Art-Net
Achso, die kleinen Dimmer. Ich denke bei Dimmer an die DMX-Dimmer womit man die "alten" 300/500 Wattlampen gedimmt hat, also diese Dimmer die meistens auch Kraftstromanschluss haben :-D
Das hier hilft wahrscheinlich nirgendwo, oder? https://github.com/wiedi/node-dmx (Von der Programmiererseite gesehen, ja, ich habe keine Ahnung…)
Wie gesagt ich weiß im Moment nicht welche Datenpunkte angelegt werden. Daher kann ich dir auch nicht sagen, was man da regeln kann.
Hast du einen Screenshot von deinen Objekten?
Den Szenen-Adapter kennst du?
Und übrigens von mehr als 7500 Installationen haben 58 artnet installiert, also eine seltene -hoffentlich nicht aussterbende- Art ;-)
http://download.iobroker.net/stat.htmlGruß
Oh, das ist wirklich nicht viel an Installationen. Dann hoffe ich auch mal, dass das nicht ausstirbt.
Mit einmal Screenshot kann ich doch dienen, die Datenpunkte sind im Grunde die 4 fuer R,G,B und W sowie fuer den RGB-Mix einen Hexwert:
Edit: Achso, ja den Szenenadapter habe ich mir ja angesehen, aber da kann ich ja keine einzelnen Fadezeiten machen sondern nur diesen Objekten Werte uebergeben.
3803_chrome_2017-10-16_21-33-07.png -
Dann hoffe ich mal, dass er vielleicht einen Moment Zeit dafuer findet, wenn das nicht zu aufwaendig ist. Der liest doch mit?
Der liest doch mit? `
Meistens, aber nicht mehr alles.Aber hier kommt neue Hoffnung:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 549#p90463
Trifft sich ja vielleicht mal passend.
nur zur Info weil ich was von ollen Dimmerpacks gelesen habe, ich nutze das Teil hier:
https://www.amazon.de/24-Kanal-DMX512-C … KVJCVVFB6G
Es ist wirklich innen sauber verarbeitet, produziert fast keine Abwärme und läuft super. Zum befeuern nutze ich einen Raspberry mit diesem Modul:
https://www.elv.de/linker-kit-raspberry ... a8EALw_wcB
Als Software läuft OLA, alles jn allem sehr stabil, null hänger oder restarts auch nach monatelangem Betrieb. Der Vorteil ist ich kann alles mögliche als Protokoll nehmen, Artnet und sACN (auch E1.31 genannt, für das es auch ein NodeJS Modul gibt) sind dabei aber die interessantesten:
https://opendmx.net/index.php/Open_Ligh ... chitecture
https://opendmx.net/index.php/OLA_Raspberry_Pi
Dazu noch 1, oder 2 - je nachdem wieviel Strom gebraucht wird von diesen Netzteilen (Der Dimmer hat 2 Eingänge für Strom und ihm ists wurscht ob 12 oder 24V, kommt auf die Stripes an):
https://www.amazon.de/Netzteil-264W-Mea ... l+hlg-320h
Jetzt hängt natürlich alle 2 bis 3 Meter der Stripe an einem anderen Kanal, bedingt durch die Ampere die fließen (das Modul kann 3A pro Kanal) und natürlich Spannungsabfall durch Kabelwiderstand und Leiterplättchen auf dem Stripe. Jeder Kanal hat logischerweise ne andere DMX Adresse, wo das Dilemma mit ioBroker beginnt und dem Modul was existiert... :)
Eine Lösung wäre natürlich: Alle Stripes hängen an den ersten Kanal des oben aufgeführten Dimmers oder einem anderen PWM Controller (evtl. wieder Raspberry) und ich hänge diese Booster dazwischen (Vorteil: Alle Stripes haben die selbe Adresse, Nachteil: Will ich nicht! :) Sind mir auch zu viele Kabel und/oder Netzteile...)
https://www.elv.de/elv-komplettbausatz- ... wjEALw_wcB
Soviel zur Hardware... Und wegem dem Nachteil des Boosters muss was programmiert werden! [emoji23] Ich geb mein bestes! Parallel arbeite ich aber noch am Resol Modul mit, damit ich meine Heizung noch regeln kann. An Weihnachten möchte ich aber spätestens den Christbaum auf DMX hängen haben und die Heizkreispumpe mit Alexa auf Turbo stellen können und wenn draußen die Wetterstation Schnee registriert einmal (um Himmels willen nuf EINMAL) Last Christmas auf der Anlage abspielen lassen… [emoji3]
Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
ich nutze das Teil hier: `
Gibt es den Dimmer auch als Vierkanal für RGBW?das war mein Hauptanliegen mit Artnet, da der HM-RGBW Dimmer kein echter Vierkanaler ist :(
ich habe da so ein Billigteil aus http://www.ebay.de/itm/DMX-512-Controller-Decoder-Dimmer-4-Kanal-Channel-16A-4x4A-LED-RGBW-Stripe-Light-/161756644055?hash=item25a97282d7:g:fygAAOSwT6pVm7~S. Habe es bisher aber auch nur mit RGB getestet, weil ich mich bei etwa 25m auch noch nicht für irgendwelche Stripes (24V damit weniger Strom fließt!) entscheiden können.
Ja dieser Dimmer hat 24 Kanäle, sie sind halt "nur" in 3er Gruppen angeordnet, ich hab auch RGBWs dran, ist halt dann nicht so übersichtlich, ich habs halt so angeklemmt:
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 0b3746.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171017/0aa7dd597a22cf72b665e8840e0b3746.jpg</link_text>" />Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk~~
Das sieht auch interessant aus.
Zu den ollen Dimmerpacks, das war zum einen etwas scherzhaft gemeint und zum anderen denke ich da in Richtung so etwas https://www.thomann.de/de/zero_88_spice_1210_dmx.htm - die kann man bei ebay auch teilweise guenstig bekommen, weil die immer weniger verwandt werden. Also grundsaetzlich finde ich auch Beleuchtung mit 500 W Halogenlampen o.ae. schick, aber macht man in der Wohnung dann doch weniger.
Schoen, dass du dich im den Adapter kuemmern willst!
In der Realität bekommt man eh nicht mehr wie 1A pro Stripe und Kanal hin. Ich hatte es nicht geglaubt als es mir einer erzählt hat, deshalb hab ichs vor dem Einbau getestet. 5m Stripe Rolle abgewickelt, einseitig angeschlossen, Ende über den Anfang gelegt und es war wesentlich dunkler! Beim dimmen sah man es noch besser und die Farben haben natürlich auch nichtmehr gestimmt. Bei 3m konnte ich kaum sichtbare Unterschiede sehen, daher ist eine Strippe bei mir höchstens 3m. Ich frag mich wieso die fertig konfektioniert in 5m und teilweise auch in 10m verkauft werden?! [emoji19]
Bei 5050 Leds mit 4 Farben und 60 pro Meter hat man ja ca. 14,4W pro Meter, also 3,6W pro Kanal/Meter, was beì 12V etwa 0,3A entspricht. Du kannst also mit 3A pro Kanal theoretisch 10x 3m lange Stripes parallel pro Kanal anschließen, bei 24V entsprechend das doppelte! Bei den 24 Kanälen wären also mit dem Ding und 24V 160m LED Stripe möglich mit zwei 450W Netzteilen. Praktisch geht also immernoch wirklich 100m mit zwei 450W Netzteilen inkl. Reserve. Allerdings brauch man dann sehr dicke Kabel damit an den notgedrungen weit entfernten Stripes noch was ankommt. Da hab ich dann doch lieber zwei dünne genommen um DMX weiterzuschleifen und den Strom für das zweite Netzteil mit einen zweiten Dimmer. [emoji16]
Ich hatte mir übrigens mal das Datenblatt von den verbauten Halbleitern angeschaut, die vertragen demnach 5A bis glaub ich 36V (?!), also sind die 3A auch realistisch ohne aktive Kühlung. Wird ja wie gesagt nichtmal handwarm bei mir… [emoji848]
Ich schreib das so ausführlich weil ich am Anfang sehr misstrauisch war was ich da gekauft habe, immerhin kann da doch einiges an Strom fließen was durchaus ein Feuerchen auslösen kann wenns anfängt zu brutzeln…
Das sind so ziemlich alles auch meine Fragen gewesen, deswegen wollte ich da:
@alexw85:Ende über den Anfang gelegt und es war wesentlich dunkler! `
unbedingt zweiseitig einspeisen.Da bei mir die längste Achse etwa 6,3m ist müsste das dann auch passen.
Welche stripes hast du genommen?
ich wollte die 4in1 LED (sind glaube ich auch 5050)
in Deutschland kosten 5 meter bis zu 100€ (und mehr) in China über die Bucht etwa 1/4. Damit es nicht zu unterschiedlichen Farben kommt, müsste ich dann alle auf einmal bestellen. Zum Testen erstmal ein schöner Batzen, wenn es nicht klappt.
Ja ich hab diese 5050 RGB mit integriertem Warmweiß, die sind schon sehr gut, da ja alle Farben in jeder LED sind hat man auch ein sehr gleichmäßiges Licht und auch hell, aber ich hab die genommen die irgendwie 25€ pro 5m Rolle gekostet haben oder so (natürlich auch wie alles China zeugs, aber über Amazon mit halbwegs guten Bewertungen :) ) Ich denk mir halt einfach es sind (vermutlich) die selben LEDs, ob der Stripe 5, oder 500€ kostet, aber die Verarbeitung isses halt und wieviel Toleranz die Vorwiderstände z.b. auf dem Stripe haben etc., das ist ja letztendlich das was die Farben verfälscht. Aber was so mache LED Onlineshops für so einen popligen Stripe aufrufen ist schon echt der Hammer, das wars mir dann doch erstmal nicht wert! :) Hab aber auch zwei mal kaufen müssen, die ersten waren das billigste was es gab und waren nur RGB, da haben wenn ich z.B. türkis eingestellt habe 2m grün, 2m blau und 2m magenta geleuchtet und ein weißton (man will ja nicht immer bunt) war undenkbar, hellblau oder pissgelb mit rot war das einzigste was halbwegs möglich war… Machmal ging dann noch ein Pärchen aus weil scheisse gelötet usw. dann hab ich sie ganz schnell wieder rausgerissen :) Richtig teuer wirds aber erst mit den Aluschienen, die sollten es halt auch sein, einmal wegen der Kühlung und zum anderen macht das Milchglas, oder Opalglas schon verdammt viel aus! Da hat dann so ein 2m Teil auch mal schnell 10-15€ gekostet, aber das war es wert, geht ja auch als einzigstes nie kaputt! [emoji3]
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
