  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
    Die Log Karte klappt wunderbar. Ich finde jedoch den Ursprung eher störend. Überlege was man sich so anzeigen lässt. Fenster, Türen etc. Diese Dinge haben meistens den selben Adapter. Bei den Fenstern sehe ich eben zig mal rpc.0
    Ich hab nach der Karte gefragt weil ich Anzeigen wollte wer zuletzt eine Tür mit einem QR code geöffnet hat.
    Dafür ist die Karte die einfachste Variante.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #289
    @jey-cee
    Da würde mir über einen Umweg eine Lösung einfallen.
    OFFTOPIC AN
    Könnte klappen, noch nie so gemacht.
    Der angezeigte Adapter stammt ja aus der Histoty.
    In der DB sind alle Adapter durchnummeriert angelegt.
    Dort kannst du noch eigene "Adapter" hinzufügen. Diese könntest du nach Namen benennen.
    Wenn du die Änderungen per Skript in die DB sendest (mache ich dir manches) kannst du die Nummern der Adapter mitsenden.
    Auf diesem Weg kannst du Namen anzeigen lassen.
    EDIT
    An sich klappt es.
    Allerdings steht in der Log Karte jetzt nichts beim Adapter. Evtl holt sich lovelace den Namen nicht aus der History und die Werte sind im System auch nochmal hinterlegt welche Nummer welchem Adapter gehört....
    Müsste man sich einen Pseudoadapter mit den Namen erstellen ^^
    EDIT 2
    Die QR-Codes lösen ja vermutlich ein Skript aus.
    Man könnte ja für jede Person einen DP erstellen und parallel mit schalten und in die History schreiben. Den DP könnte man dann ja Zb "Tür von @jey-cee betätigt" nennen.
    • David G.D David G.
      @garfonso
      Aus meiner Sicht läuft alles rund.
      Was ich festgestellt habe
      • Manche Schaltflächen haben andere Farben als vorher (vermutlich muss das Theme aktualisiert werden)
      • Die Log Karte klappt wunderbar. Ich finde jedoch den Ursprung eher störend. Überlege was man sich so anzeigen lässt. Fenster, Türen etc. Diese Dinge haben meistens den selben Adapter. Bei den Fenstern sehe ich eben zig mal rpc.0
      • Ich kann bei vielen Lampen die Helligkeit einstellen welche es eigentlich nicht können (vermutlich auch schon bei vorherigen Versionen?). Es betrifft Zb alle Lampen die an Steckdosen von Sonoff Adapter geschaltet werden. Dort gibt es zig Datenpunkte mit der Rolle "value" (rssi etc). Da nimmt er immer einen von als Helligkeit.
      • Die Farben bei der Farbtemperarur werden anders dargestellt (liegt aber vermutlich an lovelace selber dass es dort geändert wurde). Früher konnte man von bläulich (kaltweiß) über weiß bis gelblich (warmes gelb) einstellen.
        Jetzt sieht man optisch nur ich von weiß bis gelb im neuen Dialog.
      EDIT
      Kann man im Logbuch auch die Namen der entitys ändern?
      - name
      klappt nicht und das neue Menü zum Namen und Symbol vergeben gibt's nicht. Hab überall recht lange Namen die das Gerät beschreiben.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #290
      @david-g said in Test lovelace 3.x:
      Der Name kommt entweder aus dem Objekt-Name oder common.smartName kann den auch setzen, meine ich.
      Ja, das mit den entity settings hab ich noch nicht implementiert und das Zahnrad ist daher auch nicht drinnen (das hatte ich schon raus).
      @jey-cee said in Test lovelace 3.x:
      Das kann dann aber nur bei Änderungen, die passiert sind, während der Adapter lief (i.e. wo er die Änderung mit onStateChange mitbekommen hat -> da ist der User mit drinnen). Aus der History hab ich den User bisher nicht bekommen (es gibt zwar ein undokumentiertes User-Flag, was ich mal auf true gesetzt habe, aber ich vermute, dass User halt einfach nicht gespeichert wird, aktuell. Vielleicht bei anderen Daten-Speichern?).
      Ich hab vor das als Option einzubauen, also dass man User oder Adapter oder nix (?) da sehen kann.
      Vermutlich, an der Stelle hat sich nichts geändert... :-/
      Naja, die Zeile bleibt eh da, egal ob da eine Quelle steht oder nicht (da steht ja auch die Zeit).
      Der Adapter holt sich einmal beim Start alle Instanzen und macht diese dem frontend bekannt und schickt danach einfach das, was in state.from steht als "id" mit. Vielleicht reicht ein Neustart? Bzw. es muss auch ein Instanz-Objekt sein (keine Ahnung, ob das nicht Probleme gibt, wenn man da was reinbastelt? kopfkratz) -> aber ich mach ja ne Option, wo der User statt den Instanzen genommen wird. Sollte relativ einfach gehen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      GarfonsoG David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #291
        So, Option für Logbook ist im github. :-) Adapter, User, Nix.
          @jey-cee
          OFFTOPIC AN
          EDIT
          An sich klappt es.
          EDIT 2
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #292
          @david-g danke für den Vorschlag, das ist eine Interessante Vorgehensweise.
          Aber Tatsächlich schreibe ich sowohl den Namen, als auch den Code in einen Datenpunkt.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #293
            @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
            Ich frage mich nur, warum er jedes value nimmt. Musste ja eigentlich value.brughtnes oder so sein....
            Neustart habe ich getestet. Ich vermute den "Adapter" muss es in echt geben.
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #294
              Alles was zu dem regulären Ausdruck passt: /^level(\.dimmer)?$|^level\.brightness$/ durch das ? hinter der ersten Klammer ist auch einfach nur level erlaubt (ich fürchte, dass das historische Gründe hat?).
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #295
                @garfonso
                Dann bastel in mir bei den Steckdosen ein Alias.
                Hatte ich da nicht, da man bei einer neuen Steckdose genau den selben Namen vergeben kann.
                @Garfonso @all
                Kann es sein, dass in der neuen Version die Verlaufsdaten auf der Map nicht angezeigt werden.
                Diese fehlen mit komplett.
                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  @garfonso
                  @Garfonso @all
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                  #296
                  @david-g
                  mit der Map kann ich bestätigen Standort stimmt aber keine Verlaufsdaten
                  EDIT: generell gehen keine Verlaufsdaten (auch bei Temperatur etc.) wenn nicht gerade eine Mod.Card verwendet wird.
                  David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XBiTX XBiT
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #297
                    @xbit
                    Bei mir haben die immer beklappt.
                    Bei allen Karten....
                      @xbit
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #298
                      @david-g
                      bei mir sonst auch immer.
                      @Garfonso
                      in der neuen Version ist es leider auch so, dass bei einen Hintergrundbild mit folgenden Daten als Themen
                       background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')"
                      immer an der Seite die scrollbar angezeigt wird weil das Menü oben irgendwie bei der Skalierung fehlt?
                      • G Offline
                        gyle
                        schrieb am zuletzt editiert von gyle
                        #299
                        ich habe das Problem, dass ich seit einiger zeit (muss an irgendeinem update gelegen haben?) keinen code-editor mehr sehe/nutzen kann:
                        lovelace v3.0.1
                        • Standard theme
                        iobroker:
                        Installiert: 5.0.6
                        Node.js: v18.16.0
                        NPM: 9.5.1
                        • XBiTX XBiT
                          @david-g
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #300
                          @xbit
                          Ja, History ging grundsätzlich nicht, das Problem ist mir auch aufgefallen. Es gab noch ein Problem mit "last updated" das war irgendwie immer, wann das Frontend das letzte mal neu geladen wurde / verbunden hat.
                          Beides habe ich heute auf github gefixt.
                          • G gyle
                            lovelace v3.0.1
                            • Standard theme
                            iobroker:
                            Installiert: 5.0.6
                            Node.js: v18.16.0
                            NPM: 9.5.1
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #301
                            @gyle uhm.... merkwürdig. Das hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Kannst du in der Konsole was sehen?
                            • G Offline
                              gyle
                              #302
                              @Garfonso gerade nochmal mit chrome getestet > damit gehts.
                              normalerweise nutze ich safari (hier gehts nicht)
                              • G gyle
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #303
                                @gyle
                                War das nicht so ein Safaribug? Stand hier mal was dazu?
                                @Garfonso
                                Scbin eine Idee zur History?
                                  @gyle
                                  @Garfonso
                                  XBiTX Online
                                  XBiTX Online
                                  XBiT
                                  #304
                                  @david-g
                                  In der neuen Git Version geht die History....
                                  @Garfonso hat sicher vergessen/übersehen dich 3 Posts weiter oben zu erwähnen obwohl du der Erstmelder mit dem Fehler der History warst..
                                  • XBiTX XBiT
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #305
                                    @xbit
                                    Wer lesen kann.....
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #306
                                      Nochmal zu meinen veränderten Farben in der neuen Version.
                                      Habe ja auf einmal einiges Orange. Finde aber in meinem ganzen Theme kein Orange.....
                                      Haben sich die Bezeichnungen verändert?
                                      Auch hier sehe ich Orange anstatt Weiß:
                                            - type: state-icon
                                              entity: input_boolean.roborock_0_alive
                                              tap_action:
                                                action: none
                                              state_color: true
                                              style:
                                                top: 4%
                                                left: 95%
                                                '--paper-item-icon-active-color': white
                                                '--paper-item-icon-color': red
                                      EDIT
                                      Selbst im Standard Theme sind die Teile Orange.
                                      Ob mein YAML das irgendwie überschreibt.....
                                      Selbst da hab ich Orange
                                      Screenshot_20230709_115718_Chrome.jpg :
                                              - type: state-icon
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                state_color: true
                                                style:
                                                  top: 4%
                                                  left: 95%
                                        EDIT
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        #307
                                        @david-g
                                        ja da hat sich was geändert habe ich auch schon festgestellt..
                                        bei einem binary sensor ist es 'state-binary_sensor-on-color'
                                        bei einen switch ist es 'state-switch-on-color'
                                        denke bei input_boolean wird es 'state-input_boolean-on-color' sein... habe ich jetzt aber nicht getestet
                                        • XBiTX XBiT
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #308
                                          @xbit
                                          Danke, werde ich morgen mal am Rechner testen.
                                          Die machen da ganz schön oft was....
                                          Hatte jetzt schon ein paar mal, dass ich nach einem Update das Theme anpassen musste. Was übereifrig die Jungs bei HA 🤣
