  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @david-g said in Test lovelace 3.x:
    Kann man im Logbuch auch die Namen der entitys ändern?
    Der Name kommt entweder aus dem Objekt-Name oder common.smartName kann den auch setzen, meine ich.
    Ja, das mit den entity settings hab ich noch nicht implementiert und das Zahnrad ist daher auch nicht drinnen (das hatte ich schon raus).
    @jey-cee said in Test lovelace 3.x:
    Ich hab nach der Karte gefragt weil ich Anzeigen wollte wer zuletzt eine Tür mit einem QR code geöffnet hat.
    Dafür ist die Karte die einfachste Variante.
    Das kann dann aber nur bei Änderungen, die passiert sind, während der Adapter lief (i.e. wo er die Änderung mit onStateChange mitbekommen hat -> da ist der User mit drinnen). Aus der History hab ich den User bisher nicht bekommen (es gibt zwar ein undokumentiertes User-Flag, was ich mal auf true gesetzt habe, aber ich vermute, dass User halt einfach nicht gespeichert wird, aktuell. Vielleicht bei anderen Daten-Speichern?).
    Ich hab vor das als Option einzubauen, also dass man User oder Adapter oder nix (?) da sehen kann.
    Ich kann bei vielen Lampen die Helligkeit einstellen welche es eigentlich nicht können (vermutlich auch schon bei vorherigen Versionen?). Es betrifft Zb alle Lampen die an Steckdosen von Sonoff Adapter geschaltet werden. Dort gibt es zig Datenpunkte mit der Rolle "value" (rssi etc). Da nimmt er immer einen von als Helligkeit.
    Vermutlich, an der Stelle hat sich nichts geändert... :-/
    Ich finde jedoch den Ursprung eher störend. Überlege was man sich so anzeigen lässt. Fenster, Türen etc. Diese Dinge haben meistens den selben Adapter. Bei den Fenstern sehe ich eben zig mal rpc.0
    Naja, die Zeile bleibt eh da, egal ob da eine Quelle steht oder nicht (da steht ja auch die Zeit).
    Allerdings steht in der Log Karte jetzt nichts beim Adapter. Evtl holt sich lovelace den Namen nicht aus der History und die Werte sind im System auch nochmal hinterlegt welche Nummer welchem Adapter gehört....
    Müsste man sich einen Pseudoadapter mit den Namen erstellen ^^
    Der Adapter holt sich einmal beim Start alle Instanzen und macht diese dem frontend bekannt und schickt danach einfach das, was in state.from steht als "id" mit. Vielleicht reicht ein Neustart? Bzw. es muss auch ein Instanz-Objekt sein (keine Ahnung, ob das nicht Probleme gibt, wenn man da was reinbastelt? kopfkratz) -> aber ich mach ja ne Option, wo der User statt den Instanzen genommen wird. Sollte relativ einfach gehen.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #291
    So, Option für Logbook ist im github. :-) Adapter, User, Nix.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • David G.D David G.
      @jey-cee
      Da würde mir über einen Umweg eine Lösung einfallen.
      OFFTOPIC AN
      Könnte klappen, noch nie so gemacht.
      Der angezeigte Adapter stammt ja aus der Histoty.
      In der DB sind alle Adapter durchnummeriert angelegt.
      Dort kannst du noch eigene "Adapter" hinzufügen. Diese könntest du nach Namen benennen.
      Wenn du die Änderungen per Skript in die DB sendest (mache ich dir manches) kannst du die Nummern der Adapter mitsenden.
      Auf diesem Weg kannst du Namen anzeigen lassen.
      EDIT
      An sich klappt es.
      EDIT 2
      Die QR-Codes lösen ja vermutlich ein Skript aus.
      Man könnte ja für jede Person einen DP erstellen und parallel mit schalten und in die History schreiben. Den DP könnte man dann ja Zb "Tür von @jey-cee betätigt" nennen.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #292
      @david-g danke für den Vorschlag, das ist eine Interessante Vorgehensweise.
      Aber Tatsächlich schreibe ich sowohl den Namen, als auch den Code in einen Datenpunkt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #293
        @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
        Ich frage mich nur, warum er jedes value nimmt. Musste ja eigentlich value.brughtnes oder so sein....
        Neustart habe ich getestet. Ich vermute den "Adapter" muss es in echt geben.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #294
          Alles was zu dem regulären Ausdruck passt: /^level(\.dimmer)?$|^level\.brightness$/ durch das ? hinter der ersten Klammer ist auch einfach nur level erlaubt (ich fürchte, dass das historische Gründe hat?).
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #295
            @garfonso
            Dann bastel in mir bei den Steckdosen ein Alias.
            Hatte ich da nicht, da man bei einer neuen Steckdose genau den selben Namen vergeben kann.
            @Garfonso @all
            Kann es sein, dass in der neuen Version die Verlaufsdaten auf der Map nicht angezeigt werden.
            Diese fehlen mit komplett.
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              @garfonso
              @Garfonso @all
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
              #296
              @david-g
              mit der Map kann ich bestätigen Standort stimmt aber keine Verlaufsdaten
              EDIT: generell gehen keine Verlaufsdaten (auch bei Temperatur etc.) wenn nicht gerade eine Mod.Card verwendet wird.
              David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • XBiTX XBiT
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #297
                @xbit
                Bei mir haben die immer beklappt.
                Bei allen Karten....
                  @xbit
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #298
                  @david-g
                  bei mir sonst auch immer.
                  @Garfonso
                  in der neuen Version ist es leider auch so, dass bei einen Hintergrundbild mit folgenden Daten als Themen
                   background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')"
                  immer an der Seite die scrollbar angezeigt wird weil das Menü oben irgendwie bei der Skalierung fehlt?
                  • G Offline
                    gyle
                    schrieb am zuletzt editiert von gyle
                    #299
                    ich habe das Problem, dass ich seit einiger zeit (muss an irgendeinem update gelegen haben?) keinen code-editor mehr sehe/nutzen kann:
                    lovelace v3.0.1
                    • Standard theme
                    iobroker:
                    Installiert: 5.0.6
                    Node.js: v18.16.0
                    NPM: 9.5.1
                    • XBiTX XBiT
                      @david-g
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #300
                      @xbit
                      Ja, History ging grundsätzlich nicht, das Problem ist mir auch aufgefallen. Es gab noch ein Problem mit "last updated" das war irgendwie immer, wann das Frontend das letzte mal neu geladen wurde / verbunden hat.
                      Beides habe ich heute auf github gefixt.
                      • G gyle
                        lovelace v3.0.1
                        • Standard theme
                        iobroker:
                        Installiert: 5.0.6
                        Node.js: v18.16.0
                        NPM: 9.5.1
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #301
                        @gyle uhm.... merkwürdig. Das hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Kannst du in der Konsole was sehen?
                        • G Offline
                          gyle
                          #302
                          @Garfonso gerade nochmal mit chrome getestet > damit gehts.
                          normalerweise nutze ich safari (hier gehts nicht)
                          • G gyle
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #303
                            @gyle
                            War das nicht so ein Safaribug? Stand hier mal was dazu?
                            @Garfonso
                            Scbin eine Idee zur History?
                              @gyle
                              @Garfonso
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #304
                              @david-g
                              In der neuen Git Version geht die History....
                              @Garfonso hat sicher vergessen/übersehen dich 3 Posts weiter oben zu erwähnen obwohl du der Erstmelder mit dem Fehler der History warst..
                              • XBiTX XBiT
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #305
                                @xbit
                                Wer lesen kann.....
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #306
                                  Nochmal zu meinen veränderten Farben in der neuen Version.
                                  Habe ja auf einmal einiges Orange. Finde aber in meinem ganzen Theme kein Orange.....
                                  Haben sich die Bezeichnungen verändert?
                                  Auch hier sehe ich Orange anstatt Weiß:
                                        - type: state-icon
                                          entity: input_boolean.roborock_0_alive
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          state_color: true
                                          style:
                                            top: 4%
                                            left: 95%
                                            '--paper-item-icon-active-color': white
                                            '--paper-item-icon-color': red
                                  EDIT
                                  Selbst im Standard Theme sind die Teile Orange.
                                  Ob mein YAML das irgendwie überschreibt.....
                                  Selbst da hab ich Orange
                                  Screenshot_20230709_115718_Chrome.jpg :
                                          - type: state-icon
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            state_color: true
                                            style:
                                              top: 4%
                                              left: 95%
                                    EDIT
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    #307
                                    @david-g
                                    ja da hat sich was geändert habe ich auch schon festgestellt..
                                    bei einem binary sensor ist es 'state-binary_sensor-on-color'
                                    bei einen switch ist es 'state-switch-on-color'
                                    denke bei input_boolean wird es 'state-input_boolean-on-color' sein... habe ich jetzt aber nicht getestet
                                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • XBiTX XBiT
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #308
                                      @xbit
                                      Danke, werde ich morgen mal am Rechner testen.
                                      Die machen da ganz schön oft was....
                                      Hatte jetzt schon ein paar mal, dass ich nach einem Update das Theme anpassen musste. Was übereifrig die Jungs bei HA 🤣
                                      • XBiTX XBiT
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #309
                                        @xbit
                                        Bekomme das Orange einfach nicht überall weg.
                                        Hab mir jetzt mal eine neue Instanz angelegt, ob nicht irgend eine custom card oder ein cardmod irgendetwas erschießt.
                                        Auch da habe ich das Orange. War das schon immer so? Habt ihr das auch?
                                          @xbit
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #310
                                          @david-g
                                          ich habe das Orange auch und es war noch nicht immer so ....
                                          kommt vom ha-icon css wo auch immer das ist.
                                          Ich ändere die Farbe im Themen wieder so wie ich es haben will.
                                          mit den Einträgen in deinen Themen sollten die Icons weiß sein (Im Zustand True)
                                            state-binary_sensor-on-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                            state-binary_sensor-active-color: rgba(255, 255, 255, 1)
