  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    #2307
    Wenn ich das richtig beobachte: Unterer Ladekorridor bspw. 500W, Wenn erreicht lädt die Regelung. Wenn die Kapa schneller steigt als berechnet bricht das Laden ab, da die Ladeleistung wieder unter den Korridor fällt. Kann man das nicht besser machen? Habe aber auch grad keine Idee... Festgestellt zb. heute beim Profil 4
    log 5.7.23
    • jh537J jh537
      Hallo, leider heute morgen starkes Takten der Regelung: Habe dann den E3DC-Adapter neu gestartet und dann lief es wieder-habe leider nur den kleinen Log-Auszug, aber man sieht da eine sonst nicht zu sehende Meldung:
      javascript.0
      2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:37:06.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:37:00.030	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:54.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:48.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:42.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:36.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:30.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:24.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:18.055	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:18.045	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:18.003	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 69 Notstrom_SOC_Proz= 5
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:15.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538975001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538972001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:12.009	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:09.005	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538969000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:06.007	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:06.004	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538966001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538960000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:03.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538963001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538960000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:00.058	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:36:00.055	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538960000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538954001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:57.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538957001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538954001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:54.032	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:54.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538954001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538948000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:51.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538951001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538948000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:48.005	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:48.002	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538948000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538942000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:45.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538945001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538942000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:42.005	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:42.002	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538942000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538936001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:39.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538939001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538936001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:36.009	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:36.005	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538936001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538930001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:33.009	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538933002- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538930001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:30.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:30.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538930001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538924002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:27.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538927000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538924002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:24.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:24.008	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538924002- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538918002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      javascript.0
      	2023-07-05 08:35:21.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538921000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538918002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      ArnoD
      #2308
      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        javascript.0        2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      Diese Meldung kommt wenn der Notstrom SOC erreicht wurde und dann das entladen der Batterie verhindert wird.
      Das pulsen sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
      Kannst du mal testen wie weit dein Batterie SOC schwankt wenn das entladen gestoppt wird. Hatte bei mir das Problem, das dann der Batterie SOC um 1 % wieder ansteigt und dann vom Script das entladen wieder freigegeben wurde.
      Daraufhin habe ich das im Script geändert so das der Batterie SOC um min. 2% ansteigen muss, bevor das entladen freigegeben wird.
      jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        #2309
        @arnod Eigentlich schwankt sie nur 1 % mehr habe ich noch nicht gesehen-ich will die Bat heute mal vollmachen, habe das Gefühl, dass sie das mal braucht.
        • G Offline
          goelectric
          #2310
          Ich habe seit einiger Zeit eine Warnmeldung mit der ich nicht viel anfangen kann!
          Hat jemand ähnliche Hinweise oder kann mir jemand einen Tipp geben was die Ursache ist?
          Ich weiss Warnungen sind nicht unbedingt Fehler, aber die Log-Dateien füllen sich trotzdem.
          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
          • G goelectric
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
            #2311
            @goelectric Version von Github verwenden
            https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
            Mit dieser Version sollte das Problem behoben sein.
            https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/169
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • TbsJahT TbsJah
              goelectric
              #2312
              @tbsjah Vielen Dank! Installiert und hat funktioniert
              • A ArnoD
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                #2313
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Ist das die Stelle zum Ändern?
                jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
                • jh537J jh537
                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  schrieb am zuletzt editiert von jh537
                  #2314
                  Was wird hiermit eigentlich geändert? Also ich meine die letzten beiden Punkte....
                  • jh537J jh537
                    ArnoD
                    #2315
                    @jh537
                    Nein.
                    Das ist die Zeile 394 im Script:
                    • jh537J jh537
                      ArnoD
                      #2316
                      @jh537
                      Da kannst du einstellen, wo die ganzen Parameter vom Script gespeichert werden.
                      Der Pfad baut sich aus instanz.PfadEbene1.PfadEbene2.ObjektID zusammen und wird dann im Script so verwendet:
                      const sID_Saved_Power_W =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Saved_Power_W`;
                      smartboart z.B speichert alles nicht unter "0_userdata.0", sondern im alten Pfad "javascript.0", dann muss er das im Script unter instanz ändern.
                      • G Offline
                        goelectric
                        #2317
                        Prognose-View und History-Daten
                        Die Ertragswerte der PV-Anlage werden korrect im History gespeichert. Allerdings in der grafischen Darstellung wird der angezeigte Wert verdoppelt. Dieser Zustand beginnt ab dem 5.7.2023.
                        Hat jemand ein gleiches Verhalten oder ene Idee woran es liegen könnte?
                        • G goelectric
                          ArnoD
                          #2318
                          @goelectric da wurde der Timer nicht beendet. Das passiert meistens wenn das Script öffter hintereinander beendet und neu gestartet wird. Script stoppen und 5 Sekunden warten und dann wieder starten, sollte helfen.
                          • A ArnoD
                            goelectric
                            #2319
                            @arnod Vielen Dank für den Tipp!
                            Hat leider nicht funktioniert, habe auch den gesamten Host und die virtuelle Maschine neugestartet, Auch das brachte nichts.
                            • G goelectric
                              ArnoD
                              #2320
                              @goelectric welche Version vom Script hast du?
                              • A ArnoD
                                goelectric
                                #2321
                                @arnod Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, ISO/OSI-Schicht 8!
                                Als Datenquelle habe ich 0_userdata.0.E3DC-Control.History.HistoryJSON genommen, hier stehen wirklich die doppelten Werte drin.
                                Änderung der Datenquelle auf 0_userdata.0.Charge-Control.History.HistoryJSON und die Werte stimmen!
                                Frage: Müssen eigentlich beide Scripte laufen? Könntest Du eventuell einmal eine Liste der notwendigen Scripte veröffentlichen, die noch notwendig sind, ich glaube ich habe einiges an Datenmüll?
                                • G goelectric
                                  ArnoD
                                  #2322
                                  @goelectric
                                  Es muss nur ein Script laufen, Charge-Control.
                                  Das ist auch in der Anleitung Charge-Control.pdf auf Github so beschrieben.
                                  Das Script E3DC-Control solltest du entfernen.
                                    DrDoc
                                    #2323
                                    @arnod Entschuldige das ich nochmals nachfragen muss... ich bekomme die History Data (Sum Year) nicht automatisch aktualisiert :\ erst wenn ich den Wert e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_YEAR.TIME_SPAN manuell setze und wieder zurück ändere, dann werden die anderen Daten aktualisiert. Muss ich noch was aktivieren, dass die Daten aktualisiert werden?
                                    Ich habe ein Skript, dass den Wert time_span automatisch editiert und nach 10 min wieder zurücksetzt auf den alten Wert.. leider ohne Erfolg.
                                    Danke vorab
                                    • D DrDoc
                                      Danke vorab
                                      ArnoD
                                      #2324
                                      @drdoc
                                      Da kann ich dir leider nicht helfen, da ich diese History Daten vom e3dc-rscp Adapter nicht verwende.
                                      Was ich mich noch erinnern kann, ist das aber so richtig das diese Daten nur einmal abgerufen werden und nicht laufend aktualisiert werden.
                                      Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        @drdoc
                                        Georg HermannG Offline
                                        Georg Hermann
                                        schrieb am zuletzt editiert von Georg Hermann
                                        #2325
                                        Hmm, warum pulsiert hier die Ladeleistung wieder? Am anfang des Grafen war charge-control aus (bis ca. 7:50h). Dann habe ich charge-control aktiviert und man sehen, das die Ladeleistung pulsiert, obwohl die PV-Leistung sehr Konstant ist (blauer Himmel, keine Wolken).
                                        Um ca. 10:08h war die Ladeschwelle erreicht, und CC hat die Ladung korrekt eingestellt.
                                        • Georg HermannG Georg Hermann
                                          ArnoD
                                          #2326
                                          @georg-hermann
                                          Das kann ich dir nur mit dem Diagramm nicht beantworten. Wie sieht da die Kurve vom Hausverbrauch aus ? Die fehlt hier.
