  4. Javascript.0 Instanz ist deaktiviert
    5.3k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mjohn
    Über deine Befehle gemacht, und alles aktuell, und iob läuft.
    OMG, was für eine Geburt.
    Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
    DANKE ist das Mindeste.
    mjohn
    schrieb am zuletzt editiert von mjohn
    @mjohn
    Hi an alle,
    ich musste leider Mitte Mai und heute iob restarten, da wieder die javascript.0 Instanz deaktiviert war. Fällt immer dann auf, wenn meine Garagentor Statusmeldung über Telegram nicht mehr eintrudeln.
    Gibt es einen bekannten Bug?
    Den Adapter stoppen und wieder starten genügt nicht bei mir. Ich muss leider iob restarten.
    Fehlermeldungen/Protokolle fand ich keine, lediglich die Javascript.0 Instanz war rot und ließ sich nicht wieder anwählen, alle Scripte waren aktiv. Im rechten Scripte Feld, in der Menüzeile oben, wo ich das Script anhalten könnte stand hinter den grünen Doppelbalken in gelb 'Instanz ist deaktiviert'.
    Außer dass ich dafür ein Script anlege, das natürlich auch nur dann funktioniert, wenn das Javascript nicht abgestürzt ist, fällt mir nichts ein.
    Gibt es eine evtl. alternative Methode zum Script?
    Vielen Dank.
    • ? Offline
      @mjohn sagte in Javascript.0 Instanz ist deaktiviert:
      Moin,
      Du schreibst leider nicht welche Versionen Du einsetzt, führe doch einmal auf der Kommandozeile den Befehl aus und poste die Lange Version hier in Code Tags </>
      iob diag
      Vielleicht ist es aber auch eines Deiner Skripte, das Amok läuft, siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/59620/javascript-6-1-0-neue-funktionen-beta
      Der JavaScript Adapter überwacht ab sofort die Anzahl der setState pro Skript und wenn dies pro Minute mehr als 1000 sind (der Wert ist global im Adapter konfigurierbar) - 1000/Min sind 16 pro Sekunde - wird das Skript beendet! Ein Fehler wird geloggt.
      Und nicht sagen, dass Du nichts im Log gefunden hast, besser Du zeigst die Log Files, dann können die Wissenden, ich nicht :) besser beurteilen, was da evtl. schiefläuft.
      Bernd
        Moin,
        iob diag
        Bernd
        mjohn
        @dp20eic
        Danke für die Antwort und entschuldige die Verzögerung. Urlaub und keinen brauchbaren Systemzugriff.
        In der Zwischenzeit wieder javascript 2x als 'Instanz ist deaktiviert' angezeigt.
        Einmal nach ca. 4 Wochen ohne Mucken, es genügte auch ein einfacher Adapter RESTART.
        Danach Javascript Absturz innerhalb von ca. 2 Tagen. Nur über iob RESTART wieder grün.
        Hier einmal
        iob diag
        von gerade eben. Hatte allerdings sowohl OS, als auch 6 Adapter heute Aktualisiert. Insofern nicht die genaue Situation vom Script Absturz.
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 4.4.192-rockchip64
        Installation:           Native
        User-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                /usr/bin/node           v18.16.1
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        1.2G        1.1G         43M        1.7G        2.7G
        Swap:           1.0G         18M        1.0G
        Total:          5.0G        1.2G        2.1G
        Active iob-Instances:   23
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                1460
        States:                 1151
        Size of iob-Database:
        5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        604K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Ich hoffe, das hilft etwas weiter. Meine Hoffung ist, dass der neue Javascript Adapter alles fixt.
        Danke schon jetzt.
        Thomas BraunT HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • M mjohn
          @dp20eic
          Hier einmal
          iob diag
                               v.2023-04-16
          User-ID:                0
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          MEMORY:
          Swap:           1.0G         18M        1.0G
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                1460
          States:                 1151
          Danke schon jetzt.
          @mjohn
          Hinweis am Rande: NICHT als root herumkaspern. Macht das System nur über kurz oder lang kaputt, wenn man nicht ganz genau weiß was man da warum und wie macht.
          • M mjohn
            @dp20eic
            Hier einmal
            iob diag
                                 v.2023-04-16
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            MEMORY:
            Swap:           1.0G         18M        1.0G
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1460
            States:                 1151
            Danke schon jetzt.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            nicht, wenn ein Script von dir Amok läuft
            • M mjohn
              @dp20eic
              Hier einmal
              iob diag
                                   v.2023-04-16
              User-ID:                0
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:           1.0G         18M        1.0G
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                1460
              States:                 1151
              Danke schon jetzt.
              Hier einmal
              iob diag
              von gerade eben.
              Moin,
              danke für die Rückmeldung, es ist aber leider nur die Kurzfassung. In der Langen steht noch vielmehr, was vielleicht von Interesse sein könnte.
              Das Skript iob diag legt ein Log File an, falls Du nicht alles, was da abgetestet wird, mehr in der Fensterhistorie siehst.
              Vielleicht steht auch noch etwas im journal
              journalctl -g java
              Bernd
                @mjohn
                mjohn
                Danke erneut für den Hinweis nicht als 'root' mit meinen Linux Kenntnissen rumzumachen. Vollständig deiner Meinung.
                Ich melde mich immer als 'pi' an,
                login as: pi
                pi@192.168.178.45's password:
                 ____   ___   ____ _  ____   _  _
                |  _ \ / _ \ / ___| |/ / /_ | || |
                | |_) | | | | |   | ' / '_ \| || |_
                |  _ <| |_| | |___| . \ (_) |__   _|
                |_| \_\\___/ \____|_|\_\___/   |_|
                Welcome to Debian Bullseye with Armbian Linux 4.4.192-rockchip64
                System load:   1.75 0.85 0.67   Up time:       3 days
                Memory usage:  43 % of 3988MB   IP:            192.168.178.45
                CPU temp:      55°C
                Usage of /:    11% of 56G
                pi@ioBroker-Rock:~$
                wurde aber bei einigen Befehlen (ich glaube update und/oder full-upgrade) aufgefordert, das root PWD einzugeben.
                Habe ehrlich nicht darauf geachtet, ob dies eine root-Anmeldung zur Folge hat, oder nur eine einmalige Autorisierung.
                @Homoran
                Kann ich eigentlich ausschließen, dass Skript Amok läuft. Wenn meine Skripte üblicherweise wochenlang durchhalten wäre für mich kein grundsätzlicher Fehler vorhanden.
                Es gibt 10 permanent laufende Skripte. 5 davon sind Abfragen 1x am Tag (u.a. Müll, PV Produktion bis heute), 2 geben eine Messenger Warnung bei Überschreiten ab (max 2x am Tag) und 3 lesen den Modbus der PV aus. Leserate ca. 1x pro Sekunde.
                @dp20eic
                hier die Langversion.
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 18:08:55 up 3 days,  3:38,  1 user,  load average: 0.72, 0.91, 0.89
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-07-09 18:08:56 CEST
                           Universal time: Sun 2023-07-09 16:08:56 UTC
                                 RTC time: Sun 2023-07-09 16:08:56
                              NTP service: n/a
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi dialout sudo audio video plugdev systemd-journal input netdev ssh iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.8G        126M         43M        2.1G        2.1G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:          5.0G        1.8G        1.1G
                         3988 M total memory
                         1760 M used memory
                         3180 M active memory
                          530 M inactive memory
                          125 M free memory
                          161 M buffer memory
                         1940 M swap cache
                         1023 M total swap
                            0 M used swap
                         1023 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     399M   41M  359M  11% /run
                /dev/mmcblk0p1 ext4       56G  5.8G   48G  11% /
                tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /tmp
                /dev/zram0     ext4       49M   48M     0 100% /var/log
                tmpfs          tmpfs     399M     0  399M   0% /run/user/1000
                [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs warning (device zram0): ext4_dirent_csum_verify:353: inode #11: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
                [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 4096
                [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 8192
                [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 12288
                TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,nodiratime,errors=remount-ro,commit=600,data=ordered
                |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,nodiratime,errors=remount-ro,commit=600,data=ordered
                `-/var/log     /dev/zram0               ext4   rw,relatime,discard
                /var:
                1.5G    /var/
                1014M   /var/cache
                1009M   /var/cache/apt
                910M    /var/cache/apt/archives
                358M    /var/lib
                Journal file /var/log/journal/f2f10dbdc16b4a0c88d6af121e6d1d50/user-1000@0005ffd0e8091710-60be34e07cd5bee9.journal~ is truncated, ignoring file.
                Archived and active journals take up 55.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                26M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                237M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            - disabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ECE257-if00
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220708080640-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.12   , installed 1.8.12
                Objects and States
                Objects:        1449
                States:         1134
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:5 http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20271      806/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21510      806/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2466       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18330      867/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      110        18343      869/mosquitto
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2468       1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22752      1368/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22355      1873/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23194      1895/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18332      867/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      110        18344      869/mosquitto
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2467       1/init
                udp        0      0 192.168.178.45:123      0.0.0.0:*                           0          21733      1260/ntpd
                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          21731      1260/ntpd
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          21727      1260/ntpd
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22248      1758/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22249      1758/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2469       1/init
                udp6       0      0 fe80::8d9b:2c4a:d7d:123 :::*                                0          21737      1260/ntpd
                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          21735      1260/ntpd
                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          21724      1260/ntpd
                2023-07-09 17:24:37.233  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b800001297ae PAR16 RGBW Z3
                2023-07-09 17:24:37.263  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000129a07 PAR16 RGBW Z3
                2023-07-09 17:24:37.450  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b800001286c0 PAR16 RGBW Z3
                2023-07-09 17:24:37.645  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000128703 PAR16 RGBW Z3
                2023-07-09 17:34:55.013  - info: admin.0 (1368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.111
                2023-07-09 17:34:57.994  - info: admin.0 (1368) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.111
                2023-07-09 17:36:34.832  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
                2023-07-09 17:41:19.799  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
                2023-07-09 17:41:46.326  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
                2023-07-09 17:42:10.472  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
                2023-07-09 17:44:03.943  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
                2023-07-09 17:47:13.310  - info: history.0 (1553) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1.40087_W, Alias=false, WriteNulls=false
                2023-07-09 17:48:48.707  - info: admin.0 (1368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.111
                2023-07-09 17:54:06.637  - warn: zigbee.0 (116993) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000d6ffffe9cc4fb TRADFRI signal repeater after 4 ping attempts
                2023-07-09 17:54:07.774  - warn: zigbee.0 (116993) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000d6ffffea6a7e8 TRADFRI signal repeater after 4 ping attempts
                2023-07-09 17:54:47.222  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000d6ffffe9a7f8f TRADFRI signal repeater after 4 ping attempts
                2023-07-09 17:55:15.766  - info: javascript.0 (1546) Stop script script.js.common.allg__Skripte.Strom.PV_Haus.Ertrag.SMA5000_2500
                2023-07-09 17:55:15.942  - info: javascript.0 (1546) Start javascript script.js.common.allg__Skripte.Strom.PV_Haus.Ertrag.SMA5000_2500
                2023-07-09 17:55:16.001  - info: javascript.0 (1546) script.js.common.allg__Skripte.Strom.PV_Haus.Ertrag.SMA5000_2500: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-09 17:55:28.611  - warn: zigbee.0 (116993) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa00ae74a8 Plug 01 after 4 ping attempts
                2023-07-09 17:56:02.578  - info: admin.0 (1368) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.111 javascript
                2023-07-09 17:56:07.637  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001297ae PAR16 RGBW Z3 after 4 ping attempts
                2023-07-09 17:56:07.661  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b80000129a07 PAR16 RGBW Z3 after 4 ping attempts
                2023-07-09 17:56:07.747  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001286c0 PAR16 RGBW Z3 after 4 ping attempts
                2023-07-09 17:56:07.953  - warn: zigbee.1 (116999) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b80000128703 PAR16 RGBW Z3 after 4 ping attempts
                Nach Javascript Update auf 7.0.3. läuft er noch. 🙏
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mjohn
                  login as: pi
                  CPU temp:      55°C
                  pi@ioBroker-Rock:~$
                  @Homoran
                  @dp20eic
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                           3988 M total memory
                           1760 M used memory
                            125 M free memory
                            161 M buffer memory
                           1940 M swap cache
                           1023 M total swap
                              0 M used swap
                           1023 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.5G    /var/
                  1014M   /var/cache
                  358M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        1449
                  States:         1134
                  Pending Updates: 0
                  Deswegen macht man das dann per 'sudo BEFEHL_DER_ROOT_RECHTE_BRAUCHT'.
                  Dann fällst du sofort wieder in die user-Rolle zurück.
                  Dein zram ist kaputt:
                  • M mjohn
                    login as: pi
                    CPU temp:      55°C
                    pi@ioBroker-Rock:~$
                    @Homoran
                    @dp20eic
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                             3988 M total memory
                             1760 M used memory
                              125 M free memory
                              161 M buffer memory
                             1940 M swap cache
                             1023 M total swap
                                0 M used swap
                             1023 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    1014M   /var/cache
                    358M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        1449
                    States:         1134
                    Pending Updates: 0
                    Moin,
                    ich würde mal einen sauberen Reboot durchführen, und dann bevor ich wieder etwas starte, schauen, was mir das Log voll schreibt, denn irgendetwas geht da in deinem System schief.
                    Ich bin kein Experte der SBC (Einplatinen Computer), aber ich glaube das zram nicht wirklich etwas bringt, außer, dass du 50 MB vom Hauptspeicher weg nimmst und somit die Kiste noch früher anfängt zu swappen, wenn dann auch noch Swap auf der Ram-Disk liegt wird es noch schlechter.
                    Besser eine kleine SSD an die Kiste hängen, die sind ja gerade recht günstig, zudem ist ja am Di./Mi. PrimeDay :) und Log/Swap usw. darauf schaufeln.
                    Bernd
                      mjohn
                      Danke erneut für die Hilfe.
                      Bzgl. zram. Gibt es da etwas, was ich tun kann. Kann ich etwas testen?
                      Ist hier Hardware das Übel, oder von mir falsche Befehle oder Systemeinstellungen?
                      Wie oben leicht nachvollziehbar ist meine Kenntnis eher rudimentär. Folglich habe ich den zram nicht
                      bewusst eingerichtet.
                      Habe noch ein Argon ONE M.2 Case mit Raspberry Pi 4 incl. SATA SSD, das ich dafür aktivieren könnte. Ich hoffe, ich kann das einfach migrieren, ohne von NULL anzufangen.
                      Gibt ja eine YT Anleitung.
                      zram wird sich hoffentlich nicht einschleichen, was immer das auch ist...
                      • M mjohn
                        @mjohn
                        Zu zram kann ich dir nix sagen, hab ich nicht im Einsatz.
