homoran
                @dp20eic
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                              NTP service: n/a
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                         3988 M total memory
                         1760 M used memory
                          125 M free memory
                          161 M buffer memory
                         1940 M swap cache
                         1023 M total swap
                            0 M used swap
                         1023 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.5G    /var/
                1014M   /var/cache
                358M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        1449
                States:         1134
                Pending Updates: 0
                Deswegen macht man das dann per 'sudo BEFEHL_DER_ROOT_RECHTE_BRAUCHT'.
                Dann fällst du sofort wieder in die user-Rolle zurück.
                Dein zram ist kaputt:
                • M mjohn
                  login as: pi
                  CPU temp:      55°C
                  pi@ioBroker-Rock:~$
                  @Homoran
                  @dp20eic
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                           3988 M total memory
                           1760 M used memory
                            125 M free memory
                            161 M buffer memory
                           1940 M swap cache
                           1023 M total swap
                              0 M used swap
                           1023 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.5G    /var/
                  1014M   /var/cache
                  358M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        1449
                  States:         1134
                  Pending Updates: 0
                  Moin,
                  ich würde mal einen sauberen Reboot durchführen, und dann bevor ich wieder etwas starte, schauen, was mir das Log voll schreibt, denn irgendetwas geht da in deinem System schief.
                  Ich bin kein Experte der SBC (Einplatinen Computer), aber ich glaube das zram nicht wirklich etwas bringt, außer, dass du 50 MB vom Hauptspeicher weg nimmst und somit die Kiste noch früher anfängt zu swappen, wenn dann auch noch Swap auf der Ram-Disk liegt wird es noch schlechter.
                  Besser eine kleine SSD an die Kiste hängen, die sind ja gerade recht günstig, zudem ist ja am Di./Mi. PrimeDay :) und Log/Swap usw. darauf schaufeln.
                  Bernd
                    mjohn
                    Danke erneut für die Hilfe.
                    Bzgl. zram. Gibt es da etwas, was ich tun kann. Kann ich etwas testen?
                    Ist hier Hardware das Übel, oder von mir falsche Befehle oder Systemeinstellungen?
                    Wie oben leicht nachvollziehbar ist meine Kenntnis eher rudimentär. Folglich habe ich den zram nicht
                    bewusst eingerichtet.
                    Habe noch ein Argon ONE M.2 Case mit Raspberry Pi 4 incl. SATA SSD, das ich dafür aktivieren könnte. Ich hoffe, ich kann das einfach migrieren, ohne von NULL anzufangen.
                    Gibt ja eine YT Anleitung.
                    zram wird sich hoffentlich nicht einschleichen, was immer das auch ist...
                    • M mjohn
                      @mjohn
                      Zu zram kann ich dir nix sagen, hab ich nicht im Einsatz.
